LM393电路的疑问
LM393电路的疑问
LM393基本比较电路中,Vin端电压高于Vref的电压时,输出为高,反之为低,但有时这两端要求的电压差会不同,之前使用时高0.01V就可使输出翻转,但这次却需要0.05V,请问,是电路的问题还是芯片的问题?有和解决方法!请各位大虾指教!
全部回复(16)
xiangmin81
有人遇到类似的问题没有??
生产中遇到的问题!急!!
eight
翻转电压是有范围的,只有大于这个范围才可靠.参数PDF里有.
xiangmin81
@eight
但是同样的电压下,有些翻转,有些不翻转,要怎么控制?
deep_thought
@xiangmin81
有几个可能:
1. 芯片有品质问题
2. 芯片的输入脚电压波形不干净,有干扰. 对地加小电容1000PF解决.
3. 芯片的输入脚电压范围超出要求,一般要求: 地+0.1V<输入脚电压<电源电压-0.7V.
ta7698
本人也遇到这个问题,而且这两个电压要低于其供电电压才能动作,郁闷中!
xiangmin81
@ta7698
有什么解决方案吗?
xiangmin81
@deep_thought
有几个可能:1.芯片有品质问题2.芯片的输入脚电压波形不干净,有干扰.对地加小电容1000PF解决.3.芯片的输入脚电压范围超出要求,一般要求:地+0.1V
如果这样看来,很有可能是芯片的问题落?
因为之前的生产中没有出现这样的问题.
但是有什么好的维修方法吗?
ta7698
@xiangmin81
有什么解决方案吗?
能解决就不郁闷了!
deep_thought
@xiangmin81
如果这样看来,很有可能是芯片的问题落?因为之前的生产中没有出现这样的问题.但是有什么好的维修方法吗?
你把电路贴出来看看. 不同芯片效果不同, 也有可能是你的设计余量不够,临界工作状态.
bassjazz
@deep_thought
我也遇到了这个问题.之前0.01V 这次0.05V 才可
有同感受!再测试看
game6000
@ta7698
供电电压要比待比较的电压大1.5或者2V,不能大于供电电压
yougy
@game6000
你这主要是比较器的—+端输入失调电压引起的,将输入电阻改为相同应该就没问题了.
张高琨
我们现在用358也是有此问题...很多品牌用不了...以前没见过这样的问题...就是死也不翻转.....VIN电压高很多于VERF都不翻.....指定用的品牌才可以用..烦人呢.
yougy
@张高琨
我想这并不是芯片问题,而是各个厂家参数不同,运放做比较器用时要注意很多问题的,比如差分电压不能太高,输入电流不能太大,应该仔细查看芯片规格书.
张高琨
@yougy
以前没遇见过类似问题....现在用358有问题..前阵用的393没有这样的问题...也没有说坏过...就是358有问题..库存的358
azul
什么电路要求这么高?
这样是不是要加一级前级的放大电路?
100W DC/DC 电源
朝阳之星
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)
听风织云
