昨天修了一个<轿卡专用>免维护的富液电瓶.12v 45AH的.
拿来的时候充满电后检测,10A检测,放电时间很短,还不到100分钟.
然后冲满电后就把密封的上盖强行撬开,把电解液倒出,哇,好浑浊哦,很多脱落的铅粉沉淀.而且负极的连接柱上全包满了一层厚厚的象石灰的东西<疑似硫化>.用铁丝也捅不掉.
用蒸馏水冲洗了两遍,第一次倒出的水还有些脱粉,第二次没有了.然后把电解液倒回去,用自己的土办法处理了一个来小时后充电,然后两个小时左右,看了一下电瓶.
荷!那层厚厚的石灰状结晶开裂了,还有的大块大块的脱落.露出了极板,我猜,这层厚厚的东西就是硫化<因为我没有见过这么厚的硫化>
今天充满电后静置了三个小时后检测,10A放电198分钟,我算了一下,达到70%以上了.
这个电瓶可以用了吗?
这个电瓶修好了吗?是否可以使用了?
全部回复(10)
@zhgzh19750811
上车试一下不就知道能不能用了吗?呵呵. 按你说的,达到标称容量85%左右了,现在的天气,达到70%就可以顺利起车.负极柱上的石灰状结晶?不知道.它脱落怎么会露出极板呢?正极柱外层是棕红色的吧?用45AH的出租车,富康?起动电流100到200A左右.视车况不同而不同.冬天会更高.
是的,大虾.正极柱是棕色的,负极柱被厚厚的石灰状东西包的严严实实的.现在我所熟悉的负极柱全都看见了.那些石灰状的东东都没有了.
可惜我自己没有车.没得试验.等我找几节电炉丝做成130A的电阻来放电试试.
今天刚学的一招,启动时电压在6v以上的为好.是这样的吗?
