PI论坛
LNK500工作时会掉电!
LNK500工作时会掉电!
用LNK500做的一个供MCU的5V电源,工作1小时左右输出会变为0,重新关掉电源后,过7--8S后再开,又正常工作,过一段时间,又会掉电,这种情况是在有外壳的时候发生的(有外壳时,壳内温度只有50度左右,点温计测过),没有外壳时工作正常.线路是用的没有光藕反馈的线路.输出功率很小的,只有5V/200mA左右,请教高手!谢谢!
全部回复(3)
musicchoc
请高手解答!谢谢!
powerint_lnk
@musicchoc
请高手解答!谢谢!
1.实测输出电流和电压 2.测试有外壳时,功率器件温度,
powerint_emi
你点的温度不对,你描述的明显是过温保护的问题.但是你的功率这么小会过温保护吗?是不是设计有问题.可以把电路图和变压器图传上来吗?
H桥逆变隔直电容引发基频谐振
dy-hSA8z6zW
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
