焊接/电磁感应
请教各位师兄:超胜WS180A直流可控硅氩弧焊机电流过大的问题.
全部回复(5)
鲁焊
触发板电流反馈不正常,有电容漏电或电阻变质.
andyye1874
@鲁焊
但我检查过都均正常.有不正常的我都更换过,但问题依旧..请赐教各位/
andyye1874
@andyye1874
而且输出电流无法调节
andyye1874
@andyye1874
而且输出电流无法调节,更换可控硅也是一样的问题.
@andyye1874
除了光控触发管问题基本上在三个部分:
1:反馈问题:A:线接反,造成正反馈,
B:无反馈.
2:给定电路:A:电位器坏了,造成给定最大.
B:运放不工作.
3:同步电路:A:同步反了.
B:移相不能工作,
当然,还有电源问题,有图纸看就容易点.
半桥电路
dy-FHzzjCyh
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
完全看不明白的电路图
yichen2017
