Viper12A低压(<110BV)带不起载,
我现在有一个12V600MA,的电源,用EE16,120:15:18,L=1.7mH,用VIPER12A,FB满载工作电压为14V,FB接地电容为472,264V短路为1.7W,但效率低,且低压带不起载......带不起载,1176798847.doc
全部回复(41)
林子
搞死了,还是带不起载,EE16的变压器调到1.3mH也是不行
林子
FB约1V,VDD加载时为14.5V
chencan
你的IC是哪个公司的?你换一下别的公司的IC试一试.
蝶婲綻
@chencan
此帖以被删除
powerfeng
@蝶婲綻
此帖以被删除
VIPER公司的芯片有问题,建议马上停掉,负载短会引起炸机较严重.你的电路反馈环有问题,开机会有个误起动响应,你可以加一个下拉电阻试下.
powerfeng
@powerfeng
匝比还行就感量小效率低,纹波大,估计纹波会有50MV,所以还是有点偏大.12V700MA应是医疗上用,应做无Y才行
zzd88
@powerfeng
根据我的经验你的感量是太小了,还有FB圈数也少了点,可以试着调.
张高琨
变压器没做好吧,短路应该是打嗝才对的,不可以是固定功率 的.
张高琨
@林子
你的400V的电容是多大的?最少用22UF400V的,我用EE13
150:33:12
NP:NS:NF
LP:3.3MH
75%效率.低压77%
实测VCC在9V左右空负载
张高琨
@powerfeng
你说VIPER的东西有问题?输出短路会炸机?那要看你是怎么用了,我用怎么不会炸?要是有问题早就停了!
@张高琨
变压器没做好吧,短路应该是打嗝才对的,不可以是固定功率的.
VDD应该是要超高14V才好的,抵于50V就好了.你的感量太小了,长期在CCM模式工作,能带载才怪.起码要3.6MH以上.
chym
@张高琨
你的400V的电容是多大的?最少用22UF400V的,我用EE13150:33:12NP:NS:NFLP:3.3MH75%效率.低压77%实测VCC在9V左右空负载
400V/22UF?这么大啊!
我也在调这个,85V时会不正常,加大到22UF时就好,查了一下原来是在电压谷底时的占空比超出了,
我见到一个样品只用了4.7UF的,
powerfeng
@yaoyong887223
有没有问题不是我或你说的算,这是大家公认的,连VIPER公司的FAE也承认,变比给你看看,是否有问题:160:11:38  LNS 4.5MH
纹波小于50mV.短路保护小于2W    5V1A
12V1A    118:14:25   无Y医用品   漏电流小于10uA   纹波承认小于120mV    实际小于50mV     传导最小负6  辐射最小负3
不过这产品已经量产了
东&奕
@powerfeng
有没有问题不是我或你说的算,这是大家公认的,连VIPER公司的FAE也承认,变比给你看看,是否有问题:160:11:38  LNS4.5MH纹波小于50mV.短路保护小于2W    5V1A12V1A    118:14:25  无Y医用品  漏电流小于10uA  纹波承认小于120mV    实际小于50mV    传导最小负6  辐射最小负3不过这产品已经量产了
VIPER22品质是很不行,今常出问题.
张高琨
@yaoyong887223
你说不能带载,但我事实中就是OK的,我又不是没有去做过在这里乱叫的,我是做过才说的,要不我也不会乱说的
张高琨
@powerfeng
我用得少,但我用的时候也没见出什么问题,也许你们用得多了就知道,
wzj5698
@powerfeng
现在VIPER12是真的有问题吗??我还准备用这块IC来做12V/500MA的方案呢
wzj5698
@张高琨
这位兄弟对VIPER的东西很熟悉哦.如果用VIPER做12V/500MA变压器应该怎样绕呢??是EE16的.
panweizhong
@张高琨
我们用了几十万也没发现什么问题,是不是你们买到假货了.
panweizhong
@张高琨
zzd88
@wzj5698
按RCC的计算问题就不大只是频率固定60K,只是IC供电那个绕组的范围较宽,供电的电压好象在14-38V吧,你在整流后加个电阻,调节电阻达到理想的短路保护.
@zzd88
VIPER12 VIPER22  ST  怎么会有问题呢?可能是你设计电路时有问题.
蝶婲綻
@一言难尽
VIPER12VIPER22  ST  怎么会有问题呢?可能是你设计电路时有问题.
**此帖已被管理员删除**
wzj5698
@powerfeng
我用这个做了一个13.5V/400MA的电源,刚做了100个,在90V老化时出现了5%的不良品,有两个IC不起振,两个热保护(断电后两分钟就可以正常,但老化几分钟问题重现)不知道是哪里设计得不好,变压器是160:16:18,电感量是3.4MH.附图就是PCB 990911181188503.pcb
blj2005
@zzd88
用VIPER 的朋友可以用我这棵IC 818381181529365.pdf
林子
@张高琨
用10uF/400vR
林子
@powerfeng
12V600ma  12V1A    118:14:25  那你的感量是多少,我现在用的是120:15:25 1.3mH,但效率低
@blj2005
用VIPER的朋友可以用我这棵IC818381181529365.pdf
各位大侠们,请教个问题:
    敝人用VIPER12A/22A IC 做电源,为什此款IC在空载时,VCC会处于启动状态,带载后就正常,不管带载还是空载,输出电压都不太一样!且空载电压还会波动!!
    有试图调试FB脚的电压控制点,但效果不佳,调试后,空载电压稳定后与带载的电压相差很大!
我的变压器感量是1.8mH   EE-13
以上请各位大侠们不吝赐教!!
谢谢!!
@fkmyy1931627
各位大侠们,请教个问题:    敝人用VIPER12A/22AIC做电源,为什此款IC在空载时,VCC会处于启动状态,带载后就正常,不管带载还是空载,输出电压都不太一样!且空载电压还会波动!!    有试图调试FB脚的电压控制点,但效果不佳,调试后,空载电压稳定后与带载的电压相差很大!我的变压器感量是1.8mH  EE-13以上请各位大侠们不吝赐教!!谢谢!!
感量太小了.
@大成电子
感量太小了.
EE-13
NP:180 TS
NS:8    TS
NF:23  TS
依您高见,初级要多少的感量才合适啊!!!
