换个地方问问,CSB12V120W电池是多少AH?
怎么计算?
全部回复(7)
yhy1224
应该是120瓦时
是12V电池用1A放电10 小时的容量.是12V10AH
peteryuan
@yhy1224
应该是120瓦时是12V电池用1A放电10小时的容量.是12V10AH
不是120wh,是120w,好像是ups用蓄电池
我实际测量为26-30wh左右,
21ic上有人说是32wh,但是没有给出具体算法.
mypower
准确说是28.9AH
dd
xing_xf
@peteryuan
不是120wh,是120w,好像是ups用蓄电池我实际测量为26-30wh左右, 21ic上有人说是32wh,但是没有给出具体算法.
是这样算吗?
ah=电流*时间
=功率*时间/电压
=26-30wh/12
=2-3ah ?
peteryuan
@xing_xf
是这样算吗?ah=电流*时间 =功率*时间/电压 =26-30wh/12 =2-3ah ?
给个具体计算方法?
人
xing_xf
@peteryuan
给个具体计算方法?人
你说的是用30w放电,可放一小时吗?
那就应该是30/12(电流)*1(小时)=2.5ah
老菜
铅酸电池
铅酸电池的标称安时数是以十小时放电率来确定,
放电电流越小,实际安时数越大,反之越小.
比如以标称安时数值为放电电流,只能放电半小时.
以上不适合其他充电池.
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
