求助:TOP234Y---正负12V/5V
负载是正12V/2A,负12V/1A,5V/10A,AC~DC,
输入处的P6KE200A老是烧掉,【当5V负载超过6A以上】
我想了很久不得要领,哪位老师帮帮忙,我快完不成任务了:(
全部回复(23)
jfxie
虽然我很讨厌用TOP
你的是因为漏感太大的原因,变压器从新设计一下.注意一下层数.
另外,如变压器改不好,把原边的吸收改为RCD的,但损耗大
cyandragon
@jfxie
虽然我很讨厌用TOP你的是因为漏感太大的原因,变压器从新设计一下.注意一下层数.另外,如变压器改不好,把原边的吸收改为RCD的,但损耗大
的确
的确是,变压器有些问题,正在重新绕制,原边匝数需要减少,回去试试吸收电路,谢了
hehe
关注中
如果有空的话,试试3842.TOP用在超过50W的电路是爆掉可能极大
cyandragon
@hehe
关注中如果有空的话,试试3842.TOP用在超过50W的电路是爆掉可能极大
不会吧?我这个电源可是有84W哦,但是没有什么问题啊?你有爆过的经历吗?3842?好的,这个课题做完了,我会去试试的,谢谢
hehe
@cyandragon
???不会吧?我这个电源可是有84W哦,但是没有什么问题啊?你有爆过的经历吗?3842?好的,这个课题做完了,我会去试试的,谢谢
5V/10A
5V/10A,不是小数目.呵呵
我公司旁边的一家做出口的公司用top作了70w,老美看都不看,就全部退货.你自己看着办吧.
另外,变压器的漏感太大,用三明智绕法,rcd钳的太凶,发热很厉害哦.呵呵.
对了,能不能把波形弄上来,这里很多高手哦,看到波形了,他们就发话了.
@cyandragon
改正激式
当输出低压大电流时,由于漏感原因,效率较低,可靠性不高,我做过,正激式更适合
cyandragon
@hehe
5V/10A5V/10A,不是小数目.呵呵我公司旁边的一家做出口的公司用top作了70w,老美看都不看,就全部退货.你自己看着办吧.另外,变压器的漏感太大,用三明智绕法,rcd钳的太凶,发热很厉害哦.呵呵.对了,能不能把波形弄上来,这里很多高手哦,看到波形了,他们就发话了.
真的嘛!?
那就奇怪了,我的第一块板子虽然是样机,但是也没有多大的问题呀?【当然,除了上诉问题:P】,最开始也试过5V/9A输出,可能在可靠性上有问题吧,我还没有做烤机的试验,这几天新的样机就快出来了,希望可以过关
cyandragon
改正激式当输出低压大电流时,由于漏感原因,效率较低,可靠性不高,我做过,正激式更适合
谢谢了
我会尽量多尝试的,多谢
cyandragon
@hehe
型号
型号不一样,249Y可以100多瓦呢
cyandragon
@jfxie
电阻
在P6KE200A两端并联一个电阻就可以了,不过发热量很大
loafabout
loaf
變壓器有問題,另可在P6K200上并聯一只小電容.
censtar
@hehe
老美?
老美有偏见吗?
249做在100W性能很不错的吧!
老美外行了
hehe
@censtar
老美?老美有偏见吗?249做在100W性能很不错的吧!老美外行了
呵呵
是民品么?
呵呵,PI亚太区技术支持说:如果是工业级的化,小于30W.
呵呵
censtar
@hehe
呵呵是民品么?呵呵,PI亚太区技术支持说:如果是工业级的化,小于30W.呵呵
234当然是不行
干吗不用249?
249肯定不止30W的
cyandragon
@loafabout
loaf變壓器有問題,另可在P6K200上并聯一只小電容.
谢谢了
电容原来就是有的,可是电流还是太大了,于是就并联了一个电阻,效果很好
cyandragon
@censtar
234当然是不行干吗不用249?249肯定不止30W的
嗯
249Y最大可以做到140W.249最大120W
@censtar
你用这种集成的芯片做电源,说明你对自己没有信心,别人怎么相信你?
top的东西负载调整率很差的,损耗也不可能做小,
做完了你还没有利润,也不可能提供好的服务,人家当然不会要了:)
这种集成的东西等于把质量交给别人控制,用在系统内的电源还可以,专门做电源的公司来用,你的技术能力是很值得怀疑的:)
alien
234真能上84W?
汗颜
逍遥子
@alien
234真能上84W?汗颜
同意. 234能出84W?
cyandragon
@逍遥子
同意.234能出84W?.
能
我已经做出来了:)
jacki_wang
LV.11
@cyandragon
电阻在P6KE200A两端并联一个电阻就可以了,不过发热量很大
可以试试
并一个100~220pF的电容.
cyandragon
@cyandragon
能我已经做出来了:)
不好意思
型号我记错了,是249Y哈^_^
cyandragon
你用这种集成的芯片做电源,说明你对自己没有信心,别人怎么相信你?top的东西负载调整率很差的,损耗也不可能做小,做完了你还没有利润,也不可能提供好的服务,人家当然不会要了:)这种集成的东西等于把质量交给别人控制,用在系统内的电源还可以,专门做电源的公司来用,你的技术能力是很值得怀疑的:)
的确
专业的模块公司的确不是这样的
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
执年
丘山鹤
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
