企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
产品/供求资讯
有谁熟悉IGBT,IRGPC50U的请指教!想买,找不着.
我在国外的一台机里面发现了一个管是IRGPC50U,找资料只有IRGPC50UD2和G4PC50U.用G4PC50U做的机效果没有样机的好.哪位老兄熟悉那个管的,请指教.
全部回复(6)
z123456
你是否模仿QSC公司的电源产品
能否进行交流?你的QQ号呢
czy991221
@z123456
你是否模仿QSC公司的电源产品能否进行交流?你的QQ号呢
是,你叫什么名字,我看看认不认识?
z123456
@czy991221
是,你叫什么名字,我看看认不认识?
肯定不认识
你的问题解决了吗?
用这个IXGH50N60C2型号试一试
你的谐振电感初级和次级各多小圈,感量又为多小
czy991221
@z123456
肯定不认识你的问题解决了吗?用这个IXGH50N60C2型号试一试你的谐振电感初级和次级各多小圈,感量又为多小
解决了,就是用那个管代替.谢谢
czy991221
@czy991221
解决了,就是用那个管代替.谢谢
谐振电感就一组线圈,2UH.
z123456
@czy991221
谐振电感就一组线圈,2UH.
你不是利用谐振电感的次级产生保护的吗?
谐振电感绕了多小圈,磁芯是什么型号
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
