企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
哥们接招: 如何从硬件上消除按键的抖动???
小弟手上有一小项目, 其余已经搞定, 就是按键有抖动, 采用软件延时效果也不好, 我想用硬件消抖, 请问各位大虾如何是好???
全部回复(19)
taolei
加电容滤波,软件中再滤波.
chengkai422
用派形滤波加在按键的输入端口会好一点.
auxjiang
@taolei
加电容滤波,软件中再滤波.
只加电容肯定不行, 至少要加个电阻和电容并连后再接地.
auxjiang
@chengkai422
用派形滤波加在按键的输入端口会好一点.
你是说加派形过滤器串连开关后入地是吧?好象可以, 我去试试......
可以用光偶去斗吗? 我是说开关串二极管入地,........
downny
你不妨用数字触发器件试试
auxjiang
@downny
你不妨用数字触发器件试试
那用什么ic?????
蚂蚁
如果软件做的好的话,什么硬件都不需要.
ugvmfttjh
在输口串上电感,再加几个电容滤波.
ugvmfttjh
不好意思刚才电脑有问题字出错了
是在输出口加电感电容就可以了
一个好人
@ugvmfttjh
不好意思刚才电脑有问题字出错了是在输出口加电感电容就可以了
软件搞定啊!!!呵呵!!
chengkai422
用软件重复检测按键状态,然后做判断,这样就可以屏蔽很多干扰!
redhair
@chengkai422
数字电路好像有这么一道题.将某些状态去了吧(记不清楚)
liminj
maxim有專用IC.
軟體完全可搞定,不難.
qiuyy
不会吧,,你在按键前延时一下,按下后延时一下.应该是不会有问题的,延时时间太长按键变得很笨,太快就容易抖动.
bessam
用软件解决,每键几次扫描,作判断
redping
@bessam
用软件解决,每键几次扫描,作判断
什么开关有那么抖吗?是你的CPU电源纹波大是吗?如果不是的话 软件去抖应该足够了啊?
kowajw
只要用软件去抖啊
hefeng
使用RS触发器呀.
pcm1704
按键较少,NE555,按键较多,软件消抖
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
