SET PARAMETERS
大家好,遇到很多英文不好查字典,还望各位大侠和前辈帮忙,如在附近,我请吃饭^O^
全部回复(8)
@人在旅途~~~
;Freq.range;Basefreq.set;Volt/Fren ratio;Standstilltorq.;vectorbrake;Freewheel;Loadmode;Restartafteral;Analogueout;Digitalout;Digitalin;Pushbutton;Ref2dirsel;Ref2offset;Ref2select;Ref2gain;Relaymode;Presetfreq.;Minfreq.mode
Freq. range --------頻率范圍
;Base freq. set ----基頻設置
;Volt/Fren ratio ---電壓與頻率比
;Standstill torq. ---停止旋鈕
;vector brake ----矢量開關
;Freewheel ----慣性
;Load mode ----負載型號
;Restart after al ---重啟之后
;Analogue out ---對等輸出
;Digital out ---數字輸出
;Digital in ---數字輸入
;Pushbutton ---按鈕
;Ref 2 dir sel ---通道2 文件清單
;Ref 2 offset ---通道2 補嘗
;Ref 2 select ---通道2 選擇
;Ref 2 gain ---通道2 增益
;Relay mode ----轉播模式
;Preset freq. ----原始頻率
;Min freq. mode ----最小頻率模式
以上僅為本人個人解釋﹐如果大家發現有錯誤﹐ 或者有更好的用詞﹐
請不吝賜教﹗ TKS﹗
;Freewheel ----慣性
;Load mode ----負載型號
;Digital in ---數字輸入
;Pushbutton ---按鈕
請不吝賜教﹗ TKS﹗
@fan511468
Freq.range --------頻率范圍;Basefreq.set ----基頻設置;Volt/Fren ratio---電壓與頻率比;Standstilltorq.---停止旋鈕;vectorbrake ----矢量開關;Freewheel ----慣性;Loadmode ----負載型號;Restartafteral---重啟之后;Analogueout ---對等輸出;Digitalout ---數字輸出;Digitalin ---數字輸入;Pushbutton ---按鈕;Ref2dirsel ---通道2文件清單;Ref2offset ---通道2補嘗;Ref2select ---通道2選擇;Ref2gain ---通道2增益;Relaymode ----轉播模式;Presetfreq. ----原始頻率;Minfreq.mode ----最小頻率模式以上僅為本人個人解釋﹐如果大家發現有錯誤﹐或者有更好的用詞﹐請不吝賜教﹗TKS﹗
^O^
