高手指点:如何将AUTO CAD文件转换为PCB文件
请问如何才可把AUTO CAD文件转换为PCB文件。我可以把PCB板文件转换为AUTO CAD文件,包括原理图和PCB图。就是不能把AUTO CAD 文件转换为PCB文件。有那位高手,请指点迷津。谢谢!
全部回复(18)
@llh961141
linshan:感谢您回复贴子,我想再请教一下,您把CAD图转换为PCB板时,如何对层及颜色进行设置的。还有就是要DOCUMENT下导入,还是先建一个PCB文件并打开。而后导入呢?我先行谢了!
先画好一个AUTOCAD图,举例在CAD图中(顶部的工作区有:图层)图层1表示TOPOVERLORY,图层2表示BOTTOMLARYER;
然后先建立一个空(注要是空的)的PROTEL的PCB文件,选择FILE/IMPORT....,后出现一个对话框,在对话框的文件类型中选择AUTOCAD(X.DXF;DWG),在文件名中选择要打开的文件,单击打开。就会出现一个对话框
在框中的画面为:
0 = xx
图层1 = xx
图层2 = xx
其中xx表示PROTEL,只要选择所要的层就可以了。单击OK就大功告成了,
在框中的画面为:
0 = xx
图层1 = xx
图层2 = xx
@01234
先画好一个AUTOCAD图,举例在CAD图中(顶部的工作区有:图层)图层1表示TOPOVERLORY,图层2表示BOTTOMLARYER;然后先建立一个空(注要是空的)的PROTEL的PCB文件,选择FILE/IMPORT....,后出现一个对话框,在对话框的文件类型中选择AUTOCAD(X.DXF;DWG),在文件名中选择要打开的文件,单击打开。就会出现一个对话框在框中的画面为:0 = xx图层1 = xx图层2 = xx其中xx表示PROTEL,只要选择所要的层就可以了。单击OK就大功告成了,
我终于应用成功了,还不懂的同仁们,请照lishan的做法。
@01234
真誠感謝LINSHAN老師!按照你說的,我已經會做了.
