SOS~哪位前輩可否教導一下,經過橋式整流後那顆BULK儲能大電容如何計算使用
小弟剛剛接觸POWER SUPPLY不久,希望有哪位前輩幫幫忙,感激不盡.
全部回复(5)
全电压(85----265VAC)按容量UF=瓦特*2倍/400V耐压.
单电压1倍就可以!
@liucx761128
全电压(85----265VAC)按容量UF=瓦特*2倍/400V耐压.单电压1倍就可以!
前輩你好,很感謝你的留言,可是計算起來好像不太對?
你的式子是
我的power supply 是輸出240W(24V/10A)INPUT VOLTAGE
85V~265V FORWARD正激式
按你的算法是
240W*2/400耐压=1.2UF好像不太對?
如果使用書上專業用書的計算式子是可以參考的
式子為
C=I * t / △V
            t 為輸入頻率*2的倒數(60Hz經橋式全波整流後為120Hz的倒數)
            △V為BULK儲能大電容可容許峰對峰漣波值
Pin=Pout/η(效率)
I=Pin/Vdc(大電容端電壓)
式子我計算過可以參考的
不過經過測試實際值應該不用像計算值那麼大才對
孤独龙
@bruce_chen
前輩你好,很感謝你的留言,可是計算起來好像不太對?你的式子是全电压(85----265VAC)按容量UF=瓦特*2倍/400V耐压.我的powersupply是輸出240W(24V/10A)INPUTVOLTAGE85V~265VFORWARD正激式按你的算法是240W*2/400耐压=1.2UF好像不太對?如果使用書上專業用書的計算式子是可以參考的式子為C=I*t/△V              t為輸入頻率*2的倒數(60Hz經橋式全波整流後為120Hz的倒數)            △V為BULK儲能大電容可容許峰對峰漣波值又Pin=Pout/η(效率)I=Pin/Vdc(大電容端電壓)式子我計算過可以參考的不過經過測試實際值應該不用像計算值那麼大才對
I*T=C*U
@bruce_chen
cap=watt*2  voltage:400v
pineapple
@bruce_chen
按經驗值來取的話,可以參考低輸入電壓:C=2*Pout uF; 高輸入電壓:C=1*Pout uF,耐壓則大於最高輸入電壓的1.414倍即可.
按精確計算,則以:
      C=I*t/△V
其中,C 為電容的容量
  I為電容放電時的平均電流,0.5*Ipk*Ton*fo=0.5*Ipk*Dmax
  t為電容放電時間,一般為2倍輸入頻率的2/3~3/4;
  △V為電容電壓波動值,為最小輸入直流電壓-變壓器的最低工作電壓.
在選擇電容時,要考慮到電容的誤差範圍及低溫工作, ripple的要求等,要適當留有餘量.
