LED照明 中国好方案
电子镇流器启动时有时亮有时不亮
电子镇流器启动时有时亮有时不亮
各位好,我的一款低档电子镇流器启动时有时亮有时不亮,应该主要从哪些方面考虑.DB3前端的启动电容加大也没用.
全部回复(8)
tianma
1.THD过高;
2.DB3质量问题;
3.启动电压太低.
ggxxll
@tianma
1.THD过高;2.DB3质量问题;3.启动电压太低.
您好,请教启动电压的取决因数,应如何调整
tianma
@ggxxll
1.匝数;
2.电容量的大小;
原因:灯启动是需要一高开路电压以便将低压汞蒸气击穿形成放电.当开路电压偏低时常会产生这一问题.
ggxxll
@tianma
1.匝数;2.电容量的大小;原因:灯启动是需要一高开路电压以便将低压汞蒸气击穿形成放电.当开路电压偏低时常会产生这一问题.
再请教,“磁环匝数与磁环初始导磁率有何关系”,增加磁环匝数其功率是否增加.您说的电容量的大小是指哪一部分的电容
xjh203
是不是有时间闪一下,但就是不能正常启动.但有时间根本就不会闪的.如果是的话.多半最大的原因就是你的震荡线圈有问题,就是和两个功率管相关的哪个环行线圈.可能是你的两个和功率管相连的两个绕组匝数过多,也就是电感量过大,或者是过少.你可以增加或者减小几匝试一下.但是匝数的变动与功率有很大的关系.你还要调整其他的参数.你可以把你具体的电路和设计要求发上来,或者与我联系.xjh203@163.com或者QQ147390495
zcj0304
需要你具体数据与线路,这问题简单,常见.有很多原因可以引起
下雪天
把你的资料一发,大家马上就可以帮你解决了,发吧!
tianma
@ggxxll
磁环匝数与磁环初始导磁率只是一种简单的关系.即:在相同的电感下初始导磁率高的话需要的匝数少;在气隙不变的情况下增加匝数功率将减小.原因是电感增大电流减小.当然这些都是指简单意义上的一种趋势;
并在灯管两端的启动电容.
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
100KW_PCS原理框图
绿之光
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
