用UC3846做开关电源为什么要加斜波补偿?
小弟有一事请教,用UC3846做开关电源为什么要加斜波补偿?
具体怎么加?
全部回复(32)
@smps
burstmodebutburstmodecandecreasesthestandbypowerconsumptionsignificantly
Re burst mode
Of course, but there 2 limit in burst mode.
1 Some customer reject burst mode at min load condition.
2 If you don\'t use topic/tiny switch, which is single chip power IC, the energy saving of burst mode are too little to
meet the newest blue angel requirement.
@雪铁龙
要加斜率补偿的根本原因并不是占空比大小的事回复-李锋 斜波补偿的目的是增加采样电压信号的斜率,提高峰值比较器的分辩率,防止次谐波振荡.对于电流断续模式即使占空比大于50%也不要加斜率补偿,因为其本身电流斜率很大,如电流断续模式反激式.对于电流连续模式因其电流波形顶部比较平坦即使占空比小于50%也要加斜率补偿.挢式、半桥、正激都可看成电流连续模式.以上是指峰值电流型控制.
for forward converter
the duty could excess 0.5 in forward converter.
so it is stable
so it is stable
@雪铁龙
这种说法不正确.
峰值电流控制情形D>0.5不加补偿是一定不稳定的.
这不依赖于电路拓扑,电流之形状而肯定存在.
电流采样过程会使得系统在fs/2附近出现双极点,
从而呈现极高的Q值,引起次谐波振荡.
补偿的斜率愈大,二极点逐渐分离.
若补偿斜率>=1/2电感电流下降斜率,在全范围D内
电感电流可收敛.
至于斜率增加避免过于平坦的电流波形引起
比较器误动作,也确是补偿带来的一个好处,
但不是主要出发点.
从而呈现极高的Q值,引起次谐波振荡.
补偿的斜率愈大,二极点逐渐分离.
电感电流可收敛.
至于斜率增加避免过于平坦的电流波形引起
但不是主要出发点.
@gwwater
ReburstmodeOfcourse,butthere2limitinburstmode.1Somecustomerrejectburstmodeatminloadcondition.2Ifyoudon\'tusetopic/tinyswitch,whichissinglechippowerIC,theenergysavingofburstmodearetoolittletomeetthenewestblueangelrequirement.
不菜兄,帮帮忙,推荐一下实际应用中的斜坡补偿电路
在3842系列中可以直接加一个10K以上的电阻从4脚到3脚,为什么在UC3846中不行呀
@lool
这种说法不正确.峰值电流控制情形D>0.5不加补偿是一定不稳定的.这不依赖于电路拓扑,电流之形状而肯定存在.电流采样过程会使得系统在fs/2附近出现双极点,从而呈现极高的Q值,引起次谐波振荡.补偿的斜率愈大,二极点逐渐分离.若补偿斜率>=1/2电感电流下降斜率,在全范围D内电感电流可收敛.至于斜率增加避免过于平坦的电流波形引起比较器误动作,也确是补偿带来的一个好处,但不是主要出发点.
同意LOOL的说法.
对于峰值电流型,大于0.5的占空比,带来上升斜率与下降斜率不平衡,电流环出现正反馈.
实际应用中,对于UC3846做DC/DC来说,基本加一个射随器的电路就行了.对于DC/AC电路,则需要其它的方法.对于UC3846的应用,CP(腾讯的前身)公司做的最好了,把电路发挥到了极致.
@jfxie
同意LOOL的说法.对于峰值电流型,大于0.5的占空比,带来上升斜率与下降斜率不平衡,电流环出现正反馈.实际应用中,对于UC3846做DC/DC来说,基本加一个射随器的电路就行了.对于DC/AC电路,则需要其它的方法.对于UC3846的应用,CP(腾讯的前身)公司做的最好了,把电路发挥到了极致.
请告知CP的方法?
一般补偿有3种用法:1)震荡电容连接脚到电流采样端接一个小电容 2)为避免取用震荡电容的电流引起干扰,加个三极管射随隔离一下 3)从驱动输出接个RC产生斜坡,加个电阻到电流采样脚.这三个方法一个比一个好,当然一个比一个复杂. 还有一种从辅助绕组接RC取斜坡的,但易受漏感影响,较少采用. 不知CP有什么更好的方法,愿学习.
