pc40材料能否工作到200KHZ?
请问pc40材料能否工作到200KHZ?最大磁密取多少合适?谢谢
全部回复(22)
spdif
可以的,200K的话,应该取小于120mT.
cumumber
@spdif
哦,谢谢,要是pc30的材料还能工做到200K呢?
zhujuye
TDK的H7C4(PC40),中国的R2KB1,最佳工作频率300KHz,最大极限工作频率1MHz,性能因子为15000.
@zhujuye
楼上太强了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1053951230010854.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zhujuye
其实PC40可以用来做高能固体燃料,经计算一副PQ26-20(PC40材质)磁芯在一副EOP9.5(R2KB1材质)磁芯的催化下完全燃烧放出的热量可以推动神七往返地球和月球之间两次,不过目前该技术尚不成熟,兄弟有没有兴趣一起研究,将来诺贝尔奖金平分,你我排名不分先后.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/504711230044301.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
jmcore
@spdif
呵呵,看来你对磁材有经验!有接触过PC95?
jmcore
@cumumber
你能说出200K的120mT,那说明你的检测能力很强,但那是理论,实际上很危险的了,(我最近在测250KHz的功率表现,所以有感于你的数据.)
jmcore
@nothingwith
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/504711230044301.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个图是鬼子用来骗人的,理论而已,有一半的数据是测不到的,因为功耗去到一定的程度,温升在迅速上扬,有功功率损耗也会迅速上涨,数字本身就是个动态值,你抓也抓不到.
glenn123456
@zhujuye
PC40不可能工作到1MHz,不要看它表格里面的曲线.那样将会误导人.
不信你可以测试它的谐振点.
nothingwith
@jmcore
国产厂家也用这个骗人,只是参考而已,起码告诉我们随着频率上升磁芯功耗会增加很大,从而指导工程师正确选材
jmcore
@nothingwith
呵呵,果然有见地!佩服!
jmcore
@nothingwith
佩服!敬仰!很少工程师有你这么幽默的!
nothingwith
@jmcore
呵呵,果然有见地!佩服!
兄弟讲话直接一点,我不喜说话绕弯子.
这些数据都是专业人士辛苦劳动的成果,不能贬低.
你第一次见着副图的时候敢这么说吗?
没这些东西打开思路你哪来的这些高见?
道物理计算分个理想状态和实际状况,测试有个动态测试和静态测试,测量数据要多次测量在数据分布最密区间的取平均值才准,再说人家又没让你在用上面的数据计算你的产品上去.
还有,人家不会从头测到尾把磁芯烧烫的,这类测试的数据数据都是一个点多次重复测试后通过概率分析取值的;
误差肯定有,就象让你你用卡尺卡自己的嘴一样,每次卡出来都不一样.
nothingwith
@jmcore
什么叫“有功损耗”?解释一下,损耗就是损耗,加个“有功”会误导人的
jmcore
@nothingwith
哦,呵呵,那是因为我用的是直接的高频有功功率表,所以才有这个说法.
jmcore
@nothingwith
兄弟讲话直接一点,我不喜说话绕弯子.这些数据都是专业人士辛苦劳动的成果,不能贬低.你第一次见着副图的时候敢这么说吗?没这些东西打开思路你哪来的这些高见?道物理计算分个理想状态和实际状况,测试有个动态测试和静态测试,测量数据要多次测量在数据分布最密区间的取平均值才准,再说人家又没让你在用上面的数据计算你的产品上去.还有,人家不会从头测到尾把磁芯烧烫的,这类测试的数据数据都是一个点多次重复测试后通过概率分析取值的;误差肯定有,就象让你你用卡尺卡自己的嘴一样,每次卡出来都不一样.
呵呵,我能理解你的说法,也许在工程数据上我比较迂腐一点.
以前我看这个图的时候,也比较相信,但当实际用到250KHz高频的时候,发现那个图对我有误导,才有感而发的.按我思维习惯,如果PC40在25KHz做不到200mT,我索性就不划出来,免得误导人.
ferroxcube
@jmcore
学习中
继续关注此贴
xuannian07
@spdif
若频率为100KHz,最大磁密又是多少呢?为什么?
jafck
PC40对应国产的LP3材料,我认为不适合工作在100KHZ以上;
anxin_1008
@nothingwith
这个图给收藏了啊 !谢谢!也谢谢各位讲解,初步了解了这个PC40!
