逆变器一问
逆变器一问
10kva的逆变器输出滤波电感和电容选多大比较合适?
目前我选用的是L:120uh,C:20uh/450vac,小功率的时候电感烫得厉害,大家推荐一下合适的参数把
全部回复(9)
riello
电感大约500uH左右,材料为铁硅铝或非晶,电容须100uF.
charles_li
@riello
能否给个计算公式????
急用!
谢谢!
zli
应该和你的调制频率有关吧.你的开关调制频率是多少呢?
charles_li
@zli
若调制频率为20K呢?
橘色的加州阳光
@riello
我机器工作在很小功率下,发现电感的磁性就很烫,烫得厉害,可能是什么原因?材料不对?
橘色的加州阳光
@zli
调制频率为20k,电感磁性烫得厉害啊,大虾指点
zli
@橘色的加州阳光
是不是你的磁芯功率不够,你可以算一下,电感中的铁耗和铜耗各是多少?如果是绕组发热,有可能是匝数太多,磁芯太小引起的吧.
charles_li
看看这里的公式吧
1101176011.doc
橘色的加州阳光
@riello
气隙大概要多大?
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
电源带载启动问题
Top丿翼
沈夜
PD电源,电路结构是 AC-DC转DC-DC输出,整机效率怎么计算?
jfbo
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
