求救:300kHZ 的MOSFET驱动??
本人现在做一款电源3842 工作在300kHZ,但是在空载在输入功率为6W,大多数都消耗在MOSFET上,请大侠指点如何解决!!!
全部回复(10)
sunrise
输入电压有多高?输出功率有多大?
nickzm
@sunrise
输入电压有多高?输出功率有多大?
输入电压为全电压范围,输出功率为75W
sunrise
@nickzm
输入电压为全电压范围,输出功率为75W
输入电压为全电压范围,要工作在300K下,不只是驱动,MOSFET
以太难找.
nickzm
@sunrise
输入电压为全电压范围,要工作在300K下,不只是驱动,MOSFET以太难找.
这位仁兄,我的电源是做给带收音机的功放用,只开关电源对AM的收音有很大的影晌,升高电源工作频率来减少干挠,不知各位还其它什么方法来减少对AM的干挠.
zli
@nickzm
你说的干扰是指的纹波的大小吧,如果你只是提高开关频率可能只能有效减小纹波的有效值,对于由于开关开关中产生的高频振荡可能没有什么用处哟.在滤波上想想办法吧,单纯提高开关频率可能不是很好的办法.
sunrise
@nickzm
开关电源对AM收音的影晌,应为射频干扰所致,单纯提高频率并不是好方法.
nickzm
@sunrise
真是高手,确实主要为射频干挠,还有其它的有效抑制方法吗
sunrise
@nickzm
降低开关频率,进线端加好线路滤波,用金属外壳并接地.
serge
@sunrise
这样情况我也遇到过,最好的办法是电源导线加磁环,屏蔽,其他的部分不要在电源辐射环路内,将受干扰的地方用金属罩罩上
nickzm
@serge
谢谢指点
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
