请教IEC 61000-3-2中的CLASS D
它的mA/W
是要用输入还是输出的功率去算出最大谐波标准
谢谢回覆
请教IEC 61000-3-2
全部回复(9)
@pal355
6.2.2看起来似乎由输入功率去决定最大谐波,但是我看到一些paper的谐波结果,都只标示输出功率和谐波,有谁可以确定一下真是输入功率吗??万份感谢阿
在 GB 17625.1 3.13 有加註 "有功輸入功率是在受測設備電源輸入端的有功功率".
1. 直接對照實驗室提供的 mA/W 的量測值與限制值.
2. Class D 是主要應用 PC 與 TV. 那可是有內置電源. 若要依輸出功率計算限制值. 那量測時需在電源輸出端連接儀表, 實作未免太複雜了. 可不是單純的電源很容易處理.
3. 測試都是自動化檢測數據且直接判定, 附檔是 Har 儀表廠 EM-TEST 的介紹. - 你可詳細讀一下
其中 3.4.3 Test Setup for harmonic measurement
儀器可以量測 "輸入端" 的 V, A, W, Ihar 但未配接在輸出端. 那如何去依據輸出功率去計算限制值呢 ????
以上.
655991178722444.pdf
以上.
655991178722444.pdf
@mikesu
在GB17625.13.13有加註"有功輸入功率是在受測設備電源輸入端的有功功率".1.直接對照實驗室提供的mA/W的量測值與限制值.2.ClassD是主要應用PC與TV.那可是有內置電源.若要依輸出功率計算限制值.那量測時需在電源輸出端連接儀表,實作未免太複雜了.可不是單純的電源很容易處理.3.測試都是自動化檢測數據且直接判定,附檔是Har儀表廠EM-TEST的介紹.-你可詳細讀一下其中3.4.3TestSetupforharmonicmeasurement儀器可以量測"輸入端"的V,A,W,Ihar但未配接在輸出端.那如何去依據輸出功率去計算限制值呢????以上.655991178722444.pdf
感谢你的回答
抱歉,我讲的不够清楚
请教,假设输出为100W,输入为120W
在CLASS D的最大3次谐波为3.4mA/W
那允许的最大3次谐波为100*3.4m还是120*3.4m呢???
感谢回答
抱歉,我讲的不够清楚
感谢回答
