企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于MM1414的功耗问题
关于MM1414的功耗问题
不知道各位用MM1414的朋友是否能够交流一下关于它的功耗问题,片子的DATASHEET说最大功耗是110微安,但是我根据DATASHEET上的标准电路设计,什么外围电路都不接,发现作为3串的保护电路,功耗还可以,35微安,而作为4串的保护芯片,功耗竟然高达800多微安,片子的来源应该没有问题,连样片都是这样的.
全部回复(6)
移动电源
无敌兄 ,我这边一般都在250左右,小的可以到160多,大的在600多,而且我是连同1414以及2060 一起的损耗..但是我没有见过800多的,如果你方便的话,可以把你的1414图纸发来,我看看,最近单位不让上qq了.你可以发到我的邮箱.
caolin123
不会吧!应该是你的线路会有些元件选择有问题,你可将原理图贴上,大家共同看下.我以前也有过类似情况,最后发现是选件有误
titan_hit
@caolin123
就只上了这么多的元器件就那么多的功耗,电阻和电容都是用0603封装的片子而已,咳.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1101233624.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
jeetli
@titan_hit
就只上了这么多的元器件就那么多的功耗,电阻和电容都是用0603封装的片子而已,咳.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1101233624.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
1414第3腳那麼好用,怎麼不用,搞不好就是錯在這裡.
titan_hit
@jeetli
咳,3脚要是用的话不也是通过MOSFET接高电平嘛,我刚才试了,断开是450毫安,接高电平还是900毫安,但是如果不接高电平的话,只要和电源的差达到150毫伏是要过放保护的.
jeetli
@titan_hit
1414在正常使用狀態只有40多UA
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
