1. 在3.7.6 Ⅱ类变压器中的注5提到:如果全部使用双重绝缘和(或)加强绝缘的变压器具有接地端子,则这种变压器被认为属于Ⅰ类结构,及19.22 Ⅱ类变压器不得装有保护接地装置.得出Ⅱ类变压器不可以装接地装置.但是在19.22的中还提到:预定要接入供电电路的固定式Ⅱ类变压器可以装有为保持不端接在变压器上的接地导线连续性的内部端子,只要该端子采用Ⅱ类绝缘与可触及金属零部件绝缘即可.说明还是有例外,但是语文水平实在有限,例外的原因还是不能理解,望高手开导,怎样的情况下算是例外.如果在P,S卷线中放屏蔽铜带,引出线接地能不能说是Ⅱ类变压器,如果铁心固定螺丝处引出线接地,能不能说是Ⅱ类变压器?
2. 26 爬电距离,电气间隙和穿过绝缘的距离中的表13和附录C,附录D,有什么区分,是否用在不同的条件.实在找不到.
以上请帮忙解答,问题过于简单,见笑了.
求助,GB19212.1-2003中的疑问
全部回复(13)
答:此处的“接地导线连续性的内部端子”是指,接地线不提供给本机使用,而是为了让下一级的设备能通过本机提供的地线连接到大地上去.通俗的说,是指本设备为下级设备提供了接地的端口.
答:接地有两种,一种是电源地,一种是大地.如果以上两种接地是指
接“电源地”,那么变压器可以被视为II类变压器; 如果是指接“大地”,那么变压器就不能说是II类的了.
答:没看过这个标准,手头上也没有,这个表格的问题就实在帮不上忙了.
@hy_barry
1.在3.7.6Ⅱ类变压器中的注5提到:如果全部使用双重绝缘和(或)加强绝缘的变压器具有接地端子,则这种变压器被认为属于Ⅰ类结构,及19.22Ⅱ类变压器不得装有保护接地装置.得出Ⅱ类变压器不可以装接地装置.但是在19.22的中还提到:预定要接入供电电路的固定式Ⅱ类变压器可以装有为保持不端接在变压器上的接地导线连续性的内部端子,只要该端子采用Ⅱ类绝缘与可触及金属零部件绝缘即可.说明还是有例外,但是语文水平实在有限,例外的原因还是不能理解,望高手开导,怎样的情况下算是例外.如果在P,S卷线中放屏蔽铜带,引出线接地能不能说是Ⅱ类变压器,如果铁心固定螺丝处引出线接地,能不能说是Ⅱ类变压器?答:此处的“接地导线连续性的内部端子”是指,接地线不提供给本机使用,而是为了让下一级的设备能通过本机提供的地线连接到大地上去.通俗的说,是指本设备为下级设备提供了接地的端口.P,S卷线中放屏蔽铜带,引出线接地能不能说是Ⅱ类变压器,如果铁心固定螺丝处引出线接地,能不能说是Ⅱ类变压器?答:接地有两种,一种是电源地,一种是大地.如果以上两种接地是指接“电源地”,那么变压器可以被视为II类变压器;如果是指接“大地”,那么变压器就不能说是II类的了.2.26爬电距离,电气间隙和穿过绝缘的距离中的表13和附录C,附录D,有什么区分,是否用在不同的条件.实在找不到.答:没看过这个标准,手头上也没有,这个表格的问题就实在帮不上忙了.
多谢.回答简洁明了,例子生动易懂.
