开关电源滤波电容的不解
开关电源滤波电容的不解
我在在设计的817+431的开关电源中的实际实验中发现了有几点不解想请教一下大家
1.我发现开关电源的滤波电容,我现在用的22/400V(电源的输出为12/2A),在测试中发现去掉电容也是没有什么影响,我试着把电容由大往小的方向减,也没有发现带负载什么不同的
2.我把817换成其成的521光耦也是能用,为什么,是不是差不多的光耦都能用,我试着调输入的电压从180-260,输出也是正常的
全部回复(5)
zzd88
带载了吗?
pcpower10000
嘿嘿,如果去掉高压滤波电容了,容易炸开关管,并且输出纹波很大的,你批量生产,建议不要去掉,
jim li
元件的存在必有其合理性,楼主把负载满载,看看纹波便知它的重要性.
mcusun
@jim li
那817呢,我用其它什么管随便代,也没有出现什么问题,我试着把负载从低往高调,也没有出现什么问题
zzd88
@mcusun
只是电流传输比不一样吧,你的取值较好的话,一般是可以的,只有在最坏的情况下才体现出现.比如启动过冲啊,功耗增大,还有线性调整率啊.
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
