国标下载请进(此帖已超长,请不要再跟帖!!!)
新开一个国标专题,有需要的朋友请开口.
全部回复(987)
电工目录要哪个请说
GB 7000.7-1997 投光灯具安全要求
GB 1000.1-1988 高压线路针式瓷绝缘子技术条件
GB 1000.2-1988 高压线路针式瓷绝缘子尺寸与特性
GB 1001-1986 盘形悬式绝缘子技术条件
GB 1002-1996 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸
GB 1003-1980 三相插头插座 型式、基本参数与尺寸
GB 1006-1967 白炽灯灯座 型式、基本参数与尺寸
GB 10064-1988 固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法
GB 10065-1988 绝缘液体在电应力和电离作用下的析气性测定方法
GB 10066.1-1988 电热设备的试验方法 通用部分
GB 10066.2-1988 电热设备的试验方法 有心感应炉
GB 10066.3-1988 电热设备的试验方法 无心感应炉
GB 10066.4-1988 电热设备的试验方法 间接电阻炉
GB 10067.1-1988 电热设备基本技术条件 通用部分
GB 10067.2-1988 电热设备基本技术条件 炼钢电弧炉
GB 10067.3-1988 电热设备基本技术条件 感应电热设备
GB 10067.4-1988 电热设备基本技术条件 间接电阻炉
GB 10068.1-1988 旋转电机振动测定方法及限值 振动测定方法
GB 10068.2-1988 旋转电机振动测定方法及限值 振动限值
GB 10069.1-1988 旋转电机噪声测定方法及限值 噪声工程测定方法
GB 10069.2-1988 旋转电机噪声测定方法及限值 噪声简易测定方法
GB 10069.3-1988 旋转电机噪声测定方法及限值 噪声限值
GB 10077-1988 锂电池最大外形尺寸和容量系列
GB 1020-1989 电渣重熔炉试验方法
GB 10217-1988 电工控制设备造型设计导则
GB 10229-1988 电抗器
GB 10230-1988 有载分接开关
GB 10231-1988 保护继电器的结构型式与基本尺寸系列
GB 10233-1988 电气传动控制设备基本试验方法
GB 10236-1988 半导体电力变流器与电网互相干扰及其防护方法导则
GB 10237-1988 电力变压器 绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙
GB 10241-1988 旋转变压器通用技术条件
GB 1032-1985 三相异步电动机试验方法
GB 10401-1989 永磁式直流力矩电动机通用技术条件
GB 10402-1989 磁阻式步进电动机通用技术条件
GB 10403-1989 多极和双通道感应移相器通用技术条件
GB 10404-1989 多极和双通道旋转变压器通用技术条件
GB 10405-1989 控制微电机型号命名方法
GB 10489-1989 轻型燃汽轮机通用技术要求
GB 10490-1989 轻型燃汽轮机验收试验规范
GB 10491-1989 轻型燃汽轮机成套设备噪声值及测量方法
GB 10579-1989 有溶剂绝缘漆检验、包装、标志、贮存和运输通用规则
GB 10580-1989 固体绝缘材料在试验前和试验时采用的标准条件
GB 10581-1989 固体绝缘材料在高温下绝缘电阻和体积电阻率的试验方法
GB 10582-1989 测定因绝缘材料而引起的电解腐蚀的试验方法
GB 10585-1989 中小型同步电机励磁系统基本技术要求
GB 10593.1-1989 电工电子产品环境参数测量方法 振动
GB 10593.2-1990 电工电子产品环境参数测量方法 盐雾
GB 10593.3-1990 电工电子产品环境参数测量方法 振动数据处理和归纳
GB 10681-1989 普通照明灯泡
GB 10682-1989 普通照明用管形荧光灯
GB 10760.1-1989 小型风力发电机技术条件
GB 10761-1989 热带微电机基本技术条件
GB 10762-1989 工矿电机车重量测定方法
GB 1094.1-1996 电力变压器 第1部分 总则
GB 1094.2-1996 电力变压器 第2部分 温升
GB 1094.3-1985 电力变压器 第三部分 绝缘水平和绝缘试验
GB 1094.5-1985 电力变压器 第五部分 承受短路的能力
GB 10962-1989 机床电器可靠性通则
GB 10963-1989 家用及类似场所用断路器
GB 10964-1989 电器附件、控制器和保护器 术语
GB 10978.2-1989 煤矿防爆特殊型电源装置用铅酸蓄电池 产品品种与规格
GB 10979-1989 家用和类似用途照明开关
GB 11009-1989 太阳电池光谱响应测试方法
GB 11010-1989 光谱标准太阳电池
GB 11011-1989 非晶硅太阳电池电性能测试的一般规定
GB 11016.1-1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 一般规定
GB 11016.2-1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 聚氯乙烯绝缘电话软线
GB 11016.3-1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 聚丙烯绝缘电话软线
GB 11016.4-1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 橡皮绝缘电话软线
GB 11017-1989 额定电压110kV 铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆
GB 11018.1-1989 丝包铜绕组线 一般规定
GB 11018.2-1989 丝包铜绕组线 丝包单线
GB 11018.3-1989 丝包铜绕组线 丝包束线
GB 11019-1989 镀镍圆铜线
GB 11020-1989 测定固体电气绝缘材料暴露在引燃源后燃烧性能的试验方法
GB 11021-1989 电气绝缘的耐热性评定和分级
GB 11022-1989 高压开关设备通用技术条件
GB 11023-1989 高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则
GB 11024-1989 高电压并联电容器耐久性试验
GB 11026.1-1989 确定电气绝缘材料耐热性的导则 制订老化试验方法和评价试验结果的总规程
GB 11027-1989 热固化浸渍漆技术条件
GB 11028-1989 用线束法评定浸渍漆粘结强度的试验方法
GB 11032-1989 交流无间隙金属氧化物避雷器
GB 11287-1989 继电器、继电保护装置振动(正弦)试验
GB 11326.1-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 一般规定
GB 11326.2-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铜芯非填充电缆
GB 11326.3-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铝芯非填充电缆
GB 11326.4-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铜芯填充电缆
GB 11326.5-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铝芯填充电缆
GB 11326.6-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 自承式电缆
GB 11327.1-1989 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 一般试验和测量方法
GB 11327.2-1989 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 局用电缆 (对线组或三线组或四线组或五线组)
GB 11327.3-1989 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 配线电缆 (对线组)
GB 11371-1989 轻型燃气轮机使用与维护
GB 11604-1989 高压电器设备无线电干扰测试方法
GB 11804-1989 电工电子产品环境条件术语
GB 11805-1989 大中型水电机组自动化元件及其系统基本技术条件
GB 11918-1989 工业用插头插座和耦合器 一般要求
GB 11919-1989 工业用插头插座和耦合器 插销和插套尺寸互换性的要求
GB 11920-1989 电站电气部分集中控制装置通用技术条件
GB 1207-1997 电压互感器
GB 1208-1997 电流互感器
GB 12173-1990 矿用一般型电气设备
GB 12325-1990 电能质量 供电电压允许偏差
GB 12326-1990 电能质量 电压允许波动和闪变
GB 12350-1990 小功率电动机的安全要求
GB 12351-1990 热带型旋转电机环境技术要求
GB 12476.1-1990 爆炸性粉尘环境用防爆电气设备 粉尘防爆电气设备
GB 12527-1990 额定电压 1 kV及以下架空绝缘电缆
GB 12528.1-1990 交流额定电压3 kV及以下铁路机车车辆用电缆(电线) 一般规定
GB 12632-1990 单晶硅太阳电池总规范
GB 12665-1990 电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求
GB 12666.1-1990 电线电缆燃烧试验方法 第1部分: 总则
GB 12666.2-1990 电线电缆燃烧试验方法 第2部分: 单根电线电缆垂直燃烧试验方法
GB 12666.3-1990 电线电缆燃烧试验方法 第3部分: 单根电线电缆水平燃烧试验方法
GB 12666.4-1990 电线电缆燃烧试验方法 第4部分: 单根电线电缆倾斜燃烧试验方法
GB 12666.5-1990 电线电缆燃烧试验方法 第5部分: 成束电线电缆燃烧试验方法
GB 12666.6-1990 电线电缆燃烧试验方法 第6部分: 电线电缆耐火特性试验方法
GB 12667-1990 同步电动机半导体励磁装置总技术条件
GB 12668-1990 交流电动机半导体变频调速装置总技术条件
GB 12669-1990 半导体变流串级调速装置总技术条件
GB 12706.1-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第一部分: 一般规定
GB 12706.2-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第二部分: 聚氯乙烯绝缘电力电缆
GB 12706.3-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第三部分: 交联聚乙烯绝缘电力电缆
GB 12724-1991 锌银碱性蓄电池总规范
GB 12725-1991 铁镍碱性蓄电池总规范
GB 12744-1991 耐污型户外棒形支柱瓷绝缘子
GB 12747-1991 自愈式低电压并联电容器
GB 12786-1991 自动化柴油发电机组通用技术条件
GB 12940-1991 银石墨电触头技术条件
GB 12944.1-1991 高压穿墙瓷套管 技术条件
GB 12944.2-1991 高压穿墙瓷套管 尺寸和特性
GB 12970.1-1991 电工软铜绞线 第一部分: 一般规定
GB 12970.2-1991 电工软铜绞线 第二部分: 软铜绞线
GB 12970.3-1991 电工软铜绞线 第三部分: 软铜天线
GB 12970.4-1991 电工软铜绞线 第四部分: 铜电刷线
GB 12971.1-1991 电力牵引用接触线 第一部分: 一般规定
GB 12971.2-1991 电力牵引用接触线 第二部分: 铜接触线
GB 12971.3-1991 电力牵引用接触线 第三部分: 钢、铝复合接触线
GB 12971.4-1991 电力牵引用接触线 第四部分: 钢、铝及铝合金复合接触线
GB 12971.5-1991 电力牵引用接触线 第五部分: 铝合金接触线
GB 12972.10-1991 矿用橡套软电缆 第十部分: 矿工帽灯电线
GB 12972.1-1991 矿用橡套软电缆 第一部分: 一般规定
GB 12972.2-1991 矿用橡套软电缆 第二部分: 额定电压0.66/1.14kV 及以下采煤机软电缆
GB 12972.3-1991 矿用橡套软电缆 第三部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆
GB 12972.4-1991 矿用橡套软电缆 第四部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机金属屏蔽软电线
GB 12972.5-1991 矿用橡套软电缆 第五部分: 额定电压0.66/1.14kV 及以下移动橡套软电缆
GB 10229-1988 电抗器
GB 11019-1989 镀镍圆铜线
GB 1207-1997 电压互感器
GB 1208-1997 电流互感器
第二部份目录
GB 12972.6-1991 矿用橡套软电缆 第六部分: 额定电压3.6/6kV 屏蔽监视型软电缆
GB 12972.7-1991 矿用橡套软电缆 第七部分: 额定电压3.6/6kV 屏蔽橡套软电缆
GB 12972.8-1991 矿用橡套软电缆 第八部分: 额定电压0.3/0.5kV 矿用电钻电缆
GB 12972.9-1991 矿用橡套软电缆 第九部分: 矿用移动轻型橡套软电缆
GB 12974-1991 交流电梯电动机通用技术条件
GB 12976.1-1991 额定电压 35kV 及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 第一部分: 一般规定
GB 12976.2-1991 额定电压 35kV 及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 第二部分: 不滴流油浸纸绝缘金属套电力电缆
GB 12976.3-1991 额定电压35 kV 及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 第三部分: 粘性油浸纸绝缘金属套电力电缆
GB 1302-1977 3020、3021酚醛层压纸板
GB 13026-1991 油纸电容式穿墙套管型式和尺寸
GB 13027-1991 油纸电容式变压器套管型式和尺寸
GB 13028-1991 隔离变压器和安全隔离变压器 技术要求
GB 13033.1-1991 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第一部分: 一般规定
GB 13033.2-1991 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第二部分: 铜芯铜护套矿物绝缘电缆
GB 13033.3-1991 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第三部分: 铜芯铜护套矿物绝缘电缆终端
GB 13034-1991 带电作业用绝缘滑车
GB 13035-1991 带电作业用绝缘绳索
GB 13036-1991 可移式通用灯具技术条件
GB 13037-1991 固定式通用灯具技术条件
GB 1309-1987 电气绝缘漆布试验方法
GB 1310-1987 电气绝缘漆布检验、标志、包装、运输、贮存通用规则
GB 1311-1989 直流电机试验方法
GB 1312-1991 管形荧光灯座和启动器座技术条件
GB 13138-1991 自整角机通用技术条件
GB 13139-1991 磁滞同步电动机通用技术条件
GB 13140.1-1997 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分:通用要求
GB 13140.2-1998 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分: 作为独立部件的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求
GB 13140.3-1998 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分: 作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求
GB 13140.4-1998 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分: 作为独立单元的带剌穿绝缘型夹紧件的连接器件的特殊要求
GB 13140.5-1998 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分: 扭接式连接器件的特殊要求
GB 13150-1991 100A以上环境或管壳额定双向三极晶闸管空白详细规范
GB 13151-1991 100A以上环境或管壳额定反向阻断三极晶闸管空白详细规范
GB 13152-1991 5A/5A 以上环境或管壳额定逆导三极晶闸管空白详细规范
GB 13153-1991 5A以上环境或管壳额定可关断晶闸管空白详细规范
GB 13232-1991 旋转电机装入式热保护 热保护器通用规则
GB 13259-1991 高压钠灯泡
GB 13260-1991 管形荧光灯座和启动器座型式和尺寸
GB 13261-1991 管形荧光灯座和启动器座检验量规
GB 13281-1991 铁路客车用铅酸蓄电池
GB 13337.1-1991 固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件
GB 13337.2-1991 固定型防酸式铅酸蓄电池 规格及尺寸
GB 13397-1992 合金内氧化法银金属氧化物电触头技术条件
GB 13398-1992 带电作业用绝缘杆通用技术条件
GB 1343.10-1984 绕包线 高频丝包束线外径测量方法
GB 1343.1-1984 绕包线 试验方法总则
GB 1343.2-1984 绕包线 尺寸测量方法
GB 1343.3-1984 绕包线 伸长率试验方法
GB 1343.4-1984 绕包线 回弹性试验方法
GB 1343.5-1984 绕包线 圆线卷绕试验方法
GB 1343.6-1984 绕包线 扁线弯曲试验方法
GB 1343.7-1984 绕包线 附着性试验方法
GB 1343.8-1984 绕包线 击穿电压试验方法 铝箔法
GB 1343.9-1984 绕包线 击穿电压试验方法 钢珠法
GB 13498-1992 高压直流输电术语
GB 13500-1992 封闭式制冷压缩机用三相异步电动机 通用技术条件
GB 13539.1-1992 低压熔断器 基本要求
GB 13539.2-1992 低压熔断器 专职人员使用的熔断器的补充要求
GB 13539.4-1992 低压熔断器 半导体器件保护用熔断体的补充要求
GB 13541-1992 电气用塑料薄膜试验方法
GB 13542-1992 电气用塑料薄膜一般要求
GB 13633-1992 永磁式直流测速发电机 通用技术条件
GB 13862-1992 器具开关基本试验方法
GB 1390-1993 高压线路蝶式绝缘子
GB 13950-1992 电气绝缘用聚酯薄膜
GB 13957-1992 大型三相异步电动机基本系列技术条件
GB 13960.10-1998 可移式电动工具的安全 第二部分: 单轴立式木铣的专用要求
GB 13960.2-1996 可移式电动工具的安全 圆锯的专用要求
GB 13960.3-1996 可移式电动工具的安全 摇臂锯的专用要求
GB 13960.4-1996 可移式电动工具的安全 平刨和厚度刨的专用要求
GB 13960.5-1996 可移式电动工具的安全 台式砂轮机的专用要求
GB 13960.6-1996 可移式电动工具的安全 带锯的专用要求
GB 13960.7-1997 可移式电动工具的安全 第二部分: 带水源金刚石钻的专用要求
GB 13960.8-1997 可移式电动工具的安全 第二部分: 带水源金刚石锯的专用要求
GB 13960.9-1997 可移式电动工具的安全 第二部分: 斜切割机的专用要求
GB 13960-1992 可移式电动工具的安全 第一部分: 一般要求
GB 14045-1993 放电灯(管形荧光灯除外)用镇流器的一般要求和安全要求
GB 14048.2-1994 低压开关设备和控制设备 低压断路器
GB 14048.3-1993 低压开关设备和控制设备 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器
GB 14048.5-1993 低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件 第一部分 机电式控制电路电器
GB 14048.6-1998 低压开关设备和控制设备 接触器和电动机起动器 第2部分: 交流半导体电动机控制器和起动器
GB 14048.7-1998 低压开关设备和控制设备辅助电器 第1部分: 铜导体的接线端子排
GB 14048.8-1998 低压开关设备和控制设备辅助电器 第2部分: 铜导体的保护导体接线端子排
GB 14048.9-1998 低压开关设备和控制设备 多功能电器(设备) 第2部分: 控制与保护开关电器(设备)
GB 14049-1993 额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆
GB 14050-1993 系统接地的型式及安全技术要求
GB 1406-1989 螺口式灯头的型式和尺寸
GB 1407-1996 卡口式灯头的型式和尺寸
GB 1408-1989 固体绝缘材料工频电气强度的试验方法
GB 1409-1988 固体绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波长在内)下相对介电常数和介质损耗因数的试验方法
GB 14098-1993 燃气轮机 噪声
GB 14100-1993 燃气轮机 验收试验
GB 1410-1989 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法
GB 1411-1978 固体电工绝缘材料高压小电流间歇耐电弧试验方法
GB 14196-1993 普通照明灯泡的安全要求
GB 14315-1993 电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管
GB 14316-1993 间距1.27mm绝缘刺破型端接式聚氯乙烯绝缘带状电缆
GB 1444-1987 防爆灯具专用螺口式灯座
GB 14536.10-1996 家用和类似用途电自动控制器 温度敏感控制器的特殊要求
GB 14536.11-1996 家用和类似用途电自动控制器 电动机用起动继电器的特殊要求
GB 14536.1-1998 家用和类似用途电自动控制器 第1部分: 通用要求
GB 14536.12-1996 家用和类似用途电自动控制器 能量调节器的特殊要求
GB 14536.13-1996 家用和类似用途电自动控制器 电动门锁的特殊要求
GB 14536.14-1998 家用和类似用途电自动控制器 家用洗衣机电脑程序控制器的特殊要求
GB 14536.2-1996 家用和类似用途电自动控制器 家用电器用电控制器的特殊要求
GB 14536.3-1996 家用和类似用途电自动控制器 电动机热保护器的特殊要求
GB 14536.4-1996 家用和类似用途电自动控制器 管形荧光灯镇流器热保护器的特殊要求
GB 14536.5-1996 家用和类似用途电自动控制器 密封和半密封电动机-压缩机用电动机热保护器的特殊要求
GB 14536.6-1996 家用和类似用途电自动控制器 燃烧器电自动控制系统的特殊要求
GB 14536.7-1996 家用和类似用途电自动控制器 压力敏感电自动控制器的特殊要求(包括机械要求)
GB 14536.8-1996 家用和类似用途电自动控制器 定时器和定时开关的特殊要求
GB 14536.9-1996 家用和类似用途电自动控制器 电动水阀的特殊要求(包括机械要求)
GB 14807-1993 电动型材切割机的安全要求
GB 1497-1985 低压电器基本标准
GB 15039-1994 发光强度、总光通量标准灯泡
GB 15040-1994 普通测光标准灯泡
GB 15092.1-1994 器具开关 第1部分: 通用要求
GB 15092.3-1998 器具开关 第二部分: 转换选择器的特殊要求
GB 15143-1994 管形荧光灯用交流电子镇流器一般要求和安全要求
GB 156-1993 标准电压
GB 15632-1995 带电作业用提线工具通用技术条件
GB 15703-1995 隔爆型电机基本技术要求
GB 15707-1995 高压交流架空送电线无线电干扰限值
GB 15766.1-1995 道路机动车辆灯泡 尺寸、光电性能要求
GB 15934-1996 电线组件
GB 16836-1997 量度继电器和保护装置安全设计的一般要求
GB 16837-1997 家用和类似用途移动式,无联锁、带开关及熔断器组合插座的安全要求
GB 16847-1997 保护用电流互感器暂态特性技术要求
GB 16895.1-1997 建筑物电气装置 第1部分:范围、目的和基本原则
GB 16895.2-1997 建筑物电气装置 第4部分:安全防护 第42章:热效应保护
GB 16895.3-1997 建筑物电气装置 第5部分: 电气设备的选择和安装 第54章:接地配置和保护导体
GB 16895.4-1997 建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第53章: 开关设备和控制设备
GB 16915.1-1997 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分:通用要求
GB 16916.1-1997 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分:一般规则
GB 16916.21-1997 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCCB的适用性
GB 16916.22-1997 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCCB的适用性
GB 16917.1-1997 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分:一般规则
GB 16917.21-1997 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCBO的适用性
GB 16917.22-1997 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCBO的适用性
GB 16926-1997 交流高压负荷开关—熔断器组合电器
GB 16994-1997 油码头安全技术基本要求
GB 17196-1997 连接器件 连接铜导线用的扁形快速连接端头 安全要求
GB 17201-1997 组合互感器
GB 17202-1997 工业电动洗衣机安全要求
GB 17285-1998 电气设备电源额定值的标记 安全要求
GB 1736-1979 绝缘漆漆膜制备法
GB 1738-1979 绝缘漆漆膜吸水率测定法
GB 1739-1979 绝缘漆漆膜耐油性测定法
GB 17464-1998 连接器件 连接铜导线用的螺纹型和无螺纹型夹紧件的安全要求
GB 17465.1-1998 家用和类似用途的器具耦合器 第一部分: 通用要求
GB 17465.2-1998 家用和类似用途的器具耦合器 第二部分: 家用和类似设备用互连耦合器
GB 17466-1998 家用和类似用途固定式电气装置电器附件外壳的通用要求
GB 17478-1998 低压直流电源设备的特性和安全要求
GB 17620-1998 带电作业用绝缘硬梯通用技术条件
GB 17622-1998 带电作业用绝缘手套 通用技术条件
GB 17647-1998 工业干洗机安全要求
GB 17652-1998 电热毯、电热垫和家用类似柔性发热器具的安全
GB 1971-1980 电机线端标志与旋转方向
GB 1981-1989 有溶剂绝缘漆试验方法
GB 1984-1989 交流高压断路器
GB 1985-1989 交流高压隔离开关和接地开关
GB 2099.1-1996 家用和类似用途插头插座 第一部分: 通用要求
GB 2099.2-1997 家用和类似用途插头插座 第二部分: 器具插座的特殊要求
GB 2099.3-1997 家用和类似用途插头插座 第二部分: 转换器的特殊要求
GB 2297-1989 太阳光伏能源系统术语
GB 2313-1993 管形荧光灯镇流器一般要求和安全要求
GB 2314-1997 电力金具通用技术条件
GB 2315-1985 电力金具 标称破坏荷重系列及零件联结尺寸
GB 2317-1985 电力金具 验收规则、试验方法、标志与包装
GB 2336-1985 防振锤
GB 2337-1985 预绞丝
GB 2338-1985 间隔棒
GB 2421-1989 电工电子产品基本环境试验规程 总则
GB 2423.1-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 A: 低温试验方法
GB 2423.16-1990 电工电子产品基本环境试验规程 试验J:长霉试验方法
GB 2423.18-1985 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kb: 交变盐雾试验方法 (氯化钠溶液)
GB 2423.19-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kc: 接触点和连接件的二氧化硫试验方法
GB 2423.20-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kd: 接触点和连接件的硫化氢试验方法
GB 2423.21-1991 电工电子产品基本环境试验规程 试验 M: 低气压试验方法
GB 2423.2-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 B: 高温试验方法
GB 2423.22-1987 电工电子产品基本环境试验规程 试验N:温度变化试验方法
GB 2423.27-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AMD:低温/ 低气压 /湿热连续综合试验方法
GB 2423.28-1982 电工电子产品基本环境试验规程 试验T:锡焊试验方法
GB 2423.29-1982 电工电子产品基本环境试验规程 试验U:引出端及整体安装强度
GB 2423.30-1982 电工电子产品基本环境试验规程 试验XA: 在清洗剂中浸渍
GB 2423.31-1985 电工电子产品基本环境试验规程 倾斜和摇摆试验方法
GB 2423.32-1985 电工电子产品基本环境试验规程 润湿称量法可焊性试验方法
GB 2423.33-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kca:高浓度二氧化硫试验方法
GB 2423.34-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AD: 温度/ 湿度组合循环试验方法
GB 2423.35-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AFc:散热和非散热试验样品的低温/ 振动(正弦)综合试验方法
GB 2423.36-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/BFc:散热和非散热样品的高温/ 振动(正弦)综合试验方法
GB 2423.37-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 L: 砂尘试验方法
GB 2423.38-1990 电工电子产品基本环境试验规程 试验 R: 水试验方法
GB 2423.39-1990 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ee: 弹跳试验方法
GB 2423.9-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验Cb: 设备用恒定湿热试验方法
GB 2424.11-1982 电工电子产品基本环境试验规程 接触点和连接件的二氧化硫试验导则
GB 2424.1-1989 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则
GB 2424.12-1982 电工电子产品基本环境试验规程 接触点和连接件的硫化氢试验导则
GB 2424.13-1981 电工电子产品基本环境试验规程 温度变化试验导则
GB 2424.15-1992 电工电子产品基本环境试验规程 温度/低气压综合试验导则
GB 2424.18-1982 电工电子产品基本环境试验规程 在清洗剂中浸渍试验导则
GB 2424.19-1984 电工电子产品基本环境试验规程 模拟贮存影响的环境试验导则
GB 2424.20-1985 电工电子产品基本环境试验规程 倾斜和摇摆试验导则
GB 2424.21-1985 电工电子产品基本环境试验规程 润湿称量法可焊性试验导则
GB 2424.22-1986 电工电子产品基本环境试验规程 温度(低温、高温)和振动 (正弦) 综合试验导则
GB 2424.23-1990 电工电子产品基本环境试验规程 水试验导则
GB 2424.9-1990 电工电子产品基本环境试验规程 长霉试验导则
GB 2643-1981 电工绝缘无溶剂漆试验方法
GB 2681-1981 电工成套装置中的导线颜色
GB 2682-1981 电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色
GB 2694-1981 输电线路铁塔制造技术条件
GB 2706-1989 交流高压电器动热稳定试验方法
GB 2797-1994 灯头总技术条件
GB 2798-1981 圆筒式和凹式灯头的型式和尺寸
GB 2799-1981 插脚式灯头的型式和尺寸
GB 2800-1981 预聚焦式灯头的型式和尺寸
GB 2818-1991 井用潜水三相异步电动机
GB 2900.10-1984 电工名词术语 电线电缆
GB 2900.11-1988 蓄电池名词术语
GB 2900.1-1992 电工术语 基本术语
GB 2900.12-1989 电工名词术语 避雷器
GB 2900.22-1985 电工名词术语 电焊机
GB 2900.29-1984 电工名词术语 日用电器
GB 2900.34-1983 电工名词术语 电气传动及其自动控制
GB 2900.37-1983 电工名词术语 电瓷专用设备
GB 2900.40-1985 电工名词术语 电线电缆专用设备
GB 2900.46-1983 电工名词术语 汽轮机及其附属装置
GB 2900.48-1983 电工名词术语 固定式锅炉
GB 2900.5-1983 电工名词术语 电气绝缘材料
GB 2951.26-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 盐浴槽试验
GB 2951.27-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 腐蚀扩展试验
GB 2951.28-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 挤出外套刮磨试验
GB 2951.34-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 抗撕试验
GB 2951.37-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 氧化诱导期试验
GB 2952.1-1989 电缆外护套 总则
GB 2952.2-1989 电缆外护层 金属套电缆通用外护层
GB 2952.3-1989 电缆外护层 非金属套电缆通用外护层
GB 2952.4-1989 电缆外护层 铅套充油电缆特种外护层
GB 3047.3-1989 高度进制为20mm的插箱、插件基本尺寸系列
GB 3047.5-1989 高度进制为20mm的台式机箱基本尺寸系列
GB 3048.15-1992 电线电缆 绝缘线芯直流火花试验方法
GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合
GB 311.6-1983 高电压试验技术 第五部分 测量球隙
GB 311.7-1988 高压输变电设备的绝缘配合使用导则
GB 3309-1989 高压开关设备常温下的机械试验
GB 3667-1997 交流电动机电容器
GB 3797-1989 电控设备 第二部分: 装有电子器件的电控设备
GB 3804-1990 3~63kV交流高压负荷开关
GB 3836.10-1991 爆炸性环境用防爆电气设备 气密型电气设备"h"
GB 3836.11-1991 爆炸性环境用防爆电器设备 最大试验安全间隙测定方法
GB 3836.1-1983 爆炸性环境用防爆电气设备 通用要求
GB 3836.12-1991 爆炸性环境用防爆电器设备 气体或蒸汽混合物按照其最大试验安全间隙和最小点燃电流的分级
GB 3836.13-1997 爆炸性气体环境用电气设备 第13部分: 爆炸性气体环境用电气设备的检修
GB 3836.2-1983 爆炸性环境用防爆电气设备 隔爆型电气设备 “d”
GB 3836.3-1983 爆炸性环境用防爆电气设备 增安型电气设备 “e”
GB 3836.4-1983 爆炸性环境用防爆电气设备 本质安全型电路和电气设备 “i”
GB 3836.5-1987 爆炸性环境用防爆电气设备 正压型电气设备 “p”
GB 3836.6-1987 爆炸性环境用防爆电气设备 充油型电气设备 “o”
GB 3836.7-1987 爆炸性环境用防爆电气设备 充砂型电气设备 “q”
GB 3836.8-1987 爆炸性环境用防爆电气设备 无火花型电气设备 “n”
GB 3836.9-1990 爆炸性环境用防爆电气设备 浇封型电气设备 “m”
GB 3859.1-1993 半导体变流器 基本要求的规定
GB 3883.10-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电刨的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.11-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动往复锯 (曲线锯、刀锯) 的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.1-1991 手持式电动工具的安全 第一部分: 一般要求 (可供认证用)
GB 3883.12-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 混凝土振动器 (插入式振动器) 的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.13-1992 手持式电动工具的安全 第二部分: 不易燃液体电喷枪的专用要求
GB 3883.14-1993 手持式电动工具的安全 第二部分: 电链锯的专用要求
GB 3883.15-1993 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动修枝剪与电动草剪的专用要求
GB 3883.16-1993 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动钉钉机的专用要求
GB 3883.17-1993 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动木铣与电动修边机的专用要求
GB 3883.18-1995 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动石材切割机的专用要求
GB 3883.2-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 螺丝刀和冲击扳手的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.3-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.4-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 砂光机的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.5-1998 手持式电动工具的安全 第二部分: 圆锯和圆刀的专用要求
GB 3883.6-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电钻的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.7-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电锤的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.8-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电剪刀的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.9-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动攻丝机的专用要求 (可供认证用)
GB 3906-1991 3~35kV交流金属封闭式开关设备
GB 3907-1983 工业无线电干扰基本测量方法
GB 3926-1983 中频设备额定电压
GB 3953-1983 电工圆铜线
GB 3954-1983 电工圆铝杆
GB 3955-1983 电工圆铝线
GB 3969-1983 35kV及以下变压器瓷套
GB 3983.1-1989 低电压并联电容器
GB 3983.2-1989 高电压并联电容器
GB 4011-1983 1.2/4.4mm同轴综合通信电缆
GB 4012-1983 2.6/9.5mm同轴综合通信电缆
GB 4064-1983 电气设备安全设计导则
GB 4074.10-1983 漆包线试验方法 漆膜附着性试验 扁线
GB 4074.11-1983 漆包线试验方法 热冲击试验 圆线
GB 4074.1-1983 漆包线试验方法 总则
GB 4074.12-1983 漆包线试验方法 热冲击试验 扁线
GB 4074.13-1983 漆包线试验方法 软化击穿试验 圆线
GB 4074.14-1983 漆包线试验方法 单向刮漆试验
GB 4074.15-1983 漆包线试验方法 往复刮漆试验
GB 4074.16-1983 漆包线试验方法 耐溶剂试验
GB 4074.17-1983 漆包线试验方法 击穿电压试验 圆线
GB 4074.18-1983 漆包线试验方法 击穿电压试验 铝箔法
GB 4074.19-1983 漆包线试验方法 击穿电压试验 钢珠法
GB 4074.20-1991 漆包线试验方法 漆膜连续性试验
GB 4074.21-1987 漆包线试验方法 耐热性试验
GB 4074.2-1983 漆包线试验方法 尺寸测量
GB 4074.22-1983 漆包线试验方法 介质损失角正切 (tan δ) 试验
GB 4074.23-1983 漆包线试验方法 耐含水变压器油试验
GB 4074.24-1983 漆包线试验方法 失重试验
GB 4074.25-1983 漆包线试验方法 高温失效试验
GB 4074.26-1983 漆包线试验方法 焊锡试验
GB 4074.27-1983 漆包线试验方法 热粘合试验
GB 4074.28-1983 漆包线试验方法 耐冷冻剂试验 三氯乙烯和甲醇萃取法
GB 4074.29-1983 漆包线试验方法 耐冷冻剂试验 一氯二氟甲烷 (R22)萃取法
GB 4074.30-1983 漆包线试验方法 耐冷冻剂试验 一氯二氟甲烷 (R22)溶剂法
GB 4074.31-1983 漆包线试验方法 耐冷冻剂试验 一氯二氟甲烷 (R22)发泡法
GB 4074.3-1983 漆包线试验方法 伸长率试验
GB 4074.4-1983 漆包线试验方法 回弹性试验 圆线
GB 4074.5-1983 漆包线试验方法 回弹性试验 扁线
GB 4074.6-1983 漆包线试验方法 圆线卷绕试验
GB 4074.7-1983 漆包线试验方法 扁线弯曲试验
GB 4074.8-1983 漆包线试验方法 急拉断试验
GB 4074.9-1983 漆包线试验方法 剥离试验
GB 4109-1988 高压套管技术条件
GB 4205-1984 控制电气设备的操作件标准运动方向
GB 4206-1984 有机硅层压玻璃布板
GB 4207-1984 固体绝缘材料在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定方法
GB 4208-1993 外壳防护等级(IP代码)
GB 4343.2-1999 电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第2部分:抗扰度——产品类标准
GB 4343-1995 家用和类似用途电动、电热器具、电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值
GB 4585.1-1984 交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法 盐雾法
GB 4585.2-1991 交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法 固体层法
GB 4703-1984 电容式电压互感器
GB 4706.10-1993 家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求
GB 4706.11-1997 家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求
GB 4706.1-1998 家用和类似用途电器的安全 第一部分: 通用要求
GB 4706.12-1995 家用和类似用途电器的安全 贮水式电热水器的特殊要求
GB 4706.13-1998 家用和类似用途电器的安全 电冰箱、食品冷冻箱和制冰机的特殊要求
GB 4706.14-1986 家用和类似用途电器的安全 电烤箱、面包烘烤器、华夫烙饼模及类似用途器具的特殊要求
GB 4706.15-1996 家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求
GB 4706.16-1986 家用和类似用途电器的安全 电池驱动的电动剃须刀、电推剪及其充电和电池组的特殊要求
GB 4706.17-1996 家用和类似用途电器的安全 电动机--压缩机的特殊要求
GB 4706.18-1988 家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求
GB 4706.19-1988 家用和类似用途电器的安全 液体加热器具的特殊要求
GB 4706.20-1988 家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求
GB 4706.21-1996 家用和类似用途电器的安全微波炉的特殊要求
GB 4706.2-1996 家用和类似用途电器的安全 电熨斗的特殊要求
GB 4706.22-1988 家用和类似用途电器的安全 家用电灶、灶台、烤炉和类似器具的特殊要求
GB 4706.23-1996 家用和类似用途电器的安全 室内加热器的特殊要求
GB 4706.24-1991 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求
GB 4706.25-1991 家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求
GB 4706.26-1991 家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求
GB 4706.27-1992 家用和类似用途电器的安全 电风扇和调速器的特殊要求
GB 4706.28-1992 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求
GB 4706.29-1992 家用和类似用途电器的安全 电磁灶的特殊要求
GB 4706.30-1992 家用及类似用途电器的安全 电动食品加工器具的特殊要求
GB 4706.31-1995 家用和类似用途电器的安全 桑那浴加热电器的特殊要求
GB 4706.3-1986 家用和类似用途电器的安全 食物搅碎器及类似用途电器的特殊要求
GB 4706.32-1996 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求
GB 4706.33-1996 家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求
GB 4706.34-1996 家用和类似用途电器的安全 商用电蒸锅的特殊要求
GB 13259-1991 高压钠灯泡
GB 156-1993 标准电压
GB 15934-1996 电线组件
GB 17201-1997 组合互感器
GB 2336-1985 防振锤
GB 2337-1985 预绞丝
GB 2338-1985 间隔棒
GB 3953-1983 电工圆铜线
GB 3954-1983 电工圆铝杆
GB 3955-1983 电工圆铝线
第三部份目录
GB 4706.35-1996 家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求
GB 4706.36-1997 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求
GB 4706.37-1997 家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求
GB 4706.38-1997 家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食加工机械的特殊要求
GB 4706.39-1997 家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求
GB 4706.40-1997 家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求
GB 4706.41-1998 家用和类似用途电器的安全 便携式电热工具及其类似器具的特殊要求
GB 4706.4-1986 家用和类似用途电器的安全 电水壶的特殊要求
GB 4706.5-1995 家用和类似用途电器的安全 电炒锅的特殊要求
GB 4706.6-1995 家用和类似用途电器的安全 自动电饭锅的特殊要求
GB 4706.7-1986 家用和类似用途电器的安全 真空吸尘器的特殊要求
GB 4706.9-1986 家用和类似用途电器的安全 电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求
GB 4720-1984 电控设备 第一部分: 低压电器电控设备
GB 4728.10-1985 电气图用图形符号 电信: 传输
GB 4728.11-1985 电气图用图形符号 电力、照明和电信布置
GB 4728.1-1985 电气图用图形符号 总则
GB 4728.6-1984 电气图用图形符号 电能的发生和转换
GB 4728.7-1984 电气图用图形符号 开关、控制和保护装置
GB 4728.8-1984 电气图用图形符号 测量仪表、灯和信号器件
GB 4728.9-1985 电气图用图形符号 电信:交换和外围设备
GB 4772.1-1984 电机尺寸及公差 机座号36~400凸缘号FF55~FF1080或FT55~FT1080的电机
GB 4772.2-1984 电机尺寸及公差 机座号355~1000的电机
GB 4772.3-1984 电机尺寸及公差 凸缘号BF10~BF50 小型装入式电动机
GB 4773-1984 供热式汽轮机参数系列
GB 4776-1984 电气安全名词术语
GB 4796-1984 电工电子产品环境参数分类及其严酷程度分级
GB 4797.1-1984 电工电子产品自然环境条件 温度和湿度
GB 4797.2-1986 电工电子产品自然环境条件 海拔与气压、水深和水压
GB 4797.3-1986 电工电子产品自然环境条件 生物
GB 4798.10-1991 电工电子产品应用环境条件 导言
GB 4798.1-1986 电工电子产品应用环境条件 贮存
GB 4798.3-1990 电工电子产品应用环境条件 有气候防护场所固定使用
GB 4826-1984 电机功率等级
GB 4831-1984 电机产品型号编制方法
GB 4859-1984 电气设备的抗干扰特性基本测量方法
GB 4876-1985 交流高压断路器的线路充电电流开合试验
GB 4884-1985 绝缘导线的标记
GB 4909.10-1985 裸电线试验方法 镀层连续性试验 过硫酸铵法
GB 4909.11-1985 裸电线试验方法 镀层附着性试验
GB 4909.1-1985 裸电线试验方法 总则
GB 4909.12-1985 裸电线试验方法 镀层可焊性试验 焊球法
GB 4909.2-1985 裸电线试验方法 尺寸测量
GB 4909.3-1985 裸电线试验方法 拉力试验
GB 4909.4-1985 裸电线试验方法 扭转试验
GB 4909.5-1985 裸电线试验方法 弯曲试验 反复弯曲
GB 4909.6-1985 裸电线试验方法 弯曲试验 单向弯曲
GB 4909.7-1985 裸电线试验方法 卷绕试验
GB 4909.8-1985 裸电线试验方法 硬度试验 布氏法
GB 4909.9-1985 裸电线试验方法 镀层连续性试验 多硫化钠法
GB 4910-1985 镀锡圆铜线
GB 4942.1-1985 电机外壳防护分级
GB 5008.1-1991 起动用铅酸蓄电池技术要求
GB 5008.2-1991 起动用铅酸蓄电池 产品品种和规格
GB 5008.3-1991 起动用铅酸蓄电池 端子的尺寸和标记
GB 5013.1-1997 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分: 一般要求
GB 5013.2-1997 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分: 试验方法
GB 5013.3-1997 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分: 耐热硅橡胶绝缘电缆
GB 5013.4-1997 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分: 软线和软电缆
GB 5013.5-1997 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分: 电梯电缆
GB 5013.6-1997 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分: 电焊机电缆
GB 5013.7-1997 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第7部分: 耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆
GB 5019-1985 电气绝缘云母制品 试验方法
GB 5020-1985 电气绝缘云母制品 定义和一般要求
GB 5021-1985 换向器云母板
GB 5023.1-1997 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分: 一般要求
GB 5023.2-1997 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分: 试验方法
GB 5023.3-1997 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分: 固定布线用无护套电缆
GB 5023.4-1997 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分: 固定布线用护套电缆
GB 5023.5-1997 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分: 软电缆(软线)
GB 5023.6-1997 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分: 电梯电缆和挠性连接用电缆
GB 5023.7-1997 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分: 2芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆
GB 5075-1985 电力金具名词术语
GB 5089-1985 交流台扇电动机通用技术条件
GB 5094-1985 电气技术中的项目代号
GB 5097-1985 黑光源的间接评定方法
GB 5132-1985 电气绝缘层压管试验方法
GB 5133-1985 层压棒
GB 5134-1985 电气绝缘层压棒试验方法
GB 5169.2-1985 电工电子产品着火危险试验 着火危险评定技术要求和试验规范制订导则 总则
GB 5169.3-1985 电工电子产品着火危险试验 电子元件着火危险评定技术要求和试验规范制订导则
GB 5169.6-1985 电工电子产品着火危险试验 用发热器的不良接触试验方法
GB 5169.7-1985 电工电子产品着火危险试验 本生灯型火焰试验方法
GB 5169.8-1985 电工电子产品着火危险试验 评定试验规程举例和试验结果解释 燃烧特性及其试验方法的评述
GB 5170.13-1985 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 振动 (正弦) 试验用机械振动台
GB 5170.14-1985 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 振动 (正弦) 试验用电动振动台
GB 5170.15-1985 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 振动 (正弦) 试验用液压振动台
GB 5170.16-1985 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 恒加速度试验用离心式试验机
GB 5170.17-1987 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 低温/低气压/湿热综合顺序试验设备
GB 5170.18-1987 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度/ 湿度组合循环试验设备
GB 5170.19-1989 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度/ 振动 (正弦) 综合试验设备
GB 5170.20-1990 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 水试验设备
GB 5171-1991 小功率电动机通用技术条件
GB 5273-1985 变压器、高压电器和套管的接线端子
GB 5321-1985 用量热法测定大型交流电机的损耗及效率
GB 5441.10-1985 通信电缆试验方法 同轴对展开长度测量 正弦波法
GB 5441.1-1985 通信电缆试验方法 总则
GB 5441.2-1985 通信电缆试验方法 工作电容试验 电桥法
GB 5441.3-1985 通信电缆试验方法 电容耦合及对地电容不平衡试验
GB 5441.4-1985 通信电缆试验方法 同轴对端阻抗及内部阻抗不均匀性试验 脉冲法
GB 5441.5-1985 通信电缆试验方法 同轴对特性阻抗实部平均值试验 谐振法
GB 5441.6-1985 通信电缆试验方法 串音衰减试验 比较法
GB 5441.7-1985 通信电缆试验方法 衰减常数试验 开短路法
GB 5441.8-1985 通信电缆试验方法 同轴对衰减常数频率特性试验 比较法
GB 5441.9-1985 通信电缆试验方法 工频条件下理想屏蔽系数试验
GB 5578-1985 固定式发电用汽轮机技术条件
GB 5579-1985 医用X射线设备高压电缆插头插座连接
GB 5582-1993 高压电力设备外绝缘污秽等级
GB 5584.1-1985 电工用铜、铝及其合金扁线 第1 部分: 一般规定
GB 5584.2-1985 电工用铜、铝及其合金扁线 第2 部分: 铜扁线
GB 5584.3-1985 电工用铜、铝及其合金扁线 第3 部分: 铝扁线
GB 5584.4-1985 电工用铜、铝及其合金扁线 第4 部分: 铜带
GB 5585.1-1985 电工用铜、铝及其合金母线 第1 部分: 一般规定
GB 5585.2-1985 电工用铜、铝及其合金母线 第2 部分: 铜母线
GB 5585.3-1985 电工用铜、铝及其合金母线 第3 部分: 铝母线
GB 5587-1985 银基电触头基本形状、尺寸、符号及标注
GB 5588-1985 银镍、银铁电触头技术条件
GB 5590-1985 矿用隔爆型电磁起动器
GB 5591.1-1985 电气绝缘柔软复合材料 定义及一般要求
GB 5591.2-1985 电气绝缘柔软复合材料 试验方法
GB 5654-1985 液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的测量
GB 5959.1-1986 电热设备的安全 第一部分 通用要求
GB 5959.2-1998 电热设备的安全 第二部分:对电弧炉设备的特殊要求
GB 5959.3-1988 电热设备的安全 第三部分 对感应和导电加热设备以及感应熔炼设备的特殊要求
GB 5959.4-1992 电热设备的安全 第四部分: 对电阻炉的通用要求
GB 5959.5-1991 电热设备的安全 第五部分 等离子设备的安全规程
GB 5959.6-1987 电热设备的安全 第六部分 对工业微波加热设备的特殊要求
GB 5959.7-1987 电热设备的安全 第七部分 对具有电子枪的电热设备的特殊要求
GB 5959.8-1989 电热设备的安全 第八部分 对电渣重熔炉的特殊要求
GB 5959.9-1989 电热设备的安全 第九部分 对高频介质加热设备的特殊要求
GB 6108.1-1985 绕组线导体 第1部分:一般规定
GB 6108.2-1985 绕组线导体 第2部分:圆线的尺寸
GB 6108.3-1985 绕组线导体 第3部分:扁线的尺寸
GB 6109.10-1990 漆包圆绕组线 第10部分: 180级聚酯亚胺/聚酰胺复合漆包铜圆线
GB 6109.11-1990 漆包圆绕组线 第11部分: 200级聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铜圆线
GB 6109.1-1990 漆包圆绕组线 第1部分: 一般规定
GB 6109.2-1990 漆包圆绕组线 第2部分: 155 级改性聚酯漆包铜圆线
GB 6109.3-1985 漆包圆绕组线 第3部分: 高强度缩醛漆包圆铜线
GB 6109.4-1988 漆包圆绕组线 第4 部分: 直焊性聚氨酯漆包圆铜线
GB 6109.5-1988 漆包圆绕组线 第5部分: 温度指数180的聚酯亚胺漆包圆铜线
GB 6109.6-1988 漆包圆绕组线 第6部分: 温度指数220的聚酰亚胺漆包圆铜线
GB 6109.7-1990 漆包圆绕组线 第7部分: 130 级聚酯漆包铜圆线
GB 6109.8-1989 漆包圆绕组线 第8部分: 热粘合或溶剂粘合聚酯漆包圆铜线
GB 6109.9-1989 漆包圆绕组线 第9部分: 热粘合或溶剂粘合直焊性聚氨酯漆包圆铜线
GB 6450-1986 干式电力变压器
GB 6542-1986 直接电弧炉的试验方法
GB 6553-1986 评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐漏电起痕性和耐电蚀损的试验方法
GB 6554-1986 电气绝缘涂敷粉末试验方法
GB 6656-1986 铁氧体永磁直流电动机
GB 6829-1995 剩余电流动作保护器的一般要求
GB 6915-1986 高原电力电容器
GB 6927-1986 电动力制动和电磁制动系统的特性和试验
GB 6994-1986 船舶电气设备一般规定
GB 6995.1-1986 电线电缆识别标志 第一部分:一般规定
GB 6995.2-1986 电线电缆识别标志 第二部分:标准颜色
GB 6995.3-1986 电线电缆识别标志 第三部分: 电线电缆认别标志
GB 6995.4-1986 电线电缆识别标志 第四部分: 电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志
GB 6995.5-1986 电线电缆识别标志 第五部分: 电力电缆绝缘线芯识别标志
GB 6997-1986 插脚式灯头的量规
GB 6998-1986 预聚焦式灯头的量规
GB 6999-1986 环境试验用相对湿度查算表
GB 7000.1-1996 灯具一般安全要求与试验
GB 7000.2-1996 应急照明灯具安全要求
GB 7000.3-1996 庭园用的可移式灯具安全要求
GB 7000.4-1996 儿童感兴趣的可移式灯具安全要求
GB 7000.5-1996 道路与街路照明灯具的安全要求
GB 7000.6-1996 内装变压器的钨丝灯灯具的安全要求
GB 7000.9-1998 灯串安全要求
GB 7001-1986 灯具外壳防护等级分类
GB 7002-1986 投光照明灯具光度测试
GB 7061-1986 船用低压开关设备和控制设备装置通用技术条件
GB 7113-1986 电器绝缘漆管一般要求
GB 7114-1986 电器绝缘漆管试验方法
GB 7157-1987 电烙铁
GB 7159-1987 电气技术中的文字符号制订通则
GB 7169-1987 碱性蓄电池型号命名方法
GB 7195-1987 云母纸试验方法
GB 7196-1987 用液体萃取测定电气绝缘材料离子杂质的试验方法
GB 7228-1987 电解整流设备的整流效率及其供电对象的电能利用率测算方法
GB 7248-1987 电光源的安全要求
GB 7249-1987 普通照明灯泡的最大外形尺寸
GB 7251.1-1997 低压成套开关设备和控制设备 第一部分: 型式试验和部分型式试验成套设备
GB 7251.2-1997 低压成套开关设备和控制设备 第二部分: 对母线干线系统(母线槽)的特殊要求
GB 7251.3-1997 低压成套开关设备和控制设备 第三部分: 对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求
GB 7251.4-1998 低压成套开关设备和控制设备 第四部分: 对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求
GB 7251.5-1998 低压成套开关设备和控制设备 第五部分: 对户外公共场所的成套设备 动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求
GB 7253-1987 盘形悬式绝缘子串元件 尺寸与特性
GB 7256.1-1987 民用机场灯具技术条件 通用要求
GB 7260-1987 不间断电源设备
GB 7261-1987 继电器及继电保护装置基本试验方法
GB 7266-1987 电力系统二次回路电气控制台基本尺寸
GB 7267-1987 电力系统二次回路控制、保护屏及柜基本尺寸系列
GB 7268-1987 电力系统二次回路控制、保护装置用插箱及插件面板基本尺寸系列
GB 7287.10-1987 红外辐射加热器光谱法向发射率测量方法
GB 7287.11-1987 红外辐射加热器寿命试验方法
GB 7287.1-1987 红外辐射加热器尺寸、形状及外观的检测方法
GB 7287.12-1987 红外辐射加热器振动试验方法
GB 7287.2-1987 红外辐射加热器表面温度分布测量方法
GB 7287.3-1987 红外辐射加热器辐射面和背面温度比测量方法
GB 7287.4-1987 红外辐射加热器升温时间和降温时间测量方法
GB 7287.5-1987 红外辐射加热器耐冷热交变性能试验方法
GB 7287.6-1987 红外辐射加热器绝缘电阻测量方法
GB 7287.7-1987 红外辐射加热器电-热辐射转换效率测量方法
GB 7287.8-1987 红外辐射加热器功率偏差检测方法
GB 7287.9-1987 红外辐射加热器全法向发射率测量方法
GB 7327-1987 交流系统用碳化硅阀式避雷器
GB 7328-1987 变压器和电抗器的声级测定
GB 7343-1987 10kHz~30MHz无源无线电干扰滤波器和抑制元件抑制特性的测量方法
GB 7354-1987 局部放电测量
GB 7356-1987 电气系统说明书用简图的编制
GB 7403.2-1987 牵引用铅酸蓄电池 产品品种和规格
GB 7404-1987 内燃机车用铅酸蓄电池
GB 7405-1987 埋弧炉试验方法
GB 7406-1987 具有电子枪的电热设备试验方法
GB 7417-1987 AX 系列继电器
GB 7441-1987 电站汽轮发电机组噪声测量方法
GB 7449-1987 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则
GB 7451-1987 电光源名词
GB 754-1965 汽轮机 参数系列
GB 755-1987 旋转电机 基本技术要求
GB 756-1990 旋转电机 圆柱形轴伸
GB 7594.10-1987 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第10部分: 90℃一般不延燃橡皮护套
GB 7594.11-1987 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第11部分: 180℃ 橡皮绝缘或护套
GB 7594.1-1987 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第1部分:一般规定
GB 7594.2-1987 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第2部分:65℃橡皮绝缘
GB 7594.3-1987 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第3部分:70℃橡皮绝缘
GB 7594.4-1987 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第4部分:65℃一般橡皮护套
GB 7594.5-1987 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第5部分:65℃一般不延燃橡皮护套
GB 7594.6-1987 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第6部分:65℃重型橡皮护套
GB 7594.7-1987 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第7部分:65℃重型不延燃橡皮护套
GB 7594.8-1987 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第8部分:90℃橡皮绝缘
GB 7594.9-1987 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第9部分:85℃一般不延燃橡皮护套
GB 761-1965 三相异步电动机额定功率、电压及转速 (功率自0.6至100千瓦)
GB 763-1990 交流高压电器在长期工作时的发热
GB 7672.1-1987 玻璃丝包绕组线 第一部分: 一般规定
GB 7672.2-1987 玻璃丝包绕组线 第二部分: 双玻璃丝包圆线
GB 7672.3-1987 玻璃丝包绕组线 第三部分: 单玻璃丝包漆包圆线
GB 7672.4-1987 玻璃丝包绕组线 第四部分: 双玻璃丝包扁线
GB 7672.5-1987 玻璃丝包绕组线 第五部分: 玻璃丝包漆包扁线
GB 7672.6-1987 玻璃丝包绕组线 第六部分: 玻璃丝包薄膜绕包扁线
GB 7673.1-1987 纸包绕组线 第1部分: 一般规定
GB 7673.2-1987 纸包绕组线 第2部分: 纸包圆线
GB 7673.3-1987 纸包绕组线 第3部分: 纸包扁线
GB 7674-1997 72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备
GB 7675-1987 交流高压断路器的开合电容器组试验
GB 7677-1987 半导体直接直流变流器
GB 7678-1987 半导体自换相变流器
GB 772-1987 高压绝缘子瓷件 技术条件
GB 775.1-1987 绝缘子试验方法 第1部分:一般试验方法
GB 775.2-1987 绝缘子试验方法 第2部分:电气试验方法
GB 775.3-1987 绝缘子试验方法 第3部分:机械试验方法
GB 7894-1987 水轮发电机基本技术条件
GB 7946-1987 带电铁丝网和电围栏的安装和安全运用
GB 7947-1997 导体的颜色或数字标识
GB 7957-1987 矿用安全帽灯
GB 7958-1987 煤矿用电容式发爆器
GB 8117-1987 电站汽轮机热力性能验收试验规程
GB 8128-1987 单相串励电动机 试验方法
GB 8286-1996 矿用隔爆型移动变电站
GB 8287.1-1998 高压支柱瓷绝缘子 第1部分: 技术条件
GB 8287.2-1987 高压支柱瓷绝缘子尺寸与特性
GB 8320-1987 铜钨及银钨电触头技术条件
GB 8349-1987 离相封闭母线
GB 8367-1987 量度继电器直流辅助激励量的中断与交流分量 (纹波)
GB 8411.1-1987 电瓷材料 第一部分:定义、分类和性能
GB 8411.2-1987 电瓷材料 第二部分:试验方法
GB 8445-1987 有关电路和磁路的有关规定
GB 8446.1-1987 电力半导体器件用散热器
GB 8446.2-1987 电力半导体器件用散热器热阻和流阻测试方法
GB 8446.3-1988 电力半导体器件用散热器 绝缘件和紧固件
GB 8564-1988 水轮发电机组安装技术规范
GB 8582-1988 电工、电子设备机械结构术语
GB 8623-1988 金属管状远红外辐射加热器
GB 8916-1988 三相异步电动机负载率现场测试方法
GB 9088-1988 电动工具型号编制方法
GB 9089.1-1988 严酷条件下户外场所电气设施 术语和定义
GB 9089.2-1988 严酷条件下户外场所电气设施 一般防护要求
GB 9089.3-1991 户外严酷条件下电气装置 设备及附件的一般要求
GB 9089.4-1992 户外严酷条件下电气装置 装置要求
GB 9316-1988 摄影用电子闪光装置安全要求
GB 9326.1-1988 交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 一般规定
GB 9326.2-1988 交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 油纸绝缘自容式充油电缆
GB 9326.3-1988 交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 终端
GB 9326.4-1988 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 接头
GB 9326.5-1988 交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 压力供油箱
GB 9327.1-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 总则
GB 9327.2-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 直流电阻试验方法
GB 9327.3-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 短路试验方法
GB 9327.4-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 热循环试验方法
GB 9327.5-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 抗拉强度试验方法
GB 9329-1988 铝合金绞线及钢芯铝合金绞线
GB 9330.1-1988 塑料绝缘控制电缆 一般规定
GB 9330.2-1988 塑料绝缘控制电缆 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆
GB 9331.1-1988 额定电压0.6/1kV及以下船用电力电缆和电线 一般规定
GB 9332.1-1988 船用控制电缆 一般规定
GB 9333.1-1988 船用对称式通信电缆 一般规定
GB 9334.1-1988 船用射频电缆 一般规定
GB 9364.1-1997 小型熔断器 第1部分: 小型熔断器定义和小型熔断体通用要求
GB 9364.2-1997 小型熔断器 第2部分: 管状熔断体
GB 9364.3-1997 小型熔断器 第3部分:超小型熔断体
GB 9368-1988 镉镍碱性蓄电池
GB 9369-1988 镉镍碱性蓄电池组
GB 9393-1988 STZ3型电子测量仪器用连接器
GB 9466-1988 低压成套开关设备基本试验方法
GB 9467-1988 室内灯具光度测试
GB 9468-1988 道路照明灯具光度测试
GB 9473-1988 民用台灯通用技术条件
GB 9651-1988 单相异步电动机试验方法
GB 9816-1998 热熔断体的要求和应用导则
GB 997-1981 电机结构及安装型式代号
GB 998-1982 低压电器 基本试验方法
GB 999-1988 直流电力牵引额定电压
GB/T 10067.5-1993 电热设备基本技术条件 高频介质加热设备
GB/T 10216-1998 云母纸
GB/T 10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求
GB/T 1029-1993 三相同步电机试验方法
GB/T 10584-1989 有载分接开关应用导则
GB/T 10969-1996 水轮机通流部件技术条件
GB/T 11013-1996 碱性二次电池和电池组 圆柱密封镉镍可充单体电池
GB/T 12113-1996 接触电流和保护导体电流的测量方法
GB/T 12501.2-1997 电工电子设备按电击防护分类 第2部分: 对电击防护要求的导则
GB/T 12501-1990 电工电子设备防触电保护分类
GB/T 12637-1990 太阳摸拟器通用规范
GB/T 12720-1991 工频电场测量
GB/T 12802-1996 电容器用聚丙烯薄膜
GB/T 12826-1991 移动设备用卷绕电缆载流量计算导则
GB/T 12973-1991 换向器和集电环的尺寸
GB/T 13002-1991 旋转电机装入式热保护 旋转电机的保护规则
GB/T 1303.1-1998 环氧玻璃布层压板
GB/T 1305-1985 电气绝缘热固性层压材料检验、标志、包装、运输和贮存通用规则
GB/T 13338-1991 工业燃料炉热平衡测定与计算基本规则
GB/T 13380-1992 交流电风扇和调速器
GB/T 13381.1-1992 电气安装用导管的技术要求 通用要求
GB/T 13394-1992 电工技术用字母符号 旋转电机量的符号
GB/T 13399-1992 汽轮机安全监视装置技术条件
GB/T 13422-1992 半导体电力变流器 电气试验方法
GB/T 13434-1992 高压钠灯泡特性的测试方法
GB/T 13462-1992 工矿企业电力变压器经济运行导则
GB/T 13499-1992 电力变压器应用导则
GB/T 13501-1992 封闭式制冷压缩机用电动机绝缘耐氟试验方法
GB/T 13534-1992 电气颜色标志的代号
GB/T 13535-1992 电热用等离子设备试验方法
GB/T 13540-1992 高压开关设备抗地震性能试验
GB/T 13582-1992 电子调光设备通用技术条件
GB/T 13599-1992 旋转电机装入式热保护 热保护系统用热检测器和控制单元
GB/T 13601-1992 高压开关设备严重冰冻条件下的操作试验
GB/T 13673-1992 轻型燃气轮机辅助设备通用技术条件
GB/T 13674-1992 轻型燃气轮机燃料使用规范
GB/T 13675-1992 轻型燃气轮机运输与安装
GB/T 13729-1992 远动终端通用技术条件
GB/T 13730-1992 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件
GB/T 13849.1-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第1部分:一般规定
GB/T 13849.2-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第2部分:铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、非填充式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆
GB/T 13849.3-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第3部分:铜芯实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、填充式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆
GB/T 13849.4-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第4部分:铜芯实心或b聚烯烃绝缘(非填充)自承式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆
GB/T 13849.5-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第5部分:铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、隔离式(内屏蔽)、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆
GB/T 1386.1-1997 低压电力线路绝缘子 第1部分:低压架空电力线路绝缘子
GB/T 1386.2-1997 低压电力线路绝缘子 第2部分:架空电力线路用拉紧绝缘子
GB/T 1386.3-1997 低压电力线路绝缘子 第3部分:低压布线用绝缘子
GB/T 1386.4-1997 低压电力线路绝缘子 第4部分:电车线路用绝缘子
GB/T 13870.1-1992 电流通过人体的效应 第一部分: 常用部分
GB/T 13870.2-1997 电流通过人体的效应 第二部分: 特殊情况
GB/T 13888-1992 在开磁路中测量磁性材料矫顽力的方法
GB/T 13955-1992 漏电保护器安装和运行
GB/T 13956-1992 电动工具控制仪的安全
GB/T 13958-1992 无直流励磁绕组同步电动机试验方法
GB/T 13961-1992 灯具用电源导轨系统
GB/T 14008-1992 海上用太阳电池组件总规范
GB/T 14023-1992 车辆、机动船和由火花点火发动机驱动的装置的无线电干扰特性的测量方法及允许值
GB/T 14024-1992 内燃机电站无线电干扰特性的测量方法及允许值 传导干扰
GB/T 14044-1993 管形荧光灯镇流器性能要求
GB/T 14047-1993 量度继电器和保护装置
GB/T 14048.1-1993 低压开关设备和控制设备总则
GB/T 14048.4-1993 低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动机起动器
GB/T 14076-1993 电影电视舞台灯具通用技术条件
GB/T 14094-1993 卤钨灯
GB/T 14099-1993 燃气轮机 采购
GB/T 14134-1993 纸绝缘铅套市内通信电缆
GB/T 14135-1993 铜芯星绞铅套高频对称通信电缆
GB/T 14218-1993 电子调光设备性能参数与测试方法
GB/T 14411-1993 轻型燃气轮机控制和保护系统
GB/T 14469-1993 电喷枪
GB/T 14478-1993 大中型水轮机进水阀门基本技术条件
GB/T 14481-1993 单相同步电机试验方法
GB/T 14537-1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验
GB/T 14597-1993 电工产品不同海拔的气候环境条件
GB/T 14598.10-1996 电气继电器 第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第4篇:快速瞬变干扰试验
GB/T 14598.13-1998 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第1部分: 1MHz脉冲群干扰试验
GB/T 14598.14-1998 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第2部分: 静电放电试验
GB/T 14598.15-1998 电气继电器 第8部分: 电热继电器
GB/T 14598.7-1995 电气继电器 第3部分:它定时限或自定时限的单输入激励量量度继电器
GB/T 14598.8-1995 电气继电器 第20部分: 保护系统
GB/T 14598.9-1995 电气继电器 第22部分: 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第三篇: 辐射电磁场干扰试验
GB/T 14663-1993 塑封模具技术条件
GB/T 14664-1993 塑封模具尺寸公差规定
GB/T 14711-1993 中小型旋转电机安全通用要求
GB/T 14793-1993 燃气轮机总装技术条件
GB/T 14808-1993 交流高压接触器
GB/T 14809-1993 高频介质加热设备输出功率的测量方法
GB/T 14810-1993 110kV及以上交流高压负荷开关
GB/T 14816-1993 井用潜油三相异步电动机通用技术条件
GB/T 14817-1993 永磁式直流伺服电动机通用技术条件
GB/T 14818-1993 线绕盘式直流伺服电动机通用技术条件
GB/T 14819-1993 电磁式直流伺服电动机通用技术条件
GB/T 14820.1-1993 公路车辆用高压点火电线 第1部分 一般规定
GB/T 14820.2-1993 公路车辆用高压点火电线 第2部分 铜芯高压点火电线
GB/T 14820.3-1993 公路车辆用高压点火电线 第3部分 阻尼芯高压点火电线
GB/T 14821.1-1993 建筑物的电气装置 电击防护
GB/T 14822-1993 手持式电动工具的安全防护结构设计导则
GB/T 14823.1-1993 电气安装用导管 特殊要求—金属导管
GB/T 14823.2-1993 电气安装用导管 特殊要求—刚性绝缘材料平导管
GB/T 14823.4-1993 电气安装用导管 特殊要求—可弯曲自恢复绝缘材料导管
GB/T 14824-1993 发电机断路器通用技术条件
GB/T 14898-1994 人造金刚石用石墨片
GB/T 15022-1994 电气绝缘无溶剂可聚合树脂复合物定义和一般要求
GB/T 15023-1994 电气绝缘无溶剂可聚合树脂复合物试验方法
GB/T 15041-1994 高压短弧氙灯
GB/T 15042-1994 高压钠灯泡用镇流器性能要求
GB/T 15043-1994 白炽灯泡光电参数的测量方法
GB/T 15092.2-1994 器具开关 第2部分: 软线开关的特殊要求
GB/T 15100-1994 金属氢化物镍圆柱密封碱性蓄电池总规范
GB/T 15135-1994 燃气轮机术语
GB/T 15139-1994 电工设备结构总技术条件
GB/T 15142-1994 镉镍碱性蓄电池总规范
GB/T 15144-1994 管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求
GB/T 15164-1994 油浸式电力变压器负载导则
GB/T 15166.1-1994 交流高压熔断器 术语
GB/T 15166.2-1994 交流高压熔断器 限流式熔断器
GB/T 15166.3-1994 交流高压熔断器 喷射式熔断器
GB/T 15166.4-1994 交流高压熔断器 通用试验方法
GB/T 15166.5-1994 交流高压熔断器 关联电容器外保护用熔断器
GB/T 15291-1994 半导体器件 第6部分 晶闸管
GB/T 15292-1994 晶闸管测试方法 逆导三极晶闸管
GB/T 15293-1994 晶闸管测试方法 可关断晶闸管
GB/T 15468-1995 水轮机基本技术条件
GB/T 15469-1995 反击式水轮机空蚀评定
GB/T 15480-1995 电工电子产品用振动台、冲击台、碰撞台台面安装尺寸系列
GB/T 15510-1995 控制用电磁继电器可靠性试验通则
GB/T 15548-1995 往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件
GB/T 15576-1995 低压无功功率静态补偿装置总技术条件
GB/T 15613-1995 水轮机模型验收试验规程
GB/T 15621-1995 机械产品环境技术要求 矿山环境用
GB/T 15633-1995 非定时限单输入激励量的量度继电器及保护装置
GB/T 15659-1995 农村初级电气化验收规程
GB/T 15736-1995 燃气轮机辅助设备通用技术要求
GB/T 15766.2-1995 道路机动车辆灯泡 性能要求
GB/T 15766.3-1995 道路机动车辆灯泡 辅助用灯泡
GB/T 16274-1996 油浸式电力变压器技术参数和要求 500kV级
GB/T 16316-1996 电气安装用导管配件的技术要求 第1部分:通用要求
GB/T 16318-1996 旋转牵引电机基本试验方法
GB/T 16434-1996 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准
GB/T 16437-1996 小型风力发电机组结构安全要求
GB/T 16438-1996 半导体少长针消雷装置使用的安全要求
GB/T 16439-1996 交流伺服系统通用技术条件
GB/T 16499-1996 编制电气安全标准的导则
GB/T 16637-1996 轻型燃气轮机电气设备通用技术要求
GB/T 16700-1996 集中网络控制装置的标准频率
GB/T 16839.1-1997 热电偶 第1部分:分度表
GB/T 16842-1997 检验外壳防护用的试具
GB/T 16859-1997 阀器件堆、装置和电力变流设备的端子标记
GB/T 16894-1997 大于100A,环境和管壳额定的整流二极管(包括雪崩整流二极管)空白详细规范
GB/T 16896.1-1997 高电压冲击试验用数字记录仪 第一部分: 对数字记录仪的要求
GB/T 16927.1-1997 高电压试验技术 第一部分: 一般试验要求
GB/T 16927.2-1997 高电压试验技术 第二部分: 测量系统
GB/T 16935.1-1997 低压系统内设备的绝缘配合 第一部分: 原理、要求和试验
GB/T 17007-1997 绝缘栅双极型晶体管测试方法
GB/T 17008-1997 绝缘栅双极型晶体管的词汇及文字符号
GB/T 17048-1997 架空绞线用硬铝线
GB/T 17189-1997 水力机械振动和脉动现场测试规程
GB/T 17193-1997 电气安装用超重荷型刚性钢导管
GB/T 17194-1997 电气导管 电气安装用导管的外径和导管与配件的螺纹
GB/T 17195-1997 工业炉名词术语
GB/T 17211-1998 干式电力变压器负载导则
GB/T 17262-1998 单端荧光灯 性能要求
GB/T 17263-1998 普通照明用自镇流荧光灯 性能要求
GB/T 17443-1998 500kV电流互感器技术参数和要求
GB/T 17467-1998 高压/低压预装式变电站
GB/T 17468-1998 电力变压器选用导则
GB/T 17499-1998 家用洗衣机电脑程序控制器
GB/T 17564.1-1998 电气元器件的标准数据元素类型和相关分类模式 第1部分: 定义 原则和方法
GB/T 17571-1998 碱性二次电池和电池组 扣式密封镉镍可充整体电池组
GB/T 17648-1998 绝缘液体 局部放电起始电压测定 试验程序
GB/T 17650.1-1998 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第1部分: 卤酸气体总量的测定
GB/T 17650.2-1998 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第2部分: 用测量pH值和电导率来测定气体的酸度
GB/T 17651.1-1998 电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第1部分: 试验装置
GB/T 17651.2-1998 电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分: 试验步骤和要求
GB/T 1980-1996 标准频率
GB/T 1993-1993 旋转电机冷却方法
GB/T 2340-1998 T形线夹
GB/T 2341-1998 设备线夹
GB/T 2353.1-1994 液压泵和马达 安装法兰和轴伸的尺寸系列及标记 第一部分: 二孔和四孔法兰和轴伸
GB/T 2422-1995 电工电子产品环境试验 术语
GB/T 2423.10-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Fc和导则: 振动(正弦)
GB/T 2423.11-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fd: 宽频带随机振动 一般要求
GB/T 2423.12-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fda: 宽频带随机振动 高再现性
GB/T 2423.13-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fdb: 宽频带随机振动 中再现性
GB/T 2423.14-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fdc: 宽频带随机振动 低再现性
GB/T 2423.15-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Ga和导则: 稳态加速度
GB/T 2423.17-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka: 盐雾试验方法
GB/T 2423.23-1995 电工电子产品环境试验 试验Q:密封
GB/T 2423.24-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Sa: 模拟地面上的太阳辐射
GB/T 2423.25-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AM: 低温/低气压综合试验
GB/T 2423.26-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/BM: 高温/低气压综合试验
GB/T 2423.3-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法
GB/T 2423.40-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Cx:未饱和高压蒸汽恒定湿热
GB/T 2423.41-1994 电工电子产品基本环境试验规程 风压试验方法
GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db: 交变湿热试验方法
GB/T 2423.42-1995 电工电子产品环境试验 低温/低气压/振动(正弦)综合试验方法
GB/T 2423.43-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 元件、设备和其他产品在冲击(Ea) 、碰撞(Eb) 、振动(Fc和Fb)和稳态加速度(Ca)等动力学试验中的安装要求和导则
GB/T 2423.44-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Eg: 撞击 弹簧锤
GB/T 2423.45-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/ABDM:气候顺序
GB/T 2423.46-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ef:撞击 摆锤
GB/T 2423.47-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fg: 声振
GB/T 2423.48-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ff: 振动—时间历程法
GB/T 2423.49-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fe: 振动—正弦拍频法
GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验 第二部分:试验方法 试验Ea和导则: 冲击
GB/T 2423.6-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Eb和导则: 碰撞
GB/T 2423.7-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Ec和导则: 倾跌与翻倒 (主要用于设备型样品)
GB/T 2423.8-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Ed: 自由跌落
GB/T 2424.10-1993 电工电子产品基本环境试验规程 大气腐蚀加速试验的通用导则
GB/T 2424.14-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 太阳辐射试验导则
GB/T 2424.17-1995 电工电子产品环境试验 锡焊试验导则
GB/T 2424.2-1993 电工电子产品基本环境试验规程 湿热试验导则
GB/T 2424.24-1995 电工电子产品环境试验温度(低温、高温)/低气压/振动(正弦)综合试验导则
GB/T 2819-1995 移动电站通用技术条件
GB/T 2820.1-1997 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第1部分: 用途、定额和性能
GB/T 2820.2-1997 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第2部分: 发动机
GB/T 2820.3-1997 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第3部分: 发电机组用交流发电机
GB/T 2820.4-1997 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第4部分: 控制装置和开关装置
GB/T 2820.5-1997 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第5部分: 发电机组
GB/T 2820.6-1997 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第6部分:试验方法
GB/T 2900.15-1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器
GB/T 2900.16-1996 电工术语 电力电容器
GB/T 2900.17-1994 电工术语 电气继电器
GB/T 2900.18-1992 电工术语 低压电器
GB/T 2900.19-1994 电工术语 高电压试验技术和绝缘配合
GB/T 2900.20-1994 电工术语 高压开关设备
GB/T 2900.23-1995 电工术语 工业电热设备
GB/T 2900.25-1994 电工术语 旋转电机
GB/T 2900.26-1994 电工术语 控制电机
GB/T 2900.27-1995 电工术语 小功率电动机
GB/T 2900.28-1994 电工术语 电动工具
GB/T 2900.32-1994 电工术语 电力半导体器件
GB/T 2900.33-1993 电工术语 电力电子技术
GB/T 2900.35-1998 电工术语 爆炸性环境用电气设备
GB/T 2900.36-1996 电工术语 电力牵引
GB/T 2900.39-1994 电工术语 电机、变压器专用设备
GB/T 2900.4-1994 电工术语 电工合金
GB/T 2900.45-1996 电工术语 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机
GB/T 2900.49-1994 电工术语 电力系统保护
GB/T 2900.50-1998 电工术语 发电、输电及配电 通用术语
GB/T 2900.51-1998 电工术语 架空线路
GB/T 2900.7-1996 电工术语 电炭
GB/T 2900.8-1995 电工术语 绝缘子
GB/T 2900.9-1994 电工术语 火花塞
GB/T 2951.10-1997 电缆绝缘和护套材料的通用试验方法 第5部分: 填充膏专用试验方法 第1节: 滴点——油分离----低温脆性----总酸值----腐蚀性----23℃时的介电常数----23℃和100℃时的直流电阻率
GB/T 2951.1-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分: 通用试验方法 第1节: 厚度和外形尺寸测量----机械性能试验
GB/T 2951.21-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 软电线和软电缆曲挠试验
GB/T 2951.2-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分: 通用试验方法 第2节: 热老化试验方法
GB/T 2951.23-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 弯曲试验
GB/T 2951.24-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 外护层环烷酸铜含量试验
GB/T 2951.25-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 外护层厌氧性细菌腐蚀试验
GB/T 2951.3-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分: 通用试验方法 第3节: 密度测定方法——吸水试验----收缩试验
GB/T 2951.4-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分; 通用试验方法 第4部分: 低温试验
GB/T 2951.5-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第2部分: 弹性体混合料专用试验方法 第1节: 耐臭氧试验——热延伸试验——浸矿物油试验
GB/T 2951.6-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第3部分: 聚氯乙烯混合料专用试验方法 第1节: 高温压力试验——抗开裂试验
GB/T 2951.7-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第3部分: 聚氯乙烯混合料专用试验方法 第2节: 失重试验 热稳定性试验
GB/T 2951.8-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第4部分: 聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法 第1节: 耐环境应力开裂试验——空气热老化后的卷绕试验----熔体指数测量方法——聚乙烯中炭黑和/或矿物质填料含量的测量方法
GB/T 2951.9-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第4部分: 聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法 第2节: 预处理后断裂伸长率试验——预处理后卷绕试验----空气热老化后的卷绕试验----测定质量的增加 附录A:长期热稳定性试验----...
GB/T 2994-1994 高铝质耐火泥浆
GB/T 3047.1-1995 高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列
GB/T 3048.10-1994 电线电缆电性能试验方法 挤出防蚀扩套火花试验
GB/T 3048.11-1994 电线电缆电性能试验方法 介质损失角正切试验
GB/T 3048.1-1994 电线电缆电性能试验方法 总则
GB/T 3048.12-1994 电线电缆电性能试验方法 局部放电试验
GB/T 3048.13-1992 电线电缆 冲击电压试验方法
GB/T 3048.14-1992 电线电缆 直流电压试验方法
GB/T 3048.16-1994 电线电缆电性能试验方法 表面电阻试验
GB/T 3048.2-1994 电线电缆电性能试验方法 金属导体材料电阻率试验
GB/T 3048.3-1994 电线电缆电性能试验方法 半导电橡塑材料体积电阻率试验
GB/T 3048.4-1994 电线电缆电性能试验方法 导体直流电阻试验
GB/T 3048.5-1994 电线电缆电性能试验方法 绝缘电阻试验 检流计比较法
GB/T 3048.6-1994 电线电缆电性能试验方法 绝缘电阻试验 电压-电流计
GB/T 3048.7-1994 电线电缆电性能试验方法 耐电痕试验
GB/T 3048.8-1994 电线电缆电性能试验方法 交流电压试验
GB/T 3048.9-1994 电线电缆电性能试验方法 绝缘线芯工频火花试验
GB/T 3217-1992 永磁(硬磁)材料磁性试验方法
GB/T 3783-1994 船用低压电器基本要求
GB/T 3805-1993 特低电压(ELV) 限值
GB/T 3859.2-1993 半导体变流器 应用导则
GB/T 3859.3-1993 半导体变流器 变压器和电抗器
GB/T 3952-1998 电工用铜线坯
GB/T 3956-1997 电缆的导体
GB/T 3978-1994 标准照明体及照明观测条件
GB/T 4026-1992 电器设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统的通则
GB/T 4056-1994 高压线路悬式绝缘子连接结构和尺寸
GB/T 4365-1995 电磁兼容术语
GB/T 4473-1996 交流高压断路器的合成试验
GB/T 4474-1992 交流高压断路器的近区故障试验
GB/T 4583-1995 电动工具噪声测量方法 工程法
GB/T 4712-1996 自动化柴油发电机组分级要求
GB/T 4728.12-1996 电气简图用图形符号 第12部分:二进制逻辑元件
GB/T 4728.13-1996 电气简图用图形符号 第13部分:模拟元件
GB/T 4728.2-1998 电气简图用图形符号 第2部分 符号要素、限定符号和其他常用符号
GB/T 4728.3-1998 电气简图用图形符号 第3部分 导体和连接件
GB/T 4728.4-1985 电气图用图形符号 无源元件
GB/T 4728.5-1985 电气图用图形符号 半导体管和电子管
GB/T 4787-1996 断路器电容器
GB/T 4797.4-1989 电工电子产品自然环境条件 太阳辐射与温度
GB/T 4797.5-1992 电工电子产品自然环境条件 降水和风
GB/T 4797.6-1995 电工电子产品自然环境条件 尘、沙、盐雾
GB/T 4798.2-1996 电工电子产品应用环境条件 运输
GB/T 4798.6-1996 电工电子产品应用环境条件 船用
GB/T 4798.9-1997 电工电子产品应用环境条件 产品内部的微气候
GB/T 4942.2-1993 低压电器外壳防护等级
GB/T 5022-1998 电热设备用云母板
GB/T 5130-1997 电气用热固性树脂工业硬质层压板试验方法
GB/T 5169.10-1997 电工电子产品着火危险试验 试验方法 灼热丝试验方法 总则
GB/T 5169.11-1997 电工电子产品着火危险试验 试验方法 成品的灼热丝试验和导则
GB/T 5169.1-1997 电工电子产品着火危险试验 第4部分:着火试验术语
GB/T 5169.5-1997 电工电子产品着火危险试验 第2部分:试验方法 第2篇:针焰试验
GB/T 5169.9-1993 电工电子产品着火危险试验着火危险评定技术要求和试验规范制订导则 预选规程使用导则
GB/T 5170.10-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 高低温低气压试验设备
GB/T 5170.11-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 腐蚀气体试验设备
GB/T 5170.1-1995 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 总则
GB/T 5170.2-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备
GB/T 5170.5-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 湿热试验设备
GB/T 5170.8-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 盐雾试验设备
GB/T 5170.9-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 太阳辐射试验设备
GB/T 5465.1-1996 电气设备用图形符号绘制原则
GB/T 5465.2-1996 电气设备用图形符号
GB/T 5580-1995 电钻
GB/T 5586-1998 电触头材料基本性能试验方法
GB/T 6115.1-1998 电力系统用串联电容器 第1部分: 总则 性能、试验和额定值 安全要求 安全导则
GB/T 6451-1995 三相油浸式电力变压器技术参数和要求
GB/T 6495.1-1996 光伏器件 第1部分: 光伏电流-电压特性的测量
GB/T 6495.2-1996 光伏器件 第2部分: 标准太阳电池的要求
GB/T 6495.3-1996 光伏器件 第3部分: 地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据
GB/T 6495.4-1996 晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法
GB/T 6495.5-1997 光伏器件 第5部分: 用开路电压法确定光伏(PV)器件的等效电池温度(ECT)
GB/T 6916-1997 湿热带电力电容器
GB/T 6988.1-1997 电气技术用文件的编制 第1部分: 一般要求
GB/T 6988.2-1997 电气技术用文件的编制 第2部分: 功能性简图
GB/T 6988.3-1997 电气技术用文件的编制 第3部分: 接线图和接线表
GB/T 7060-1994 船用旋转电机基本技术要求
GB/T 7064-1996 透平型同步电机技术要求
GB/T 7095.1-1995 漆包扁绕组线 第1部分 一般规定
GB/T 7095.2-1995 漆包扁绕组线 第2部分 120级缩醛漆包铜扁铜线
GB/T 7095.3-1995 漆包扁绕组线 第3部分 155级改性聚酯漆包铜扁线
GB/T 7095.4-1995 漆包扁绕组线 第4部分 180级聚酯亚胺漆包铜扁线
GB/T 7095.5-1995 漆包扁绕组线 第5部分 220级聚酰亚胺漆包铜扁线
GB/T 7095.6-1995 漆包扁绕组线 第6部分 200级聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铜扁线
GB/T 7095.7-1995 漆包扁绕组线 第7部分 130级聚酯漆包铜扁线
GB/T 7112-1998 R03、R1、R6、R14、R20型锌-锰干电池 LR03、LR1、LR6、LR14、LR20型碱性锌-锰干电池
GB/T 7344-1997 交流伺服电动机通用技术条件
GB/T 7403.1-1996 牵引用铅酸蓄电池
GB/T 7409.1-1997 同步电机励磁系统 定义
GB/T 7409.2-1997 同步电机励磁系统 电力系统研究用模型
GB/T 7409.3-1997 同步电机励磁系统 大、中型同步发电机励磁系统技术要求
GB/T 7442-1996 电动角向磨光机
GB/T 7443-1996 电锤
GB/T 757-1993 旋转电机 圆锥形轴伸
GB/T 762-1996 标准电流
GB/T 767-1965 电力电缆介质损失角正切值测量方法 (交流高压电桥法)
GB/T 773-1993 低压绝缘子瓷件技术条件
GB/T 774-1993 架空通信线路针式瓷绝缘子
GB/T 8897-1996 原电池总则
GB/T 8905-1996 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则
GB/T 9089.5-1995 户外严酷条件下电器装置操作要求
GB/T 9652.1-1997 水轮机调速器与油压装置技术条件
GB/T 9652.2-1997 水轮机调速器与油压装置试验验收规程
GB/T 9815-1998 家用及类似用途的熔断器
GB 4826-1984 电机功率等级
GB 4910-1985 镀锡圆铜线
GB 5021-1985 换向器云母板
GB 5133-1985 层压棒
GB 7157-1987 电烙铁
GB 7354-1987 局部放电测量
GB 7451-1987 电光源名词
GB 7957-1987 矿用安全帽灯
GB 8349-1987 离相封闭母线
GB/T 10216-1998 云母纸
GB/T 14094-1993 卤钨灯
GB/T 14469-1993 电喷枪
GB/T 1980-1996 标准频率
GB/T 2340-1998 T形线夹
GB/T 2341-1998 设备线夹
GB/T 5580-1995 电钻
GB/T 7443-1996 电锤
GB/T 762-1996 标准电流
@tfy8
电工目录要哪个请说GB7000.7-1997投光灯具安全要求 GB1000.1-1988高压线路针式瓷绝缘子技术条件 GB1000.2-1988高压线路针式瓷绝缘子尺寸与特性 GB1001-1986盘形悬式绝缘子技术条件 GB1002-1996家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸 GB1003-1980三相插头插座型式、基本参数与尺寸 GB1006-1967白炽灯灯座型式、基本参数与尺寸 GB10064-1988固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法 GB10065-1988绝缘液体在电应力和电离作用下的析气性测定方法 GB10066.1-1988电热设备的试验方法通用部分 GB10066.2-1988电热设备的试验方法有心感应炉 GB10066.3-1988电热设备的试验方法无心感应炉 GB10066.4-1988电热设备的试验方法间接电阻炉 GB10067.1-1988电热设备基本技术条件通用部分 GB10067.2-1988电热设备基本技术条件炼钢电弧炉 GB10067.3-1988电热设备基本技术条件感应电热设备 GB10067.4-1988电热设备基本技术条件间接电阻炉 GB10068.1-1988旋转电机振动测定方法及限值振动测定方法 GB10068.2-1988旋转电机振动测定方法及限值振动限值 GB10069.1-1988旋转电机噪声测定方法及限值噪声工程测定方法 GB10069.2-1988旋转电机噪声测定方法及限值噪声简易测定方法 GB10069.3-1988旋转电机噪声测定方法及限值噪声限值 GB10077-1988锂电池最大外形尺寸和容量系列 GB1020-1989电渣重熔炉试验方法 GB10217-1988电工控制设备造型设计导则 GB10229-1988电抗器 GB10230-1988有载分接开关 GB10231-1988保护继电器的结构型式与基本尺寸系列 GB10233-1988电气传动控制设备基本试验方法 GB10236-1988半导体电力变流器与电网互相干扰及其防护方法导则 GB10237-1988电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙 GB10241-1988旋转变压器通用技术条件 GB1032-1985三相异步电动机试验方法 GB10401-1989永磁式直流力矩电动机通用技术条件 GB10402-1989磁阻式步进电动机通用技术条件 GB10403-1989多极和双通道感应移相器通用技术条件 GB10404-1989多极和双通道旋转变压器通用技术条件 GB10405-1989控制微电机型号命名方法 GB10489-1989轻型燃汽轮机通用技术要求 GB10490-1989轻型燃汽轮机验收试验规范 GB10491-1989轻型燃汽轮机成套设备噪声值及测量方法 GB10579-1989有溶剂绝缘漆检验、包装、标志、贮存和运输通用规则 GB10580-1989固体绝缘材料在试验前和试验时采用的标准条件 GB10581-1989固体绝缘材料在高温下绝缘电阻和体积电阻率的试验方法 GB10582-1989测定因绝缘材料而引起的电解腐蚀的试验方法 GB10585-1989中小型同步电机励磁系统基本技术要求 GB10593.1-1989电工电子产品环境参数测量方法振动 GB10593.2-1990电工电子产品环境参数测量方法盐雾 GB10593.3-1990电工电子产品环境参数测量方法振动数据处理和归纳 GB10681-1989普通照明灯泡 GB10682-1989普通照明用管形荧光灯 GB10760.1-1989小型风力发电机技术条件 GB10761-1989热带微电机基本技术条件 GB10762-1989工矿电机车重量测定方法 GB1094.1-1996电力变压器第1部分总则 GB1094.2-1996电力变压器第2部分温升 GB1094.3-1985电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验 GB1094.5-1985电力变压器第五部分承受短路的能力 GB10962-1989机床电器可靠性通则 GB10963-1989家用及类似场所用断路器 GB10964-1989电器附件、控制器和保护器术语 GB10978.2-1989煤矿防爆特殊型电源装置用铅酸蓄电池产品品种与规格 GB10979-1989家用和类似用途照明开关 GB11009-1989太阳电池光谱响应测试方法 GB11010-1989光谱标准太阳电池 GB11011-1989非晶硅太阳电池电性能测试的一般规定 GB11016.1-1989塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线一般规定 GB11016.2-1989塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线聚氯乙烯绝缘电话软线 GB11016.3-1989塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线聚丙烯绝缘电话软线 GB11016.4-1989塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线橡皮绝缘电话软线 GB11017-1989额定电压110kV铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB11018.1-1989丝包铜绕组线一般规定 GB11018.2-1989丝包铜绕组线丝包单线 GB11018.3-1989丝包铜绕组线丝包束线 GB11019-1989镀镍圆铜线 GB11020-1989测定固体电气绝缘材料暴露在引燃源后燃烧性能的试验方法 GB11021-1989电气绝缘的耐热性评定和分级 GB11022-1989高压开关设备通用技术条件 GB11023-1989高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则 GB11024-1989高电压并联电容器耐久性试验 GB11026.1-1989确定电气绝缘材料耐热性的导则制订老化试验方法和评价试验结果的总规程 GB11027-1989热固化浸渍漆技术条件 GB11028-1989用线束法评定浸渍漆粘结强度的试验方法 GB11032-1989交流无间隙金属氧化物避雷器 GB11287-1989继电器、继电保护装置振动(正弦)试验 GB11326.1-1989聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆一般规定 GB11326.2-1989聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆铜芯非填充电缆 GB11326.3-1989聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆铝芯非填充电缆 GB11326.4-1989聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆铜芯填充电缆 GB11326.5-1989聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆铝芯填充电缆 GB11326.6-1989聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆自承式电缆 GB11327.1-1989聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线一般试验和测量方法 GB11327.2-1989聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线局用电缆(对线组或三线组或四线组或五线组) GB11327.3-1989聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线配线电缆(对线组) GB11371-1989轻型燃气轮机使用与维护 GB11604-1989高压电器设备无线电干扰测试方法 GB11804-1989电工电子产品环境条件术语 GB11805-1989大中型水电机组自动化元件及其系统基本技术条件 GB11918-1989工业用插头插座和耦合器一般要求 GB11919-1989工业用插头插座和耦合器插销和插套尺寸互换性的要求 GB11920-1989电站电气部分集中控制装置通用技术条件 GB1207-1997电压互感器 GB1208-1997电流互感器 GB12173-1990矿用一般型电气设备 GB12325-1990电能质量供电电压允许偏差 GB12326-1990电能质量电压允许波动和闪变 GB12350-1990小功率电动机的安全要求 GB12351-1990热带型旋转电机环境技术要求 GB12476.1-1990爆炸性粉尘环境用防爆电气设备粉尘防爆电气设备 GB12527-1990额定电压1kV及以下架空绝缘电缆 GB12528.1-1990交流额定电压3kV及以下铁路机车车辆用电缆(电线)一般规定 GB12632-1990单晶硅太阳电池总规范 GB12665-1990电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求 GB12666.1-1990电线电缆燃烧试验方法第1部分:总则 GB12666.2-1990电线电缆燃烧试验方法第2部分:单根电线电缆垂直燃烧试验方法 GB12666.3-1990电线电缆燃烧试验方法第3部分:单根电线电缆水平燃烧试验方法 GB12666.4-1990电线电缆燃烧试验方法第4部分:单根电线电缆倾斜燃烧试验方法 GB12666.5-1990电线电缆燃烧试验方法第5部分:成束电线电缆燃烧试验方法 GB12666.6-1990电线电缆燃烧试验方法第6部分:电线电缆耐火特性试验方法 GB12667-1990同步电动机半导体励磁装置总技术条件 GB12668-1990交流电动机半导体变频调速装置总技术条件 GB12669-1990半导体变流串级调速装置总技术条件 GB12706.1-1991额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第一部分:一般规定 GB12706.2-1991额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第二部分:聚氯乙烯绝缘电力电缆 GB12706.3-1991额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第三部分:交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB12724-1991锌银碱性蓄电池总规范 GB12725-1991铁镍碱性蓄电池总规范 GB12744-1991耐污型户外棒形支柱瓷绝缘子 GB12747-1991自愈式低电压并联电容器 GB12786-1991自动化柴油发电机组通用技术条件 GB12940-1991银石墨电触头技术条件 GB12944.1-1991高压穿墙瓷套管技术条件 GB12944.2-1991高压穿墙瓷套管尺寸和特性 GB12970.1-1991电工软铜绞线第一部分:一般规定 GB12970.2-1991电工软铜绞线第二部分:软铜绞线 GB12970.3-1991电工软铜绞线第三部分:软铜天线 GB12970.4-1991电工软铜绞线第四部分:铜电刷线 GB12971.1-1991电力牵引用接触线第一部分:一般规定 GB12971.2-1991电力牵引用接触线第二部分:铜接触线 GB12971.3-1991电力牵引用接触线第三部分:钢、铝复合接触线 GB12971.4-1991电力牵引用接触线第四部分:钢、铝及铝合金复合接触线 GB12971.5-1991电力牵引用接触线第五部分:铝合金接触线 GB12972.10-1991矿用橡套软电缆第十部分:矿工帽灯电线 GB12972.1-1991矿用橡套软电缆第一部分:一般规定 GB12972.2-1991矿用橡套软电缆第二部分:额定电压0.66/1.14kV及以下采煤机软电缆 GB12972.3-1991矿用橡套软电缆第三部分:额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB12972.4-1991矿用橡套软电缆第四部分:额定电压0.66/1.14kV采煤机金属屏蔽软电线 GB12972.5-1991矿用橡套软电缆第五部分:额定电压0.66/1.14kV及以下移动橡套软电缆
请上传:家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求,或者发我邮箱,zhang_82105@163.com 谢谢
@tfy8
第三部份目录GB4706.35-1996家用和类似用途电器的安全商用电煮锅的特殊要求 GB4706.36-1997家用和类似用途电器的安全商用电开水器和液体加热器的特殊要求 GB4706.37-1997家用和类似用途电器的安全商用单双面电热铛的特殊要求 GB4706.38-1997家用和类似用途电器的安全商用电动饮食加工机械的特殊要求 GB4706.39-1997家用和类似用途电器的安全商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求 GB4706.40-1997家用和类似用途电器的安全商用多用途电平锅的特殊要求 GB4706.41-1998家用和类似用途电器的安全便携式电热工具及其类似器具的特殊要求 GB4706.4-1986家用和类似用途电器的安全电水壶的特殊要求 GB4706.5-1995家用和类似用途电器的安全电炒锅的特殊要求 GB4706.6-1995家用和类似用途电器的安全自动电饭锅的特殊要求 GB4706.7-1986家用和类似用途电器的安全真空吸尘器的特殊要求 GB4706.9-1986家用和类似用途电器的安全电动剃须刀、电推剪及类似器具的特殊要求 GB4720-1984电控设备第一部分:低压电器电控设备 GB4728.10-1985电气图用图形符号电信:传输 GB4728.11-1985电气图用图形符号电力、照明和电信布置 GB4728.1-1985电气图用图形符号总则 GB4728.6-1984电气图用图形符号电能的发生和转换 GB4728.7-1984电气图用图形符号开关、控制和保护装置 GB4728.8-1984电气图用图形符号测量仪表、灯和信号器件 GB4728.9-1985电气图用图形符号电信:交换和外围设备 GB4772.1-1984电机尺寸及公差机座号36~400凸缘号FF55~FF1080或FT55~FT1080的电机 GB4772.2-1984电机尺寸及公差机座号355~1000的电机 GB4772.3-1984电机尺寸及公差凸缘号BF10~BF50小型装入式电动机 GB4773-1984供热式汽轮机参数系列 GB4776-1984电气安全名词术语 GB4796-1984电工电子产品环境参数分类及其严酷程度分级 GB4797.1-1984电工电子产品自然环境条件温度和湿度 GB4797.2-1986电工电子产品自然环境条件海拔与气压、水深和水压 GB4797.3-1986电工电子产品自然环境条件生物 GB4798.10-1991电工电子产品应用环境条件导言 GB4798.1-1986电工电子产品应用环境条件贮存 GB4798.3-1990电工电子产品应用环境条件有气候防护场所固定使用 GB4826-1984电机功率等级 GB4831-1984电机产品型号编制方法 GB4859-1984电气设备的抗干扰特性基本测量方法 GB4876-1985交流高压断路器的线路充电电流开合试验 GB4884-1985绝缘导线的标记 GB4909.10-1985裸电线试验方法镀层连续性试验过硫酸铵法 GB4909.11-1985裸电线试验方法镀层附着性试验 GB4909.1-1985裸电线试验方法总则 GB4909.12-1985裸电线试验方法镀层可焊性试验焊球法 GB4909.2-1985裸电线试验方法尺寸测量 GB4909.3-1985裸电线试验方法拉力试验 GB4909.4-1985裸电线试验方法扭转试验 GB4909.5-1985裸电线试验方法弯曲试验反复弯曲 GB4909.6-1985裸电线试验方法弯曲试验单向弯曲 GB4909.7-1985裸电线试验方法卷绕试验 GB4909.8-1985裸电线试验方法硬度试验布氏法 GB4909.9-1985裸电线试验方法镀层连续性试验多硫化钠法 GB4910-1985镀锡圆铜线 GB4942.1-1985电机外壳防护分级 GB5008.1-1991起动用铅酸蓄电池技术要求 GB5008.2-1991起动用铅酸蓄电池产品品种和规格 GB5008.3-1991起动用铅酸蓄电池端子的尺寸和标记 GB5013.1-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第1部分:一般要求 GB5013.2-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分:试验方法 GB5013.3-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第3部分:耐热硅橡胶绝缘电缆 GB5013.4-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第4部分:软线和软电缆 GB5013.5-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第5部分:电梯电缆 GB5013.6-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第6部分:电焊机电缆 GB5013.7-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第7部分:耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 GB5019-1985电气绝缘云母制品试验方法 GB5020-1985电气绝缘云母制品定义和一般要求 GB5021-1985换向器云母板 GB5023.1-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分:一般要求 GB5023.2-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法 GB5023.3-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用无护套电缆 GB5023.4-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分:固定布线用护套电缆 GB5023.5-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分:软电缆(软线) GB5023.6-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第6部分:电梯电缆和挠性连接用电缆 GB5023.7-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第7部分:2芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB5075-1985电力金具名词术语 GB5089-1985交流台扇电动机通用技术条件 GB5094-1985电气技术中的项目代号 GB5097-1985黑光源的间接评定方法 GB5132-1985电气绝缘层压管试验方法 GB5133-1985层压棒 GB5134-1985电气绝缘层压棒试验方法 GB5169.2-1985电工电子产品着火危险试验着火危险评定技术要求和试验规范制订导则总则 GB5169.3-1985电工电子产品着火危险试验电子元件着火危险评定技术要求和试验规范制订导则 GB5169.6-1985电工电子产品着火危险试验用发热器的不良接触试验方法 GB5169.7-1985电工电子产品着火危险试验本生灯型火焰试验方法 GB5169.8-1985电工电子产品着火危险试验评定试验规程举例和试验结果解释燃烧特性及其试验方法的评述 GB5170.13-1985电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法振动(正弦)试验用机械振动台 GB5170.14-1985电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法振动(正弦)试验用电动振动台 GB5170.15-1985电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法振动(正弦)试验用液压振动台 GB5170.16-1985电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法恒加速度试验用离心式试验机 GB5170.17-1987电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法低温/低气压/湿热综合顺序试验设备 GB5170.18-1987电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法温度/湿度组合循环试验设备 GB5170.19-1989电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法温度/振动(正弦)综合试验设备 GB5170.20-1990电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法水试验设备 GB5171-1991小功率电动机通用技术条件 GB5273-1985变压器、高压电器和套管的接线端子 GB5321-1985用量热法测定大型交流电机的损耗及效率 GB5441.10-1985通信电缆试验方法同轴对展开长度测量正弦波法 GB5441.1-1985通信电缆试验方法总则 GB5441.2-1985通信电缆试验方法工作电容试验电桥法 GB5441.3-1985通信电缆试验方法电容耦合及对地电容不平衡试验 GB5441.4-1985通信电缆试验方法同轴对端阻抗及内部阻抗不均匀性试验脉冲法 GB5441.5-1985通信电缆试验方法同轴对特性阻抗实部平均值试验谐振法 GB5441.6-1985通信电缆试验方法串音衰减试验比较法 GB5441.7-1985通信电缆试验方法衰减常数试验开短路法 GB5441.8-1985通信电缆试验方法同轴对衰减常数频率特性试验比较法 GB5441.9-1985通信电缆试验方法工频条件下理想屏蔽系数试验 GB5578-1985固定式发电用汽轮机技术条件 GB5579-1985医用X射线设备高压电缆插头插座连接 GB5582-1993高压电力设备外绝缘污秽等级 GB5584.1-1985电工用铜、铝及其合金扁线第1部分:一般规定 GB5584.2-1985电工用铜、铝及其合金扁线第2部分:铜扁线 GB5584.3-1985电工用铜、铝及其合金扁线第3部分:铝扁线 GB5584.4-1985电工用铜、铝及其合金扁线第4部分:铜带 GB5585.1-1985电工用铜、铝及其合金母线第1部分:一般规定 GB5585.2-1985电工用铜、铝及其合金母线第2部分:铜母线 GB5585.3-1985电工用铜、铝及其合金母线第3部分:铝母线 GB5587-1985银基电触头基本形状、尺寸、符号及标注 GB5588-1985银镍、银铁电触头技术条件 GB5590-1985矿用隔爆型电磁起动器 GB5591.1-1985电气绝缘柔软复合材料定义及一般要求 GB5591.2-1985电气绝缘柔软复合材料试验方法 GB5654-1985液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的测量 GB5959.1-1986电热设备的安全第一部分通用要求 GB5959.2-1998电热设备的安全第二部分:对电弧炉设备的特殊要求 GB5959.3-1988电热设备的安全第三部分对感应和导电加热设备以及感应熔炼设备的特殊要求 GB5959.4-1992电热设备的安全第四部分:对电阻炉的通用要求 GB5959.5-1991电热设备的安全第五部分等离子设备的安全规程 GB5959.6-1987电热设备的安全第六部分对工业微波加热设备的特殊要求 GB5959.7-1987电热设备的安全第七部分对具有电子枪的电热设备的特殊要求 GB5959.8-1989电热设备的安全第八部分对电渣重熔炉的特殊要求 GB5959.9-1989电热设备的安全第九部分对高频介质加热设备的特殊要求 GB6108.1-1985绕组线导体第1部分:一般规定 GB6108.2-1985绕组线导体第2部分:圆线的尺寸 GB6108.3-1985绕组线导体第3部分:扁线的尺寸 GB6109.10-1990漆包圆绕组线第10部分:180级聚酯亚胺/聚酰胺复合漆包铜圆线 GB6109.11-1990漆包圆绕组线第11部分:200级聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铜圆线 GB6109.1-1990漆包圆绕组线第1部分:一般规定 GB6109.2-1990漆包圆绕组线第2部分:155级改性聚酯漆包铜圆线 GB6109.3-1985漆包圆绕组线第3部分:高强度缩醛漆包圆铜线 GB6109.4-1988漆包圆绕组线第4部分:直焊性聚氨酯漆包圆铜线 GB6109.5-1988漆包圆绕组线第5部分:温度指数180的聚酯亚胺漆包圆铜线 GB6109.6-1988漆包圆绕组线第6部分:温度指数220的聚酰亚胺漆包圆铜线 GB6109.7-1990漆包圆绕组线第7部分:130级聚酯漆包铜圆线 GB6109.8-1989漆包圆绕组线第8部分:热粘合或溶剂粘合聚酯漆包圆铜线 GB6109.9-1989漆包圆绕组线第9部分:热粘合或溶剂粘合直焊性聚氨酯漆包圆铜线 GB6450-1986干式电力变压器 GB6542-1986直接电弧炉的试验方法 GB6553-1986评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐漏电起痕性和耐电蚀损的试验方法 GB6554-1986电气绝缘涂敷粉末试验方法 GB6656-1986铁氧体永磁直流电动机 GB6829-1995剩余电流动作保护器的一般要求 GB6915-1986高原电力电容器 GB6927-1986电动力制动和电磁制动系统的特性和试验 GB6994-1986船舶电气设备一般规定 GB6995.1-1986电线电缆识别标志第一部分:一般规定 GB6995.2-1986电线电缆识别标志第二部分:标准颜色 GB6995.3-1986电线电缆识别标志第三部分:电线电缆认别标志 GB6995.4-1986电线电缆识别标志第四部分:电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志 GB6995.5-1986电线电缆识别标志第五部分:电力电缆绝缘线芯识别标志 GB6997-1986插脚式灯头的量规 GB6998-1986预聚焦式灯头的量规 GB6999-1986环境试验用相对湿度查算表 GB7000.1-1996灯具一般安全要求与试验 GB7000.2-1996应急照明灯具安全要求 GB7000.3-1996庭园用的可移式灯具安全要求 GB7000.4-1996儿童感兴趣的可移式灯具安全要求 GB7000.5-1996道路与街路照明灯具的安全要求 GB7000.6-1996内装变压器的钨丝灯灯具的安全要求 GB7000.9-1998灯串安全要求 GB7001-1986灯具外壳防护等级分类 GB7002-1986投光照明灯具光度测试 GB7061-1986船用低压开关设备和控制设备装置通用技术条件 GB7113-1986电器绝缘漆管一般要求 GB7114-1986电器绝缘漆管试验方法 GB7157-1987电烙铁 GB7159-1987电气技术中的文字符号制订通则 GB7169-1987碱性蓄电池型号命名方法 GB7195-1987云母纸试验方法 GB7196-1987用液体萃取测定电气绝缘材料离子杂质的试验方法 GB7228-1987电解整流设备的整流效率及其供电对象的电能利用率测算方法 GB7248-1987电光源的安全要求 GB7249-1987普通照明灯泡的最大外形尺寸 GB7251.1-1997低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB7251.2-1997低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求 GB7251.3-1997低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求 GB7251.4-1998低压成套开关设备和控制设备第四部分:对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求 GB7251.5-1998低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求 GB7253-1987盘形悬式绝缘子串元件尺寸与特性 GB7256.1-1987民用机场灯具技术条件通用要求 GB7260-1987不间断电源设备 GB7261-1987继电器及继电保护装置基本试验方法 GB7266-1987电力系统二次回路电气控制台基本尺寸 GB7267-1987电力系统二次回路控制、保护屏及柜基本尺寸系列 GB7268-1987电力系统二次回路控制、保护装置用插箱及插件面板基本尺寸系列 GB7287.10-1987红外辐射加热器光谱法向发射率测量方法 GB7287.11-1987红外辐射加热器寿命试验方法 GB7287.1-1987红外辐射加热器尺寸、形状及外观的检测方法 GB7287.12-1987红外辐射加热器振动试验方法 GB7287.2-1987红外辐射加热器表面温度分布测量方法 GB7287.3-1987红外辐射加热器辐射面和背面温度比测量方法 GB7287.4-1987红外辐射加热器升温时间和降温时间测量方法 GB7287.5-1987红外辐射加热器耐冷热交变性能试验方法 GB7287.6-1987红外辐射加热器绝缘电阻测量方法 GB7287.7-1987红外辐射加热器电-热辐射转换效率测量方法 GB7287.8-1987红外辐射加热器功率偏差检测方法 GB7287.9-1987红外辐射加热器全法向发射率测量方法 GB7327-1987交流系统用碳化硅阀式避雷器 GB7328-1987变压器和电抗器的声级测定 GB7343-198710kHz~30MHz无源无线电干扰滤波器和抑制元件抑制特性的测量方法 GB7354-1987局部放电测量 GB7356-1987电气系统说明书用简图的编制 GB7403.2-1987牵引用铅酸蓄电池产品品种和规格 GB7404-1987内燃机车用铅酸蓄电池 GB7405-1987埋弧炉试验方法 GB7406-1987具有电子枪的电热设备试验方法 GB7417-1987AX系列继电器 GB7441-1987电站汽轮发电机组噪声测量方法 GB7449-1987电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB7451-1987电光源名词 GB754-1965汽轮机参数系列 GB755-1987旋转电机基本技术要求 GB756-1990旋转电机圆柱形轴伸 GB7594.10-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第10部分:90℃一般不延燃橡皮护套 GB7594.11-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第11部分:180℃橡皮绝缘或护套 GB7594.1-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第1部分:一般规定 GB7594.2-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第2部分:65℃橡皮绝缘 GB7594.3-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第3部分:70℃橡皮绝缘 GB7594.4-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第4部分:65℃一般橡皮护套 GB7594.5-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第5部分:65℃一般不延燃橡皮护套 GB7594.6-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第6部分:65℃重型橡皮护套 GB7594.7-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第7部分:65℃重型不延燃橡皮护套 GB7594.8-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第8部分:90℃橡皮绝缘 GB7594.9-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第9部分:85℃一般不延燃橡皮护套 GB761-1965三相异步电动机额定功率、电压及转速(功率自0.6至100千瓦) GB763-1990交流高压电器在长期工作时的发热 GB7672.1-1987玻璃丝包绕组线第一部分:一般规定 GB7672.2-1987玻璃丝包绕组线第二部分:双玻璃丝包圆线 GB7672.3-1987玻璃丝包绕组线第三部分:单玻璃丝包漆包圆线 GB7672.4-1987玻璃丝包绕组线第四部分:双玻璃丝包扁线 GB7672.5-1987玻璃丝包绕组线第五部分:玻璃丝包漆包扁线 GB7672.6-1987玻璃丝包绕组线第六部分:玻璃丝包薄膜绕包扁线 GB7673.1-1987纸包绕组线第1部分:一般规定 GB7673.2-1987纸包绕组线第2部分:纸包圆线 GB7673.3-1987纸包绕组线第3部分:纸包扁线 GB7674-199772.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备 GB7675-1987交流高压断路器的开合电容器组试验 GB7677-1987半导体直接直流变流器 GB7678-1987半导体自换相变流器 GB772-1987高压绝缘子瓷件技术条件 GB775.1-1987绝缘子试验方法第1部分:一般试验方法 GB775.2-1987绝缘子试验方法第2部分:电气试验方法 GB775.3-1987绝缘子试验方法第3部分:机械试验方法 GB7894-1987水轮发电机基本技术条件 GB7946-1987带电铁丝网和电围栏的安装和安全运用 GB7947-1997导体的颜色或数字标识 GB7957-1987矿用安全帽灯 GB7958-1987煤矿用电容式发爆器 GB8117-1987电站汽轮机热力性能验收试验规程 GB8128-1987单相串励电动机试验方法 GB8286-1996矿用隔爆型移动变电站 GB8287.1-1998高压支柱瓷绝缘子第1部分:技术条件 GB8287.2-1987高压支柱瓷绝缘子尺寸与特性 GB8320-1987铜钨及银钨电触头技术条件 GB8349-1987离相封闭母线 GB8367-1987量度继电器直流辅助激励量的中断与交流分量(纹波) GB8411.1-1987电瓷材料第一部分:定义、分类和性能 GB8411.2-1987电瓷材料第二部分:试验方法 GB8445-1987有关电路和磁路的有关规定 GB8446.1-1987电力半导体器件用散热器 GB8446.2-1987电力半导体器件用散热器热阻和流阻测试方法 GB8446.3-1988电力半导体器件用散热器绝缘件和紧固件 GB8564-1988水轮发电机组安装技术规范 GB8582-1988电工、电子设备机械结构术语 GB8623-1988金属管状远红外辐射加热器 GB8916-1988三相异步电动机负载率现场测试方法 GB9088-1988电动工具型号编制方法 GB9089.1-1988严酷条件下户外场所电气设施术语和定义 GB9089.2-1988严酷条件下户外场所电气设施一般防护要求 GB9089.3-1991户外严酷条件下电气装置设备及附件的一般要求 GB9089.4-1992户外严酷条件下电气装置装置要求 GB9316-1988摄影用电子闪光装置安全要求 GB9326.1-1988交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件一般规定 GB9326.2-1988交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件油纸绝缘自容式充油电缆 GB9326.3-1988交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件终端 GB9326.4-1988交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件接头 GB9326.5-1988交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件压力供油箱 GB9327.1-1988电缆导体压缩和机械连接接头试验方法总则 GB9327.2-1988电缆导体压缩和机械连接接头试验方法直流电阻试验方法 GB9327.3-1988电缆导体压缩和机械连接接头试验方法短路试验方法 GB9327.4-1988电缆导体压缩和机械连接接头试验方法热循环试验方法 GB9327.5-1988电缆导体压缩和机械连接接头试验方法抗拉强度试验方法 GB9329-1988铝合金绞线及钢芯铝合金绞线 GB9330.1-1988塑料绝缘控制电缆一般规定 GB9330.2-1988塑料绝缘控制电缆聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 GB9331.1-1988额定电压0.6/1kV及以下船用电力电缆和电线一般规定 GB9332.1-1988船用控制电缆一般规定 GB9333.1-1988船用对称式通信电缆一般规定 GB9334.1-1988船用射频电缆一般规定 GB9364.1-1997小型熔断器第1部分:小型熔断器定义和小型熔断体通用要求 GB9364.2-1997小型熔断器第2部分:管状熔断体 GB9364.3-1997小型熔断器第3部分:超小型熔断体 GB9368-1988镉镍碱性蓄电池 GB9369-1988镉镍碱性蓄电池组 GB9393-1988STZ3型电子测量仪器用连接器 GB9466-1988低压成套开关设备基本试验方法 GB9467-1988室内灯具光度测试 GB9468-1988道路照明灯具光度测试 GB9473-1988民用台灯通用技术条件 GB9651-1988单相异步电动机试验方法 GB9816-1998热熔断体的要求和应用导则 GB997-1981电机结构及安装型式代号 GB998-1982低压电器基本试验方法 GB999-1988直流电力牵引额定电压 GB/T10067.5-1993电热设备基本技术条件高频介质加热设备 GB/T10216-1998云母纸 GB/T10228-1997干式电力变压器技术参数和要求 GB/T1029-1993三相同步电机试验方法 GB/T10584-1989有载分接开关应用导则 GB/T10969-1996水轮机通流部件技术条件 GB/T11013-1996碱性二次电池和电池组圆柱密封镉镍可充单体电池 GB/T12113-1996接触电流和保护导体电流的测量方法 GB/T12501.2-1997电工电子设备按电击防护分类第2部分:对电击防护要求的导则 GB/T12501-1990电工电子设备防触电保护分类 GB/T12637-1990太阳摸拟器通用规范 GB/T12720-1991工频电场测量 GB/T12802-1996电容器用聚丙烯薄膜 GB/T12826-1991移动设备用卷绕电缆载流量计算导则 GB/T12973-1991换向器和集电环的尺寸 GB/T13002-1991旋转电机装入式热保护旋转电机的保护规则 GB/T1303.1-1998环氧玻璃布层压板 GB/T1305-1985电气绝缘热固性层压材料检验、标志、包装、运输和贮存通用规则 GB/T13338-1991工业燃料炉热平衡测定与计算基本规则 GB/T13380-1992交流电风扇和调速器 GB/T13381.1-1992电气安装用导管的技术要求通用要求 GB/T13394-1992电工技术用字母符号旋转电机量的符号 GB/T13399-1992汽轮机安全监视装置技术条件 GB/T13422-1992半导体电力变流器电气试验方法 GB/T13434-1992高压钠灯泡特性的测试方法 GB/T13462-1992工矿企业电力变压器经济运行导则 GB/T13499-1992电力变压器应用导则 GB/T13501-1992封闭式制冷压缩机用电动机绝缘耐氟试验方法 GB/T13534-1992电气颜色标志的代号 GB/T13535-1992电热用等离子设备试验方法 GB/T13540-1992高压开关设备抗地震性能试验 GB/T13582-1992电子调光设备通用技术条件 GB/T13599-1992旋转电机装入式热保护热保护系统用热检测器和控制单元 GB/T13601-1992高压开关设备严重冰冻条件下的操作试验 GB/T13673-1992轻型燃气轮机辅助设备通用技术条件 GB/T13674-1992轻型燃气轮机燃料使用规范 GB/T13675-1992轻型燃气轮机运输与安装 GB/T13729-1992远动终端通用技术条件 GB/T13730-1992地区电网数据采集与监控系统通用技术条件 GB/T13849.1-1993聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第1部分:一般规定 GB/T13849.2-1993聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第2部分:铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、非填充式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 GB/T13849.3-1993聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第3部分:铜芯实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、填充式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 GB/T13849.4-1993聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第4部分:铜芯实心或b聚烯烃绝缘(非填充)自承式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 GB/T13849.5-1993聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第5部分:铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、隔离式(内屏蔽)、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 GB/T1386.1-1997低压电力线路绝缘子第1部分:低压架空电力线路绝缘子 GB/T1386.2-1997低压电力线路绝缘子第2部分:架空电力线路用拉紧绝缘子 GB/T1386.3-1997低压电力线路绝缘子第3部分:低压布线用绝缘子 GB/T1386.4-1997低压电力线路绝缘子第4部分:电车线路用绝缘子 GB/T13870.1-1992电流通过人体的效应第一部分:常用部分 GB/T13870.2-1997电流通过人体的效应第二部分:特殊情况 GB/T13888-1992在开磁路中测量磁性材料矫顽力的方法 GB/T13955-1992漏电保护器安装和运行 GB/T13956-1992电动工具控制仪的安全 GB/T13958-1992无直流励磁绕组同步电动机试验方法 GB/T13961-1992灯具用电源导轨系统 GB/T14008-1992海上用太阳电池组件总规范 GB/T14023-1992车辆、机动船和由火花点火发动机驱动的装置的无线电干扰特性的测量方法及允许值 GB/T14024-1992内燃机电站无线电干扰特性的测量方法及允许值传导干扰 GB/T14044-1993管形荧光灯镇流器性能要求 GB/T14047-1993量度继电器和保护装置 GB/T14048.1-1993低压开关设备和控制设备总则 GB/T14048.4-1993低压开关设备和控制设备低压机电式接触器和电动机起动器 GB/T14076-1993电影电视舞台灯具通用技术条件 GB/T14094-1993卤钨灯 GB/T14099-1993燃气轮机采购 GB/T14134-1993纸绝缘铅套市内通信电缆 GB/T14135-1993铜芯星绞铅套高频对称通信电缆 GB/T14218-1993电子调光设备性能参数与测试方法 GB/T14411-1993轻型燃气轮机控制和保护系统 GB/T14469-1993电喷枪 GB/T14478-1993大中型水轮机进水阀门基本技术条件 GB/T14481-1993单相同步电机试验方法 GB/T14537-1993量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验 GB/T14597-1993电工产品不同海拔的气候环境条件 GB/T14598.10-1996电气继电器第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验第4篇:快速瞬变干扰试验 GB/T14598.13-1998量度继电器和保护装置的电气干扰试验第1部分:1MHz脉冲群干扰试验 GB/T14598.14-1998量度继电器和保护装置的电气干扰试验第2部分:静电放电试验 GB/T14598.15-1998电气继电器第8部分:电热继电器 GB/T14598.7-1995电气继电器第3部分:它定时限或自定时限的单输入激励量量度继电器 GB/T14598.8-1995电气继电器第20部分:保护系统 GB/T14598.9-1995电气继电器第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验第三篇:辐射电磁场干扰试验 GB/T14663-1993塑封模具技术条件 GB/T14664-1993塑封模具尺寸公差规定 GB/T14711-1993中小型旋转电机安全通用要求 GB/T14793-1993燃气轮机总装技术条件 GB/T14808-1993交流高压接触器 GB/T14809-1993高频介质加热设备输出功率的测量方法 GB/T14810-1993110kV及以上交流高压负荷开关 GB/T14816-1993井用潜油三相异步电动机通用技术条件 GB/T14817-1993永磁式直流伺服电动机通用技术条件 GB/T14818-1993线绕盘式直流伺服电动机通用技术条件 GB/T14819-1993电磁式直流伺服电动机通用技术条件 GB/T14820.1-1993公路车辆用高压点火电线第1部分一般规定 GB/T14820.2-1993公路车辆用高压点火电线第2部分铜芯高压点火电线 GB/T14820.3-1993公路车辆用高压点火电线第3部分阻尼芯高压点火电线 GB/T14821.1-1993建筑物的电气装置电击防护 GB/T14822-1993手持式电动工具的安全防护结构设计导则 GB/T14823.1-1993电气安装用导管特殊要求—金属导管 GB/T14823.2-1993电气安装用导管特殊要求—刚性绝缘材料平导管 GB/T14823.4-1993电气安装用导管特殊要求—可弯曲自恢复绝缘材料导管 GB/T14824-1993发电机断路器通用技术条件 GB/T14898-1994人造金刚石用石墨片 GB/T15022-1994电气绝缘无溶剂可聚合树脂复合物定义和一般要求 GB/T15023-1994电气绝缘无溶剂可聚合树脂复合物试验方法 GB/T15041-1994高压短弧氙灯 GB/T15042-1994高压钠灯泡用镇流器性能要求 GB/T15043-1994白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T15092.2-1994器具开关第2部分:软线开关的特殊要求 GB/T15100-1994金属氢化物镍圆柱密封碱性蓄电池总规范 GB/T15135-1994燃气轮机术语 GB/T15139-1994电工设备结构总技术条件 GB/T15142-1994镉镍碱性蓄电池总规范 GB/T15144-1994管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求 GB/T15164-1994油浸式电力变压器负载导则 GB/T15166.1-1994交流高压熔断器术语 GB/T15166.2-1994交流高压熔断器限流式熔断器 GB/T15166.3-1994交流高压熔断器喷射式熔断器 GB/T15166.4-1994交流高压熔断器通用试验方法 GB/T15166.5-1994交流高压熔断器关联电容器外保护用熔断器 GB/T15291-1994半导体器件第6部分晶闸管 GB/T15292-1994晶闸管测试方法逆导三极晶闸管 GB/T15293-1994晶闸管测试方法可关断晶闸管 GB/T15468-1995水轮机基本技术条件 GB/T15469-1995反击式水轮机空蚀评定 GB/T15480-1995电工电子产品用振动台、冲击台、碰撞台台面安装尺寸系列 GB/T15510-1995控制用电磁继电器可靠性试验通则 GB/T15548-1995往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件 GB/T15576-1995低压无功功率静态补偿装置总技术条件 GB/T15613-1995水轮机模型验收试验规程 GB/T15621-1995机械产品环境技术要求矿山环境用 GB/T15633-1995非定时限单输入激励量的量度继电器及保护装置 GB/T15659-1995农村初级电气化验收规程 GB/T15736-1995燃气轮机辅助设备通用技术要求 GB/T15766.2-1995道路机动车辆灯泡性能要求 GB/T15766.3-1995道路机动车辆灯泡辅助用灯泡 GB/T16274-1996油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级 GB/T16316-1996电气安装用导管配件的技术要求第1部分:通用要求 GB/T16318-1996旋转牵引电机基本试验方法 GB/T16434-1996高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 GB/T16437-1996小型风力发电机组结构安全要求 GB/T16438-1996半导体少长针消雷装置使用的安全要求 GB/T16439-1996交流伺服系统通用技术条件 GB/T16499-1996编制电气安全标准的导则 GB/T16637-1996轻型燃气轮机电气设备通用技术要求 GB/T16700-1996集中网络控制装置的标准频率 GB/T16839.1-1997热电偶第1部分:分度表 GB/T16842-1997检验外壳防护用的试具 GB/T16859-1997阀器件堆、装置和电力变流设备的端子标记 GB/T16894-1997大于100A,环境和管壳额定的整流二极管(包括雪崩整流二极管)空白详细规范 GB/T16896.1-1997高电压冲击试验用数字记录仪第一部分:对数字记录仪的要求 GB/T16927.1-1997高电压试验技术第一部分:一般试验要求 GB/T16927.2-1997高电压试验技术第二部分:测量系统 GB/T16935.1-1997低压系统内设备的绝缘配合第一部分:原理、要求和试验 GB/T17007-1997绝缘栅双极型晶体管测试方法 GB/T17008-1997绝缘栅双极型晶体管的词汇及文字符号 GB/T17048-1997架空绞线用硬铝线 GB/T17189-1997水力机械振动和脉动现场测试规程 GB/T17193-1997电气安装用超重荷型刚性钢导管 GB/T17194-1997电气导管电气安装用导管的外径和导管与配件的螺纹 GB/T17195-1997工业炉名词术语 GB/T17211-1998干式电力变压器负载导则 GB/T17262-1998单端荧光灯性能要求 GB/T17263-1998普通照明用自镇流荧光灯性能要求 GB/T17443-1998500kV电流互感器技术参数和要求 GB/T17467-1998高压/低压预装式变电站 GB/T17468-1998电力变压器选用导则 GB/T17499-1998家用洗衣机电脑程序控制器 GB/T17564.1-1998电气元器件的标准数据元素类型和相关分类模式第1部分:定义原则和方法 GB/T17571-1998碱性二次电池和电池组扣式密封镉镍可充整体电池组 GB/T17648-1998绝缘液体局部放电起始电压测定试验程序 GB/T17650.1-1998取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法第1部分:卤酸气体总量的测定 GB/T17650.2-1998取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法第2部分:用测量pH值和电导率来测定气体的酸度 GB/T17651.1-1998电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定第1部分:试验装置 GB/T17651.2-1998电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定第2部分:试验步骤和要求 GB/T1980-1996标准频率 GB/T1993-1993旋转电机冷却方法 GB/T2340-1998T形线夹 GB/T2341-1998设备线夹 GB/T2353.1-1994液压泵和马达安装法兰和轴伸的尺寸系列及标记第一部分:二孔和四孔法兰和轴伸 GB/T2422-1995电工电子产品环境试验术语 GB/T2423.10-1995电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Fc和导则:振动(正弦) GB/T2423.11-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fd:宽频带随机振动一般要求 GB/T2423.12-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fda:宽频带随机振动高再现性 GB/T2423.13-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fdb:宽频带随机振动中再现性 GB/T2423.14-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fdc:宽频带随机振动低再现性 GB/T2423.15-1995电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Ga和导则:稳态加速度 GB/T2423.17-1993电工电子产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法 GB/T2423.23-1995电工电子产品环境试验试验Q:密封 GB/T2423.24-1995电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Sa:模拟地面上的太阳辐射 GB/T2423.25-1992电工电子产品基本环境试验规程试验Z/AM:低温/低气压综合试验 GB/T2423.26-1992电工电子产品基本环境试验规程试验Z/BM:高温/低气压综合试验 GB/T2423.3-1993电工电子产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法 GB/T2423.40-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cx:未饱和高压蒸汽恒定湿热 GB/T2423.41-1994电工电子产品基本环境试验规程风压试验方法 GB/T2423.4-1993电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法 GB/T2423.42-1995电工电子产品环境试验低温/低气压/振动(正弦)综合试验方法 GB/T2423.43-1995电工电子产品环境试验第二部分:试验方法元件、设备和其他产品在冲击(Ea)、碰撞(Eb)、振动(Fc和Fb)和稳态加速度(Ca)等动力学试验中的安装要求和导则 GB/T2423.44-1995电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Eg:撞击弹簧锤 GB/T2423.45-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Z/ABDM:气候顺序 GB/T2423.46-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ef:撞击摆锤 GB/T2423.47-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fg:声振 GB/T2423.48-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ff:振动—时间历程法 GB/T2423.49-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fe:振动—正弦拍频法 GB/T2423.5-1995电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Ea和导则:冲击 GB/T2423.6-1995电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Eb和导则:碰撞 GB/T2423.7-1995电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Ec和导则:倾跌与翻倒(主要用于设备型样品) GB/T2423.8-1995电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Ed:自由跌落 GB/T2424.10-1993电工电子产品基本环境试验规程大气腐蚀加速试验的通用导则 GB/T2424.14-1995电工电子产品环境试验第二部分:试验方法太阳辐射试验导则 GB/T2424.17-1995电工电子产品环境试验锡焊试验导则 GB/T2424.2-1993电工电子产品基本环境试验规程湿热试验导则 GB/T2424.24-1995电工电子产品环境试验温度(低温、高温)/低气压/振动(正弦)综合试验导则 GB/T2819-1995移动电站通用技术条件 GB/T2820.1-1997往复式内燃机驱动的交流发电机组第1部分:用途、定额和性能 GB/T2820.2-1997往复式内燃机驱动的交流发电机组第2部分:发动机 GB/T2820.3-1997往复式内燃机驱动的交流发电机组第3部分:发电机组用交流发电机 GB/T2820.4-1997往复式内燃机驱动的交流发电机组第4部分:控制装置和开关装置 GB/T2820.5-1997往复式内燃机驱动的交流发电机组第5部分:发电机组 GB/T2820.6-1997往复式内燃机驱动的交流发电机组第6部分:试验方法 GB/T2900.15-1997电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB/T2900.16-1996电工术语电力电容器 GB/T2900.17-1994电工术语电气继电器 GB/T2900.18-1992电工术语低压电器 GB/T2900.19-1994电工术语高电压试验技术和绝缘配合 GB/T2900.20-1994电工术语高压开关设备 GB/T2900.23-1995电工术语工业电热设备 GB/T2900.25-1994电工术语旋转电机 GB/T2900.26-1994电工术语控制电机 GB/T2900.27-1995电工术语小功率电动机 GB/T2900.28-1994电工术语电动工具 GB/T2900.32-1994电工术语电力半导体器件 GB/T2900.33-1993电工术语电力电子技术 GB/T2900.35-1998电工术语爆炸性环境用电气设备 GB/T2900.36-1996电工术语电力牵引 GB/T2900.39-1994电工术语电机、变压器专用设备 GB/T2900.4-1994电工术语电工合金 GB/T2900.45-1996电工术语水轮机、蓄能泵和水泵水轮机 GB/T2900.49-1994电工术语电力系统保护 GB/T2900.50-1998电工术语发电、输电及配电通用术语 GB/T2900.51-1998电工术语架空线路 GB/T2900.7-1996电工术语电炭 GB/T2900.8-1995电工术语绝缘子 GB/T2900.9-1994电工术语火花塞 GB/T2951.10-1997电缆绝缘和护套材料的通用试验方法第5部分:填充膏专用试验方法第1节:滴点——油分离----低温脆性----总酸值----腐蚀性----23℃时的介电常数----23℃和100℃时的直流电阻率 GB/T2951.1-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第1节:厚度和外形尺寸测量----机械性能试验 GB/T2951.21-1994电线电缆机械物理性能试验方法软电线和软电缆曲挠试验 GB/T2951.2-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第2节:热老化试验方法 GB/T2951.23-1994电线电缆机械物理性能试验方法弯曲试验 GB/T2951.24-1994电线电缆机械物理性能试验方法外护层环烷酸铜含量试验 GB/T2951.25-1994电线电缆机械物理性能试验方法外护层厌氧性细菌腐蚀试验 GB/T2951.3-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第3节:密度测定方法——吸水试验----收缩试验 GB/T2951.4-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分;通用试验方法第4部分:低温试验 GB/T2951.5-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第2部分:弹性体混合料专用试验方法第1节:耐臭氧试验——热延伸试验——浸矿物油试验 GB/T2951.6-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第3部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法第1节:高温压力试验——抗开裂试验 GB/T2951.7-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第3部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法第2节:失重试验热稳定性试验 GB/T2951.8-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第4部分:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法第1节:耐环境应力开裂试验——空气热老化后的卷绕试验----熔体指数测量方法——聚乙烯中炭黑和/或矿物质填料含量的测量方法 GB/T2951.9-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第4部分:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法第2节:预处理后断裂伸长率试验——预处理后卷绕试验----空气热老化后的卷绕试验----测定质量的增加附录A:长期热稳定性试验----... GB/T2994-1994高铝质耐火泥浆 GB/T3047.1-1995高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列 GB/T3048.10-1994电线电缆电性能试验方法挤出防蚀扩套火花试验 GB/T3048.11-1994电线电缆电性能试验方法介质损失角正切试验 GB/T3048.1-1994电线电缆电性能试验方法总则 GB/T3048.12-1994电线电缆电性能试验方法局部放电试验 GB/T3048.13-1992电线电缆冲击电压试验方法 GB/T3048.14-1992电线电缆直流电压试验方法 GB/T3048.16-1994电线电缆电性能试验方法表面电阻试验 GB/T3048.2-1994电线电缆电性能试验方法金属导体材料电阻率试验 GB/T3048.3-1994电线电缆电性能试验方法半导电橡塑材料体积电阻率试验 GB/T3048.4-1994电线电缆电性能试验方法导体直流电阻试验 GB/T3048.5-1994电线电缆电性能试验方法绝缘电阻试验检流计比较法 GB/T3048.6-1994电线电缆电性能试验方法绝缘电阻试验电压-电流计 GB/T3048.7-1994电线电缆电性能试验方法耐电痕试验 GB/T3048.8-1994电线电缆电性能试验方法交流电压试验 GB/T3048.9-1994电线电缆电性能试验方法绝缘线芯工频火花试验 GB/T3217-1992永磁(硬磁)材料磁性试验方法 GB/T3783-1994船用低压电器基本要求 GB/T3805-1993特低电压(ELV)限值 GB/T3859.2-1993半导体变流器应用导则 GB/T3859.3-1993半导体变流器变压器和电抗器 GB/T3952-1998电工用铜线坯 GB/T3956-1997电缆的导体 GB/T3978-1994标准照明体及照明观测条件 GB/T4026-1992电器设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统的通则 GB/T4056-1994高压线路悬式绝缘子连接结构和尺寸 GB/T4365-1995电磁兼容术语 GB/T4473-1996交流高压断路器的合成试验 GB/T4474-1992交流高压断路器的近区故障试验 GB/T4583-1995电动工具噪声测量方法工程法 GB/T4712-1996自动化柴油发电机组分级要求 GB/T4728.12-1996电气简图用图形符号第12部分:二进制逻辑元件 GB/T4728.13-1996电气简图用图形符号第13部分:模拟元件 GB/T4728.2-1998电气简图用图形符号第2部分符号要素、限定符号和其他常用符号 GB/T4728.3-1998电气简图用图形符号第3部分导体和连接件 GB/T4728.4-1985电气图用图形符号无源元件 GB/T4728.5-1985电气图用图形符号半导体管和电子管 GB/T4787-1996断路器电容器 GB/T4797.4-1989电工电子产品自然环境条件太阳辐射与温度 GB/T4797.5-1992电工电子产品自然环境条件降水和风 GB/T4797.6-1995电工电子产品自然环境条件尘、沙、盐雾 GB/T4798.2-1996电工电子产品应用环境条件运输 GB/T4798.6-1996电工电子产品应用环境条件船用 GB/T4798.9-1997电工电子产品应用环境条件产品内部的微气候 GB/T4942.2-1993低压电器外壳防护等级 GB/T5022-1998电热设备用云母板 GB/T5130-1997电气用热固性树脂工业硬质层压板试验方法 GB/T5169.10-1997电工电子产品着火危险试验试验方法灼热丝试验方法总则 GB/T5169.11-1997电工电子产品着火危险试验试验方法成品的灼热丝试验和导则 GB/T5169.1-1997电工电子产品着火危险试验第4部分:着火试验术语 GB/T5169.5-1997电工电子产品着火危险试验第2部分:试验方法第2篇:针焰试验 GB/T5169.9-1993电工电子产品着火危险试验着火危险评定技术要求和试验规范制订导则预选规程使用导则 GB/T5170.10-1996电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法高低温低气压试验设备 GB/T5170.11-1996电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法腐蚀气体试验设备 GB/T5170.1-1995电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法总则 GB/T5170.2-1996电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法温度试验设备 GB/T5170.5-1996电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法湿热试验设备 GB/T5170.8-1996电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法盐雾试验设备 GB/T5170.9-1996电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法太阳辐射试验设备 GB/T5465.1-1996电气设备用图形符号绘制原则 GB/T5465.2-1996电气设备用图形符号 GB/T5580-1995电钻 GB/T5586-1998电触头材料基本性能试验方法 GB/T6115.1-1998电力系统用串联电容器第1部分:总则性能、试验和额定值安全要求安全导则 GB/T6451-1995三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T6495.1-1996光伏器件第1部分:光伏电流-电压特性的测量 GB/T6495.2-1996光伏器件第2部分:标准太阳电池的要求 GB/T6495.3-1996光伏器件第3部分:地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据 GB/T6495.4-1996晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法 GB/T6495.5-1997光伏器件第5部分:用开路电压法确定光伏(PV)器件的等效电池温度(ECT) GB/T6916-1997湿热带电力电容器 GB/T6988.1-1997电气技术用文件的编制第1部分:一般要求 GB/T6988.2-1997电气技术用文件的编制第2部分:功能性简图 GB/T6988.3-1997电气技术用文件的编制第3部分:接线图和接线表 GB/T7060-1994船用旋转电机基本技术要求 GB/T7064-1996透平型同步电机技术要求 GB/T7095.1-1995漆包扁绕组线第1部分一般规定 GB/T7095.2-1995漆包扁绕组线第2部分120级缩醛漆包铜扁铜线 GB/T7095.3-1995漆包扁绕组线第3部分155级改性聚酯漆包铜扁线 GB/T7095.4-1995漆包扁绕组线第4部分180级聚酯亚胺漆包铜扁线 GB/T7095.5-1995漆包扁绕组线第5部分220级聚酰亚胺漆包铜扁线 GB/T7095.6-1995漆包扁绕组线第6部分200级聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铜扁线 GB/T7095.7-1995漆包扁绕组线第7部分130级聚酯漆包铜扁线 GB/T7112-1998R03、R1、R6、R14、R20型锌-锰干电池LR03、LR1、LR6、LR14、LR20型碱性锌-锰干电池 GB/T7344-1997交流伺服电动机通用技术条件 GB/T7403.1-1996牵引用铅酸蓄电池 GB/T7409.1-1997同步电机励磁系统定义 GB/T7409.2-1997同步电机励磁系统电力系统研究用模型 GB/T7409.3-1997同步电机励磁系统大、中型同步发电机励磁系统技术要求 GB/T7442-1996电动角向磨光机 GB/T7443-1996电锤 GB/T757-1993旋转电机圆锥形轴伸 GB/T762-1996标准电流 GB/T767-1965电力电缆介质损失角正切值测量方法(交流高压电桥法) GB/T773-1993低压绝缘子瓷件技术条件 GB/T774-1993架空通信线路针式瓷绝缘子 GB/T8897-1996原电池总则 GB/T8905-1996六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则 GB/T9089.5-1995户外严酷条件下电器装置操作要求 GB/T9652.1-1997水轮机调速器与油压装置技术条件 GB/T9652.2-1997水轮机调速器与油压装置试验验收规程 GB/T9815-1998家用及类似用途的熔断器
大哥,能不能把那些传上来,我胃口有点大,想都要下。呵呵
@yun123
前辈,有没有GB17465.1GB5023GB2009或IEC88460320IEC227,小弟急需
GB5023.1;5023.21101347466.pdf1101347488.pdf
电子的我也有在下面GB 10320-1995 激光设备和设施的电气安全 GB 12050-1989 信息处理 信息交换用维吾尔文编码图形字符集 GB 12052-1989 信息交换用朝鲜文字编码字符集 GB 13000.1-1993 信息技术 通用多八位编码字符集(UCS) 第一部分:体系结构与基本多文种平面 GB 13134-1991 信息交换用彝文编码字符集 GB 15540-1995 陆地移动通信设备电磁兼容技术要求和测量方法 GB 15702-1995 电子海图技术规范 GB 15843.1-1995 信息技术 安全技术 实体鉴别机制 第1部分:一般模型 GB 15843.2-1997 信息技术 安全技术 实体鉴别 第2部分: 采用对称加密算法的机制 GB 15851-1995 信息技术 安全技术 带消息恢复的数字签名方案 GB 15852-1995 信息技术 安全技术 用块密码算法 作密码校验函数的数据完整性机制 GB 16793-1997 信息技术 通用多八位编码字符集(Ⅰ区) 汉字24点阵字型 宋体 GB 16794.1-1997 信息技术 通用多八位编码字符集(Ⅰ区) 汉字48点阵字型 第1部分:宋体 GB 16959-1997 信息技术 信息交换用藏文编码字符集 基本集 GB 17625.1-1998 低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A) GB 2312-1980 信息交换用汉字编码字符集 基本集 GB 4793.1-1995 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第1部分: 通用要求 GB 4943-1995 信息技术设备(包括电气事务设备)的安全 GB 7495-1987 架空电力线路与调幅广播收音台的防护间距 GB 8045-1987 信息处理交换用蒙古文七位和八位编码图形字符集 GB 8898-1997 电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求 GB 9043-1988 通信设备过电压保护用气体放电管通用技术条件 GB 9254-1998 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB 9378-1988 广播电视演播系统的视音频和脉冲设备安全要求 GB/T 10020-1988 加法器 功能键盘的布局 GB/T 10021-1988 办公机器 双手操作键盘字母数字区的基本布局 GB/T 10022.1-1998 信息技术 图片编码方法 第1部分: 标识 GB/T 10022.2-1996 信息技术 图片编码方法 第2部分:登记规程 GB/T 10185-1988 电子设备用固定电容器 第7部分:分规范: 金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器 GB/T 10186-1988 电子设备用固定电容器 第7部分: 空白详细规范:金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器 评定水平E (可供认证用) GB/T 10188-1988 电子设备用固定电容器 第13部分: 分规范: 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器 (可供认证用) GB/T 10189-1988 电子设备用固定电容器 第13部分: 空白详细规范: 金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平E (可供认证用) GB/T 10190-1988 电子设备用固定电容器 第16部分: 分规范: 金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器 (可供认证用) GB/T 10191-1988 电子设备用固定电容器 第16部分: 空白详细规范: 金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器 评定水平E (可供认证用) GB/T 10192-1988 磁性氧化物制成的螺纹磁芯的尺寸 GB/T 10193-1997 电子设备用压敏电阻器 第1部分: 总规范 GB/T 10194-1997 电子设备用压敏电阻器 第2部分: 分规范 浪涌抑制型压敏电阻器 GB/T 10195.1-1997 电子设备用压敏电阻器 第2部分: 空白详细规范 碳化硅浪涌抑制型压敏电阻器 评定水平E GB/T 10195.2-1997 电子设备用压敏电阻器 第2部分: 空白详细规范 氧化锌浪涌抑制型压敏电阻器 评定水平E GB/T 10232-1994 电气继电器 第7部分: 有或无机电继电器测试程序 GB/T 10304.10-1988 阴极碳酸盐中硫酸根的测定 GB/T 10304.11-1988 阴极碳酸盐中重金属(以Pb计)的测定 GB/T 10304.1-1988 阴极碳酸盐分析方法通则 GB/T 10304.12-1988 阴极碳酸盐灼烧失重的测定 GB/T 10304.2-1988 阴极碳酸盐中碳酸钡含量的测定 重铬酸钾碘量滴定法 GB/T 10304.3-1988 阴极碳酸盐中碳酸钙含量的络合滴定测定 GB/T 10304.4-1988 阴极碳酸盐中碳酸钙、碳酸锶的原子吸收分光光度测定 GB/T 10304.5-1988 阴极碳酸盐中硝酸根的测定 GB/T 10304.6-1988 阴极碳酸盐中钠的原子吸收分光光度测定 GB/T 10304.7-1988 阴极碳酸盐中盐酸不溶物的测定 GB/T 10304.8-1988 阴极碳酸盐中铁的测定 GB/T 10304.9-1988 阴极碳硫盐中氯根的测定 GB/T 10305-1988 阴极碳酸盐粒度分布的测定 离心沉降法 GB/T 10306-1988 阴极碳酸盐 GB/T 10307-1988 阴极碳酸盐牌号命名方法 GB/T 10308-1988 示波管和显示管用Y1荧光粉 GB/T 10309-1988 示波管和显示管用Y14荧光粉 GB/T 10310-1988 黑白显像管用Y4-W2荧光粉 GB/T 10311-1988 黑白显像管用Y4-B1荧光粉 GB/T 10312-1988 黑白显像管用Y4-Y2荧光粉 GB/T 10313-1988 雷达指示管用Y16荧光粉 GB/T 10314-1988 双层屏指示管用Y3荧光粉 GB/T 10315-1988 双层屏指示管用G11荧光粉 GB/T 10316-1988 双层屏指示管用G16荧光粉 GB/T 10317-1988 示波管和显示管用Y10荧光粉 GB/T 10318-1988 夜视器件和存储管用Y20荧光粉 GB/T 11014-1989 平衡电压数字接口电路的电气特性 GB/T 11015-1989 数据通信用数据终端设备和自动呼叫设备之间的接口 GB/T 11113-1989 人造石英晶体中杂质的分析方法 GB/T 11114-1989 人造石英晶体位错的X 射线形貌检测方法 GB/T 11153-1989 激光小功率计性能检测方法 GB/T 11250.1-1989 复合金属覆层厚度的测定 金相法 GB/T 11250.2-1989 复合金属覆层厚度的测定 X荧光法 GB/T 11250.3-1989 复合金属覆镍层厚度的测定 容量法 GB/T 11250.4-1989 复合金属覆铝层厚度的测定 重量法 GB/T 11279-1989 电子元器件环境试验使用导则 GB/T 11292-1989 数字控制机床的数控处理程序 输出2000型记录辅元素 (后置处理命令) GB/T 11293-1989 固体激光材料名词术语 GB/T 11295-1989 激光晶体棒型号命名方法 GB/T 11296-1989 红外探测材料型号命名方法 GB/T 11297.10-1989 热释电材料居里温度 T@C 的测试方法 GB/T 11297.11-1989 热释电材料介电常数的测试方法 GB/T 11297.1-1989 激光棒波前畸变的测量方法 GB/T 11297.12-1989 电光晶体铌酸锂、磷酸二氢钾和磷酸二氘钾消光比的测量方法 GB/T 11297.2-1989 激光棒侧向散射系数的测量方法 GB/T 11297.3-1989 掺钕钇铝石榴石激光棒消光比的测量方法 GB/T 11297.4-1989 掺钕钇铝石榴石激光棒长脉冲激光阈值及斜率效率的测量方法 GB/T 11297.5-1989 掺钕钇铝石榴石激光棒连续激光阈值、斜率效率和输出功率的测量方法 GB/T 11297.6-1989 锑化铟单晶位错蚀坑的腐蚀显示及测量方法 GB/T 11297.7-1989 锑化铟单晶电阻率及霍耳系数的测试方法 GB/T 11297.8-1989 热释电材料热释电系数的测试方法 GB/T 11297.9-1989 热释电材料介质损耗角正切 tanδ的测试方法 GB/T 11300-1989 电子设备用A 类调谐可变电容器空白详细规范 GB/T 11301-1989 电子设备用装有整体C 类预调电容器的A 类调谐可变电容器空白详细规范 GB/T 11302-1989 电子设备用B 类微调可变电容器空白详细规范 GB/T 11303-1989 电子设备用C 类预调可变电容器 空白详细规范 GB/T 11305-1989 电子设备用固定电容器 分规范: 3 类瓷介电容器 (可供认证用) GB/T 11306-1989 电子设备用固定电容器 空白详细规范: 3 类瓷介电容器 评定水平 E (可供认证用) GB/T 11309-1989 压电陶瓷材料性能测试方法 纵向压电应变常数 d@3@3的准静态测试 GB/T 11310-1989 压电陶瓷材料性能测试方法 相对自由介电常数温度特性的测试 GB/T 11311-1989 压电陶瓷材料性能测试方法 泊松比б^E的测试 GB/T 11312-1989 压电陶瓷材料和压电晶体声表面波性能测试方法 GB/T 11313-1996 射频连接器 第1部分: 总规范 一般要求和试验方法 GB/T 11320-1989 压电陶瓷材料性能测试方法 低机械品质因数压电陶瓷材料性能的测试 GB/T 11321-1989 波导元件模数尺寸选择指南 GB/T 11322.1-1997 射频电缆 第0部分: 详细规范设计指南 第一篇 同轴电缆 GB/T 11323-1989 电缆分配系统用单同轴电缆一般要求和试验 GB/T 11383-1989 信息处理 信息交换用八位代码结构和编码规则 GB/T 11384-1989 信息处理 数据交换用200mm 改进调频制记录的位密度为13262 磁通翻转/ 弧度、道密度为1.9道/毫米的双面软磁盘 第一部分: 尺寸、物理性能和磁性能 GB/T 11385-1989 信息处理 数据交换用200mm 改进调频制记录的位密度为13262 磁通翻转/ 弧度、道密度为1.9道/毫米的双面软磁盘 第二部分: 磁道格式 GB/T 11386-1989 信息处理 130mm 未记录的硬扇段单面或双面软磁盘 尺寸、物理性能和磁性能 GB/T 11387-1989 压电陶瓷材料静态弯曲强度试验方法 GB/T 11433-1989 磁性氧化物制成的管、针、柱磁芯的尺寸 GB/T 11435-1989 铁氧体交流消音头磁芯 GB/T 11436-1989 软磁铁氧体材料成品、半成品化学分析方法 GB/T 11437-1989 广播接收机天线用铁氧体磁芯分规范 (可供认证用) GB/T 11438-1989 广播接收机天线用铁氧体磁芯空白详细规范 评定水平 A (可供认证用) GB/T 11441-1989 通信和电子设备用变压器和电感器铁心片 GB/T 11446.10-1997 电子级水中细菌总数的滤膜培养测试方法 GB/T 11446.1-1997 电子级水 GB/T 11446.3-1997 电子级水测试方法通则 GB/T 11446.4-1997 电子级水电阻率的测试方法 GB/T 11446.5-1997 电子级水中痕量金属的原子吸收分光光度测试方法 GB/T 11446.6-1997 电子级水中二氧化硅的分光光度测试方法 GB/T 11446.7-1997 电子级水中痕量氯离子、硝酸根离子、磷酸根离子、硫酸根离子的离子色谱测试方法 GB/T 11446.8-1997 电子级水中总有机碳的测试方法 GB/T 11446.9-1997 电子级水中微粒的仪器测试方法 GB/T 11447-1989 光学纤维面板测试方法 GB/T 11449.1-1989 波导法兰盘 第一部分: 一般要求 GB/T 11449.2-1989 波导法兰盘 第二部分: 普通矩形波导法兰盘规范 GB/T 11449.3-1989 波导法兰盘 第三部分: 扁矩形波导法兰盘规范 GB/T 11449.4-1989 波导法兰盘 第四部分:圆形波导法兰盘规范 GB/T 11449.5-1989 波导法兰盘 第六部分: 中等扁矩形波导法兰盘规范 GB/T 11449.6-1989 波导法兰盘 第七部分: 方形波导法兰盘规范 GB/T 11450.1-1989 空心金属波导 第一部分: 一般要求和测量方法 GB/T 11450.2-1989 空心金属波导 第二部分:普通矩形波导有关规范 GB/T 11450.3-1989 空心金属波导 第三部分: 扁矩形波导有关规范 GB/T 11450.4-1989 空心金属波导 第四部分: 圆形波导有关规范 GB/T 11450.5-1989 空心金属波导 第六部分: 中等扁矩形波导有关规范 GB/T 11450.6-1989 空心金属波导 第七部分: 方形波导有关规范 GB/T 11451-1989 软波导组件性能 GB/T 11452-1989 助听器标准的指南 GB/T 11453-1989 模拟实际工作条件下的助听器性能测量方法 GB/T 11454-1989 助听器用音频感应回路的磁场强度 GB/T 11455-1989 不完全佩戴在听者身上的助听设备 GB/T 11457-1995 软件工程术语 GB/T 11458.1-1989 信息处理用汉字15×16点阵字模集 通信子集 GB/T 11458.2-1989 信息处理用汉字15×16点阵字模数据集 通信子集 GB/T 11459.1-1989 信息处理用汉字24×24点阵字模集 通信子集 GB/T 11459.2-1989 信息处理用汉字24×24点阵字模数据集 通信子集 GB/T 11460-1989 信息处理设备中汉字点阵字模数据的检测方法 GB/T 11461-1989 频谱分析仪通用技术条件 GB/T 11462-1989 频谱分析仪测试方法 GB/T 11463-1989 电子测量仪器可靠性试验 GB/T 11464-1989 电子测量仪器术语 GB/T 11465-1989 电子测量仪器热分布图 GB/T 11478-1989 摄像管总规范(可供认证用) GB/T 11479-1989 摄像管空白详细规范(可供认证用) GB/T 11480-1989 摄像管测试方法 GB/T 11482-1989 交流等离子体显示器件总规范 (可供认证用) GB/T 11483-1989 交流等离子体显示器件测试方法 GB/T 11487-1989 捷变频脉冲磁控管电性能测试方法 GB/T 11490-1989 彩色显像管管基尺寸 GB/T 11493-1989 半导体集成电路外壳空白详细规范 GB/T 11496.1-1989 彩色显示管用Y30-G1 荧光粉 GB/T 11496.2-1989 彩色显示管用Y30-B1荧光粉 GB/T 11496.3-1989 彩色显示管用Y30-R1荧光粉 GB/T 11497.1-1989 半导体集成电路CMOS电路系列和品种 54/74 HC 系列的品种 GB/T 11497.2-1989 半导体集成电路CMOS电路系列和品种 54/7 4HCT 系列的品种 GB/T 11498-1989 膜集成电路和混合膜集成电路分规范 (采用鉴定批准程序) (可供认证用) GB/T 12034-1989 信息交换用汉字32×32点阵仿宋体字模集及数据集 GB/T 12035-1989 信息交换用汉字32×32点阵楷体字模集及数据集 GB/T 12036-1989 信息交换用汉字32×32点阵黑体字模集及数据集 GB/T 12037-1989 信息交换用汉字36×36点阵宋体字模集及数据集 GB/T 12038-1989 信息交换用汉字36×36点阵仿宋体字模集及数据集 GB/T 12039-1989 信息交换用汉字36×36点阵楷体字模集及数据集 GB/T 12040-1989 信息交换用汉字36×36点阵黑体字模集及数据集 GB/T 12041-1989 信息交换用汉字48×48点阵宋体字模集及数据集 GB/T 12042-1989 信息交换用汉字48×48点阵仿宋体字模集及数据集 GB/T 12043-1989 信息交换用汉字48×48点阵楷体字模集及数据集 GB/T 12044-1989 信息交换用汉字48×48点阵黑体字模集及数据集 GB/T 12051-1989 信息处理用蒙古文24点阵字模集及数据集 GB/T 12053-1989 光学识别用字母数字字符集 第一部分: OCR-A 字符集印刷图象的形状和尺寸 GB/T 12054-1989 数据处理 转义序列的登记规程 GB/T 12055-1989 信息处理 信息交换用的盒式磁带和卡式磁带的标号和文卷结构 GB/T 12056-1989 数据处理 过程计算系统和技术过程之间接口的说明 GB/T 12057-1989 使用串行二进制数据交换的数据终端设备和数据电路终接设备之间的通用37插针和9 插针接口 GB/T 12078-1989 X 射线管总规范 (可供认证用) GB/T 12079-1989 X 射线管光电性能测试方法 GB/T 12082-1989 气体激光器文字符号 GB/T 12083-1989 气体激光器电源系列 GB/T 12084-1989 半导体集成电路TTL 电路系列和品种 54/74F系列的品种 GB/T 12114-1989 高频信号发生器通用技术条件 GB/T 12115-1989 高频信号发生器测试方法 GB/T 12116-1989 模拟电子电压表通用技术条件 GB/T 12117-1989 模拟电子电压表测试方法 GB/T 12118-1989 数据处理词汇 21部分: 过程计算机系统和技术过程间的接口 GB/T 12166-1990 非平衡电压数字接口电路的电气特性 GB/T 12177-1990 数子控制机床的数控处理程序输出 逻辑结构 GB/T 12179-1990 噪声发生器通用技术条件 GB/T 12180-1990 低频信号发生器通用测试方法 GB/T 12181-1990 低频信号发生器通用技术条件 GB/T 12184-1990 信息处理 磁墨水字符识别 印刷规范 GB/T 12190-1990 高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法 GB/T 12200.1-1990 汉语信息处理词汇 01部分: 基本术语 GB/T 12200.2-1994 汉语信息处理词汇 02部分: 汉语和汉字 GB/T 12269-1990 射频电缆总规范 GB/T 12270-1990 射频同轴连接器电气试验和测试程序 屏蔽效率 GB/T 12271-1990 射频同轴连接器射频插入损耗测试方法 GB/T 12272-1990 射频同轴连接器耐射频高电位电压测试方法 GB/T 12273-1996 石英晶体元件 电子元器件质量评定体系规范 第1部分: 总规范 GB/T 12274-1990 石英晶体振荡器总规范 (可供认证用) GB/T 12275-1990 石英晶体振荡器型号命名方法 GB/T 12276-1990 电子设备用固定电阻器 第七部分: 分规范 各电阻器不可单独测量的固定电阻网络 (可供认证用) GB/T 12277-1990 电子设备用固定电阻器 第七部分: 空白详细规范: 各电阻器不可单独测量的固定电阻网络 评定水平 E (可供认证用) GB/T 12280-1990 噪声发生器测试方法 GB/T 12300-1990 功率晶体管安全工作区测试方法 GB/T 12345-1990 信息交换用汉字编码字符集 辅助集 GB/T 12354-1990 电子计算机外围设备型号命名方法 GB/T 12453-1990 信息处理系统 开放系统互连 运输服务定义 GB/T 12498-1990 铷原子频率标准通用技术条件 GB/T 12499-1990 铷原子频率标准测试方法 GB/T 12500-1990 信息处理系统 开放系统互连 面向连接的运输协议规范 GB/T 12504-1990 计算机软件质量保证计划规范 GB/T 12505-1990 计算机软件配置管理计划规范 GB/T 12507.2-1997 光纤光缆连接器 第2部分: F-SMA型光纤光缆连接器分规范 GB/T 12507-1990 光纤光缆连接器 第1部分: 总规范 GB/T 12508-1990 光学识别用字母数字字符集 第二部分: OCR-B 字符集印刷图象的形状和尺寸 GB/T 12510-1990 信息处理交换用维吾尔文字符集键盘的字母区布局 GB/T 12511-1990 纤维光学开关 第一部分: 总规范(可供认证用) GB/T 12512-1990 纤维光学衰减器 第一部分: 总规范(可供认证用) GB/T 12559-1990 印制电路用照相底图图形系列 GB/T 12560-1990 半导体器件 分立器件分规范 (可供认证用) GB/T 12561-1990 发光二极管空白详细规范 (可供认证用) GB/T 12562-1990 PIN 二极管空白详细规范 (可供认证用) GB/T 12564-1990 光电倍增管总规范 (可供认证用) GB/T 12565-1990 半导体器件 光电子器件分规范 (可供认证用) GB/T 12567-1990 直观存储管测试方法 GB/T 12568-1990 直观存储管分规范 (可供认证用) GB/T 12569-1990 直观存储管空白详细规范 (可供认证用) GB/T 12570-1990 单色显示管空白详细规范 (可供认证用) GB/T 12571-1990 单色显示管测试方法 GB/T 12627-1990 软磁盘驱动器通用技术条件 GB/T 12628-1990 硬磁盘驱动器通用技术条件 GB/T 12629-1990 限定燃烧性的薄覆铜箔环氧玻璃布层压板 (制造多层印制板用) GB/T 12630-1990 一般用途的薄覆铜箔环氧玻璃布层压板 (制造多层印制板用) GB/T 12631-1990 印制导线电阻测试方法 GB/T 12633-1990 压电晶体性能测试术语 GB/T 12634-1990 压电晶体电弹常数测试方法 GB/T 12635-1990 碳膜电阻器用陶瓷基体 GB/T 12636-1990 微波介质基片复介电常数带状线测试方法 GB/T 12646-1990 数字控制机床的数控处理程序输入 基本零件源程序参考语言 GB/T 12750-1991 半导体集成电路分规范 (不包括混合电路) (可供认证用) GB/T 12774-1991 同轴电气假负载总规范 GB/T 12775-1991 电子设备用圆片型瓷介预调可变电容器总规范 GB/T 12792-1991 射频电缆阻抗均匀性测量方法 GB/T 12793-1991 电连接器接触件嵌卸工具总规范 GB/T 12794-1991 电子设备用固定电容器 第十五部分: 空白详细规范 非固体电解质箔电极钽电容器 评定水平 E (可供认证用) GB/T 12795-1991 电子设备用固定电容器 第十五部分: 空白详细规范 非固体电解质多孔阳极钽电容器 评定水平 E (可供认证用) GB/T 12796-1991 永磁铁氧体磁体总规范 (可供认证用) GB/T 12797-1991 微电机用永磁铁氧体磁体分规范 (可供认证用) GB/T 12798-1991 磁性氧化物或铁粉制成的轴向引线磁芯 GB/T 12842-1991 膜集成电路和混合膜集成电路术语 GB/T 12843-1991 半导体集成电路 微处理器及外围接口电路电参数测试方法的基本原理 GB/T 12844-1991 半导体集成电路非线性电路系列和品种 采样/ 保持放大器的品种 GB/T 12845-1991 半导体集成电路非线性电路系列和品种 电压/ 频率和频率/ 电压转换器的品种 GB/T 12846-1991 脉冲闸流管总规范 (可供认证用) GB/T 12847-1991 氢闸流管空白详细规范 (可供认证用) GB/T 12848-1991 扭曲向列型液晶显示器件总规范 (可供认证用) GB/T 12849-1991 钟、表用扭曲向列型液晶显示器件空白详细规范 (可供认证用) GB/T 12850-1991 计算器用扭曲向列型液晶显示器件空白详细规范 (可供认证用) GB/T 12851-1991 仪器、仪表用扭曲向列型液晶显示器件空白详细规范 (可供认证用) GB/T 12852-1991 磁控管总规范 (可供认证用) GB/T 12853-1991 连续波磁控管空白详细规范 (可供认证用) GB/T 12854-1991 脉冲调制管空白详细规范 (可供认证用) GB/T 12855-1991 小功率发射管的使用和维护 GB/T 12856-1991 程序设计语言 BASIC 子集 GB/T 12859-1991 电子设备用压电陶瓷谐振器总规范 (可供认证用) GB/T 12860-1991 电子设备用压电陶瓷谐振器分规范 低频压电陶瓷谐振器 GB/T 12861-1991 电子设备用压电陶瓷谐振器空白详细规范 低频压电陶瓷谐振器 评定水平 E(可供认证用) GB/T 12862-1991 电子设备用压电陶瓷谐振器分规范 高频压电陶瓷谐振器 (可供认证用) GB/T 12863-1991 电子设备用压电陶瓷谐振器空白详细规范 高频压电陶瓷谐振器 评定水平 E(可供认证用) GB/T 12864-1997 电子设备用压电陶瓷滤波器 电子元器件质量评定体系规范 第2部分: 分规范 鉴定批准 GB/T 12865-1997 电子设备用压电陶瓷滤波器 电子元器件质量评定体系规范 第2部分:分规范 鉴定批准 第一篇: 空白详细规范 评定水平E GB/T 12991-1991 信息处理系统 数据库语言SQL GB/T 12992-1991 电子设备强迫风冷热特性测试方法 GB/T 12993-1991 电子设备热性能评定 GB/T 13062-1991 膜集成电路和混合膜集成电路空白详细规范 (可供认证用) GB/T 13063-1991 电流调整和电流基准二极管空白详细规范 GB/T 13064-1991 半导体集成电路系列和品种 复印机用系列的品种 GB/T 13065-1991 过电压保护气体放电管空白详细规范 (可供认证用) GB/T 13066-1991 单结晶体管空白详细规范 GB/T 13067-1991 半导体集成电路系列和品种 石英电子钟表用系列的品种 GB/T 13068-1991 半导体集成电路系列和品种 磁敏传感器用系列的品种 GB/T 13069-1991 半导体集成电路系列和品种 数控机床用系列的品种 GB/T 13133-1991 数据通信 DTE提供定时的使用X.24 互换电路的DTE到DTE物理连接 GB/T 13135-1991 信息交换用彝文字符15×16点阵字模集及数据集 GB/T 13141-1991 书目信息交换用希腊字母编码字符集 GB/T 13142-1991 书目信息交换用拉丁字母代码字符扩充集 GB/T 13166-1991 电子测量仪器设计余量与模拟误用试验 GB/T 13170.10-1991 反射式电视测试图 重合测试图 B 型 GB/T 13170.11-1991 反射式电视测试图 圆域测试图 GB/T 13170.1-1991 反射式电视测试图 综合测试图 GB/T 13170.12-1991 反射式电视测试图 辐射条测试图 GB/T 13170.13-1991 反射式电视测试图 区域测试图 GB/T 13170.14-1991 反射式电视测试图 灰度测试图 A 型 GB/T 13170.15-1991 反射式电视测试图 灰度测试图 B 型 GB/T 13170.2-1991 反射式电视测试图 线性测试图 A 型 GB/T 13170.3-1991 反射式电视测试图 线性测试图 B 型 GB/T 13170.4-1991 反射式电视测试图 高频特性测试图 GB/T 13170.5-1991 反射式电视测试图 中频特性测试图 GB/T 13170.6-1991 反射式电视测试图 余像测试图 GB/T 13170.7-1991 反射式电视测试图 棋盘格测试图 GB/T 13170.8-1991 反射式电视测试图 辐值响应测试图 GB/T 13170.9-1991 反射式电视测试图 重合测试图 A 型 GB/T 13183-1991 扫频信号发生器通用技术条件 GB/T 13184-1991 扫频信号发生器测试方法 GB/T 13189-1991 旁热式负温度系数热敏电阻器总规范 (可供认证用) GB/T 13265.1-1997 纤维光学隔离器 第1部分: 总规范 GB/T 13265.2-1997 纤维光学隔离器 第1-1部分: 空白详细规范 GB/T 13415-1992 射频混频器总规范 GB/T 13416-1992 射频传输线(同轴)开关总规范 GB/T 13419-1998 电子设备用机电开关 第6部分: 微动开关分规范 GB/T 13420-1998 电子设备用机电开关 第6部分:微动开关分规范 第1篇:空白详细规范 GB/T 13443-1992 信息交换用汉字128×128点阵楷体字模集及数据集 GB/T 13444-1992 信息交换用汉字128×128点阵仿宋体字模集及数据集 GB/T 13445-1992 信息交换用汉字256×256点阵楷体字模集及数据集 GB/T 13446-1992 信息交换用汉字256×256点阵仿宋体字模集及数据集 GB/T 13502-1992 信息处理 程序构造及其表示的约定 GB/T 13537-1992 电子类家用电器用电动机通用技术条件 GB/T 13555-1992 印制电路用挠性覆铜箔聚酰亚胺薄膜 GB/T 13556-1992 印制电路用挠性覆铜箔聚脂薄膜 GB/T 13557-1992 印制电路用挠性覆铜箔材料试验方法 GB/T 13583-1992 红外探测器外形尺寸系列 GB/T 13584-1992 红外探测器参数测试方法 GB/T 1360-1998 印制电路网格体系 GB/T 13703-1992 信息处理 信息交换用软磁盘盘卷和文卷结构 GB/T 13706-1992 光电管总规范 (可供认证用) GB/T 13707-1992 光电管空白详细规范 (可供认证用) GB/T 13708-1992 光电倍增管空白详细规范 (可供认证用) GB/T 13709-1992 检测用X射线管空白详细规范 (可供认证用) GB/T 13710-1992 分析用X射线管空白详细规范 (可供认证用) GB/T 13712-1992 纤维光学调制器 第一部分∶总规范 (可供认证用) GB/T 13713-1992 纤维光学分路器 第一部分∶总规范 (可供认证用) GB/T 13714-1992 纤维光学分路器 第三部分∶分规范 1至n个波长复用器/解复用器 (可供认证用) GB/T 13715-1992 信息处理用现代汉语分词规范 GB/T 13716-1992 信息处理 数据交换用130mm改进调频制记录的位密度为7958磁通翻转/弧度、道密度为3.8 道/毫米的双面软磁盘 第一部分:尺寸、物理性能和磁性能 GB/T 13717-1992 信息处理 数据交换用130mm改进调频制记录的位密度为7958磁通翻转/弧度、道密度为3.8 道/毫米的双面软磁盘 第二部分:磁道格式 A GB/T 13718-1992 信息处理 数据交换用130mm改进调频制记录的位密度为7958磁通翻转/弧度、道密度为3.8道/毫米的双面软磁盘 第三部分:磁道格式 B GB/T 13719-1992 信息处理 数据交换用 90mm 改进调频制记录的位密度为7958磁通翻转/弧度、每面80磁道的软磁盘 第一部分:尺寸、物理性能和磁性能 GB/T 13720-1992 信息处理 数据交换用 90mm 改进调频制记录的位密度为7958磁通翻转/弧度、每面80磁道的软磁盘 第二部分:磁道格式 GB/T 13723-1992 中型数字电子计算机通用技术条件 GB/T 13724-1992 821总线1至4字节数据微处理机系统总线 GB/T 13739-1992 激光辐射横模鉴别方法 GB/T 13740-1992 激光辐射发散角测试方法 GB/T 13741-1992 激光辐射光束直径测试方法 GB/T 13823.18-1997 振动与冲击传感器的校准方法 互易法校准 GB/T 13840-1992 晶片承载器 GB/T 13841-1992 电子陶瓷件表面粗糙度 GB/T 13842-1992 掺钕钇铝石榴石激光棒 GB/T 13843-1992 蓝宝石单晶抛光衬底片 GB/T 13844-1992 图形信息交换用矢量汉字 单线宋体字模集及数据集 GB/T 13845-1992 图形信息交换用矢量汉字 宋体字模集及数据集 GB/T 13846-1992 图形信息交换用矢量汉字 仿宋体字模集及数据集 GB/T 13847-1992 图形信息交换用矢量汉字 楷体字模集及数据集 GB/T 13848-1992 图形信息交换用矢量汉字 黑体字模集及数据集 GB/T 13863-1992 激光辐射功率测试方法 GB/T 13864-1992 激光辐射功率稳定度测试方法 GB/T 13918-1992 办公机器用非连续格式纸尺寸系列 GB/T 13943-1992 荧光显示管总规范(可供认证用) GB/T 13944-1992 荧光显示管空白详细规范(可供认证用) GB/T 13945-1992 辉光放电显示管总规范(可供认证用) GB/T 13946-1992 辉光放电显示管空白详细规范(可供认证用) GB/T 13947-1992 电子元器件塑料封装设备通用技术条件 GB/T 13973-1992 半导体管特性图示仪通用技术条件 GB/T 13974-1992 半导体管特性图示仪测试方法 GB/T 14004-1992 电子设备用固定电容器 第六部分: 分规范 金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器(可供认证用) GB/T 14005-1992 电子设备用固定电容器 第六部分: 空白详细规范 金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器 评定水平 E(可供认证用) GB/T 14006.2-1997 通信和电子设备用变压器和电感器外形尺寸 第2部分: 采用YEx-2系列铁心片印制板安装式变压器和电感器 GB/T 14006.3-1997 通信和电子设备用变压器和电感器外形尺寸 第3部分: 使用YUI-1系列铁心片的变压器和电感器 GB/T 14006-1992 通信和电子设备用变压器和电感器外形尺寸 第一部分: 采用 YEI-1铁心片的变压器和电感器 GB/T 14010-1992 阴极射线管玻壳试验方法 GB/T 14011-1992 阴极射线管X射线辐射测试方法 GB/T 14012-1992 黑白显象管玻壳总规范 (可供认证用) GB/T 14015-1992 硅-蓝宝石外延片 GB/T 14025-1992 半导体集成电路门阵列电路系列和品种 ECL系列的品种 GB/T 14026-1992 半导体集成电路微型计算机电路系列和品种80C86系列的品种 GB/T 14027.1-1992 半导体集成电路通信电路系列和品种 有源滤波器系列品种 GB/T 14027.2-1992 半导体集成电路通信电路系列和品种 脉码调制编译码器系列品种 GB/T 14027.3-1992 半导体集成电路通信电路系列和品种 模拟开关阵列系列品种 GB/T 14027.4-1992 半导体集成电路通信电路系列和品种 双音多频电路系列品种 GB/T 14027.5-1992 半导体集成电路通信电路系列和品种 电话电路系列品种 GB/T 14027.6-1992 半导体集成电路通信电路系列和品种 频率合成器系列品种 GB/T 14027.7-1992 半导体集成电路通信电路系列和品种 数字交换系统接口电路系列品种 GB/T 14028-1992 半导体集成电路模拟开关测试方法的基本原理 GB/T 14029-1992 半导体集成电路模拟乘法器测试方法的基本原理 GB/T 14030-1992 半导体集成电路时基电路测试方法的基本原理 GB/T 14031-1992 半导体集成电路模拟锁相环测试方法的基本原理 GB/T 14032-1992 半导体集成电路数字锁相环测试方法的基本原理 GB/T 14078-1993 氦氖激光器技术条件 GB/T 14079-1993 软件维护指南 GB/T 14080-1993 温盘驱动器小型磁头通用技术条件 GB/T 14081-1993 信息处理用键盘(西文)通用技术条件 GB/T 14082-1993 9磁道数字磁带机磁头通用技术条件 GB/T 14083-1993 汉字整字键盘通用技术条件 GB/T 14084-1993 办公事务处理用中西文电子打字机通用技术条件 GB/T 14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定 GB/T 14110-1993 闸流管与充气整流管总规范 (可供认证用) GB/T 14111-1993 闸流管与充气整流管空白详细规范 (可供认证用) GB/T 14112-1993 半导体集成电路 塑料双列封装冲制型引线框架规范 GB/T 14113-1993 半导体集成电路封装术语 GB/T 14114-1993 半导体集成电路电压/频率和频率/电压转换器测试方法的基本原理 GB/T 14115-1993 半导体集成电路采样/保持放大器测试方法的基本原理 GB/T 14116-1993 彩色液晶显示器件的光度和色度的测试方法 GB/T 14117-1993 彩色液晶显示器件空白详细规范 (可供认证用) GB/T 14119-1993 半导体集成电路双极熔丝式可编程只读存储器空白详细规范(可供认证用) GB/T 14120-1993 单孔轴套安装、轴控电子元件的安装尺寸 GB/T 14121-1993 电子设备用固定电容器 第3 部分: 分规范 片状钽固定电容器(可供认证用) GB/T 14122-1993 电子设备用固定电容器 第3 部分: 空白详细规范 片状钽固定电容器 评定水平 E(可供认证用) GB/T 14126-1993 显示管防眩玻屏技术要求及试验方法 GB/T 14127-1993 黑白电视接收机可靠性验证试验 贝叶斯方法 GB/T 14128-1993 掺铷钇铝石榴石激光棒尺寸系列 GB/T 14129-1993 半导体集成电路TTL电路系列和品种 PAL系列的品种 GB/T 14136.1-1993 纤维光学滤光器 第一部分: 总规范(可供认证用) GB/T 14137-1993 光纤机械式固定接头插入损耗测试方法 GB/T 14182-1993 变像管和像增强管总规范(可供认证用) GB/T 14183-1993 变像管和像增强管空白详细规范(可供认证用) GB/T 14184-1993 变像管和像增强管测试方法 GB/T 14186-1993 充气稳压管总规范(可供认证用) GB/T 14213-1993 初始图形交换规范 GB/T 14241-1993 信息处理 处理机系统总线接口(欧洲总线A) GB/T 14242-1993 信息交换用汉字64×64点阵黑体字模集及数据集 GB/T 14243-1993 信息交换用汉字64×64点阵楷体字模集及数据集 GB/T 14244-1993 信息交换用汉字64×64点阵仿宋体字模集及数据集 GB/T 14245-1993 信息交换用汉字64×64点阵宋体字模集及数据集 GB/T 14246.1-1993 信息技术 可移植操作系统界面 第一部分: 系统应用程序界面(POSIX.1) GB/T 14275-1993 纤维光学调制器 第二部分: 分规范 波导电光调制器 (可供认证用) GB/T 14276-1993 绕接工具总规范 GB/T 14278-1993 电子设备热设计术语 GB/T 14279-1993 交流等离子体显示器件空白详细规范(可供认证用) GB/T 14280-1993 热时间延迟开关总规范 GB/T 14281-1993 恒温开关总规范 GB/T 14313-1993 精密硬同轴线及其精密连接器总规范 GB/T 14394-1993 计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14397-1993 信息处理 DTE/DCE接口处起止式传输的信号质量 GB/T 14398-1993 数据通信 使用V.24和X.24互换电路的DTE到DTE物理连接的接法 GB/T 14399-1993 信息处理系统 数据通信 高级数据链路控制规程 与X.25LAPB兼容的DTE数据链路规程的描述 GB/T 14400-1993 信息处理系统 数据通信 高级数据链路控制平衡类规程 交换环境中数据链路层地址的决定/协商 GB/T 14472-1998 电子设备用固定电容器 第14部分: 分规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器 GB/T 14473-1998 电子设备用固定电容器 第14部分: 空白详细规范 抑制电源电磁干扰用固定电容器 评定水平D GB/T 14515-1993 有贯穿连接的单、双面挠性印制板技术条件 GB/T 14516-1993 无贯穿连接的单、双面挠性印制板技术条件 GB/T 14557-1993 射频同轴连接器电气试验和测量程序 反射系数 GB/T 14579-1993 电子设备用固定电容器 第17部分: 分规范 金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器 GB/T 14580-1993 电子设备用固定电容器 第17部分: 空白详细规范 金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器 评定水平E GB/T 14598.11-1997 电气继电器 第19部分: 分规范 有质量评定的有或无机电继电器 GB/T 14598.1-1993 电气继电器 电气继电器的触点性能 GB/T 14598.12-1998 电气继电器 第19部分: 空白详细规范: 有质量评定的有或无机电继电器 试验一览表1,2和3 GB/T 14598.2-1993 电气继电器 有或无电气继电器 GB/T 14598.3-1993 电气继电器 第五部分: 电气继电器的绝缘试验 GB/T 14598.4-1993 电气继电器 第十四部分: 电气继电器触点的寿命试验 触点负载的优先值 GB/T 14598.5-1993 电气继电器 第十五部分: 电气继电器触点的寿命试验 试验设备的特性规范 GB/T 14598.6-1993 电气继电器 第十八部分: 有或无通用继电器的尺寸 GB/T 14619-1993 厚膜集成电路用氧化铝陶瓷基片 GB/T 14620-1993 薄膜集成电路用氧化铝陶瓷基片 GB/T 14708-1993 挠性印制电路用涂胶聚酯薄膜 GB/T 14709-1993 挠性印制电路用涂胶聚酰亚胺薄膜 GB/T 14714-1993 微小型计算机系统设备用开关电源通用技术条件 GB/T 14715-1993 信息技术设备用不间断电源通用技术条件 GB/T 14717-1993 信息交换用汉字128×128点阵宋体字模集及数据集 GB/T 14718-1993 信息交换用汉字128×128点阵黑体字模集及数据集 GB/T 14719-1993 信息交换用汉字256×256点阵宋体字模集及数据集 GB/T 14720-1993 信息交换用汉字256×256点阵黑体字模集及数据集 GB/T 14805-1993 用于行政、商业和运输业电子数据交换的应用级语法规则 GB/T 14814-1993 信息处理 文本和办公系统 标准通用置标语言(SGML) GB/T 14815.1-1993 信息处理 图片编码表示 第一部分: 在七位或八位环境中图片表示的编码原则 GB/T 14860-1993 通信和电子设备用变压器和电感器总规范 GB/T 14862-1993 半导体集成电路封装结到外壳热阻测试方法 GB/T 14863-1993 用栅控和非栅控二极管的电压-电容关系测定硅外延层中净载流子浓度的标准方法 GB/T 14864-1993 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 GB/T 14865-1993 SMB型射频同轴连接器 GB/T 14915-1994 电子数据交换术语 GB/T 14916-1994 识别卡 物理特性 GB/T 1500-1987 程序设计语言ALGOL 60 GB/T 15020-1994 电子设备用石英晶体元件 空白详细规范 电阻焊石英晶体元件 评定水平 E GB/T 15120.1-1994 识别卡 记录技术 第1部分: 凸印 GB/T 15120.2-1994 识别卡 记录技术 第2部分: 磁条 GB/T 15120.3-1994 识别卡 记录技术 第3部分: ID-1型卡上凸印字符的位置 GB/T 15120.4-1994 识别卡 记录技术 第4部分: 只读磁道的第1磁道和第2磁道的位置 GB/T 15120.5-1994 识别卡 记录技术 第5部分: 读写磁道的第3磁道的位置 GB/T 15121.1-1994 信息处理系统 计算机图形 存储和传送图片描述信息的元文卷 第一部分: 功能描述 GB/T 15121.2-1994 信息处理系统 计算机图形 存储和传送图片描述信息的元文卷 第二部分: 字符编码 GB/T 15121.3-1996 信息技术 计算机图形 存储和传送图片描述信息的元文卷 第三部分:二进制遍码 GB/T 15121.4-1996 信息技术 计算机图形 存储和传送图片描述信息的元文卷 第四部分:清晰正文编码 GB/T 15122-1994 信息处理系统 未记录软磁盘的标志 GB/T 15123-1994 信息处理 数据通信 使用25插针连接器的DTE/DCE 接口备用控制操作 GB/T 15124-1994 信息处理系统 数据通信 多链路规程 GB/T 15125-1994 信息技术 数据通信 25插针DTE/DCE 接口连接器及接触件号分配 GB/T 15126-1994 信息处理系统 数据通信 网络服务定义 GB/T 15127-1994 信息处理系统 数据通信 双扭线多点互连 GB/T 15128-1994 信息处理系统 开放系统互连 面向连接的基本会话服务定义 GB/T 15129-1994 信息处理系统 开放系统互连 服务约定 GB/T 15130.1-1994 信息处理 数据交换用90mm改进调频制记录的位密度为15916 磁通翻转/弧度、每面80条磁道的软磁盘 第一部分:尺寸、物理性能和磁性能 GB/T 15130.2-1995 信息处理 数据交换用90mm改进调频制记录的位密度为15916磁通翻转/弧度、每面80条磁通的软磁盘 第二部分, 磁通格式 GB/T 15131.1-1994 信息处理 数据交换用130mm改进调频制记录的位密度为13262 磁通翻转/弧度、每面80条磁道的软磁盘 第一部分:尺寸、物理性能和磁性能 GB/T 15131.2-1995 信息处理 数据交换用130mm改进调频制记录的位密度为13262磁通翻转/弧度、每面80条磁道的软磁盘 第二部分: 磁道格式 A ( 用于77条磁道) GB/T 15131.3-1995 信息处理 数据交换用130mm改进调频制记录的位密度为13262磁通翻转/弧度、每面80条磁道的软磁盘 第三部分: 磁道格式B(用于80条磁道) GB/T 15132.1-1994 信息处理 数据交换用130mm双频制记录的位密度为7958 磁通翻转/弧度、道密度为1.9道/毫米的单面软磁盘 第一部分:尺寸、物理性能和磁性能 GB/T 15132.2-1994 信息处理 数据交换用130mm双频制记录的位密度为7958 磁通翻转/弧度、道密度为1.9道/毫米的单面软磁盘 第2部分: 磁道格式 GB/T 15133.1-1994 信息处理 数据交换用200mm双频制记录的位密度为13262磁通翻转/弧度、道密度为1.9道/毫米的单面软磁盘 第一部分: 尺寸、物理性能和磁性能 GB/T 15133.2-1994 信息处理 数据交换用200mm双频制记录的位密度为13262磁通翻转/弧度、道密度为1.9道/毫米的单面软磁盘 第二部分: 磁道格式 GB/T 15134-1994 信息处理 信息交换用软磁盘文卷结构和标号 GB/T 15136-1994 半导体集成电路石英钟表电路测试方法的基本原理 GB/T 15137-1994 体效应二极管空白详细规范 GB/T 15138-1994 膜集成电路和混合集成电路外形尺寸 GB/T 15150-1994 产生报文的 交换报文规范 金融交易内容 GB/T 15151.1-1994 频率计数器通用技术条件 GB/T 15151.2-1994 频率计数器测试方法 GB/T 15152-1994 脉冲噪声干扰引起移动通信性能降级的评定方法 GB/T 15154-1994 电子陶瓷用氧化铝粉体材料 GB/T 15155-1994 滤波器用压电陶瓷材料通用技术条件 GB/T 15156-1994 压电陶瓷换能元件总规范 GB/T 15157.2-1998 印制板用频率低于3 MHz的连接器 第2部分: 有质量评定的具有通用安装特征 基本网格2.54 mm(0.1in)的印制板用两件式连接器详细规范 GB/T 15157-1994 印制板用频率低于3 MHz的连接器 第1 部分: 总规范 一般要求和编制有质量评定的详细规范的导则 GB/T 15158-1994 音响设备用连接器系列和品种 GB/T 15167-1994 半导体激光光源总规范 GB/T 15174-1994 可靠性增长大纲 GB/T 15175-1994 固体激光器主要参数测试方法 GB/T 15176-1994 插入式电子元器件用插座及其附件总规范 GB/T 15177-1994 微波检波、混频二极管 空白详细规范 GB/T 15178-1994 变容二极管空白详细规范 GB/T 15183-1994 按能力批准评定质量的电子设备用电源变压器分规范 GB/T 15184-1994 按能力批准评定质量的电子设备用开关电源变压器分规范 GB/T 15189-1994 DOS中文信息处理系统接口规范 GB/T 15217-1994 同轴电缆屏蔽衰减测量方法 (吸收钳法) GB/T 1526-1989 信息处理 数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定 GB/T 15271-1994 识别卡 卡产生的信息 金融交易的内容 GB/T 15272-1994 程序设计语言C GB/T 15273.1-1994 信息处理 八位单字节编码图形字符集 第一部分: 拉丁字母一 GB/T 15273.2-1995 信息处理 八位单字节编码图形字符集 第二部分: 拉丁字母二 GB/T 15273.3-1995 信息处理 八位单字节编码图形字符集 第三部分: 拉丁字母三 GB/T 15273.4-1995 信息处理 八位单字节编码图形字符集 第四部分: 拉丁字母四 GB/T 15273.7-1996 信息处理 八位单字节编码图形字符集 第七部分:拉丁/希腊字母 GB/T 15274-1994 信息处理系统 开放系统互连 网络层的内部组织结构 GB/T 15275-1994 8位微型计算机STD总线 GB/T 15276-1994 信息处理系统 系统间信息交换 DTE/DCE接口处同步传输的信号质量 GB/T 15277-1994 信息处理 64bit分组密码算法的工作方式 GB/T 15278-1994 信息处理 数据加密 物理层互操作性要求 GB/T 15285-1994 漏泄同轴电缆分规范 GB/T 15286-1994 端接件总规范 GB/T 15287-1994 抑制射频干扰整件滤波器 第一部分: 总规范 GB/T 15288-1994 抑制射频干扰整件滤波器 第二部分: 分规范 试验方法的选择和一般要求 GB/T 15289-1994 数字存储示波器通用技术条件和测试方法 GB/T 15290-1994 电子设备用电源变压器和滤波扼流圈总技术条件 GB/T 15295-1994 电缆分配系统用混合集成电路高频宽带放大器系列和品种 GB/T 15297-1994 微电路模块机械和气候试验方法 GB/T 15298-1994 电子设备用电位器 第一部分: 总规范 GB/T 15299-1994 电子设备用电位器 第二部分: 分规范 螺杆驱动和旋转预调电位器 GB/T 15300-1994 电子设备用电位器 第二部分: 空白详细规范 螺杆驱动和旋转预调电位器 评定水平 E GB/T 15301-1994 气体激光器总规范 GB/T 15312-1994 制造业自动化 术语 GB/T 15394-1994 多探针测试台通用技术条件 GB/T 15396-1994 射频电缆和连接器用六角和正方形压模腔体、压头、标准规、外导体压接套和中心接触件压接导线筒的尺寸 GB/T 15426-1994 收讯放大电子管空白详细规范 GB/T 15427-1994 彩色显示管测试方法 GB/T 15428-1995 电子设备用冷板设计导则 GB/T 15429-1995 电子设备用复塑铝板 GB/T 15430-1995 红外探测器环境试验方法 GB/T 15431-1995 微电路模块总规范 GB/T 15448-1995 电子设备用固定电容器 第19部分: 分规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流片式固定电容器 GB/T 15449-1995 管壳额定开关用场效应晶体管 空白详细规范 GB/T 15450-1995 硅双栅场效应晶体管 空白详细规范 GB/T 15461-1995 电子设备用机电开关 第3部分: 成列直插封装式开关分规范 GB/T 15462-1995 电子设备用机电开关 第3-1部分: 成列直插封装式开关 空白详细规范 GB/T 15471-1995 逻辑分析仪通用技术条件和测试方法 GB/T 15472-1995 失真度测量仪通用技术条件和测试方法 GB/T 15490-1995 固体激光器总规范 GB/T 15509-1995 半导体集成电路系列和品种 彩电遥控器用电路系列的品种 GB/T 15515-1995 光功率计技术条件 GB/T 15529-1995 半导体发光数码管空白详细规范 GB/T 15532-1995 计算机软件单元测试 GB/T 15533-1995 信息处理系统 小型计算机系统接口 GB/T 15534-1995 信息处理系统 数据库语言NDL GB/T 15535-1995 信息处理 单命中判定表规范 GB/T 15536-1995 信息处理 SGML支持设施 SGML文件交换格式(SDIF) GB/T 15537-1995 信息处理 SGML 支持设施 公用文本拥有者标识符登记规程 GB/T 15538-1995 软件工程标准分类法 GB/T 15564-1995 图文电视广播用汉字编码字符集 香港子集 GB/T 15629.2-1995 信息处理系统 局域网 第2部分: 逻辑链路控制 GB/T 15629.3-1995 信息处理系统 局域网 第3部分: 带碰撞检测的载波侦听多址访问(CSMA/CD)的访问方法和物理层规范 GB/T 15629.4-1997 信息处理系统 局域网 第4部分: 令牌传递总线访问方法和物理层规范 GB/T 15629.5-1996 信息技术 局域网和城域网 第5部分:令牌环访问方法和物理层规范 GB/T 15637-1995 数字多用表校准仪通用技术条件 GB/T 15647-1995 稳态可用性验证试验方法 GB/T 15648-1995 辉光放电显示管测试方法 GB/T 15649-1995 半导体激光二极管空白详细规范 GB/T 15650-1995 半导体集成电路系列和品种 CMOS门阵列电路系列的品种 GB/T 15651-1995 半导体器件 分立器件和集成电路 第5部分:光电子器件 GB/T 15652-1995 金属氧化物半导体气敏元件总规范 GB/T 15653-1995 金属氧化物半导体气敏元件测试方法 GB/T 15654-1995 电子设备用膜固定电阻网络 第1部分:总规范 GB/T 15655-1995 超扭曲向列型液晶显示器件分规范 GB/T 15656-1995 超扭曲向列型液晶显示器件 空白详细规范 GB/T 15694.1-1995 识别卡 发卡者标识 第1部分: 编号体系 GB/T 15695-1995 信息处理系统 开放系统互连 面向连接的表示服务定义 GB/T 15696-1995 信息处理系统 开放系统互连 面向连接的表示协议规范 GB/T 15697-1995 信息处理 按记录组处理顺序文卷的程序流程 GB/T 15698-1995 信息技术 系统之间的远程通信和信息交换 高级数据链路控制(HDLC)规程 通用XID帧信息字段内容和格式 GB/T 15732-1995 汉字键盘输入用通用词语集 GB/T 15768-1995 电容式湿敏元件与湿度传感器总规范 GB/T 15843.3-1998 信息技术 安全技术 实体鉴别 第3部分: 用非对称签名技术的机制 GB/T 15853-1995 软件支持环境 GB/T 15861-1995 离子束蚀刻机通用技术条件 GB/T 15862-1995 离子注入机通用技术条件 GB/T 15866-1995 射频同轴电缆组件 第2-1部分:柔软同轴电缆组件分规范 GB/T 15867-1995 射频同轴电缆组件 第4部分: 半硬同轴电缆组件分规范 GB/T 15870-1995 硬面光掩模用铬薄膜 GB/T 15871-1995 硬面光掩模基板 GB/T 15872-1995 半导体设备电源接口 GB/T 15873-1995 半导体设施接口技术文件编写导则 GB/T 15876-1995 塑料四面引线扁平封装引线框架规范 GB/T 15877-1995 蚀刻型双列封装引线框架规范 GB/T 15878-1995 小外形封装引线框架规范 GB/T 15879-1995 半导体器件的机械标准化 第5部分: 用于集成电路载带自动焊(TAB)的推荐值 GB/T 15880-1995 电子设备用电位器 第3部分: 分规范 旋转式精密电位器 GB/T 15881-1995 电子设备用电位器 第3部分: 空白详细规范 旋转式精密电位器 评定水平E GB/T 15882-1995 电子设备用膜固定电阻网络 第2部分: 按能力批准程序评定质量的膜电阻网络分规范 GB/T 15883-1995 电子设备用膜固定电阻网络 第2部分: 按能力批准程序评定质量的膜电阻网络空白详细规范 评定水平E GB/T 15884-1995 电子设备用固定电阻器 第5部分: 空白详细规范: 精密固定电阻器 评定水平 F GB/T 15885-1995 电子设备用固定电阻器 第4部分: 空白详细规范: 功率型固定电阻器 评定水平 F GB/T 15886-1995 C型射频同轴连接器 GB/T 15887-1995 SMC型射频同轴连接器 GB/T 15888-1995 UHF 型射频同轴连接器 GB/T 15889-1995 SSMA型射频同轴连接器 GB/T 15890-1995 SSMB 型射频同轴连接器 GB/T 15891-1995 射频电缆 第四部分: 超屏蔽电缆规范 第一篇: 一般要求和试验方法 GB/T 15935-1995 存折本的磁条 GB/T 15936.10-1996 信息处理 文本和办公系统 办公文件体系结构(ODA)和交换格式 第10部分:形式规范 GB/T 15936.1-1995 信息处理 文本与办公系统 办公文件体系结构(ODA)和交换格式 第1部分:引言和总则 GB/T 15936.2-1996 信息处理 文本与办公系统 办公文件体系结构(ODA)和交换格式 第二部分:文件结构 GB/T 15936.3-1998 信息技术 开放文件体系结构(ODA)和交换格式 第3部分: ODA文件操纵的抽象界面 GB/T 15936.4-1996 信息处理 文本与办公系统 办公文件体系结构(ODA)和交换格式 第四部分:文件轮廓 GB/T 15936.5-1996 信息处理 文本与办公系统 办公文件体系结构(ODA)和交换格式 第五部分:办公文件交换格式(ODIF) GB/T 15936.6-1996 信息处理 文本与办公系统 办公文件体系结构(ODA)和交换格式 第六部分:字符内容体系结构 GB/T 15936.7-1996 信息处理 文本与办公系统 办公文件体系结构(ODA)和交换格式 第七部分:光栅图形体系结构 GB/T 15936.8-1995 信息处理 文本与办公系统 办公文件体系结构(ODA)和交换格式 第八部分:几何图形内容体系结构 GB/T 15946-1995 可程控测量设备的标准数字接口 GB/T 15947-1995 用于行政、商业和运输业的电子数据交换报文设计指南与规则 GB/T 16260-1996 信息技术 软件产品评价 质量特性及其使用指南 GB/T 16261-1996 印制板总规范 GB/T 16262-1996 信息处理系统 开放系统互连 抽象语法记法—(ASN.1)规范 GB/T 16263-1996 信息处理系统 开放系统互连 抽象语法记法—(ASN.1)基本编码规则规范 GB/T 16264.1-1996 信息技术 开放系统互连 目录 第1部分:概念、模型和服务的概述 GB/T 16264.2-1996 信息技术 开放系统互连 目录 第2部分:模型 GB/T 16264.3-1996 信息技术 开放系统互连 目录 第3部分:抽象服务定义 GB/T 16264.4-1996 信息技术 开放系统互连 目录 第4部分:分布式操作规程 GB/T 16264.5-1996 信息技术 开放系统互连 目录 第5部分:协议规范 GB/T 16264.6-1996 信息技术 开放系统互连 目录 第6部分:选择属性类型 GB/T 16264.7-1996 信息技术 开放系统互连 目录 第7部分:选择客体类 GB/T 16264.8-1996 信息技术 开放系统互连 目录 第8部分:鉴别框架 GB/T 16284.1-1996 信息技术 文本通信 面向信报的文本交换系统 第1部分: 系统和服务概论 GB/T 16284.2-1996 信息技术 文本通信 面向信报的文本交换系统 第2部分:总体结构 GB/T 16284.3-1996 信息技术 文本通信 面向信报的文本交换系统 第3部分:抽象服务定义约定 GB/T 16284.4-1996 信息技术 文本通信 面向信报的文本交换系统 第4部分:抽象服务定义和规程 GB/T 16284.5-1996 信息技术 文本通信 面向信报的文本交换系统 第5部分:信报存储器:抽象服务定义 GB/T 16284.6-1996 信息技术 文本通信 面向信报的文本交换系统 第6部分:协议规范 GB/T 16284.7-1996 信息技术 文本通信 面向信报的文本交换系统 第7部分:人际信报系统 GB/T 16304-1996 压电陶瓷电场 应变特性测试方法 GB/T 16315-1996 印制电路用限定燃烧性的覆铜箔聚酰亚胺玻璃布层压板 GB/T 16317-1996 多层印制电路用限定燃烧性的薄覆铜箔聚酰亚胺玻璃布层压板 GB/T 16464-1996 半导体器件 集成电路 第1部分:总则 GB/T 16465-1996 膜集成电路和混合膜集成电路分规范(采用能力批准程序) GB/T 16466-1996 膜集成电路和混合膜集成电路空白详细规范(采用能力批准程序) GB/T 16467-1996 电子设备用固定电容器 第19部分:空白详细规范 金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质 直流片式固定电容器 评定水平E GB/T 16468-1996 静电感应晶体管系列型谱 GB/T 16500-1998 信息交换用汉字编码字符集 第七辅助集 GB/T 16503-1996 信息技术 平衡互换电路的电隔离 GB/T 16504-1996 信息处理系统 数据通信 使用测试环路的自动故障隔离规程 GB/T 16505.1-1996 信息处理系统 开放系统互连 文卷传送、访问和管理 第1部分: 概论 GB/T 16505.2-1996 信息处理系统 开放系统互连 文卷传送、访问和管理 第2部分: 虚文卷存储器定义 GB/T 16505.3-1996 信息处理系统 开放系统互连 文卷传送、访问和管理 第3部分: 文卷服务定义 GB/T 16505.4-1996 信息处理系统 开放系统互连 文卷传送、访问和管理 第4部分: 文卷协议规范 GB/T 16505.5-1996 信息处理系统 开放系统互连 文卷传送、访问和管理 第5部分:协议实现一致性声明形式表 GB/T 16506.1-1996 信息技术 系统间的远程通信和信息交换 提供和支持OSI网络服务的协议组合 第1部分: 一般原则 GB/T 16506.2-1996 信息技术 系统间的远程通信和信息交换 提供和支持OSI网络服务的协议组合 第2部分: 提供和支持连接方式的网络服务 GB/T 16506.3-1996 信息技术 系统间的远程通信和信息交换 提供和支持OSI网络服务的协议组合 第3部分:提供和支持无连接方式的网络服务 GB/T 16511-1996 电气和电子测量设备随机文件 GB/T 16512-1996 抑制射频干扰固定电感器 第1部分 总规范 GB/T 16513-1996 抑制射频干扰固定电感器 第2部分 分规范 试验方法和一般要求的选择 GB/T 16514-1996 电子设备用机电开关 第5部分: 按钮开关分规范 GB/T 16515-1996 电子设备用电位器 第5部分: 分规范 单圈旋转式低功率线绕和非线绕电位器 GB/T 16516-1996 石英晶体元件 电子元器件质量评定体系规范 第2部分: 分规范 能力批准 GB/T 16517-1996 石英晶体元件 电子元器件质量评定体系规范 第3部分: 分规范 鉴定批准 GB/T 16523-1996 圆形石英玻璃光掩模基板规范 GB/T 16524-1996 光掩模对准标记规范 GB/T 16525-1996 塑料有引线片式载体封装引线框架规范 GB/T 16526-1996 封装引线间电容和引线负载电容测试方法 GB/T 16527-1996 硬面感光板中光致抗蚀剂和电子束抗蚀剂规范 GB/T 16528-1996 压敏电阻器用氧化锌陶瓷材料 GB/T 16529.2-1997 光纤光缆接头 第2部分: 分规范 光纤光缆接头盒和集纤盘 GB/T 16529.3-1997 光纤光缆接头 第3部分: 分规范 光纤光缆熔接式接头 GB/T 16529.4-1997 光纤光缆接头 第4部分: 分规范 光纤光缆机械式接头 GB/T 16529-1996 光纤光缆接头 第1部分: 总规范 构件和配件 GB/T 16530-1996 单模纤维光学器件回波损耗偏振依赖性测量方法 GB/T 16531-1996 射频同轴电缆组件 第3部分 半柔软同轴电缆组件分规范 GB/T 16607-1996 微波炉在1GHz以上的辐射干扰测量方法 GB/T 16608-1996 电气继电器 第10部分: IEC电子元器件质量评定体系在有或无继电器上的应用 GB/T 16644-1996 信息技术 开放系统互连 公共管理信息服务定义 GB/T 16645.1-1996 信息技术 开放系统互连 公共管理信息协议 第1部分:规范 GB/T 16646-1996 信息技术 开放系统互连 局域网媒体访问控制(MAC)服务定义 GB/T 16647-1996 信息技术 信息资源词典系统(IRDS)框架 GB/T 16648-1996 信息技术 文本通信 标准页面描述语言(SPDL) GB/T 16649.1-1996 识别卡 带触点的集成电路卡 第1部分:物理特性 GB/T 16649.2-1996 识别卡 带触点的集成电路卡 第2部分:触点的尺寸和位置 GB/T 16649.3-1996 识别卡 带触点的集成电路卡 第3部分:电信号和传输协议 GB/T 16653-1996 综合业务数字网帧模式承载业务 数据链路层规范 GB/T 16656.11-1996 工业自动化系统与集成 产品数据表达和交换 第11部分:描述方法:EXPRESS语言参考手册 GB/T 16656.203-199 工业自动化系统与集成 产品数据的表达与交换 第203部分: 应用协议: 配置控制设计 GB/T 16656.21-1997 工业自动化系统与集成 产品数据的表达与交换 第21部分: 实现方法: 交换文件结构的纯正文编码 GB/T 16656.31-1997 工业自动化系统与集成 产品数据的表达与交换 第31部分: 一致性测试方法论与框架: 基本概念 GB/T 16678.1-1996 信息处理系统 光纤分布式数据接口(FDDI)第1部分:令牌环物理层协议(PHY) GB/T 16678.2-1996 信息处理系统 光纤分布式数据接口(FDDI) 第2部分:令牌环媒体访问控制(MAC) GB/T 16678.3-1996 信息处理系统 光纤分布式数据接口 (FDDI) 第3部分:令牌环物理层媒体相关部分(PMD) GB/T 16679-1996 信号与连接线的代号 GB/T 16680-1996 软件文档管理指南 GB/T 16681-1996 信息技术 开放系统中文界面规范 GB/T 16682.1-1996 信息技术 国际标准化轮廓的框架和分类方法 第1部分:框架 GB/T 16682.2-1996 信息技术 国际标准化轮廓的框架和分类方法 第2部分:OSI轮廓用的原则和分类方法 GB/T 16683-1996 信息交换用彝文字符24×24点阵字模集及数据集 GB/T 16684-1996 信息技术 信息交换用数据描述文卷规范 GB/T 16685-1996 信息技术 打印设备 测量打印机吞吐量的方法 GB/T 16686-1996 信息技术 信息交换用数据压缩 具有嵌人字典的自适应编码 DCLZ算法 GB/T 16687-1996 信息处理系统 开放系统互连 联系控制服务元素协议规范 GB/T 16688-1996 信息处理系统 开放系统互连 联系控制服务元素服务定义 GB/T 16703-1996 用于行政、商业和运输业电子数据交换 语法实施指南 GB/T 16720.1-1996 工业自动化系统 制造报文规范 第1部分:服务定义 GB/T 16720.2-1996 工业自动化系统 制造报文规范 第2部分:协议规范 GB/T 16720.3-1996 工业自动化系统 制造报文规范 第3部分:机器人伴同标准 GB/T 16720.4-1998 工业自动化系统 制造报文规范 第4部分: 数值控制用伴同标准 GB/T 16723-1996 信息技术 提供OSI无连接方式运输服务的协议 GB/T 16724.2-1996 信息技术 系统间的远程通信和信息交换X.25DTE一致性测试 第2部分:数据链路层一致性测试套 GB/T 16724.3-1997 信息技术 系统间的远程通信和信息交换X.25DTE一致性测试 第3部分:分组层一致性测试套 GB/T 16795-1997 信息技术 开放系统互连 作业传送和操纵的概念与服务 GB/T 16822-1997 介电晶体介电性能的试验方法 GB/T 16831-1997 地理点位置的纬度、经度和高程的标准表示法 GB/T 16834-1997 用于行政、商业和运输业电子数据交
@tfy8
电子的我也有在下面GB10320-1995激光设备和设施的电气安全 GB12050-1989信息处理信息交换用维吾尔文编码图形字符集 GB12052-1989信息交换用朝鲜文字编码字符集 GB13000.1-1993信息技术通用多八位编码字符集(UCS)第一部分:体系结构与基本多文种平面 GB13134-1991信息交换用彝文编码字符集 GB15540-1995陆地移动通信设备电磁兼容技术要求和测量方法 GB15702-1995电子海图技术规范 GB15843.1-1995信息技术安全技术实体鉴别机制第1部分:一般模型 GB15843.2-1997信息技术安全技术实体鉴别第2部分:采用对称加密算法的机制 GB15851-1995信息技术安全技术带消息恢复的数字签名方案 GB15852-1995信息技术安全技术用块密码算法作密码校验函数的数据完整性机制 GB16793-1997信息技术通用多八位编码字符集(Ⅰ区)汉字24点阵字型宋体 GB16794.1-1997信息技术通用多八位编码字符集(Ⅰ区)汉字48点阵字型第1部分:宋体 GB16959-1997信息技术信息交换用藏文编码字符集基本集 GB17625.1-1998低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A) GB2312-1980信息交换用汉字编码字符集基本集 GB4793.1-1995测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求 GB4943-1995信息技术设备(包括电气事务设备)的安全 GB7495-1987架空电力线路与调幅广播收音台的防护间距 GB8045-1987信息处理交换用蒙古文七位和八位编码图形字符集 GB8898-1997电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求 GB9043-1988通信设备过电压保护用气体放电管通用技术条件 GB9254-1998信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB9378-1988广播电视演播系统的视音频和脉冲设备安全要求 GB/T10020-1988加法器功能键盘的布局 GB/T10021-1988办公机器双手操作键盘字母数字区的基本布局 GB/T10022.1-1998信息技术图片编码方法第1部分:标识 GB/T10022.2-1996信息技术图片编码方法第2部分:登记规程 GB/T10185-1988电子设备用固定电容器第7部分:分规范:金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器 GB/T10186-1988电子设备用固定电容器第7部分:空白详细规范:金属箔式聚苯乙烯膜介质直流固定电容器评定水平E(可供认证用) GB/T10188-1988电子设备用固定电容器第13部分:分规范:金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器(可供认证用) GB/T10189-1988电子设备用固定电容器第13部分:空白详细规范:金属箔式聚丙烯膜介质直流固定电容器评定水平E(可供认证用) GB/T10190-1988电子设备用固定电容器第16部分:分规范:金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器(可供认证用) GB/T10191-1988电子设备用固定电容器第16部分:空白详细规范:金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器评定水平E(可供认证用) GB/T10192-1988磁性氧化物制成的螺纹磁芯的尺寸 GB/T10193-1997电子设备用压敏电阻器第1部分:总规范 GB/T10194-1997电子设备用压敏电阻器第2部分:分规范浪涌抑制型压敏电阻器 GB/T10195.1-1997电子设备用压敏电阻器第2部分:空白详细规范碳化硅浪涌抑制型压敏电阻器评定水平E GB/T10195.2-1997电子设备用压敏电阻器第2部分:空白详细规范氧化锌浪涌抑制型压敏电阻器评定水平E GB/T10232-1994电气继电器第7部分:有或无机电继电器测试程序 GB/T10304.10-1988阴极碳酸盐中硫酸根的测定 GB/T10304.11-1988阴极碳酸盐中重金属(以Pb计)的测定 GB/T10304.1-1988阴极碳酸盐分析方法通则 GB/T10304.12-1988阴极碳酸盐灼烧失重的测定 GB/T10304.2-1988阴极碳酸盐中碳酸钡含量的测定重铬酸钾碘量滴定法 GB/T10304.3-1988阴极碳酸盐中碳酸钙含量的络合滴定测定 GB/T10304.4-1988阴极碳酸盐中碳酸钙、碳酸锶的原子吸收分光光度测定 GB/T10304.5-1988阴极碳酸盐中硝酸根的测定 GB/T10304.6-1988阴极碳酸盐中钠的原子吸收分光光度测定 GB/T10304.7-1988阴极碳酸盐中盐酸不溶物的测定 GB/T10304.8-1988阴极碳酸盐中铁的测定 GB/T10304.9-1988阴极碳硫盐中氯根的测定 GB/T10305-1988阴极碳酸盐粒度分布的测定离心沉降法 GB/T10306-1988阴极碳酸盐 GB/T10307-1988阴极碳酸盐牌号命名方法 GB/T10308-1988示波管和显示管用Y1荧光粉 GB/T10309-1988示波管和显示管用Y14荧光粉 GB/T10310-1988黑白显像管用Y4-W2荧光粉 GB/T10311-1988黑白显像管用Y4-B1荧光粉 GB/T10312-1988黑白显像管用Y4-Y2荧光粉 GB/T10313-1988雷达指示管用Y16荧光粉 GB/T10314-1988双层屏指示管用Y3荧光粉 GB/T10315-1988双层屏指示管用G11荧光粉 GB/T10316-1988双层屏指示管用G16荧光粉 GB/T10317-1988示波管和显示管用Y10荧光粉 GB/T10318-1988夜视器件和存储管用Y20荧光粉 GB/T11014-1989平衡电压数字接口电路的电气特性 GB/T11015-1989数据通信用数据终端设备和自动呼叫设备之间的接口 GB/T11113-1989人造石英晶体中杂质的分析方法 GB/T11114-1989人造石英晶体位错的X射线形貌检测方法 GB/T11153-1989激光小功率计性能检测方法 GB/T11250.1-1989复合金属覆层厚度的测定金相法 GB/T11250.2-1989复合金属覆层厚度的测定X荧光法 GB/T11250.3-1989复合金属覆镍层厚度的测定容量法 GB/T11250.4-1989复合金属覆铝层厚度的测定重量法 GB/T11279-1989电子元器件环境试验使用导则 GB/T11292-1989数字控制机床的数控处理程序输出2000型记录辅元素(后置处理命令) GB/T11293-1989固体激光材料名词术语 GB/T11295-1989激光晶体棒型号命名方法 GB/T11296-1989红外探测材料型号命名方法 GB/T11297.10-1989热释电材料居里温度T@C的测试方法 GB/T11297.11-1989热释电材料介电常数的测试方法 GB/T11297.1-1989激光棒波前畸变的测量方法 GB/T11297.12-1989电光晶体铌酸锂、磷酸二氢钾和磷酸二氘钾消光比的测量方法 GB/T11297.2-1989激光棒侧向散射系数的测量方法 GB/T11297.3-1989掺钕钇铝石榴石激光棒消光比的测量方法 GB/T11297.4-1989掺钕钇铝石榴石激光棒长脉冲激光阈值及斜率效率的测量方法 GB/T11297.5-1989掺钕钇铝石榴石激光棒连续激光阈值、斜率效率和输出功率的测量方法 GB/T11297.6-1989锑化铟单晶位错蚀坑的腐蚀显示及测量方法 GB/T11297.7-1989锑化铟单晶电阻率及霍耳系数的测试方法 GB/T11297.8-1989热释电材料热释电系数的测试方法 GB/T11297.9-1989热释电材料介质损耗角正切tanδ的测试方法 GB/T11300-1989电子设备用A类调谐可变电容器空白详细规范 GB/T11301-1989电子设备用装有整体C类预调电容器的A类调谐可变电容器空白详细规范 GB/T11302-1989电子设备用B类微调可变电容器空白详细规范 GB/T11303-1989电子设备用C类预调可变电容器空白详细规范 GB/T11305-1989电子设备用固定电容器分规范:3类瓷介电容器(可供认证用) GB/T11306-1989电子设备用固定电容器空白详细规范:3类瓷介电容器评定水平E(可供认证用) GB/T11309-1989压电陶瓷材料性能测试方法纵向压电应变常数d@3@3的准静态测试 GB/T11310-1989压电陶瓷材料性能测试方法相对自由介电常数温度特性的测试 GB/T11311-1989压电陶瓷材料性能测试方法泊松比б^E的测试 GB/T11312-1989压电陶瓷材料和压电晶体声表面波性能测试方法 GB/T11313-1996射频连接器第1部分:总规范一般要求和试验方法 GB/T11320-1989压电陶瓷材料性能测试方法低机械品质因数压电陶瓷材料性能的测试 GB/T11321-1989波导元件模数尺寸选择指南 GB/T11322.1-1997射频电缆第0部分:详细规范设计指南第一篇同轴电缆 GB/T11323-1989电缆分配系统用单同轴电缆一般要求和试验 GB/T11383-1989信息处理信息交换用八位代码结构和编码规则 GB/T11384-1989信息处理数据交换用200mm改进调频制记录的位密度为13262磁通翻转/弧度、道密度为1.9道/毫米的双面软磁盘第一部分:尺寸、物理性能和磁性能 GB/T11385-1989信息处理数据交换用200mm改进调频制记录的位密度为13262磁通翻转/弧度、道密度为1.9道/毫米的双面软磁盘第二部分:磁道格式 GB/T11386-1989信息处理130mm未记录的硬扇段单面或双面软磁盘尺寸、物理性能和磁性能 GB/T11387-1989压电陶瓷材料静态弯曲强度试验方法 GB/T11433-1989磁性氧化物制成的管、针、柱磁芯的尺寸 GB/T11435-1989铁氧体交流消音头磁芯 GB/T11436-1989软磁铁氧体材料成品、半成品化学分析方法 GB/T11437-1989广播接收机天线用铁氧体磁芯分规范(可供认证用) GB/T11438-1989广播接收机天线用铁氧体磁芯空白详细规范评定水平A(可供认证用) GB/T11441-1989通信和电子设备用变压器和电感器铁心片 GB/T11446.10-1997电子级水中细菌总数的滤膜培养测试方法 GB/T11446.1-1997电子级水 GB/T11446.3-1997电子级水测试方法通则 GB/T11446.4-1997电子级水电阻率的测试方法 GB/T11446.5-1997电子级水中痕量金属的原子吸收分光光度测试方法 GB/T11446.6-1997电子级水中二氧化硅的分光光度测试方法 GB/T11446.7-1997电子级水中痕量氯离子、硝酸根离子、磷酸根离子、硫酸根离子的离子色谱测试方法 GB/T11446.8-1997电子级水中总有机碳的测试方法 GB/T11446.9-1997电子级水中微粒的仪器测试方法 GB/T11447-1989光学纤维面板测试方法 GB/T11449.1-1989波导法兰盘第一部分:一般要求 GB/T11449.2-1989波导法兰盘第二部分:普通矩形波导法兰盘规范 GB/T11449.3-1989波导法兰盘第三部分:扁矩形波导法兰盘规范 GB/T11449.4-1989波导法兰盘第四部分:圆形波导法兰盘规范 GB/T11449.5-1989波导法兰盘第六部分:中等扁矩形波导法兰盘规范 GB/T11449.6-1989波导法兰盘第七部分:方形波导法兰盘规范 GB/T11450.1-1989空心金属波导第一部分:一般要求和测量方法 GB/T11450.2-1989空心金属波导第二部分:普通矩形波导有关规范 GB/T11450.3-1989空心金属波导第三部分:扁矩形波导有关规范 GB/T11450.4-1989空心金属波导第四部分:圆形波导有关规范 GB/T11450.5-1989空心金属波导第六部分:中等扁矩形波导有关规范 GB/T11450.6-1989空心金属波导第七部分:方形波导有关规范 GB/T11451-1989软波导组件性能 GB/T11452-1989助听器标准的指南 GB/T11453-1989模拟实际工作条件下的助听器性能测量方法 GB/T11454-1989助听器用音频感应回路的磁场强度 GB/T11455-1989不完全佩戴在听者身上的助听设备 GB/T11457-1995软件工程术语 GB/T11458.1-1989信息处理用汉字15×16点阵字模集通信子集 GB/T11458.2-1989信息处理用汉字15×16点阵字模数据集通信子集 GB/T11459.1-1989信息处理用汉字24×24点阵字模集通信子集 GB/T11459.2-1989信息处理用汉字24×24点阵字模数据集通信子集 GB/T11460-1989信息处理设备中汉字点阵字模数据的检测方法 GB/T11461-1989频谱分析仪通用技术条件 GB/T11462-1989频谱分析仪测试方法 GB/T11463-1989电子测量仪器可靠性试验 GB/T11464-1989电子测量仪器术语 GB/T11465-1989电子测量仪器热分布图 GB/T11478-1989摄像管总规范(可供认证用) GB/T11479-1989摄像管空白详细规范(可供认证用) GB/T11480-1989摄像管测试方法 GB/T11482-1989交流等离子体显示器件总规范(可供认证用) GB/T11483-1989交流等离子体显示器件测试方法 GB/T11487-1989捷变频脉冲磁控管电性能测试方法 GB/T11490-1989彩色显像管管基尺寸 GB/T11493-1989半导体集成电路外壳空白详细规范 GB/T11496.1-1989彩色显示管用Y30-G1荧光粉 GB/T11496.2-1989彩色显示管用Y30-B1荧光粉 GB/T11496.3-1989彩色显示管用Y30-R1荧光粉 GB/T11497.1-1989半导体集成电路CMOS电路系列和品种54/74HC系列的品种 GB/T11497.2-1989半导体集成电路CMOS电路系列和品种54/74HCT系列的品种 GB/T11498-1989膜集成电路和混合膜集成电路分规范(采用鉴定批准程序)(可供认证用) GB/T12034-1989信息交换用汉字32×32点阵仿宋体字模集及数据集 GB/T12035-1989信息交换用汉字32×32点阵楷体字模集及数据集 GB/T12036-1989信息交换用汉字32×32点阵黑体字模集及数据集 GB/T12037-1989信息交换用汉字36×36点阵宋体字模集及数据集 GB/T12038-1989信息交换用汉字36×36点阵仿宋体字模集及数据集 GB/T12039-1989信息交换用汉字36×36点阵楷体字模集及数据集 GB/T12040-1989信息交换用汉字36×36点阵黑体字模集及数据集 GB/T12041-1989信息交换用汉字48×48点阵宋体字模集及数据集 GB/T12042-1989信息交换用汉字48×48点阵仿宋体字模集及数据集 GB/T12043-1989信息交换用汉字48×48点阵楷体字模集及数据集 GB/T12044-1989信息交换用汉字48×48点阵黑体字模集及数据集 GB/T12051-1989信息处理用蒙古文24点阵字模集及数据集 GB/T12053-1989光学识别用字母数字字符集第一部分:OCR-A字符集印刷图象的形状和尺寸 GB/T12054-1989数据处理转义序列的登记规程 GB/T12055-1989信息处理信息交换用的盒式磁带和卡式磁带的标号和文卷结构 GB/T12056-1989数据处理过程计算系统和技术过程之间接口的说明 GB/T12057-1989使用串行二进制数据交换的数据终端设备和数据电路终接设备之间的通用37插针和9插针接口 GB/T12078-1989X射线管总规范(可供认证用) GB/T12079-1989X射线管光电性能测试方法 GB/T12082-1989气体激光器文字符号 GB/T12083-1989气体激光器电源系列 GB/T12084-1989半导体集成电路TTL电路系列和品种54/74F系列的品种 GB/T12114-1989高频信号发生器通用技术条件 GB/T12115-1989高频信号发生器测试方法 GB/T12116-1989模拟电子电压表通用技术条件 GB/T12117-1989模拟电子电压表测试方法 GB/T12118-1989数据处理词汇21部分:过程计算机系统和技术过程间的接口 GB/T12166-1990非平衡电压数字接口电路的电气特性 GB/T12177-1990数子控制机床的数控处理程序输出逻辑结构 GB/T12179-1990噪声发生器通用技术条件 GB/T12180-1990低频信号发生器通用测试方法 GB/T12181-1990低频信号发生器通用技术条件 GB/T12184-1990信息处理磁墨水字符识别印刷规范 GB/T12190-1990高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法 GB/T12200.1-1990汉语信息处理词汇01部分:基本术语 GB/T12200.2-1994汉语信息处理词汇02部分:汉语和汉字 GB/T12269-1990射频电缆总规范 GB/T12270-1990射频同轴连接器电气试验和测试程序屏蔽效率 GB/T12271-1990射频同轴连接器射频插入损耗测试方法 GB/T12272-1990射频同轴连接器耐射频高电位电压测试方法 GB/T12273-1996石英晶体元件电子元器件质量评定体系规范第1部分:总规范 GB/T12274-1990石英晶体振荡器总规范(可供认证用) GB/T12275-1990石英晶体振荡器型号命名方法 GB/T12276-1990电子设备用固定电阻器第七部分:分规范各电阻器不可单独测量的固定电阻网络(可供认证用) GB/T12277-1990电子设备用固定电阻器第七部分:空白详细规范:各电阻器不可单独测量的固定电阻网络评定水平E(可供认证用) GB/T12280-1990噪声发生器测试方法 GB/T12300-1990功率晶体管安全工作区测试方法 GB/T12345-1990信息交换用汉字编码字符集辅助集 GB/T12354-1990电子计算机外围设备型号命名方法 GB/T12453-1990信息处理系统开放系统互连运输服务定义 GB/T12498-1990铷原子频率标准通用技术条件 GB/T12499-1990铷原子频率标准测试方法 GB/T12500-1990信息处理系统开放系统互连面向连接的运输协议规范 GB/T12504-1990计算机软件质量保证计划规范 GB/T12505-1990计算机软件配置管理计划规范 GB/T12507.2-1997光纤光缆连接器第2部分:F-SMA型光纤光缆连接器分规范 GB/T12507-1990光纤光缆连接器第1部分:总规范 GB/T12508-1990光学识别用字母数字字符集第二部分:OCR-B字符集印刷图象的形状和尺寸 GB/T12510-1990信息处理交换用维吾尔文字符集键盘的字母区布局 GB/T12511-1990纤维光学开关第一部分:总规范(可供认证用) GB/T12512-1990纤维光学衰减器第一部分:总规范(可供认证用) GB/T12559-1990印制电路用照相底图图形系列 GB/T12560-1990半导体器件分立器件分规范(可供认证用) GB/T12561-1990发光二极管空白详细规范(可供认证用) GB/T12562-1990PIN二极管空白详细规范(可供认证用) GB/T12564-1990光电倍增管总规范(可供认证用) GB/T12565-1990半导体器件光电子器件分规范(可供认证用) GB/T12567-1990直观存储管测试方法 GB/T12568-1990直观存储管分规范(可供认证用) GB/T12569-1990直观存储管空白详细规范(可供认证用) GB/T12570-1990单色显示管空白详细规范(可供认证用) GB/T12571-1990单色显示管测试方法 GB/T12627-1990软磁盘驱动器通用技术条件 GB/T12628-1990硬磁盘驱动器通用技术条件 GB/T12629-1990限定燃烧性的薄覆铜箔环氧玻璃布层压板(制造多层印制板用) GB/T12630-1990一般用途的薄覆铜箔环氧玻璃布层压板(制造多层印制板用) GB/T12631-1990印制导线电阻测试方法 GB/T12633-1990压电晶体性能测试术语 GB/T12634-1990压电晶体电弹常数测试方法 GB/T12635-1990碳膜电阻器用陶瓷基体 GB/T12636-1990微波介质基片复介电常数带状线测试方法 GB/T12646-1990数字控制机床的数控处理程序输入基本零件源程序参考语言 GB/T12750-1991半导体集成电路分规范(不包括混合电路)(可供认证用) GB/T12774-1991同轴电气假负载总规范 GB/T12775-1991电子设备用圆片型瓷介预调可变电容器总规范 GB/T12792-1991射频电缆阻抗均匀性测量方法 GB/T12793-1991电连接器接触件嵌卸工具总规范 GB/T12794-1991电子设备用固定电容器第十五部分:空白详细规范非固体电解质箔电极钽电容器评定水平E(可供认证用) GB/T12795-1991电子设备用固定电容器第十五部分:空白详细规范非固体电解质多孔阳极钽电容器评定水平E(可供认证用) GB/T12796-1991永磁铁氧体磁体总规范(可供认证用) GB/T12797-1991微电机用永磁铁氧体磁体分规范(可供认证用) GB/T12798-1991磁性氧化物或铁粉制成的轴向引线磁芯 GB/T12842-1991膜集成电路和混合膜集成电路术语 GB/T12843-1991半导体集成电路微处理器及外围接口电路电参数测试方法的基本原理 GB/T12844-1991半导体集成电路非线性电路系列和品种采样/保持放大器的品种 GB/T12845-1991半导体集成电路非线性电路系列和品种电压/频率和频率/电压转换器的品种 GB/T12846-1991脉冲闸流管总规范(可供认证用) GB/T12847-1991氢闸流管空白详细规范(可供认证用) GB/T12848-1991扭曲向列型液晶显示器件总规范(可供认证用) GB/T12849-1991钟、表用扭曲向列型液晶显示器件空白详细规范(可供认证用) GB/T12850-1991计算器用扭曲向列型液晶显示器件空白详细规范(可供认证用) GB/T12851-1991仪器、仪表用扭曲向列型液晶显示器件空白详细规范(可供认证用) GB/T12852-1991磁控管总规范(可供认证用) GB/T12853-1991连续波磁控管空白详细规范(可供认证用) GB/T12854-1991脉冲调制管空白详细规范(可供认证用) GB/T12855-1991小功率发射管的使用和维护 GB/T12856-1991程序设计语言BASIC子集 GB/T12859-1991电子设备用压电陶瓷谐振器总规范(可供认证用) GB/T12860-1991电子设备用压电陶瓷谐振器分规范低频压电陶瓷谐振器 GB/T12861-1991电子设备用压电陶瓷谐振器空白详细规范低频压电陶瓷谐振器评定水平E(可供认证用) GB/T12862-1991电子设备用压电陶瓷谐振器分规范高频压电陶瓷谐振器(可供认证用) GB/T12863-1991电子设备用压电陶瓷谐振器空白详细规范高频压电陶瓷谐振器评定水平E(可供认证用) GB/T12864-1997电子设备用压电陶瓷滤波器电子元器件质量评定体系规范第2部分:分规范鉴定批准 GB/T12865-1997电子设备用压电陶瓷滤波器电子元器件质量评定体系规范第2部分:分规范鉴定批准第一篇:空白详细规范评定水平E GB/T12991-1991信息处理系统数据库语言SQL GB/T12992-1991电子设备强迫风冷热特性测试方法 GB/T12993-1991电子设备热性能评定 GB/T13062-1991膜集成电路和混合膜集成电路空白详细规范(可供认证用) GB/T13063-1991电流调整和电流基准二极管空白详细规范 GB/T13064-1991半导体集成电路系列和品种复印机用系列的品种 GB/T13065-1991过电压保护气体放电管空白详细规范(可供认证用) GB/T13066-1991单结晶体管空白详细规范 GB/T13067-1991半导体集成电路系列和品种石英电子钟表用系列的品种 GB/T13068-1991半导体集成电路系列和品种磁敏传感器用系列的品种 GB/T13069-1991半导体集成电路系列和品种数控机床用系列的品种 GB/T13133-1991数据通信DTE提供定时的使用X.24互换电路的DTE到DTE物理连接 GB/T13135-1991信息交换用彝文字符15×16点阵字模集及数据集 GB/T13141-1991书目信息交换用希腊字母编码字符集 GB/T13142-1991书目信息交换用拉丁字母代码字符扩充集 GB/T13166-1991电子测量仪器设计余量与模拟误用试验 GB/T13170.10-1991反射式电视测试图重合测试图B型 GB/T13170.11-1991反射式电视测试图圆域测试图 GB/T13170.1-1991反射式电视测试图综合测试图 GB/T13170.12-1991反射式电视测试图辐射条测试图 GB/T13170.13-1991反射式电视测试图区域测试图 GB/T13170.14-1991反射式电视测试图灰度测试图A型 GB/T13170.15-1991反射式电视测试图灰度测试图B型 GB/T13170.2-1991反射式电视测试图线性测试图A型 GB/T13170.3-1991反射式电视测试图线性测试图B型 GB/T13170.4-1991反射式电视测试图高频特性测试图 GB/T13170.5-1991反射式电视测试图中频特性测试图 GB/T13170.6-1991反射式电视测试图余像测试图 GB/T13170.7-1991反射式电视测试图棋盘格测试图 GB/T13170.8-1991反射式电视测试图辐值响应测试图 GB/T13170.9-1991反射式电视测试图重合测试图A型 GB/T13183-1991扫频信号发生器通用技术条件 GB/T13184-1991扫频信号发生器测试方法 GB/T13189-1991旁热式负温度系数热敏电阻器总规范(可供认证用) GB/T13265.1-1997纤维光学隔离器第1部分:总规范 GB/T13265.2-1997纤维光学隔离器第1-1部分:空白详细规范 GB/T13415-1992射频混频器总规范 GB/T13416-1992射频传输线(同轴)开关总规范 GB/T13419-1998电子设备用机电开关第6部分:微动开关分规范 GB/T13420-1998电子设备用机电开关第6部分:微动开关分规范第1篇:空白详细规范 GB/T13443-1992信息交换用汉字128×128点阵楷体字模集及数据集 GB/T13444-1992信息交换用汉字128×128点阵仿宋体字模集及数据集 GB/T13445-1992信息交换用汉字256×256点阵楷体字模集及数据集 GB/T13446-1992信息交换用汉字256×256点阵仿宋体字模集及数据集 GB/T13502-1992信息处理程序构造及其表示的约定 GB/T13537-1992电子类家用电器用电动机通用技术条件 GB/T13555-1992印制电路用挠性覆铜箔聚酰亚胺薄膜 GB/T13556-1992印制电路用挠性覆铜箔聚脂薄膜 GB/T13557-1992印制电路用挠性覆铜箔材料试验方法 GB/T13583-1992红外探测器外形尺寸系列 GB/T13584-1992红外探测器参数测试方法 GB/T1360-1998印制电路网格体系 GB/T13703-1992信息处理信息交换用软磁盘盘卷和文卷结构 GB/T13706-1992光电管总规范(可供认证用) GB/T13707-1992光电管空白详细规范(可供认证用) GB/T13708-1992光电倍增管空白详细规范(可供认证用) GB/T13709-1992检测用X射线管空白详细规范(可供认证用) GB/T13710-1992分析用X射线管空白详细规范(可供认证用) GB/T13712-1992纤维光学调制器第一部分∶总规范(可供认证用) GB/T13713-1992纤维光学分路器第一部分∶总规范(可供认证用) GB/T13714-1992纤维光学分路器第三部分∶分规范1至n个波长复用器/解复用器(可供认证用) GB/T13715-1992信息处理用现代汉语分词规范 GB/T13716-1992信息处理数据交换用130mm改进调频制记录的位密度为7958磁通翻转/弧度、道密度为3.8道/毫米的双面软磁盘第一部分:尺寸、物理性能和磁性能 GB/T13717-1992信息处理数据交换用130mm改进调频制记录的位密度为7958磁通翻转/弧度、道密度为3.8道/毫米的双面软磁盘第二部分:磁道格式A GB/T13718-1992信息处理数据交换用130mm改进调频制记录的位密度为7958磁通翻转/弧度、道密度为3.8道/毫米的双面软磁盘第三部分:磁道格式B GB/T13719-1992信息处理数据交换用90mm改进调频制记录的位密度为7958磁通翻转/弧度、每面80磁道的软磁盘第一部分:尺寸、物理性能和磁性能 GB/T13720-1992信息处理数据交换用90mm改进调频制记录的位密度为7958磁通翻转/弧度、每面80磁道的软磁盘第二部分:磁道格式 GB/T13723-1992中型数字电子计算机通用技术条件 GB/T13724-1992821总线1至4字节数据微处理机系统总线 GB/T13739-1992激光辐射横模鉴别方法 GB/T13740-1992激光辐射发散角测试方法 GB/T13741-1992激光辐射光束直径测试方法 GB/T13823.18-1997振动与冲击传感器的校准方法互易法校准 GB/T13840-1992晶片承载器 GB/T13841-1992电子陶瓷件表面粗糙度 GB/T13842-1992掺钕钇铝石榴石激光棒 GB/T13843-1992蓝宝石单晶抛光衬底片 GB/T13844-1992图形信息交换用矢量汉字单线宋体字模集及数据集 GB/T13845-1992图形信息交换用矢量汉字宋体字模集及数据集 GB/T13846-1992图形信息交换用矢量汉字仿宋体字模集及数据集 GB/T13847-1992图形信息交换用矢量汉字楷体字模集及数据集 GB/T13848-1992图形信息交换用矢量汉字黑体字模集及数据集 GB/T13863-1992激光辐射功率测试方法 GB/T13864-1992激光辐射功率稳定度测试方法 GB/T13918-1992办公机器用非连续格式纸尺寸系列 GB/T13943-1992荧光显示管总规范(可供认证用) GB/T13944-1992荧光显示管空白详细规范(可供认证用) GB/T13945-1992辉光放电显示管总规范(可供认证用) GB/T13946-1992辉光放电显示管空白详细规范(可供认证用) GB/T13947-1992电子元器件塑料封装设备通用技术条件 GB/T13973-1992半导体管特性图示仪通用技术条件 GB/T13974-1992半导体管特性图示仪测试方法 GB/T14004-1992电子设备用固定电容器第六部分:分规范金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器(可供认证用) GB/T14005-1992电子设备用固定电容器第六部分:空白详细规范金属化聚碳酸酯膜介质直流固定电容器评定水平E(可供认证用) GB/T14006.2-1997通信和电子设备用变压器和电感器外形尺寸第2部分:采用YEx-2系列铁心片印制板安装式变压器和电感器 GB/T14006.3-1997通信和电子设备用变压器和电感器外形尺寸第3部分:使用YUI-1系列铁心片的变压器和电感器 GB/T14006-1992通信和电子设备用变压器和电感器外形尺寸第一部分:采用YEI-1铁心片的变压器和电感器 GB/T14010-1992阴极射线管玻壳试验方法 GB/T14011-1992阴极射线管X射线辐射测试方法 GB/T14012-1992黑白显象管玻壳总规范(可供认证用) GB/T14015-1992硅-蓝宝石外延片 GB/T14025-1992半导体集成电路门阵列电路系列和品种ECL系列的品种 GB/T14026-1992半导体集成电路微型计算机电路系列和品种80C86系列的品种 GB/T14027.1-1992半导体集成电路通信电路系列和品种有源滤波器系列品种 GB/T14027.2-1992半导体集成电路通信电路系列和品种脉码调制编译码器系列品种 GB/T14027.3-1992半导体集成电路通信电路系列和品种模拟开关阵列系列品种 GB/T14027.4-1992半导体集成电路通信电路系列和品种双音多频电路系列品种 GB/T14027.5-1992半导体集成电路通信电路系列和品种电话电路系列品种 GB/T14027.6-1992半导体集成电路通信电路系列和品种频率合成器系列品种 GB/T14027.7-1992半导体集成电路通信电路系列和品种数字交换系统接口电路系列品种 GB/T14028-1992半导体集成电路模拟开关测试方法的基本原理 GB/T14029-1992半导体集成电路模拟乘法器测试方法的基本原理 GB/T14030-1992半导体集成电路时基电路测试方法的基本原理 GB/T14031-1992半导体集成电路模拟锁相环测试方法的基本原理 GB/T14032-1992半导体集成电路数字锁相环测试方法的基本原理 GB/T14078-1993氦氖激光器技术条件 GB/T14079-1993软件维护指南 GB/T14080-1993温盘驱动器小型磁头通用技术条件 GB/T14081-1993信息处理用键盘(西文)通用技术条件 GB/T14082-19939磁道数字磁带机磁头通用技术条件 GB/T14083-1993汉字整字键盘通用技术条件 GB/T14084-1993办公事务处理用中西文电子打字机通用技术条件 GB/T14085-1993信息处理系统计算机系统配置图符号及约定 GB/T14110-1993闸流管与充气整流管总规范(可供认证用) GB/T14111-1993闸流管与充气整流管空白详细规范(可供认证用) GB/T14112-1993半导体集成电路塑料双列封装冲制型引线框架规范 GB/T14113-1993半导体集成电路封装术语 GB/T14114-1993半导体集成电路电压/频率和频率/电压转换器测试方法的基本原理 GB/T14115-1993半导体集成电路采样/保持放大器测试方法的基本原理 GB/T14116-1993彩色液晶显示器件的光度和色度的测试方法 GB/T14117-1993彩色液晶显示器件空白详细规范(可供认证用) GB/T14119-1993半导体集成电路双极熔丝式可编程只读存储器空白详细规范(可供认证用) GB/T14120-1993单孔轴套安装、轴控电子元件的安装尺寸 GB/T14121-1993电子设备用固定电容器第3部分:分规范片状钽固定电容器(可供认证用) GB/T14122-1993电子设备用固定电容器第3部分:空白详细规范片状钽固定电容器评定水平E(可供认证用) GB/T14126-1993显示管防眩玻屏技术要求及试验方法 GB/T14127-1993黑白电视接收机可靠性验证试验贝叶斯方法 GB/T14128-1993掺铷钇铝石榴石激光棒尺寸系列 GB/T14129-1993半导体集成电路TTL电路系列和品种PAL系列的品种 GB/T14136.1-1993纤维光学滤光器第一部分:总规范(可供认证用) GB/T14137-1993光纤机械式固定接头插入损耗测试方法 GB/T14182-1993变像管和像增强管总规范(可供认证用) GB/T14183-1993变像管和像增强管空白详细规范(可供认证用) GB/T14184-1993变像管和像增强管测试方法 GB/T14186-1993充气稳压管总规范(可供认证用) GB/T14213-1993初始图形交换规范 GB/T14241-1993信息处理处理机系统总线接口(欧洲总线A) GB/T14242-1993信息交换用汉字64×64点阵黑体字模集及数据集 GB/T14243-1993信息交换用汉字64×64点阵楷体字模集及数据集 GB/T14244-1993信息交换用汉字64×64点阵仿宋体字模集及数据集 GB/T14245-1993信息交换用汉字64×64点阵宋体字模集及数据集 GB/T14246.1-1993信息技术可移植操作系统界面第一部分:系统应用程序界面(POSIX.1) GB/T14275-1993纤维光学调制器第二部分:分规范波导电光调制器(可供认证用) GB/T14276-1993绕接工具总规范 GB/T14278-1993电子设备热设计术语 GB/T14279-1993交流等离子体显示器件空白详细规范(可供认证用) GB/T14280-1993热时间延迟开关总规范 GB/T14281-1993恒温开关总规范 GB/T14313-1993精密硬同轴线及其精密连接器总规范 GB/T14394-1993计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T14397-1993信息处理DTE/DCE接口处起止式传输的信号质量 GB/T14398-1993数据通信使用V.24和X.24互换电路的DTE到DTE物理连接的接法 GB/T14399-1993信息处理系统数据通信高级数据链路控制规程与X.25LAPB兼容的DTE数据链路规程的描述 GB/T14400-1993信息处理系统数据通信高级数据链路控制平衡类规程交换环境中数据链路层地址的决定/协商 GB/T14472-1998电子设备用固定电容器第14部分:分规范抑制电源电磁干扰用固定电容器 GB/T14473-1998电子设备用固定电容器第14部分:空白详细规范抑制电源电磁干扰用固定电容器评定水平D GB/T14515-1993有贯穿连接的单、双面挠性印制板技术条件 GB/T14516-1993无贯穿连接的单、双面挠性印制板技术条件 GB/T14557-1993射频同轴连接器电气试验和测量程序反射系数 GB/T14579-1993电子设备用固定电容器第17部分:分规范金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器 GB/T14580-1993电子设备用固定电容器第17部分:空白详细规范金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器评定水平E GB/T14598.11-1997电气继电器第19部分:分规范有质量评定的有或无机电继电器 GB/T14598.1-1993电气继电器电气继电器的触点性能 GB/T14598.12-1998电气继电器第19部分:空白详细规范:有质量评定的有或无机电继电器试验一览表1,2和3 GB/T14598.2-1993电气继电器有或无电气继电器 GB/T14598.3-1993电气继电器第五部分:电气继电器的绝缘试验 GB/T14598.4-1993电气继电器第十四部分:电气继电器触点的寿命试验触点负载的优先值 GB/T14598.5-1993电气继电器第十五部分:电气继电器触点的寿命试验试验设备的特性规范 GB/T14598.6-1993电气继电器第十八部分:有或无通用继电器的尺寸 GB/T14619-1993厚膜集成电路用氧化铝陶瓷基片 GB/T14620-1993薄膜集成电路用氧化铝陶瓷基片 GB/T14708-1993挠性印制电路用涂胶聚酯薄膜 GB/T14709-1993挠性印制电路用涂胶聚酰亚胺薄膜 GB/T14714-1993微小型计算机系统设备用开关电源通用技术条件 GB/T14715-1993信息技术设备用不间断电源通用技术条件 GB/T14717-1993信息交换用汉字128×128点阵宋体字模集及数据集 GB/T14718-1993信息交换用汉字128×128点阵黑体字模集及数据集 GB/T14719-1993信息交换用汉字256×256点阵宋体字模集及数据集 GB/T14720-1993信息交换用汉字256×256点阵黑体字模集及数据集 GB/T14805-1993用于行政、商业和运输业电子数据交换的应用级语法规则 GB/T14814-1993信息处理文本和办公系统标准通用置标语言(SGML) GB/T14815.1-1993信息处理图片编码表示第一部分:在七位或八位环境中图片表示的编码原则 GB/T14860-1993通信和电子设备用变压器和电感器总规范 GB/T14862-1993半导体集成电路封装结到外壳热阻测试方法 GB/T14863-1993用栅控和非栅控二极管的电压-电容关系测定硅外延层中净载流子浓度的标准方法 GB/T14864-1993实芯聚乙烯绝缘射频电缆 GB/T14865-1993SMB型射频同轴连接器 GB/T14915-1994电子数据交换术语 GB/T14916-1994识别卡物理特性 GB/T1500-1987程序设计语言ALGOL60 GB/T15020-1994电子设备用石英晶体元件空白详细规范电阻焊石英晶体元件评定水平E GB/T15120.1-1994识别卡记录技术第1部分:凸印 GB/T15120.2-1994识别卡记录技术第2部分:磁条 GB/T15120.3-1994识别卡记录技术第3部分:ID-1型卡上凸印字符的位置 GB/T15120.4-1994识别卡记录技术第4部分:只读磁道的第1磁道和第2磁道的位置 GB/T15120.5-1994识别卡记录技术第5部分:读写磁道的第3磁道的位置 GB/T15121.1-1994信息处理系统计算机图形存储和传送图片描述信息的元文卷第一部分:功能描述 GB/T15121.2-1994信息处理系统计算机图形存储和传送图片描述信息的元文卷第二部分:字符编码 GB/T15121.3-1996信息技术计算机图形存储和传送图片描述信息的元文卷第三部分:二进制遍码 GB/T15121.4-1996信息技术计算机图形存储和传送图片描述信息的元文卷第四部分:清晰正文编码 GB/T15122-1994信息处理系统未记录软磁盘的标志 GB/T15123-1994信息处理数据通信使用25插针连接器的DTE/DCE接口备用控制操作 GB/T15124-1994信息处理系统数据通信多链路规程 GB/T15125-1994信息技术数据通信25插针DTE/DCE接口连接器及接触件号分配 GB/T15126-1994信息处理系统数据通信网络服务定义 GB/T15127-1994信息处理系统数据通信双扭线多点互连 GB/T15128-1994信息处理系统开放系统互连面向连接的基本会话服务定义 GB/T15129-1994信息处理系统开放系统互连服务约定 GB/T15130.1-1994信息处理数据交换用90mm改进调频制记录的位密度为15916磁通翻转/弧度、每面80条磁道的软磁盘第一部分:尺寸、物理性能和磁性能 GB/T15130.2-1995信息处理数据交换用90mm改进调频制记录的位密度为15916磁通翻转/弧度、每面80条磁通的软磁盘第二部分,磁通格式 GB/T15131.1-1994信息处理数据交换用130mm改进调频制记录的位密度为13262磁通翻转/弧度、每面80条磁道的软磁盘第一部分:尺寸、物理性能和磁性能 GB/T15131.2-1995信息处理数据交换用130mm改进调频制记录的位密度为13262磁通翻转/弧度、每面80条磁道的软磁盘第二部分:磁道格式A(用于77条磁道) GB/T15131.3-1995信息处理数据交换用130mm改进调频制记录的位密度为13262磁通翻转/弧度、每面80条磁道的软磁盘第三部分:磁道格式B(用于80条磁道) GB/T15132.1-1994信息处理数据交换用130mm双频制记录的位密度为7958磁通翻转/弧度、道密度为1.9道/毫米的单面软磁盘第一部分:尺寸、物理性能和磁性能 GB/T15132.2-1994信息处理数据交换用130mm双频制记录的位密度为7958磁通翻转/弧度、道密度为1.9道/毫米的单面软磁盘第2部分:磁道格式 GB/T15133.1-1994信息处理数据交换用200mm双频制记录的位密度为13262磁通翻转/弧度、道密度为1.9道/毫米的单面软磁盘第一部分:尺寸、物理性能和磁性能 GB/T15133.2-1994信息处理数据交换用200mm双频制记录的位密度为13262磁通翻转/弧度、道密度为1.9道/毫米的单面软磁盘第二部分:磁道格式 GB/T15134-1994信息处理信息交换用软磁盘文卷结构和标号 GB/T15136-1994半导体集成电路石英钟表电路测试方法的基本原理 GB/T15137-1994体效应二极管空白详细规范 GB/T15138-1994膜集成电路和混合集成电路外形尺寸 GB/T15150-1994产生报文的交换报文规范金融交易内容 GB/T15151.1-1994频率计数器通用技术条件 GB/T15151.2-1994频率计数器测试方法 GB/T15152-1994脉冲噪声干扰引起移动通信性能降级的评定方法 GB/T15154-1994电子陶瓷用氧化铝粉体材料 GB/T15155-1994滤波器用压电陶瓷材料通用技术条件 GB/T15156-1994压电陶瓷换能元件总规范 GB/T15157.2-1998印制板用频率低于3MHz的连接器第2部分:有质量评定的具有通用安装特征基本网格2.54mm(0.1in)的印制板用两件式连接器详细规范 GB/T15157-1994印制板用频率低于3MHz的连接器第1部分:总规范一般要求和编制有质量评定的详细规范的导则 GB/T15158-1994音响设备用连接器系列和品种 GB/T15167-1994半导体激光光源总规范 GB/T15174-1994可靠性增长大纲 GB/T15175-1994固体激光器主要参数测试方法 GB/T15176-1994插入式电子元器件用插座及其附件总规范 GB/T15177-1994微波检波、混频二极管空白详细规范 GB/T15178-1994变容二极管空白详细规范 GB/T15183-1994按能力批准评定质量的电子设备用电源变压器分规范 GB/T15184-1994按能力批准评定质量的电子设备用开关电源变压器分规范 GB/T15189-1994DOS中文信息处理系统接口规范 GB/T15217-1994同轴电缆屏蔽衰减测量方法(吸收钳法) GB/T1526-1989信息处理数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定 GB/T15271-1994识别卡卡产生的信息金融交易的内容 GB/T15272-1994程序设计语言C GB/T15273.1-1994信息处理八位单字节编码图形字符集第一部分:拉丁字母一 GB/T15273.2-1995信息处理八位单字节编码图形字符集第二部分:拉丁字母二 GB/T15273.3-1995信息处理八位单字节编码图形字符集第三部分:拉丁字母三 GB/T15273.4-1995信息处理八位单字节编码图形字符集第四部分:拉丁字母四 GB/T15273.7-1996信息处理八位单字节编码图形字符集第七部分:拉丁/希腊字母 GB/T15274-1994信息处理系统开放系统互连网络层的内部组织结构 GB/T15275-19948位微型计算机STD总线 GB/T15276-1994信息处理系统系统间信息交换DTE/DCE接口处同步传输的信号质量 GB/T15277-1994信息处理64bit分组密码算法的工作方式 GB/T15278-1994信息处理数据加密物理层互操作性要求 GB/T15285-1994漏泄同轴电缆分规范 GB/T15286-1994端接件总规范 GB/T15287-1994抑制射频干扰整件滤波器第一部分:总规范 GB/T15288-1994抑制射频干扰整件滤波器第二部分:分规范试验方法的选择和一般要求 GB/T15289-1994数字存储示波器通用技术条件和测试方法 GB/T15290-1994电子设备用电源变压器和滤波扼流圈总技术条件 GB/T15295-1994电缆分配系统用混合集成电路高频宽带放大器系列和品种 GB/T15297-1994微电路模块机械和气候试验方法 GB/T15298-1994电子设备用电位器第一部分:总规范 GB/T15299-1994电子设备用电位器第二部分:分规范螺杆驱动和旋转预调电位器 GB/T15300-1994电子设备用电位器第二部分:空白详细规范螺杆驱动和旋转预调电位器评定水平E GB/T15301-1994气体激光器总规范 GB/T15312-1994制造业自动化术语 GB/T15394-1994多探针测试台通用技术条件 GB/T15396-1994射频电缆和连接器用六角和正方形压模腔体、压头、标准规、外导体压接套和中心接触件压接导线筒的尺寸 GB/T15426-1994收讯放大电子管空白详细规范 GB/T15427-1994彩色显示管测试方法 GB/T15428-1995电子设备用冷板设计导则 GB/T15429-1995电子设备用复塑铝板 GB/T15430-1995红外探测器环境试验方法 GB/T15431-1995微电路模块总规范 GB/T15448-1995电子设备用固定电容器第19部分:分规范金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流片式固定电容器 GB/T15449-1995管壳额定开关用场效应晶体管空白详细规范 GB/T15450-1995硅双栅场效应晶体管空白详细规范 GB/T15461-1995电子设备用机电开关第3部分:成列直插封装式开关分规范 GB/T15462-1995电子设备用机电开关第3-1部分:成列直插封装式开关空白详细规范 GB/T15471-1995逻辑分析仪通用技术条件和测试方法 GB/T15472-1995失真度测量仪通用技术条件和测试方法 GB/T15490-1995固体激光器总规范 GB/T15509-1995半导体集成电路系列和品种彩电遥控器用电路系列的品种 GB/T15515-1995光功率计技术条件 GB/T15529-1995半导体发光数码管空白详细规范 GB/T15532-1995计算机软件单元测试 GB/T15533-1995信息处理系统小型计算机系统接口 GB/T15534-1995信息处理系统数据库语言NDL GB/T15535-1995信息处理单命中判定表规范 GB/T15536-1995信息处理SGML支持设施SGML文件交换格式(SDIF) GB/T15537-1995信息处理SGML支持设施公用文本拥有者标识符登记规程 GB/T15538-1995软件工程标准分类法 GB/T15564-1995图文电视广播用汉字编码字符集香港子集 GB/T15629.2-1995信息处理系统局域网第2部分:逻辑链路控制 GB/T15629.3-1995信息处理系统局域网第3部分:带碰撞检测的载波侦听多址访问(CSMA/CD)的访问方法和物理层规范 GB/T15629.4-1997信息处理系统局域网第4部分:令牌传递总线访问方法和物理层规范 GB/T15629.5-1996信息技术局域网和城域网第5部分:令牌环访问方法和物理层规范 GB/T15637-1995数字多用表校准仪通用技术条件 GB/T15647-1995稳态可用性验证试验方法 GB/T15648-1995辉光放电显示管测试方法 GB/T15649-1995半导体激光二极管空白详细规范 GB/T15650-1995半导体集成电路系列和品种CMOS门阵列电路系列的品种 GB/T15651-1995半导体器件分立器件和集成电路第5部分:光电子器件 GB/T15652-1995金属氧化物半导体气敏元件总规范 GB/T15653-1995金属氧化物半导体气敏元件测试方法 GB/T15654-1995电子设备用膜固定电阻网络第1部分:总规范 GB/T15655-1995超扭曲向列型液晶显示器件分规范 GB/T15656-1995超扭曲向列型液晶显示器件空白详细规范 GB/T15694.1-1995识别卡发卡者标识第1部分:编号体系 GB/T15695-1995信息处理系统开放系统互连面向连接的表示服务定义 GB/T15696-1995信息处理系统开放系统互连面向连接的表示协议规范 GB/T15697-1995信息处理按记录组处理顺序文卷的程序流程 GB/T15698-1995信息技术系统之间的远程通信和信息交换高级数据链路控制(HDLC)规程通用XID帧信息字段内容和格式 GB/T15732-1995汉字键盘输入用通用词语集 GB/T15768-1995电容式湿敏元件与湿度传感器总规范 GB/T15843.3-1998信息技术安全技术实体鉴别第3部分:用非对称签名技术的机制 GB/T15853-1995软件支持环境 GB/T15861-1995离子束蚀刻机通用技术条件 GB/T15862-1995离子注入机通用技术条件 GB/T15866-1995射频同轴电缆组件第2-1部分:柔软同轴电缆组件分规范 GB/T15867-1995射频同轴电缆组件第4部分:半硬同轴电缆组件分规范 GB/T15870-1995硬面光掩模用铬薄膜 GB/T15871-1995硬面光掩模基板 GB/T15872-1995半导体设备电源接口 GB/T15873-1995半导体设施接口技术文件编写导则 GB/T15876-1995塑料四面引线扁平封装引线框架规范 GB/T15877-1995蚀刻型双列封装引线框架规范 GB/T15878-1995小外形封装引线框架规范 GB/T15879-1995半导体器件的机械标准化第5部分:用于集成电路载带自动焊(TAB)的推荐值 GB/T15880-1995电子设备用电位器第3部分:分规范旋转式精密电位器 GB/T15881-1995电子设备用电位器第3部分:空白详细规范旋转式精密电位器评定水平E GB/T15882-1995电子设备用膜固定电阻网络第2部分:按能力批准程序评定质量的膜电阻网络分规范 GB/T15883-1995电子设备用膜固定电阻网络第2部分:按能力批准程序评定质量的膜电阻网络空白详细规范评定水平E GB/T15884-1995电子设备用固定电阻器第5部分:空白详细规范:精密固定电阻器评定水平F GB/T15885-1995电子设备用固定电阻器第4部分:空白详细规范:功率型固定电阻器评定水平F GB/T15886-1995C型射频同轴连接器 GB/T15887-1995SMC型射频同轴连接器 GB/T15888-1995UHF型射频同轴连接器 GB/T15889-1995SSMA型射频同轴连接器 GB/T15890-1995SSMB型射频同轴连接器 GB/T15891-1995射频电缆第四部分:超屏蔽电缆规范第一篇:一般要求和试验方法 GB/T15935-1995存折本的磁条 GB/T15936.10-1996信息处理文本和办公系统办公文件体系结构(ODA)和交换格式第10部分:形式规范 GB/T15936.1-1995信息处理文本与办公系统办公文件体系结构(ODA)和交换格式第1部分:引言和总则 GB/T15936.2-1996信息处理文本与办公系统办公文件体系结构(ODA)和交换格式第二部分:文件结构 GB/T15936.3-1998信息技术开放文件体系结构(ODA)和交换格式第3部分:ODA文件操纵的抽象界面 GB/T15936.4-1996信息处理文本与办公系统办公文件体系结构(ODA)和交换格式第四部分:文件轮廓 GB/T15936.5-1996信息处理文本与办公系统办公文件体系结构(ODA)和交换格式第五部分:办公文件交换格式(ODIF) GB/T15936.6-1996信息处理文本与办公系统办公文件体系结构(ODA)和交换格式第六部分:字符内容体系结构 GB/T15936.7-1996信息处理文本与办公系统办公文件体系结构(ODA)和交换格式第七部分:光栅图形体系结构 GB/T15936.8-1995信息处理文本与办公系统办公文件体系结构(ODA)和交换格式第八部分:几何图形内容体系结构 GB/T15946-1995可程控测量设备的标准数字接口 GB/T15947-1995用于行政、商业和运输业的电子数据交换报文设计指南与规则 GB/T16260-1996信息技术软件产品评价质量特性及其使用指南 GB/T16261-1996印制板总规范 GB/T16262-1996信息处理系统开放系统互连抽象语法记法—(ASN.1)规范 GB/T16263-1996信息处理系统开放系统互连抽象语法记法—(ASN.1)基本编码规则规范 GB/T16264.1-1996信息技术开放系统互连目录第1部分:概念、模型和服务的概述 GB/T16264.2-1996信息技术开放系统互连目录第2部分:模型 GB/T16264.3-1996信息技术开放系统互连目录第3部分:抽象服务定义 GB/T16264.4-1996信息技术开放系统互连目录第4部分:分布式操作规程 GB/T16264.5-1996信息技术开放系统互连目录第5部分:协议规范 GB/T16264.6-1996信息技术开放系统互连目录第6部分:选择属性类型 GB/T16264.7-1996信息技术开放系统互连目录第7部分:选择客体类 GB/T16264.8-1996信息技术开放系统互连目录第8部分:鉴别框架 GB/T16284.1-1996信息技术文本通信面向信报的文本交换系统第1部分:系统和服务概论 GB/T16284.2-1996信息技术文本通信面向信报的文本交换系统第2部分:总体结构 GB/T16284.3-1996信息技术文本通信面向信报的文本交换系统第3部分:抽象服务定义约定 GB/T16284.4-1996信息技术文本通信面向信报的文本交换系统第4部分:抽象服务定义和规程 GB/T16284.5-1996信息技术文本通信面向信报的文本交换系统第5部分:信报存储器:抽象服务定义 GB/T16284.6-1996信息技术文本通信面向信报的文本交换系统第6部分:协议规范 GB/T16284.7-1996信息技术文本通信面向信报的文本交换系统第7部分:人际信报系统 GB/T16304-1996压电陶瓷电场应变特性测试方法 GB/T16315-1996印制电路用限定燃烧性的覆铜箔聚酰亚胺玻璃布层压板 GB/T16317-1996多层印制电路用限定燃烧性的薄覆铜箔聚酰亚胺玻璃布层压板 GB/T16464-1996半导体器件集成电路第1部分:总则 GB/T16465-1996膜集成电路和混合膜集成电路分规范(采用能力批准程序) GB/T16466-1996膜集成电路和混合膜集成电路空白详细规范(采用能力批准程序) GB/T16467-1996电子设备用固定电容器第19部分:空白详细规范金属化聚乙烯对苯二甲酸酯膜介质直流片式固定电容器评定水平E GB/T16468-1996静电感应晶体管系列型谱 GB/T16500-1998信息交换用汉字编码字符集第七辅助集 GB/T16503-1996信息技术平衡互换电路的电隔离 GB/T16504-1996信息处理系统数据通信使用测试环路的自动故障隔离规程 GB/T16505.1-1996信息处理系统开放系统互连文卷传送、访问和管理第1部分:概论 GB/T16505.2-1996信息处理系统开放系统互连文卷传送、访问和管理第2部分:虚文卷存储器定义 GB/T16505.3-1996信息处理系统开放系统互连文卷传送、访问和管理第3部分:文卷服务定义 GB/T16505.4-1996信息处理系统开放系统互连文卷传送、访问和管理第4部分:文卷协议规范 GB/T16505.5-1996信息处理系统开放系统互连文卷传送、访问和管理第5部分:协议实现一致性声明形式表 GB/T16506.1-1996信息技术系统间的远程通信和信息交换提供和支持OSI网络服务的协议组合第1部分:一般原则 GB/T16506.2-1996信息技术系统间的远程通信和信息交换提供和支持OSI网络服务的协议组合第2部分:提供和支持连接方式的网络服务 GB/T16506.3-1996信息技术系统间的远程通信和信息交换提供和支持OSI网络服务的协议组合第3部分:提供和支持无连接方式的网络服务 GB/T16511-1996电气和电子测量设备随机文件 GB/T16512-1996抑制射频干扰固定电感器第1部分总规范 GB/T16513-1996抑制射频干扰固定电感器第2部分分规范试验方法和一般要求的选择 GB/T16514-1996电子设备用机电开关第5部分:按钮开关分规范 GB/T16515-1996电子设备用电位器第5部分:分规范单圈旋转式低功率线绕和非线绕电位器 GB/T16516-1996石英晶体元件电子元器件质量评定体系规范第2部分:分规范能力批准 GB/T16517-1996石英晶体元件电子元器件质量评定体系规范第3部分:分规范鉴定批准 GB/T16523-1996圆形石英玻璃光掩模基板规范 GB/T16524-1996光掩模对准标记规范 GB/T16525-1996塑料有引线片式载体封装引线框架规范 GB/T16526-1996封装引线间电容和引线负载电容测试方法 GB/T16527-1996硬面感光板中光致抗蚀剂和电子束抗蚀剂规范 GB/T16528-1996压敏电阻器用氧化锌陶瓷材料 GB/T16529.2-1997光纤光缆接头第2部分:分规范光纤光缆接头盒和集纤盘 GB/T16529.3-1997光纤光缆接头第3部分:分规范光纤光缆熔接式接头 GB/T16529.4-1997光纤光缆接头第4部分:分规范光纤光缆机械式接头 GB/T16529-1996光纤光缆接头第1部分:总规范构件和配件 GB/T16530-1996单模纤维光学器件回波损耗偏振依赖性测量方法 GB/T16531-1996射频同轴电缆组件第3部分半柔软同轴电缆组件分规范 GB/T16607-1996微波炉在1GHz以上的辐射干扰测量方法 GB/T16608-1996电气继电器第10部分:IEC电子元器件质量评定体系在有或无继电器上的应用 GB/T16644-1996信息技术开放系统互连公共管理信息服务定义 GB/T16645.1-1996信息技术开放系统互连公共管理信息协议第1部分:规范 GB/T16646-1996信息技术开放系统互连局域网媒体访问控制(MAC)服务定义 GB/T16647-1996信息技术信息资源词典系统(IRDS)框架 GB/T16648-1996信息技术文本通信标准页面描述语言(SPDL) GB/T16649.1-1996识别卡带触点的集成电路卡第1部分:物理特性 GB/T16649.2-1996识别卡带触点的集成电路卡第2部分:触点的尺寸和位置 GB/T16649.3-1996识别卡带触点的集成电路卡第3部分:电信号和传输协议 GB/T16653-1996综合业务数字网帧模式承载业务数据链路层规范 GB/T16656.11-1996工业自动化系统与集成产品数据表达和交换第11部分:描述方法:EXPRESS语言参考手册 GB/T16656.203-199工业自动化系统与集成产品数据的表达与交换第203部分:应用协议:配置控制设计 GB/T16656.21-1997工业自动化系统与集成产品数据的表达与交换第21部分:实现方法:交换文件结构的纯正文编码 GB/T16656.31-1997工业自动化系统与集成产品数据的表达与交换第31部分:一致性测试方法论与框架:基本概念 GB/T16678.1-1996信息处理系统光纤分布式数据接口(FDDI)第1部分:令牌环物理层协议(PHY) GB/T16678.2-1996信息处理系统光纤分布式数据接口(FDDI)第2部分:令牌环媒体访问控制(MAC) GB/T16678.3-1996信息处理系统光纤分布式数据接口(FDDI)第3部分:令牌环物理层媒体相关部分(PMD) GB/T16679-1996信号与连接线的代号 GB/T16680-1996软件文档管理指南 GB/T16681-1996信息技术开放系统中文界面规范 GB/T16682.1-1996信息技术国际标准化轮廓的框架和分类方法第1部分:框架 GB/T16682.2-1996信息技术国际标准化轮廓的框架和分类方法第2部分:OSI轮廓用的原则和分类方法 GB/T16683-1996信息交换用彝文字符24×24点阵字模集及数据集 GB/T16684-1996信息技术信息交换用数据描述文卷规范 GB/T16685-1996信息技术打印设备测量打印机吞吐量的方法 GB/T16686-1996信息技术信息交换用数据压缩具有嵌人字典的自适应编码DCLZ算法 GB/T16687-1996信息处理系统开放系统互连联系控制服务元素协议规范 GB/T16688-1996信息处理系统开放系统互连联系控制服务元素服务定义 GB/T16703-1996用于行政、商业和运输业电子数据交换语法实施指南 GB/T16720.1-1996工业自动化系统制造报文规范第1部分:服务定义 GB/T16720.2-1996工业自动化系统制造报文规范第2部分:协议规范 GB/T16720.3-1996工业自动化系统制造报文规范第3部分:机器人伴同标准 GB/T16720.4-1998工业自动化系统制造报文规范第4部分:数值控制用伴同标准 GB/T16723-1996信息技术提供OSI无连接方式运输服务的协议 GB/T16724.2-1996信息技术系统间的远程通信和信息交换X.25DTE一致性测试第2部分:数据链路层一致性测试套 GB/T16724.3-1997信息技术系统间的远程通信和信息交换X.25DTE一致性测试第3部分:分组层一致性测试套 GB/T16795-1997信息技术开放系统互连作业传送和操纵的概念与服务 GB/T16822-1997介电晶体介电性能的试验方法 GB/T16831-1997地理点位置的纬度、经度和高程的标准表示法 GB/T16834-1997用于行政、商业和运输业电子数据交
请问全部都要刻盘需要多少钱,如果可以请给我发邮件联系
kissrain2858167@163.com
多谢帮助!
求以下标准:
救命啊!!!
调幅广播收音机测量方法
GB 2846-88
普及级小型录音机总技术条件
SJ 3258-89
盒式磁带录音机可靠性要求和试验方法
GB/T12165-1998
收录音机质量分等标准
SJ/T 9505-93
收录音机质量验收规则
SJ/T11179-1998
汽车收放机总技术条件
SJ/T 10369-93
汽车收放扩音机分类与基本参数
SJ/T 10447-93
汽车收放扩音机测量方法
SJ/T 10448-93
汽车收放音机环境要求和方法
SJ/T 10325-92
车用高保真调频广播调谐器最低性能要求
SJ/T 10422-1993
车用高保真系统最低性能要求
SJ/T 10372-1993
音频组合设备质量分等标准
SJ/T 9566-95
声频功率放大器通用技术条件
SJ/T 10406-93
声频放大器测量方法
SJ/T 10406-93
高保真声频放大器最低性能要求
GB 14200-93
家庭影院用环绕声放大器通用规范
SJ/T11217-2000
卡拉 OK 处理器通用技术条件
调音台通用技术条件
GB/T15640-1995
盒式磁带录音机运带机构总技术条件
GB/T12841-91
磁带录音机运带机构可靠性要求和试验方法
GB/T12840-1996
普及级小型录音机运带机构总技术条件
SJ 3252-89
汽车用盒式磁带放音机运带机构总技术条件
SJ/T10692-1996
微盒式磁带录音机运带机构总技术条件
SJ/T11128-1997
盒式磁带录音机运带机构技术要求及测量方法
GB 10197-88
V C D 视盘机通用规范
SJ/T10730-1997
电视广播接收机测量方法
GB 9372-88
电视广播接收机测量方法 第一部份:一般考虑 射频和视频电性能测量以及显示性能的测量
GB/T17309.1-1998
电视广播接收机测量方法 第二部份:伴音通道的电性能测量 一般测量方法和单声道测量方法
SJ/T11157-1998
电视广播接收机外观、结构和工艺评价方法
SJ/T10327-92
彩色电视广播接收机质量分等标准
SJ/T 9502-91
黑白电视接收机总技术条件
GB/T14859-1993
黑白电视广播接收机质量分等标准
SJ/T 9539-93
黑白电视接收机贝叶斯方法
GB/T14127-93
j.l.choi@163.com
jlchoi@126.com
求以下标准:
救命啊!!!
调幅广播收音机测量方法
GB 2846-88
普及级小型录音机总技术条件
SJ 3258-89
盒式磁带录音机可靠性要求和试验方法
GB/T12165-1998
收录音机质量分等标准
SJ/T 9505-93
收录音机质量验收规则
SJ/T11179-1998
汽车收放机总技术条件
SJ/T 10369-93
汽车收放扩音机分类与基本参数
SJ/T 10447-93
汽车收放扩音机测量方法
SJ/T 10448-93
汽车收放音机环境要求和方法
SJ/T 10325-92
车用高保真调频广播调谐器最低性能要求
SJ/T 10422-1993
车用高保真系统最低性能要求
SJ/T 10372-1993
音频组合设备质量分等标准
SJ/T 9566-95
声频功率放大器通用技术条件
SJ/T 10406-93
声频放大器测量方法
SJ/T 10406-93
高保真声频放大器最低性能要求
GB 14200-93
家庭影院用环绕声放大器通用规范
SJ/T11217-2000
卡拉 OK 处理器通用技术条件
调音台通用技术条件
GB/T15640-1995
盒式磁带录音机运带机构总技术条件
GB/T12841-91
磁带录音机运带机构可靠性要求和试验方法
GB/T12840-1996
普及级小型录音机运带机构总技术条件
SJ 3252-89
汽车用盒式磁带放音机运带机构总技术条件
SJ/T10692-1996
微盒式磁带录音机运带机构总技术条件
SJ/T11128-1997
GB 10197-88
V C D 视盘机通用规范
SJ/T10730-1997
电视广播接收机测量方法
GB 9372-88
GB/T17309.1-1998
SJ/T11157-1998
电视广播接收机外观、结构和工艺评价方法
SJ/T10327-92
彩色电视广播接收机质量分等标准
SJ/T 9502-91
黑白电视接收机总技术条件
GB/T14859-1993
黑白电视广播接收机质量分等标准
SJ/T 9539-93
黑白电视接收机贝叶斯方法
GB/T14127-93
j.l.choi@163.com
jlchoi@126.com
