恒流电路请教!
如下图中的电路,在输出短路后不能恢复到正常状态,还有从空载加到满载也会被拉死,但拿掉恒流电路后工作都正常,请哪位帮忙看看是那些参数的问题!还有就是满载CC启动不了,用CV,CR都可以满载启动的!
全部回复(10)
@从心开始
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/43951178612255.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
如果你是通过二次侧进行电流监测的话,你的电源就应该有一个最大输出电流值,假定为1A,即使加大负载,电源也只能输出1A的电流.恒流电路建议用CR模式测量,加大负载时,电源进入恒流模式,负载越大,输出电压也越低;减小负载时,电源进入恒压模式,负载越小,输出电流越小.我个人认为不是设计上的问题,至于短路不能恢复,你也可在CR模式下试试,或直接在输出端用铜线短接.
@从心开始
你的恒流电路有问题,取限流电阻的电压来驱动三极管基极,这样才可靠
@从心开始
你的电路是怎么工作的?可以讲解一下吗
