企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
igbt变压器隔离驱动求教!!
igbt变压器隔离驱动求教!!
如图,在不接入变压器由mos互补驱动输出波形为较规则矩形波,但接入变压器后输出波形如图形状,而且正幅值变小,不知何原因,,还请大家指点!!
全部回复(11)
nanxiang51
顶,,还有为什么中间会出现小矩形波??
nanxiang51
@nanxiang51
顶,,还有为什么中间会出现小矩形波??
dingding ,,有哪位兄弟邦邦忙啊
nanxiang51
顶,,今天将变压器匝数减小,增大次级侧负载电容,,波形明显改观,,但不知原理如何解释..
普洱
我也遇到这样的情况,波形不理想.
减少匝数,减少了分布电容和漏感,减少了上冲的尖峰.但是直流下降可能多些,具体分析网上有阐述.你可以查查.
本人也特想看看实际比较好的驱动波形,不知哪位DX能提供.帮帮我们这些初学者.
wjwymwen
估计你的变压器工艺有问题,漏感太大了,就会引起上冲下冲
nanxiang51
@wjwymwen
变压器改进后波形好看了,,可是发现经过隔直电容后,,波形出现整体下移,,而且隔直电容上出现3v压降,,波形下移了,,出现-4v左右电压,,是驱动变压器输出脉冲峰值只有8v左右..理想应该是13v~15v..请各位大老指教!!
echi
我做过一个类似的,不同的是变压器原边两端分别加互补的脉冲,波形较好.怀疑你这个电路中隔直电容能否起到防止磁饱和的作用
另外,楼主所说减少变压器匝数波形有改善我不太理解,我做的那个电路变压器绕组电感必须足够大波形才比较理想,匝数较少的时候高电平的平顶下斜,类似于你给出的那个波形
仅供参考
鱼儿也要飞
不防增加初级电感试一下!
nanxiang51
@echi
我做过一个类似的,不同的是变压器原边两端分别加互补的脉冲,波形较好.怀疑你这个电路中隔直电容能否起到防止磁饱和的作用 另外,楼主所说减少变压器匝数波形有改善我不太理解,我做的那个电路变压器绕组电感必须足够大波形才比较理想,匝数较少的时候高电平的平顶下斜,类似于你给出的那个波形仅供参考
今天试了两边加互补驱动,,波形不理想,,出来的不是矩形脉冲!
我这个电路也是参考了刘胜利老师书上200w的驱动电路.对于隔直电容应该有作用,如果去掉,发现无输出..对这个电路的原理还不是很理解,请哪位指点一二..小弟刚入行,,见笑了!
wjwymwen
@nanxiang51
今天试了两边加互补驱动,,波形不理想,,出来的不是矩形脉冲!我这个电路也是参考了刘胜利老师书上200w的驱动电路.对于隔直电容应该有作用,如果去掉,发现无输出..对这个电路的原理还不是很理解,请哪位指点一二..小弟刚入行,,见笑了!
加搁置电容应该是让变压器输出产生一个交流波形,出现一个负电电压 ,这样,mos 关段的效果更好.不知道我说的对不对.还有你的变压器变比是按照多少来设计的,提高变比可以提高输出电压.用环形磁芯做驱动变压器可以将漏感减少下来.
amwygah
@wjwymwen
加搁置电容应该是让变压器输出产生一个交流波形,出现一个负电电压,这样,mos关段的效果更好.不知道我说的对不对.还有你的变压器变比是按照多少来设计的,提高变比可以提高输出电压.用环形磁芯做驱动变压器可以将漏感减少下来.
4年了,不知道回复有没有人理.
隔直电容之后不会是交流,只会使方波高电平的平顶下斜.
楼主的隔直电容大了点,那个电容要选好一点的.
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
