运放求救
一般比较器输出底电平时为2V以下,高电平为4.5v以上.
我真的不敢确定,那位大哥知道,请告诉我!谢谢!
全部回复(16)
philips
專用比較器L=0,H=VCC,而運放各用途不一樣也就不一樣.
飞羊
@philips
你说的是它输出的数字电平低是0,高为vcc.这我知道
我想问的是:如单电源供电的比较器输出的低电平0为多少伏?高电平为多少伏?
如双电源供电的比较器输出的低电平0又为多少伏?高电平时又为多少伏?
philips
@飞羊
你说的是它输出的数字电平低是0,高为vcc.这我知道我想问的是:如单电源供电的比较器输出的低电平0为多少伏?高电平为多少伏?如双电源供电的比较器输出的低电平0又为多少伏?高电平时又为多少伏?
妳是要用運放做比較器還是專用比較器.如果是用運放一般L到不了0,H也到不了VCC(各運放內部結构不同值也不同)不過用LM324可以.若是專用比較器都可以.運放作比較器用沒有電源之分,看你如何應用.
philips
@philips
還有,輸出不為0也不要緊.加分壓電阻就可以解決下一級電路的匹配.
飞羊
@philips
philips,thanks!
不过,我还想问你:如果是用運放一般L到不了0,H也到不了VCC,那么,L是负值,H是大于0小于VCC,是吗?
我用专用比较器,单电源时输出高低电平为多少伏?双电源时输出高低电平为多少伏?谢谢!!
philips
@飞羊
philips,thanks!不过,我还想问你:如果是用運放一般L到不了0,H也到不了VCC,那么,L是负值,H是大于0小于VCC,是吗?我用专用比较器,单电源时输出高低电平为多少伏?双电源时输出高低电平为多少伏?谢谢!!
如果你的運放負極是0電位參考點,那么L約等于0,H約等于VCC.單電源H=VCC,L=0.雙電源一樣H=VCC.但L=-VCC(正負電壓的中點為0電位參考點)
飞羊
@philips
谢谢你的回复!
另外,我设计的一个EMI滤波器
X电容用直流耐压的好,还是用交流耐压的好?
Y电容用直流耐压的好,还是用交流耐压的好?
黑的眼
@飞羊
谢谢你的回复!另外,我设计的一个EMI滤波器X电容用直流耐压的好,还是用交流耐压的好?Y电容用直流耐压的好,还是用交流耐压的好?
X电容和Y电容都是安规电容
而不是用其他的薄膜电容代用
你说的直流和交流就是这个意思吧?
philips
@飞羊
X2-275V  Y1-400V.
飞羊
@philips
X2-275V  Y1-400V.
你的X安规电容用275V交流,我用400V的直流,可以吗?
Y电容我用了3Kv的交流,你用的是400V的交流还是直流,
那我应该用那一种的X电容Y 电容好呢?谢谢!!
黑的眼
@飞羊
你的X安规电容用275V交流,我用400V的直流,可以吗?Y电容我用了3Kv的交流,你用的是400V的交流还是直流,那我应该用那一种的X电容Y电容好呢?谢谢!!
你要多学一点安规知识
安规电容一定是交流的
不能用直流
飞羊
@黑的眼
你要多学一点安规知识安规电容一定是交流的不能用直流
谢谢你的提醒!
一个反馈用的TL431上接的一个斜率补偿电容,它的值我怎么样才能确定它.
假如你有安规的资料的话
请给我发一份,EMAIL;darling03@163.net
philips
@飞羊
谢谢你的提醒!一个反馈用的TL431上接的一个斜率补偿电容,它的值我怎么样才能确定它.假如你有安规的资料的话请给我发一份,EMAIL;darling03@163.net
一般用104.
飞羊
@philips
一般用104.
我有一次用104,但芯片驱动波形震荡,我用333就可以
我不知道那个电容值怎么样才能确定
另外,: 请问pdg文件用什么软件打开?
wjoyn
@飞羊
我有一次用104,但芯片驱动波形震荡,我用333就可以我不知道那个电容值怎么样才能确定另外,:请问pdg文件用什么软件打开?
超星阅览器(pdg文件)
静^_^
@wjoyn
超星阅览器(pdg文件)
请问:有比AD549LH(60fA)更低的偏置电流的运放吗?
