做安规的请进!
安规的范围 :
* 电击伤害(Electric shock)
* 与能量有关的危险 (energy related hazards)
* 火 灾 (Fire)
* 与热有关的危险(Heat related hazards)
* 机械伤害(Mechanical hazards)
* 辐射性伤害 (Radiation hazards)
* 化学性伤害(Chemical hazards)
测试重点介绍:
IEC/EN/UL 60950安全标准,主要几项测试项目,如下简要说明:
* 接地连续性测试:
可判定产品电路之设计是否足以通过大电流而不断裂及产生危险.
* 绝缘耐压试验:
判定产品内部绝缘与电路布局在高压测试下是否仍安全.
* 环境高湿试验:
判定产品在高湿的恶劣环境下、内部材质是否仍可靠,不会发生绝缘失效的情形.
* X辐射试验:
判定计算机显示器和电视CRT是否产生对人体有害的幅射线.
* 球压试验:
判定塑料材料是否坚硬,不致长久接触电热而产生软化危险.
* 异常试验:
判定产品在不正常使用下是否仍安全无虑.
* 温度试验:
判定产品正常使用与异常使用下,其温度是否合乎标准,没有过热现象,造成产品燃烧的危险.
* 漏电流试验:
判定产品之漏电流是否符合安全标准.
* 撞击试验:
判定产品的机构强度,不会产生破损的危险发生.
* 电源变压器绝缘鉴定:
确保其绝缘层次是否足够,避免长久使用后,造成绝缘性之破坏.
* 拉力试验:
判定产品电源线与产品之间的连接,确保使用之安全性 .
全部回复(0)
