车充
前阵买了一个车用充电器,但每次充电时都要去连接点烟头,如果始终连在点烟头上它会耗电.感觉很不方便,于是我做了个自动的,充电器可始终连在点烟头,但不会耗电,使用时只要将USB线插进USB口,就可以自动输出,
全部回复(15)
changlun
这创意好!
hour
@changlun
这创意好!
使用时要将3,4PIN短接
qijm
十分好的创意!也十分有兴趣想了解,但是对不起!水平有限,看不出你电路上修改的地方和自动充电的原理!还有图纸中位号M3:2N70002/FAJ是什么元器件!麻烦你能详细告知!
peter.lai
**此帖已被管理员删除**
hour
@peter.lai
**此帖已被管理员删除**
to qijm
2n7002是N-MOS,J2A-USB就是USB的输出座.平时USB输入线不接时,1,8接的电压被拉下来,IC就不输出时
当有USB输入线接入时,UC端被接地,M3不导通,1,8电压正常,也就有输出了.
qijm
@hour
toqijm2n7002是N-MOS,J2A-USB就是USB的输出座.平时USB输入线不接时,1,8接的电压被拉下来,IC就不输出时当有USB输入线接入时,UC端被接地,M3不导通,1,8电压正常,也就有输出了.
Dear Mr.hour
十分感谢你及时的回复和内心解说!电路原理上我就十分明白了,不过还有二个问题我还是不太清楚:(1)我还是不能在电路上可以看出,当USB输入线插入进入充电状态时,是什么样的原因和方式让UC端变为接地了.(1)一般情况下,USB输出只是单一的DC 5V就可以充电了,目前基本的车充电路也就是在USB接口加上电压就可以,但是如果对IPOD充电,这USB输出口的(2)D+ (3)D-(也就是你线路中的UC点)这二个数据口我们需要外接这二点用电阻分压给不同的电压,那么如果我采用了这UC口后,是否为影响我这电路的正常工作,麻烦你给予分析,可能我理解有问题,十分抱歉,主要想雪点这方面好的创意!因为我们在这产品上有所发展.谢谢你!
hour
@qijm
DearMr.hour十分感谢你及时的回复和内心解说!电路原理上我就十分明白了,不过还有二个问题我还是不太清楚:(1)我还是不能在电路上可以看出,当USB输入线插入进入充电状态时,是什么样的原因和方式让UC端变为接地了.(1)一般情况下,USB输出只是单一的DC5V就可以充电了,目前基本的车充电路也就是在USB接口加上电压就可以,但是如果对IPOD充电,这USB输出口的(2)D+(3)D-(也就是你线路中的UC点)这二个数据口我们需要外接这二点用电阻分压给不同的电压,那么如果我采用了这UC口后,是否为影响我这电路的正常工作,麻烦你给予分析,可能我理解有问题,十分抱歉,主要想雪点这方面好的创意!因为我们在这产品上有所发展.谢谢你!
其实你可以将R21接在4,3脚,这样4,3就不用短路了,对于IPOD你改变R20,R21的值都为Meg级的电阻看看,如果电阻够大,应当对通讯不会有影响,不过我没有试过.
qijm
@hour
Dear Mr.hour
十分感谢你的耐心解说!但是我还是有二点不是很明白,麻烦你再告诉我下:(1)你告诉我把R21接在4.3脚是指UC34063的4.3脚,还是USB接口的3.4脚.(2)我们避开IPOD的冲电问题,还是回到你原来的电路创意上,a)我还是不明白当USB输入线接入时候,电路为什么为产生UC端接地M3不导通的结果.在电路上我还是没有办法分析出来.b)你电路上表注的R21这UC点是否是和USB接口3点的UC点相连接的.麻烦你告诉我,实在不好意思,因为我真的还是不太理解电路的具体连接方式,谢谢!
hour
@qijm
DearMr.hour十分感谢你的耐心解说!但是我还是有二点不是很明白,麻烦你再告诉我下:(1)你告诉我把R21接在4.3脚是指UC34063的4.3脚,还是USB接口的3.4脚.(2)我们避开IPOD的冲电问题,还是回到你原来的电路创意上,a)我还是不明白当USB输入线接入时候,电路为什么为产生UC端接地M3不导通的结果.在电路上我还是没有办法分析出来.b)你电路上表注的R21这UC点是否是和USB接口3点的UC点相连接的.麻烦你告诉我,实在不好意思,因为我真的还是不太理解电路的具体连接方式,谢谢!
是将R21接在USB输入线的4,3脚,电阻100K是可以的(如果你R20够大,还可将R21取大些),其实要看你输入电压在什么范围.我试过线路了是可以对IPOD,或者手机充电的,资料也可以传输.
qijm
@hour
Dear Mr.hour
真的太感谢你十分认真负责热情的及时回复,而且又实际使用了这电路在IPOD等方面,我也实在是太笨,到现在我还有一点搞不明白的是:这电路为什么能在USB输入线插入后,电路就自动进入工作充电状态,这点我在你电路上这么也分析不出来,因为你这电路最大特点创意就在这过程上,所以我很想搞清楚,实在对不起!麻烦你了!谢谢!谢谢!
hour
@qijm
DearMr.hour真的太感谢你十分认真负责热情的及时回复,而且又实际使用了这电路在IPOD等方面,我也实在是太笨,到现在我还有一点搞不明白的是:这电路为什么能在USB输入线插入后,电路就自动进入工作充电状态,这点我在你电路上这么也分析不出来,因为你这电路最大特点创意就在这过程上,所以我很想搞清楚,实在对不起!麻烦你了!谢谢!谢谢!
图中的J2A-USB是输出5V用的,现在我们假设有输入线插入,并且输入线的3,4脚有接一颗100K的电阻或者更大,这时的M3的G极因为通过100K电阻接地了,所以它不再导通,这时U2-34063的1,8脚电压就正常了,所以就有输出了,
、实际应用时可以将图中的R21短路,而改用在输入线的3,4脚接100K的电阻,.这样安全些.
qijm
@hour
图中的J2A-USB是输出5V用的,现在我们假设有输入线插入,并且输入线的3,4脚有接一颗100K的电阻或者更大,这时的M3的G极因为通过100K电阻接地了,所以它不再导通,这时U2-34063的1,8脚电压就正常了,所以就有输出了,、实际应用时可以将图中的R21短路,而改用在输入线的3,4脚接100K的电阻,.这样安全些.
实在对不起!也十分感谢给予及时回复,现在总算明白了,我是转了牛角尖,没有考虑到在USB输入线的接口(3)(4)脚上加装电阻,一直在图中的J2A-USB是输出接口上考虑,谢谢!谢谢!明白了!
zmxsun5858
@qijm
我公司现有一个车充方案,把以往的老板精简化,把以前的MOC34063和COMS集成在一个IC上面.性能稳定,价格合理.希望感兴趣的朋友联系我.
hope369
**此帖已被管理员删除**
allen880629
@hope369
**此帖已被管理员删除**
5V/2.1A,ipad车充完整解决方案.
