开关电源DC\DC降压转换效率的有关问题
降压式DC\DC开关电源,为什么当输出电压高时转换效率就高,输出电压低是转换效率就低.例如FP5452,当输入都为12V输出为3.3V和1.8V时,3.3V的转换效率实际测出为87%左右,而1.8V的转换效率实际测出为79%~76%.又如AP1513,当输入电压均12V,输出为5V时转换效率要比输出为3V时要高.
本人是新手,请各位高手多多指点,谢谢
全部回复(4)
chrisli
没有高手来回答吗?自己先顶一个.
wangshujun
电压变低后续流二极管的压降相对于输出变大了,效率自然就低了
当然占空比变小后开关管的压降损耗也变大
低于3.3输出的一般都作同步整流或者续流,这样能改善不少
chrisli
@wangshujun
电压变低后续流二极管的压降相对于输出变大了,效率自然就低了当然占空比变小后开关管的压降损耗也变大低于3.3输出的一般都作同步整流或者续流,这样能改善不少
谢谢指教
garymg
@chrisli
谢谢指教
提供DC\DC降压IC,有输入3.6-20V\4.75V-45V\2.5V-5.5V\3.6V-28V输出ADJ\3.3-5.
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
