看了雪斑竹的单端变压器设计贴,受益非浅,做了个套用公式的EXCEL.只要输入已知参数,套用雪版主的方法和公式,来得出变压器设计结果.
不过磁芯要预设.希望能雪斑竹和各位老师的指点.1101505942.xls
希望大家验证,同时也希望能给大家带来帮助.
★★雪版反激变压器的设计.EXCEL表,请大家指点★★
全部回复(46)
@huangxk99
小弟电源外行,但最近产品需要设计开关电源,有这样的工具实在帮了大忙.但还有些不太明白,想就EXCEL里的一些问题请各位前辈帮帮我计算结果中输入电压Vdcmin和Vdcmax是如何得到的,为什么不是Vac*1.414什么是反应电压如何选择工作频率磁芯截面如何选择,是不是根据功率不同而不同,有经验值吗磁感应强度在哪里可以查到,我查磁性规格好象都没发现有
呵呵......客气了,我不是什么前辈,我这也是根据雪斑竹的方法和公式做的.
理论上是整流滤波后的电压是根号2倍,可是在实际应用中考虑到电网的波动和前端电路(EMI,和整流器等),所以我们一般取1.1倍.这是比较保守的取值,你可以根据你的实际应用情况取.这不是固定的.
一般的EE磁芯截面Ae可以参考我下面的表,一般磁芯工厂也会提供的.磁感应强度根据经验取得,大功率我们取0.15~0.2之间,小功率取0.2~0.25或更大.
我的EXCEL还需进一步的验证和修改,希望多多交流.
@大力神
呵呵......客气了,我不是什么前辈,我这也是根据雪斑竹的方法和公式做的. 理论上是整流滤波后的电压是根号2倍,可是在实际应用中考虑到电网的波动和前端电路(EMI,和整流器等),所以我们一般取1.1倍.这是比较保守的取值,你可以根据你的实际应用情况取.这不是固定的. 一般的EE磁芯截面Ae可以参考我下面的表,一般磁芯工厂也会提供的.磁感应强度根据经验取得,大功率我们取0.15~0.2之间,小功率取0.2~0.25或更大. 我的EXCEL还需进一步的验证和修改,希望多多交流.
怎么没人顶呀!大家帮帮忙呀.纠正一下Ae的单位应该是mm2.
