大家帮我看看,为什么我的电源MOS管炸得那么多呀?
10W3.3V3A,3842反激,变压器参数:初级:60T,次级:3T,辅助:11T,初极电感:0.72mH,漏感:300uH(只短路初级),100uH(把辅助和次级都短路).开关频率100K,MOS是:4N80,不知道为什么,100个里头总有那么十多个炸,一上电就炸.RCD参数是:103,FR107,56K/2W.我始终觉得钳位电容上的电压太高了,满载是在150V-200V之间,大家有什么好的建议呀!!
全部回复(35)
@lianzhang
不知道你怎么用3842做的软启动.其实你做好了软启动,开机的冲击就会减少很多的.我做的都是大功率的电源,几千瓦至几十千瓦,以前也遇到了这个问题.后来我用3844代替3842,再盖了一下软启动,就好了.
变压器磁芯是用EI28,就拿好的来说,尖锋也不见得高呀,输入300VDC时就我能看到的也才500V左右,下面是原理图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1101741132.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">1101741141.sch
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1101741132.gif)
@feitian9000
变压器初级电感小了些,除非你设计D在0.24左右,那Rs应该在1.43欧左右(看不清楚你的电路图),按你的漏感,Vds加上尖峰应该不会超过600V(如果设计D在0.24左右),要么就是开关管散热不好.而且10W的变压器100KHz工作频率用EE16也都够了,老兄用EI28,真是有钱,或者地方大得来必须要放一些东西来填缺;-)
老兄不要开我玩笑了,在300VDC时D确定只在0.24左右,因为低压满载(100VDC)时才0.47,RS是1R5,只是因为这块PCB还是一个15W5V共用一个PCB板,所以就全都用EI28算了,我就觉得奇怪,为什么这么多人一上来就好我的设计有问题,而一点也不怀疑是不是MOS管的质量不好呢?看来.....你说散热不好,可是那是一开机是炸了,而且敢肯定就由于过压烧短路的,郁闷....
@lemon_ybn
开关管散热不好的话,不一定开机就炸,因为只有10W,开关管上的消耗功率不会太大.MOS管质量不好当然会造成问题,但不至于差到连600V的耐压都不到吧,如果这样,那你用的管子也太.......另外你的输出整流管是否肖特基,而且后面居然好象(实在看不清楚电路图)还串接了个电阻!!!(如果是的话,或者是个电感,有可能是造成开关管上电压过高的根本原因!!!如果不是什么极特殊的考虑,那里不应该有东西的!!!)
@lemon_ybn
变压器磁芯是用EI28,就拿好的来说,尖锋也不见得高呀,输入300VDC时就我能看到的也才500V左右,下面是原理图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1101741132.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">1101741141.sch
1 310V正常否?
2 在220V交流进线串一100W白炽灯
@jacki_wang
EI2860圈,0.72mH電感量做10Watt,無論起隙多少都應該足夠了.會不會是你的磁性材料在100K工作不穩定?為什麼不提供Vds和Vgs的波形看看?
图为输出200VDC的波形:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1101807225.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1101807252.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1101807225.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1101807252.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
