逆变/光伏/并网
求助:有用MATLAB中的SIMULINK做电源仿真的吗?
我的毕设中遇到了麻烦,我做功率因数校正电路,用UC3854做的,仿真时怎么编写测总谐波畸变的模块啊?还有输入电压有效值怎么实现啊?
全部回复(4)
hua_cs
谐波测量matlab有模块的,根据fft分析,很容易得到的.有效值计算很简单阿,
先用二极管整流的到的电压值,除以整流的系数不就是有效值吗? 或者测量最大值除以系数就可以了,还有好多,建议你多学习.....
gaoting2318
@hua_cs
谐波测量matlab有模块的,根据fft分析,很容易得到的.有效值计算很简单阿, 先用二极管整流的到的电压值,除以整流的系数不就是有效值吗? 或者测量最大值除以系数就可以了,还有好多,建议你多学习.....
我找到相应的模块了,测有效值也有模块RMS,谢谢你!不过我又有新的问题了,PWM发生模块中,不知道三角波的参数设置,幅值和频率,频率应是开关频率吧.还有电流电压误差放大器后面的饱和器的参数也不知道怎么设置,应和我用的UC3854中的饱和器有关吧.
hua_cs
@gaoting2318
小兄弟 好好熟悉模块吧,里边的东西很多的....
gaoting2318
@hua_cs
小兄弟好好熟悉模块吧,里边的东西很多的....
恩,得好好学习.
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
沈夜
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
TL431应用问题
dianyuanaihao
