企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
新手上路,寻求帮助!有关开关电源.
新手上路,寻求帮助!有关开关电源.
各位大虾:
俺是刚上路的新手,要用topswitch——II芯片做一个220V交流输入,直流5V/5W输出的小型开关电源.我选用的是TOP221Y芯片.变压器采用EE16,用高强度漆包线绕制.初级用100匝,内径为0.16mm.外径0.19mm的导线.反馈级为9匝,导线和初级一样.次级为4匝,导线内径为0.7mm,外径为0.9mm.可是搭建实验板试验之后,发现输出远低于5V,只有4.8v左右.而且,负载加大之后,输出电压还会下降 .
请教各位这是设计上有什么问题吗?
全部回复(1)
今生何求
初级线径适当加粗到0.20mm,按照你所设计的参数,变压器输出5瓦以上是没问题的,要求输出是5V,但你的只有4.8V,如果在加载的情况下+-0.2V也算正常,负载调更大时电压还会下降,不知道最终你调多大?在1.5A以内应该不会有太大的问题,注意绕制工艺,反馈绕组需要居中密绕,初级线径适当加粗!
旁征博引学电源
电源三板斧
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
