我经常把LED(普通的5MM白灯)用成串并联结合的方式组装于PCB板上面,但是对于电源就不在行了,用过一些阻容降压的方式供电,结果是在通电断电很频繁时就会出现死灯的现象.所以需要改电源.但是目前有没有输入为110~150通用的电源呢?有没有哪位能够提供一些实用情强的电源方案啊?
vipfree@126.com
MSN:xpling@163.com
LED电源征集
全部回复(3)
@wsss2008
整流加滤波啊
大功率LED电源
1.W12AD1WA AC/DC12V输入,输出350mA电流.适合一瓦MR16灯
2.W12AD3WA AC/DC12V输入,输出750mA电流.适合三瓦MR16灯
3.W12AD3WB AC/DC12V输入,输出350mA电流.适合三*一瓦MR16灯
4.W110-220A1WA AC110/220输入,输出350mA电流.适合一瓦GU10/E27/E14/B22灯(非隔离)
5.W110-220A3WA AC110/220输入,输出600mA电流.适合三瓦GU10/E27/E14/B22灯(非隔离)
6.W110-220A1WB AC110/220输入,输出350mA电流.适合一瓦GU10/E27/E14/B22灯(隔离)
7.W110-220A3WB AC110/220输入,输出600mA电流.适合三瓦GU10/E27/E14/B22灯(隔离)
8.W12AD05A AC/DC12输入,输出恒定电压5V.电流最大可达2A
(电压可跟据客户要求调节)体积可做在MR16底坐内.
如果您在使用的别的产品出现问题,无法正常工作时.而我们现有的产品无法满足你的要求时.
我们可以帮你特别开发设计.另根据客户要求专业开发大/小功率RGB驱动和控制.
公司:彩星光电科技开发有限公司 联系人:王先
电话:0755-27883585 QQ:283294088 msn:victor.w@hotmail
给你推荐一个驱动器,这是驱动1穿校功率管的,还有驱动2串3串4串的,以及驱动大功率管的.有方壳结构的,还有e27、GU10灯头结构的.
AD-2B1发光二极管驱动器使用说明书
用途和特点:
AD-2B1发光二极管驱动器是制作一体化半导体灯的专用电源变换器,用于安装在半导体灯内部,串联驱动1串10-40只小功率发光二极管工作,220V交流市电供电,输出脉动恒定电流.
本驱动器使用高频脉宽调制式开关变换电路,变换效率高,体积小,工作稳定.
本驱动器为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.
技术指标:
输入电压:AC 187--253V
输出电流:16--18mA
变换效率 85%
驱动管数:5-40只
使用温度:-20-60℃
模块体积:24x21.5x16
使用方法:
本模块有4根引出线,2根棕色线是输入端,接交流市电.黄/白线是输出线,黄线接发光二极管正极,白线接发光二极管负极.所有发光二极管串连连接.
使用注意事项:
1、 发光二极管不许接反,否则可能击穿发光管.
2、 使用时输出端不许短路,否则驱动器会损坏.
3、 本驱动器不允许在强磁场环境下使用,否则可能损坏.
4、本驱动器输入、输出之间是不隔离结构,使用时注意安全,制作发光二极管灯时发光二极管引线不得在灯具外部裸露.
冯 13826550467 FXUSHENG@YAHOO.COM.CN
AD-2B1发光二极管驱动器使用说明书
用途和特点:
技术指标:
输入电压:AC 187--253V
输出电流:16--18mA
变换效率 85%
驱动管数:5-40只
使用温度:-20-60℃
模块体积:24x21.5x16
使用方法:
使用注意事项:
