《磁环电感及饱和磁通计算小工具》————自编的
全部回复(38)
@jacki_wang
謝謝你的熱心付出,但是你的電感和磁通的計算都只適用於小信號,當有較大的直流加於電感上,磁芯的Ui將會減小到相應的Ue,此參數會因電流和磁芯的材質而不同,很難用一個公式來表達.
不客气!
电桥和普通电感表测量电感都是小信号测量,起作用的是初始磁导率ui;
看您提到Ui和Ue,猜想您用恒流驱动而测量电压的办法来测电感,起作用的是有效磁导率ue.
厂家一般给ui这个参数,而ue查不到,因为正象您所说,它与磁化工作点有关,甚至与磁化历史有关.
想请教wang工,对MXO-2000材料来说,在0到饱和磁感强度50%以下的范围工作,实测ue与厂家提供的ui大致相差多少?,就是Ui与Ue的比例,您应该有这方面的经验,别保守哦!
@abccba
不客气!电桥和普通电感表测量电感都是小信号测量,起作用的是初始磁导率ui;看您提到Ui和Ue,猜想您用恒流驱动而测量电压的办法来测电感,起作用的是有效磁导率ue.厂家一般给ui这个参数,而ue查不到,因为正象您所说,它与磁化工作点有关,甚至与磁化历史有关.想请教wang工,对MXO-2000材料来说,在0到饱和磁感强度50%以下的范围工作,实测ue与厂家提供的ui大致相差多少?,就是Ui与Ue的比例,您应该有这方面的经验,别保守哦!
1. 須然我們用電橋測到的是ui起作用的電感,但是在實際應用中並不符合,沒有太大的參考價值(個人觀點).
2. 廠家一般給的是ui, 但是ue可以在材料特性裡查到,就是根據ui-H曲線可以得到直流磁化下的ue值.
3. 本人常用的是天通的TP4磁材做變壓器,Micrometals的-52材做電感,並不了解MXO-2000材料,此材料是哪一家的,有datasheet嗎?
@zj47988302
请老师透露一点TP4资料给小弟看.谢谢!!!MAILzj47988302@yahoo.com.cn
TP4.pdf
更多的到这里看http://www.tdgcore.com/type/listclass.php
