刚拆了个电脑电源 想要那个变压器线圈 发现一边是两针 一边是六针 关键 长宽高分别是 3.2 2.6 2.8厘米 关键是变压器顶部伸出一个比较粗的线 外面是胶管套着的 请问这个线是做什么的?是接地的么 大概这个变压器是多大功率的?变压器的功率和体积一般来说是成正比的么?
另外请有耐心的给我讲下这个变压器的识辨和测试 谢谢
发现还有个磁铁环上套着漆包线 套的比较松 一共三种颜色 红黄绿 两边都是三个颜色的接头 请问这个是什么 是电流互感用的么?
还有个也是个环上绕线的 这个挺大 绕的是铜线 铜线好象还深浅不同的两种颜色 两边各五个线头 这个是什么啊?
通过拆这个发现好多各种颜色的电阻 大部分都是四环的 我不明白这个底色和电阻的关系 有的是兰色的 有的是灰色的 有的是浅棕色的
请问这个怎么回事?
还有个塑料圆柱上单圈绕着粗铜线的是什么东西?
问几个白痴问题
全部回复(6)
@李绍波
你观察得还蛮仔细的...第一个是主变压器,功率大约在200W,二针那边是初级,六针那边是次级,因绕组较多,线又粗,所以不好在同一边出线,把接地的公共端由上部引出,就是上面那根最粗的线了.相同电路来说,这个主变压器越大,功率越大.第二个应该是驱动变压器,据你的描述和电子镇流器的差不多,但我见过的电源驱动一般是EEL16做的,若真是驱动变压器,估计你这个电源是486时代的古董了.第三个是续流电感,几个绕组在一起是为了加强负载调整率.第四个电阻的问题看基础书..第五个是滤波电感.
嘿嘿,不愧是电源高人,惭愧,本人一直潜水,好久不曾冒泡,看来要像李总学习下,为电源界出点力,所帮助菜鸟 才对,
