LPCS2000B应用示例——开关电源模型机
一、 模型机概述
     本模型机为半桥式拓扑,采用LPCS2000B作为开关电源的主控制器,2路PWM波形通过LPCS2000B的1A、2A端口送出,经过光耦TLP250隔离后直接驱动MOS管IRFP460,直流斩波以后经过变压器降压再整流滤波后输出.
    本模型机用康铜丝在输出端地线上进行输出电流取样,用电阻在输出端电源和地线之间分压进行输出电压取样,通过这两个取样进行恒流、恒压、限流恒压和限压恒流等反馈控制.
    通过LPCS2000B进行数字控制以后,该电源具有以下一些优势:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1412551179116164.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1412551179116305.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
二、 模型机结构框图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1412551179116340.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
三、 模型机原理图
    以下为模型机原理图,根据此原理图制作的样机,仅用于测试LPCS2000B的基本功能.实际可行的开关电源产品,需要根据要求对细节部分进行调整.
    AC220V交流电源经C0和T1组成的滤波电路滤除杂波干扰,通过整流桥进行全波整流,C1、C2滤波后,变换成约310V左右的直流电源加到由Q1和Q2组成的半桥电路上.LPCS2000B输出的1A、2A两组PWM驱动光耦TLP250,由光耦放大后分别驱动Q1和Q2.C3为小容量阻断电容.C51、R51、R52、R53、R54组成吸收电路,在Q1、Q2关断时保护开关管.T2为中心抽头降压变压器,D1、D2、D3、D4为快恢复二极管,共同组成全波整.T3、C8、C9、C10、C11组成LC输出滤波电路.R21、R22为输出电压取样,R23为输出电流取样.最终输出电压为DC24V可调.
说明:电路原理图可放大查看
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1412551179116365.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
四、 模型机实物图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1412551179116383.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
五、 参数设置与运行界面
1、参数设置
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1412551179116410.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
2、运行界面
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1412551179116443.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(5)
xinzzhang
这个是数字化开关电源吗?
xinzzhang
@xinzzhang
这个是数字化开关电源吗?
LPCS2000B,需要多少米米?
sclegine
@xinzzhang
LPCS2000B,需要多少米米?
你好,全套包括;DSP主控板、用户接口板、远程控制软件、用户接口电缆,标准版本全国统一售价900元/套.
sclegine
LPCS2000B产品特性
Ø 处理器:100MHz 32Bit DSP with watchdog
Ø 参数存储: 512 Bytes EEPROM
Ø 远程控制接口:RS232
Ø PWM频率:1Hz~500KHz
Ø PWM模式:全桥、全桥移相、H桥
Ø ADC采样:12Bit,双极性8路,单极性6路
Ø 控制模式:恒流、恒压
Ø 采样及控制延迟<50us
Ø 数码管显示驱动信号
Ø 4×5键盘驱动信号
Ø CAN Bus现场总线
Ø 供电电压+5V(max. 1A)
Ø 远程控制软件(win98, win2000,winxp)
可以提供详细资料吗?  谢谢
