求单相电变成三相电实用方法
请教各位师傅,有什么方法能将单相电变成三相电,本人也是搞维修试机用,功率一千瓦足够,现在手里有一台单项220变单项380的变压器,我再想怎样再将单项380变成三相380,变频器的方法就不要提了,一是成本高,再就是输出不是正弦波,要想变成正弦波还要加正弦波电抗器等设备,而且变频器接感性负载可以,接电子的产品就烧设备,比如变频器输出接软启动器就不行,看到网上一些裂相电路,但是根本就没有真正的实用数据或电路,求各位高手指教!
全部回复(9)
单相变三相电路,这种电路利用复阻抗的超前、滞回功能来实现移向。缺点:负载不能改变,三相负载要一致(负载平衡)。
brsys
@boy59
[图片]单相变三相电路,这种电路利用复阻抗的超前、滞回功能来实现移向。缺点:负载不能改变,三相负载要一致(负载平衡)。
**此帖已被管理员删除**
brsys
@brsys
**此帖已被管理员删除**
东西马上有了。
本帖已入选每日一问活动中,活动详情戳:
http://www.dianyuan.com/bbs/1547220.html
楼主,如果出现满意回复,记得设置最佳回复~~~
brsys
@brsys
东西马上有了。
一个联系贴是谁删除?
可以用,,,单相电源接入单相电机带动三相发电机~~~~~~
hylylx
@baiyang2004
严重同意
cjw318
不要轻易排斥变频器么,况且现在1kw的单相变频器价格也不贵呀。
我是这么用的(关键是“先单变三,再升压”):
1、采用220v单相变频器,得到220v三相非正弦波电;
2、再用220v变380v的三相变压器(也可用3个单相变压器△接法代替),将三相220v升压成三相280v电压,此时依然为非正弦波;
4、在三相380v输出端并联△形接法的交流电容器组,容量50u左右即可。
如此即可输出波形非常好的正弦波了。
因为利用了升压变压器的感抗,就省去了滤波电感。
一念
@cjw318
不要轻易排斥变频器么,况且现在1kw的单相变频器价格也不贵呀。我是这么用的(关键是“先单变三,再升压”):1、采用220v单相变频器,得到220v三相非正弦波电;2、再用220v变380v的三相变压器(也可用3个单相变压器△接法代替),将三相220v升压成三相280v电压,此时依然为非正弦波;4、在三相380v输出端并联△形接法的交流电容器组,容量50u左右即可。如此即可输出波形非常好的正弦波了。因为利用了升压变压器的感抗,就省去了滤波电感。
