這樣的DC-DC用什么做會比較合適呢?
輸入電壓12-30VDC,輸出12VDC/1A.
全部回复(21)
隔离吗
rgb
@易扬电子
隔离吗
不用隔離
@rgb
不用隔離
boost
@易扬电子
boost
用我手中的HF364就可实现,输入电压12-30VDC
rgb
@ximing.liu
請問有沒有資料傳來看,謝謝
rgb
@易扬电子
boost
您指的是先將電壓升起來,然后再降壓嗎?
szby188
用LM2576做吧!很简单的.
rgb
@szby188
用LM2576做吧!很简单的.
12V輸入的時候怎么辦,輸出電壓能達到12V?
yin
若对效率 纹波要求不高用 普通的反激方式就可以:
效率 85%左右,纹波加一个 LC 滤波 可到 20mV.
group-z
@yin
若对效率纹波要求不高用普通的反激方式就可以:效率85%左右,纹波加一个LC滤波可到20mV.
线性稳压如何?
liu123
用494做也不錯,成本各方面都還可以.
rgb
@liu123
用494做也不錯,成本各方面都還可以.
但是還是輸入電壓等于輸出電壓的時候,不知道該怎樣解決
walkerman68
@rgb
SEPIC線路,86%效率.
rgb
@walkerman68
SEPIC線路,86%效率.
SEPIC配置为何意?如何实现稳压功能的,能解释一下吗?
walkerman68
@rgb
single ended primary inductance converter.
原理基本同flyback.
rgb
@walkerman68
singleendedprimaryinductanceconverter.原理基本同flyback.
Aimi  大俠,能不能給個類似的線路
walkerman68
@rgb
Aimi  大俠,能不能給個類似的線路
http://bbs.dianyuan.com/topic/3543
yin
@group-z
线性稳压如何?
线性稳压只能降压,且你要保证压差在2V以上
szby188
@rgb
那就用SG3525来做一个推挽的反激电源,成本也还可以.
rgb
@walkerman68
太感謝了
athenchen
把我这个方案改改不就得了?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1102583798.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
具体参考网页:http://bbs.dianyuan.com/topic/15694
