不能稳压:5V输出0.3A时降到4.6V,输出1A时降到4.0V
VACMIN 195 V 最小交流输入电压
VACMAX 265 V 最大交流输入电压
FL 50 Hz 线电压频率
CIN 33.0 µF 输入电容
器件 TOP243Y  PI器件名称
FS 132000 Hz 开关频率
KRPKDP 0.97  连续/非连续工作比率
KI 1.00  KI因子
NB 7  偏置绕组圈数
VCLO 200 V 箝位稳压管电压
PZ 1.7 W 初级稳压管箝位损耗
磁芯/骨架 EE25  磁芯类型
LP 896 µH 初级电感量
NP 73  初级绕组圈数
NB 7  偏置绕组圈数
初级绕组线规格 0.2mm
LG 0.288 mm 估计气隙长度
输出 1
VO 5.00 V 输出电压
IO 2.00 A 输出电流
CO 470µF 输出电容
LPF 2.2 – 10 µH 后级滤波电感
CPF 470µF 后级滤波电容
NS 3.0  次级绕组圈数
次级绕组线规格 0.2mm*4
(导线截面积不够,但0.2A时电压不至于降至0.7V?不知是什么原因!)
输出 2
VO 24.00 V 输出电压
IO 0.70 A 输出电流
CO 470µF 输出电容
CPF 470µF 后级滤波电容
NS 14  次级绕组圈数
次级绕组线规格 0.2mm*2
反馈电路
RF1 10.00 kΩ 对误差放大器提供偏置的反馈电阻
RF2 10.00 kΩ 补偿电阻
RF3 95.30 Ω 增益限制电阻
RF5 6.81 Ω TOPSwitch控制引脚电阻
CF1 330.00 nF 补偿电容
CF3 47.00 µF TOPSwitch控制引脚电容
光耦 817
全部回复(9)
你检查下TOP的工作是否随负载的增大而处于间歇中,若是如此,请调整与反馈回路有关的参数.并要注意供电绕组的电压.
peet
@powerint_tny
谢谢你的回复!
偏置绕组电压从11V升至15V,24V绕组电压从25V升至29V
将增益电阻改为68Ω和150Ω都一样
peet
@peet
谢谢你的回复!偏置绕组电压从11V升至15V,24V绕组电压从25V升至29V将增益电阻改为68Ω和150Ω都一样
5V输出1A时,偏置绕组电压从11VDC升至15VDC,24V绕组电压从25VDC升至29VDC
将增益电阻改为68Ω和150Ω都一样
@peet
5V输出1A时,偏置绕组电压从11VDC升至15VDC,24V绕组电压从25VDC升至29VDC将增益电阻改为68Ω和150Ω都一样
你的输出采样是24V还是5V? 亦或是双路反馈,若是单路反馈24V的话,5V的稳压与24V的耦合相关,可用AC叠加的方法,改善下交调.
peet
@powerint_tny
你的输出采样是24V还是5V?亦或是双路反馈,若是单路反馈24V的话,5V的稳压与24V的耦合相关,可用AC叠加的方法,改善下交调.
输出采样是5V,5V输出1A时,5V绕组电压从5.6VDC降至4.0V,偏置绕组电压从11VDC升至15VDC,24V绕组电压从25VDC升至29VDC,
将增益电阻改为68Ω和150Ω都一样
@peet
输出采样是5V,5V输出1A时,5V绕组电压从5.6VDC降至4.0V,偏置绕组电压从11VDC升至15VDC,24V绕组电压从25VDC升至29VDC,将增益电阻改为68Ω和150Ω都一样
专业代理PI开关电源芯片!!!
深圳市永盛微电子有限公司-上海分公司
WING SHING MICROELECTRONICS Shanghai Branch.
地址:上海市长宁区天山路641号2号楼702B
Add:702B,2#,No.641,Tianshan Rd,Changning District,Shanghai,China 200336
Tel:021-52067676   Fax:021-52067082  Mobile:13761104275
联系人:许峰         E-mail:terry.xu@wingshing.com
Web:www.wingshing.com
eastlaker
@peet
拿万用表直接量输出采样处电压,如果此处电压变化有这么大,那电路应该不能正常工作.
peet
@eastlaker
谢谢eastlaker,我已发现测量点的问题,5V输出1A时,5V绕组电压很稳,,24V绕组电压从24VDC升至28VDC,
kilin
你的一次电感量小了
