企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
向高手请教!!推挽式开关电源
向高手请教!!推挽式开关电源
向高手请教!!推挽式开关电源
推挽式,后级全波整流,输出电容和输出电感是不是可以小点呀
全部回复(10)
董万华
关建问题
低压变换还行,高压时隔离变压器对称性要求高,否则偏磁.电容电感不是主要问题.
powmax
用LOW-ESR E/C 即可
powmax
@董万华
关建问题低压变换还行,高压时隔离变压器对称性要求高,否则偏磁.电容电感不是主要问题.
三文治多线并绕
wyw
开关管
两个开关管之间的死区时间要计算好,否则会出两个管子同时同时导通,从而引起元器件的损坏.
wyw
还有
开关管得耐压值一定要大于输入电压最高值得2倍.漏源之间加rc吸收网络有助于尖峰吸收.
kemip
应该小一点!
不知道你的闭环占空比是多少?你可以把占空比做大一点,自然输出电容和输出电感都可以少一点.
雪铁龙
@kemip
应该小一点!不知道你的闭环占空比是多少?你可以把占空比做大一点,自然输出电容和输出电感都可以少一点.
问题解答
1 不知道你的闭环占空比是多少?你可以把占空比做大一点,自然输出电容和输出电感都可以少一点.
2 推挽式变换器对变压器原边的漏感要求很高,这一点值得注意!
doweny
开关管的保护
为了避免开关管由于过压损坏,最好加进RCD尖峰吸收电路.
同时还能防止同时导通:)
c3
一般选择原则
后级全波整流,如果输出是高电压,小电流,则电感较大,电容较小,
如果输出是低电压,大电流,则电感较小,电容较大;
电压高低,电流大小都是相对而言.
freesoul
全波整流有两种:双半波整流和全桥整流,不知道你用的是哪种?推挽电路优点是驱动不用隔离,缺点是变压器容易偏磁.输出滤波电感和滤波电容的体积跟你的工作频率和输出功率有关,不能一概而论.
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
