电池修复中一个不可忽视的而极其重要的问题 配组论
在电池修复中电池往往三块中 或四块中 有一块是落后的只要修复这块  或换掉这块就能使电池组整体性能得到提升  配组的说法一般的说法是 容量不超过10分钟压差不超过0.3符为好 而更细致的说法是以充电末期的电压不超过0.3符为好 或越相近越好 以上是指电池串联充电时的说法 以上说法是引用别人的说法 而在自已的实践中发现以上做法原理上很好而在实践中 不好办到  就拿自己修复的一个例子来说吧
有三块电池在原车上骑到亏电时有一块电池电压明显低于其它两块车主要求修复 我首先测了三块的容量  电压低的这块容量是100分钟其它两块是120分钟 容量都很高只是相差20分钟  好的两块的充电尾期电压电14.1符和14.2符 不好的那块尾期是13.6符 以重新充足电后 把落后的那块电池换下来 这块电池是原来测好的 原来测的结果是尾期电压是14.1符 容量是110分钟 符合上述规定 配好组后给电池充电15分钟 按照尾期电压重新测试 测的结果让我很无耐 三块电池电压跟本不均  分别是13.8  13.6  14.5   我的问题是
1.我们配组的电池都是提前充足电后放置的不能和放完电的其它两块同时充电
2.而把担前测好后的电池电压 各容量差不多的放在一块充15分钟后尾期电压以有很大的差别
3.在实际配组中是以放置后的电压为准 还是以刚充足电后各块电池的电压为准 还是在串联中不拿掉充电器测量三块电池电压为准
我觉得电池配组是个很重要的问题我想也是很多人想知道的答案望各位网友谈谈自己的看法 共同提高大家的修复水平
全部回复(3)
xndzkj
不错的建议
lijinlou888  提出了一个很好的题目.修复后的电池要配到和新电池一样平衡是很难的.说容量不超过10分钟压差不超过0.3V这是无奈的说法.实际上是越小越好.但电池少了你就没办法挑,挑不出来你不还是白搭.
    先说容量,要尽可能接近.但实际操作中也不那么简单.修后的电池容量不稳定.加水要有充分的时间使水渗透.去硫化和修软化以后每天做一次充放电容量也总不一样.所以,要得到准确的容量值就得多做几次充放电测试,以稳定下来的值为准.
    再说电压.lijinlou888 问的好,电压是指哪个电压?是静止电压?充电时的电压?放电时的电压?单只还是串联?我的回答是:用电动车随车带的充电器给电池组充电,转灯前的最后时刻,每一只电池的电压在14.7V左右.如果相差悬殊就不好.大家可以做个实验,在充电器转灯前夕,几只电池的电压并不是同步增长的,有的还会先升后降.
yiting
@济南蓄电池修复
lijinlou888  提出了一个很好的题目.修复后的电池要配到和新电池一样平衡是很难的.说容量不超过10分钟压差不超过0.3V这是无奈的说法.实际上是越小越好.但电池少了你就没办法挑,挑不出来你不还是白搭.    先说容量,要尽可能接近.但实际操作中也不那么简单.修后的电池容量不稳定.加水要有充分的时间使水渗透.去硫化和修软化以后每天做一次充放电容量也总不一样.所以,要得到准确的容量值就得多做几次充放电测试,以稳定下来的值为准.    再说电压.lijinlou888问的好,电压是指哪个电压?是静止电压?充电时的电压?放电时的电压?单只还是串联?我的回答是:用电动车随车带的充电器给电池组充电,转灯前的最后时刻,每一只电池的电压在14.7V左右.如果相差悬殊就不好.大家可以做个实验,在充电器转灯前夕,几只电池的电压并不是同步增长的,有的还会先升后降.
说的太好了啊?顶
