系统升级TFT请教几个实际工程问题
系统升级TFT请教几个实际工程问题
(1)ROYER结构的逆变器输出一端是地,另一端是高压.同TFT屏相连后即共地,那么这样的话,屏的外壳-逆变器-控制显示的信号线-主机系统就全共地了,这样的整机系统会有问题么?
(2)ROYER结构的输出电压的有效值峰值应该是不变的吧?如果不变的话,对屏的寿命有影响么?屏只有一个灯管.
(3)还要请教,TFT屏是采用ROYER结构的高压板好还是采用PWM控制的隔离输出的高压板好?虽然都能点亮TFT屏,哪个更适合TFT?
全部回复(7)
skywolf2002
自我鼓励一下,别沉了!!
xiaodong
@skywolf2002
自我鼓励一下,别沉了!!
回答:
1.没问题,这样反而能减小干扰.
2.会变.开启电压和工作电压是两回事.
3.要根据尺寸来选择.6.8灯以上你还会想到用ROYER吗?
skywolf2002
@xiaodong
回答:1.没问题,这样反而能减小干扰.2.会变.开启电压和工作电压是两回事.3.要根据尺寸来选择.6.8灯以上你还会想到用ROYER吗?
好的,谢谢.
那为什么PWM输出的高压是隔离的,我手上就有一个TDK的高压板就是隔离输出的,如果整机系统都共地对系统有好处,为什么不把PWM逆变的高压一端接地呢?
xiaodong
@skywolf2002
好的,谢谢.那为什么PWM输出的高压是隔离的,我手上就有一个TDK的高压板就是隔离输出的,如果整机系统都共地对系统有好处,为什么不把PWM逆变的高压一端接地呢?
不明白你所说的.你的意思是说INVERTER变压器输出两个端子有的一个接地线,有的都接PANEL.是这样的吗?如是,那是双高压和单高压而已.涉及到成本.
xiaodong
@xiaodong
把你所说的TDK高压板实物和原理图描出来,我帮你分析一下.
skywolf2002
@xiaodong
我这里没有相机,原理图也没有,我正在联系代理商呢.
谢谢您的指导.我这有两块逆变器,都是单输出口(点一个灯).
其中一块板的两个端子中有一个端子接地(royer);
另一块没有接地(TDK的).
都可以点亮屏,我觉得TDK的肯定是没问题的,但另一块(royer)不知道会不会有问题?
wapboy
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
