CORE阴裂
CORE阴裂
请教各位,关于ET类CORE阴裂的现象.是否有办法可以测试出来.
现按常规测试无法测试出不良品.急急求救
全部回复(17)
twtujtishg
没有人顶一下吗??
雲中霧
加電流可以測出磁芯是否破裂,破裂的磁芯組合后加電流,電感下降超
過30%.我剛做了一個RM14產品,加50A電流后,電感由10uH下降到
7uH,經分析是磁芯破裂了.是研磨工藝引起的.
transformer1
@雲中霧
加電流可以測出磁芯是否破裂,破裂的磁芯組合后加電流,電感下降超過30%.我剛做了一個RM14產品,加50A電流后,電感由10uH下降到7uH,經分析是磁芯破裂了.是研磨工藝引起的.
个人觉得如果你夹电流那么大,如线径叫细的话,是不是会损害变压器?
我们的做法是:你可以测试一下变压器的Q值,当然如果是轻微的裂,那就要根据您的线径的大小夹电流测试!
twtujtishg
@transformer1
个人觉得如果你夹电流那么大,如线径叫细的话,是不是会损害变压器? 我们的做法是:你可以测试一下变压器的Q值,当然如果是轻微的裂,那就要根据您的线径的大小夹电流测试!
加电流测试时,一般直径为0.3的漆包线,可以加多大电流
transformer1
@twtujtishg
非要加0.3的线吗?
一般的话可以加5--10A左右.
twtujtishg
@transformer1
非要加0.3的线吗? 一般的话可以加5--10A左右.
谢谢,不过我试过加电流都测试不出来
transformer1
@twtujtishg
谢谢,不过我试过加电流都测试不出来
那你可以请core的供应商去解释..
不过有一点,你绕线的区域是不是尺寸不匹配?
能否告诉我你用的铁心的规格?
pepiswang
@transformer1
那你可以请core的供应商去解释.. 不过有一点,你绕线的区域是不是尺寸不匹配?能否告诉我你用的铁心的规格?
哈哈
这还不简单阿,用容易挥发的液体擦在铁心得表面,就可以知道裂的程度了!不相信的话可以用酒精实施了!
要是测试的方法的话也不是通过测试加电流可以的了,可以考虑测衰减了!
twtujtishg
@transformer1
ET28类是最严重了
RE14
EE28/20
以上几种都有出现过.
但都没有测试出来.
衰减测试目前还没有试
yzyz06
@twtujtishg
ET28类是最严重了RE14EE28/20以上几种都有出现过.但都没有测试出来.衰减测试目前还没有试
衰减测试怎么測,什么儀器
yzyz06
@twtujtishg
衰减测试怎么測,什么儀器
风铃
@yzyz06
衰减测试怎么測,什么儀器
顶一下,我们厂生产ET24,ET28,ET29,也同样出现此种不良,无有效的方法解决,高手,请多灌灌水,谢谢
yzyz06
@twtujtishg
這個問題我搞定了
twtujtishg
@yzyz06
這個問題我搞定了
你是如何测试的,用什么仪器,可以指点一下
transformer1
@twtujtishg
core有裂痕還可以測試, 不會吧..
我從來沒聽過喔////
twtujtishg
@transformer1
core有裂痕還可以測試,不會吧.. 我從來沒聽過喔////
对于此话题,我也在请教中,而衰减测试不知是否可行
不前还没有做过此类的测试.
transformer1
@twtujtishg
对于此话题,我也在请教中,而衰减测试不知是否可行不前还没有做过此类的测试.
此帖已被删除
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
执年
丘山鹤
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)
听风织云
