你问我答,安规问题系列之二
如果您有下列范围内安规问题:
1、信息技术类产品或UL/EN/IEC 60950,60950-1标准;
2、UPS产品;或UL 1778,EN/IEC 62040-1-1,-1-2
特别声明:
1、本人不提供任何标准的文本,所以不要留这类要求的帖;
2、请留意本帖范围,超范围问题,非我专长,概不答复;
3、为节约你我的时间,请先查看前一帖,没有你要问的问题,再发帖.
之一:http://bbs.dianyuan.com/topic/14511
之二:http://bbs.dianyuan.com/topic/16992
之三:http://bbs.dianyuan.com/topic/54470
之四:http://bbs.dianyuan.com/topic/76246
之五:http://bbs.dianyuan.com/topic/587338
全部回复(199)
八風刀
請問CB,CE各包含些啥內容?另TUV,VDE有何區別?具體應用有何不同?TKS!!
請問一下
1.可否提供PSE標簽的范本,因為我們申請安規的時候安規公司說的和我們之前出貨的不太一樣,安規公司說要在裡面加雙重絕緣標志,可是我們之前出的就是將T-MARK換為PSE就出了,一直日本都沒有反應有問題
2.PSE認証對於小功率的電源適配器來說是不是如果同一塊機板,外形及裡面的元件什麼都一樣,是不是可以這樣打呢:如申請的為5V 2A的電源,客戶需要5V 1.8A,我可以直接說我有5V 1.8A的電源嗎,並且打於標簽上,此點我們日本辦事處說行,可是我一直想不通,請指點,謝謝
zuyunqi
@八風刀
CB-Scheme是关于安全方面的认证. CB-Scheme下的NCB都可以就安规方面Issue该报告.CE是销往欧洲的通行证,一般包括安规(IT类称低电压指令)和EMC指令. TUV是德国的认证机构总称,其中有名的有TUV-PS, TUV莱茵, 其主要有GS,ERG等认证,VDE是德国另外一种认证,以前主要针对半成品,现在也对成品进行认证.
zuyunqi
有个问题请教大师:
当我进行漏电流测试时,之前使用的是零线没有接地的配电系统(输入电压
为100V时,零线和火线对地各有50V的压降),测的值很大,大概0.4mA.
而使用零线接地的配电系统(输入电压100V,零线对地为0, 火线为100V),无论火线和零线值都差不多,大概0.07mA.以前没有注意.可是
我们都知道,漏电流是通过火线和零线的电压经过Y-CAP产生的,当采用前一种配电系统,按道理是火线和零线两极测的值应该差不多.而按照后一种测量火线那一及值很大,而零线几乎位零.但情况恰恰相反,苦思不得其解,请高手指教,多谢了
iec60950
@zuyunqi
有个问题请教大师:当我进行漏电流测试时,之前使用的是零线没有接地的配电系统(输入电压为100V时,零线和火线对地各有50V的压降),测的值很大,大概0.4mA.而使用零线接地的配电系统(输入电压100V,零线对地为0,火线为100V),无论火线和零线值都差不多,大概0.07mA.以前没有注意.可是我们都知道,漏电流是通过火线和零线的电压经过Y-CAP产生的,当采用前一种配电系统,按道理是火线和零线两极测的值应该差不多.而按照后一种测量火线那一及值很大,而零线几乎位零.但情况恰恰相反,苦思不得其解,请高手指教,多谢了
可能你测试的方法有点问题;
标准上图例给出的方法是应用了隔离变压器后构建TN配电系统的方法,所以如果你使用了隔离变压器,那么和标准5.1规定的方法一致才行;另外提醒注意,火线零线要交换后再测一次,取其最大值.
因试验方法可能有问题,如果有必要搞清楚,请画出你的测量示意图,包括设备接线、输入配电和测量仪器的接法等,我可以看看.
八風刀
@zuyunqi
CB-Scheme是关于安全方面的认证.CB-Scheme下的NCB都可以就安规方面Issue该报告.CE是销往欧洲的通行证,一般包括安规(IT类称低电压指令)和EMC指令.TUV是德国的认证机构总称,其中有名的有TUV-PS,TUV莱茵,其主要有GS,ERG等认证,VDE是德国另外一种认证,以前主要针对半成品,现在也对成品进行认证.
THANKS!
@ac adaptor
請問一下1.可否提供PSE標簽的范本,因為我們申請安規的時候安規公司說的和我們之前出貨的不太一樣,安規公司說要在裡面加雙重絕緣標志,可是我們之前出的就是將T-MARK換為PSE就出了,一直日本都沒有反應有問題2.PSE認証對於小功率的電源適配器來說是不是如果同一塊機板,外形及裡面的元件什麼都一樣,是不是可以這樣打呢:如申請的為5V2A的電源,客戶需要5V1.8A,我可以直接說我有5V1.8A的電源嗎,並且打於標簽上,此點我們日本辦事處說行,可是我一直想不通,請指點,謝謝
不見人跟貼.....
先謝謝各位了
iec60950
@ac adaptor
不見人跟貼.....先謝謝各位了
因本人没有具体处理过日本的认证,所以没有答复你;
其他的认证一般同一产品架构,只是降功率使用,得到一个新的型号或保留原型号名,是不需要重新认证,只需报备即可;
像你的这个案例,我认为不需要,你就给客户5V2A的电源,他不接受吗?你引导他一下,我想他会接受的,好比你选用5A的Mosfet,并不会真正用在5A的场合,通常是4A或3A一样.
ac adaptor
@iec60950
因本人没有具体处理过日本的认证,所以没有答复你;其他的认证一般同一产品架构,只是降功率使用,得到一个新的型号或保留原型号名,是不需要重新认证,只需报备即可;像你的这个案例,我认为不需要,你就给客户5V2A的电源,他不接受吗?你引导他一下,我想他会接受的,好比你选用5A的Mosfet,并不会真正用在5A的场合,通常是4A或3A一样.
謝謝你的回復啦
我也想過5V 2A的可以代替5V 1.8A可是客戶的說明書上寫了5V 2A的了,所以不好搞啊
taixi
我现在设计AC60V-288V用开关电源(最高输入电压为AC300V),是两芯线输入,想拿EN60950的论证.
关于开关变压器的爬电距离和空气间距,向大师请教几个问题.污染等级为2.
1.1次侧电压输入线圈Pin布线和辅助线圈Pin布线的爬电距离应大于多少mm?
  我个人认为要大于3.2mm.
2.1次侧电压输入线圈Pin和辅助线圈Pin的空气间距应大于多少mm?
3.core和1次侧线圈线圈Pin的空气间距应大于多少mm?
  我个人认为要大于3.2mm.
4.core和2次侧电压输出线圈Pin的空气间距应大于多少mm?
  我个人认为要大于6.4mm.
5.1次侧电压输入线圈和辅助线圈的耐压要求是不是AC1500V,1分?
拜托了,谨先致谢!
lqb112
@ac adaptor
1.PSE有兩種標簽,一種是圓形,一種是菱形,根據產品分類來選用,如果你的產品是Class II,一般要打上雙重絕緣標簽(一個回字)
2.可以這樣打,因為2A大於1.8A,但假如是2.1A就不行了.
iec60950
@taixi
我现在设计AC60V-288V用开关电源(最高输入电压为AC300V),是两芯线输入,想拿EN60950的论证.关于开关变压器的爬电距离和空气间距,向大师请教几个问题.污染等级为2.1.1次侧电压输入线圈Pin布线和辅助线圈Pin布线的爬电距离应大于多少mm?  我个人认为要大于3.2mm.2.1次侧电压输入线圈Pin和辅助线圈Pin的空气间距应大于多少mm?3.core和1次侧线圈线圈Pin的空气间距应大于多少mm?  我个人认为要大于3.2mm.4.core和2次侧电压输出线圈Pin的空气间距应大于多少mm?  我个人认为要大于6.4mm.5.1次侧电压输入线圈和辅助线圈的耐压要求是不是AC1500V,1分?拜托了,谨先致谢!
我认为你应首先划分绝缘结构,即划分哪些需要设计为一次电路、哪些为ELV、SELV,然后根据表2G查出绝缘类型,查表得到电气间隙和爬电距离;
问题5也类似,然后查第5章的表格即可.
dianhui
@iec60950
可能你测试的方法有点问题;标准上图例给出的方法是应用了隔离变压器后构建TN配电系统的方法,所以如果你使用了隔离变压器,那么和标准5.1规定的方法一致才行;另外提醒注意,火线零线要交换后再测一次,取其最大值.因试验方法可能有问题,如果有必要搞清楚,请画出你的测量示意图,包括设备接线、输入配电和测量仪器的接法等,我可以看看.
"火线零线要交换后再测一次,取其最大值"?
我公司在测漏电流时,将LN线连在一起对地来测,而不是将L,N线分别对地来测试,,这样的做法对不对,望赐教.
iec60950
@dianhui
"火线零线要交换后再测一次,取其最大值"?我公司在测漏电流时,将LN线连在一起对地来测,而不是将L,N线分别对地来测试,,这样的做法对不对,望赐教.
不能判断对错,但肯定是非标准方法,需要核实其与标准方法等效,否则错误.
@iec60950
我认为你应首先划分绝缘结构,即划分哪些需要设计为一次电路、哪些为ELV、SELV,然后根据表2G查出绝缘类型,查表得到电气间隙和爬电距离;问题5也类似,然后查第5章的表格即可.
请问做医用电源时在安全方面应注意些什么?
初次级间耐压应该到多少伏,还有对单个器件,比如变压器有什么要求?
凹凸
请赐教电器安规中燃烧标
iec60950
@凹凸
请赐教电器安规中燃烧标
IEC60950的附录A;或IEC60095.
iec60950
@12345
请问做医用电源时在安全方面应注意些什么?初次级间耐压应该到多少伏,还有对单个器件,比如变压器有什么要求?
不好意思,医用设备不在本帖范围.
zhaogw
@iec60950
请问SMPS若无OCP保护,可否通过UL/PSE认证?因为我用VIPER22A做适配器,为提高效率,次级没加三极管和电阻做OCP保护,但有短路保护
david_lu
@12345
对爬电距离和空气间隙的要求是我见过的标准里最苛刻的.耐压:当150当250
david_lu
@12345
请问有没有en55011-b,en55022-b,fcc-b,vcci-b
sunny.yang
请问下各位大侠,产品做安规时电压范围为多少?多少以下不要做安规?(AC&DC)
八風刀
@iec60950
請問:諧波電流要求的分界功率75W是輸入功率還是指輸出功率?PFC的電感絕緣等級要求是否跟變壓器一樣?TKS!
zuyunqi
@dianhui
这个是测耐压的方法吧,将LN连在一起怎么测呢?
sunny.yang
近来的气不是很旺,提的问题迟迟不见答复,那位大侠能解小弟的困惑,在这先谢了!!!!!!!
iec60950
@zhaogw
只要你在做输出过载测试时温升不超即可.
iec60950
@sunny.yang
没有这样的提法,即使是12V电源也可能着火,所以必须有安规认证.
zhaogw
2004-12-30 20:16
@iec60950
只要你在做输出过载测试时温升不超即可.
温升是按正常温升计还是按异常温升计,如EN60950外壳正常温升是55K(热电偶法),但异常温升(如短路时)是105度?超负栽可否按异常温升计?
eternal
2005-01-05 17:57
@iec60950
金属外壳电源,安全距离要注意哪些地方?
