求助:开关电源的保险管怎么取值?
开关电源的保险管怎么取值?我一直不明白.总和实际算的差别很大呀!带PFC和不带PFC的有什么差别?比如30W的用3.15A/250V的保险管,而180W用5A/250V的保险管.这是怎么回事?
全部回复(20)
sunxj_007
请各位大侠指教
hbinwen
@sunxj_007
请各位大侠指教
支持
sunxj_007
@hbinwen
支持
支持,可是现在还是不知道!
兄弟什么叫做带PFC和叫做不带PFC啊,我稿不懂啊,能说一下吗,谢谢
sunxj_007
@computerpower
就是功率因数校正呀
@sunxj_007
就是功率因数校正呀
先顶一下!!!
zzd88
@liusuper5240
先顶一下!!!
一般计算初级峰值电流就可以了啊,不过要留余量.
@sunxj_007
就是功率因数校正呀
反激电路里面有PFC电路吗
**此帖已被管理员删除**
@fang52543959
**此帖已被管理员删除**
大歌请问输入电流是不是平均电流啊,那怎样计算啊 公式是怎样的啊
谢发
sunxj_007
@fang52543959
**此帖已被管理员删除**
谢谢,你说的输入电流是峰值电流吗?
zyhuang
@sunxj_007
谢谢,你说的输入电流是峰值电流吗?
你可以按这个公式算:1.67*输出电压*输出电流/效率/最低输入
@zyhuang
顶一下!
@zyhuang
请问1.67是什么意思啊,你所说的这个公式准确吗?谢谢
zyhuang
@computerpower
准确!
yourse
@zyhuang
准确!
峰值电流取点余量就可以
ipxzerg
@computerpower
不带PFC的功率因数的倒数.
branch02
我的感觉是电源要防雷击浪涌的需要,雷击浪涌的等级和电源功率大小没有必然联系.但是大功率的条件下雷击浪涌要求高些,会选用尺寸大的压敏电阻,压敏电阻大了保险管自然就选大些.
至于用功率来选保险管,算到天黑也凑不到啊!
有些专门防雷击浪涌的倒可以算算,呵呵1
个人意见,仅供参考.
按浪涌混合波计算I2t,一般取1000A(8/20us)时冲击10万次.
@01061118
有效值上面的都说了.还有电流峰值我觉得也要考虑.可以测一下输入的浪涌电流有多大,时间多长.然后查阅FUSE SPEC. 的峰值电流应该高于实测的浪涌电流.且有一定的余量.
