MOS管驱动问题(有图),请大家帮忙!
本人新手上路,遇到麻烦了.
现在想用PWM驱动MOS管如图,但是波形很不理想(见波形图,上图为Q2输入,下图为Q2输出),看论坛上说栅极驱动电阻应小一些,但用220欧时,才过几秒MOS管就发热冒烟了.后换用1K的波形竟成了这样,还请高手指点一下,谢谢了.
全部回复(13)
wapboy
wxbr
@wapboy
没有我急需的知识啊,帖子别沉啊,问题还没解决呢,我是一名非电力电子专业的学生,对电源及MOS管这块不熟,还请各位多指教.
ppa58
@wxbr
Q1C极和电源之间不串电阻吗?
wxbr
@ppa58
Q1C极和电源之间不串电阻吗?
不好意思,上传的图错了.下面的图为我现在实际用的电路.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1752271180001363.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
frequence
@wxbr
不好意思,上传的图错了.下面的图为我现在实际用的电路.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1752271180001363.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的Q2后面接的电路怎样阿?
wxbr
@frequence
你的Q2后面接的电路怎样阿?
Q2与另外一个N-CHANNEL MOS管联接用来驱动电机的,供三组,上桥用PWM下桥用I/O开关,现在先焊实验板进行验证,但不成功,于是不接其他电路只给一桥PWM,同时下桥关断,测上桥输出波形,就是现在这样,上下桥之间直连.
csz0829
@wxbr
Q2与另外一个N-CHANNELMOS管联接用来驱动电机的,供三组,上桥用PWM下桥用I/O开关,现在先焊实验板进行验证,但不成功,于是不接其他电路只给一桥PWM,同时下桥关断,测上桥输出波形,就是现在这样,上下桥之间直连.
你把原理图传上来,我帮你看看
ppa58
把外围的相关电路传上来
大家好帮你分析
xiaody
把完整的图传上来一起学习一下嘛!
ytsgj
学习.试试p-MOS.10k下拉.因为我拆过几个遥控玩具车、里面的电机驱动电源输入全是PNP管或者P-MOS.虽然P-mos在性能上不如N-mos.但是可能这样便于控制吧.
另外MOS管内是否集成反向续流二极管(D、S间)?如果没有、加一个试试.
ytsgj
@ytsgj
学习.试试p-MOS.10k下拉.因为我拆过几个遥控玩具车、里面的电机驱动电源输入全是PNP管或者P-MOS.虽然P-mos在性能上不如N-mos.但是可能这样便于控制吧.另外MOS管内是否集成反向续流二极管(D、S间)?如果没有、加一个试试.
另外、上拉电阻不能降太大吧?
即使1k.三极管拉低后功率近似0.13W、你用的什么电阻?如果220的电阻、功率就0.6W左右了...
用4.7K试下
xyc0917
@wxbr
如果你的q2的源极接有负载的话,会出现你说的情况,因为栅极的驱动电压不够,随着源极的电压上升,栅极电压就相当与减小了,直到mos管截至.
ppa58
r 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/981091180231698.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
