TL431就是NPN管
TL431就是NPN管
TL431是目前应用极广泛的器件.它的各项指标均很出色.
对于高手来说,TL431属于很简单的器件.但很多初学者仍一再的表示“不太明白”.
当笔者“终于明白之后”,才发现“TL431其实并不复杂”.
“专家、学者及高手们”对TL431的介绍,几乎是相同的.也几乎都是“复杂的”.
其实,TL431就是NPN管.
它的“R、K、A”分别对应NPN管的“b、c、e”.
它的各项参数如下:
β:1000-10000.
Vc:2.5V-36V.放大区工作点范围,同时也是极限值.
Ic:1mA-100mA.同上.
Pcm:500mW.极限值.
Vbe:2.5V.极其敏感!高则饱合,低则截止.
Ib:<4μA.输入阻抗极高.
温度稳定性极好.
可以放大音频信号.
输入特性曲线在2.5V处,直角转弯.转弯范围约10mV.
输出特性曲线极其水平.输出阻抗极大.
目前仅推荐使用放大区.截止区与饱合区因无人研究,情况不明.
目前仅推荐使用“共射极方式”.“射极跟随器方式”笔者个人认为可行.“共基极方式”因无人研究,情况亦不明.
因输入特性几乎垂直,故进入放大区的唯一方法是采用“电压负反馈”法.
综上所述:TL431与NPN管在“共射极电压负反馈”方式下,是没有本质区别的.只是TL431的参数指标接近完美而已.
还可以更加通俗的理解TL431,那就是,它相当于4只NPN三极管“基射相联”组成的复合管.只是没“温漂”了.
说到这,就想给各位专家学者们提个建议了:直接以NPN管图标代替TL431图标.不仅不矛盾,反而还有助于提高对TL431的理解.如果一定要区分二者,也可以在NPN管的基极“根部”加一个小方块,来代表TL431.
笔者个人认为TL431目前的图标,是“难以理解的、缺点明显的”.
如果对三极管“十分熟悉”,那么现在就应当对TL431也“相当熟悉”了.
所有资料上介绍的TL431应用电路,其实都与NPN管的使用方法是相同的.
所以,不用再怀疑了.
TL431就是NPN管.
148621180027032.doc
全部回复(48)
qinzutaim
LV.11
猪老大就是猪老大,有够牛!    ^_^
李绍波
8错///
taoli01
不错,不过有工作在饱和和截至区的500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/190541180053951.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
fgd721020
这样确实容易理解了
xing1234
@fgd721020
这样确实容易理解了
有意思!
wpcxp109
解釋的不錯
太有才了!
ydzz
这是对TL431的初步理解,有一些电路也完全可以这样理解,TL431的英文是precision current source,就是精密电流源,NPN也是电流型的,事实上内部电路有一部分可等效为NPN,但在有些电路里TL431的作用是用来作动态响应,要用频域来分析你再这样理解已不行了.
猪老大
第四贴的图,认为是TL431是“工作在饱合及截止区”.
本人认为所谓的“工作在饱合及截止区”,应当是指“稳定的、线性的工作”.例如:截止区可当做恒流管,饱合区当稳压管.
第九贴的内容是比较高深的.本人愿意多多请教.本贴的意思主要是针对“初学者的理解”.
mallow
@taoli01
不错,不过有工作在饱和和截至区的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/190541180053951.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这么理解不错 但是似乎肯定内部结构不是这样的 无法解释一个电压值的问题
zzd88
@猪老大
第四贴的图,认为是TL431是“工作在饱合及截止区”.本人认为所谓的“工作在饱合及截止区”,应当是指“稳定的、线性的工作”.例如:截止区可当做恒流管,饱合区当稳压管.第九贴的内容是比较高深的.本人愿意多多请教.本贴的意思主要是针对“初学者的理解”.
呵,分析很有道理,可是说法不对431就是三极管,我厂就有很多人真以为431就是三极管,因为封装都一样的.
blj2005
@zzd88
431不是线性稳压吗
v-mosfet
不错不错!我经常好把NPN三极管当TL431用,只是增益和温度特性不是太好!不过在一些电压稳定度要求不太高电路里是没问题的!配合稳压管后效果比较好,如果5V输出,用8050配合3.9V稳压管,电压稳定度可以保证+-0.1V
猪老大
http://www.165v.com/pdf/中文431.pdf
上面是比较全面的TL431的中文资料.
猪老大
@blj2005
431不是线性稳压吗
431是线性稳压.不必怀疑.
lkpn
@猪老大
http://www.165v.com/pdf/中文431.pdf上面是比较全面的TL431的中文资料.
有意识,要我早看到就不用那么费劲的去理解431了.
猪老大
@mallow
这么理解不错但是似乎肯定内部结构不是这样的无法解释一个电压值的问题
431的内部结构也就是NPN管的基极串个复合管,再串稳压管,再附加上温度稳定电路.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/148621180230775.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
andong
@猪老大
猪老大就是个有才之人
猪老大
谢谢各位的夸奖.
本人还会再努力的.
woshiwo
在用!还不是很清楚!
powercheng
言简意赅.
不过 ,老兄,你有431的小信号模型的分析么?发篇上来让俺学习学习.
猪老大
@powercheng
言简意赅.不过,老兄,你有431的小信号模型的分析么?发篇上来让俺学习学习.
本人对431的理解,仅仅是“初级阶段”.
还没到“小信号模型的分析”的程度.
下面这个图不知你是否有用.
这同样是拿431当NPN管使用的一个例子.
只是这是个“甲类音频功率放大器”.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/148621180337124.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
powercheng
@猪老大
本人对431的理解,仅仅是“初级阶段”.还没到“小信号模型的分析”的程度.下面这个图不知你是否有用.这同样是拿431当NPN管使用的一个例子.只是这是个“甲类音频功率放大器”.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/148621180337124.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
多谢.
最近我也一直在搞这个,苦于找不到资料.
其实,它就是一个error amplifier.在环路中如果清楚它的传递函数,那么在进行环路补偿的时候计算起来会很简单.
猪老大
@powercheng
多谢.最近我也一直在搞这个,苦于找不到资料.其实,它就是一个erroramplifier.在环路中如果清楚它的传递函数,那么在进行环路补偿的时候计算起来会很简单.
您研究的有点深了.
超过我太多了.
希望有机会向您学习.
microtang
@猪老大
您研究的有点深了.超过我太多了.希望有机会向您学习.
那用在开关电源输出反馈那一块,你用一个NPN管就搞定了 我看好象不行
ridgewang
如果你说是MOS管,还有点谱.说成是NPN---------控制肯定不对了.
zjqjl
@ridgewang
是啊,它是电压控制的,临界控制电压为2.5V.
猪老大
@microtang
那用在开关电源输出反馈那一块,你用一个NPN管就搞定了我看好象不行
你是指“输出取样”部分吧,
NPN完全可以代替431.
电路形式可以“直接代替”,但参数需要调整.
因为NPN的缺点是:
基准电压是0.5-0.7V,不太精确,“陡度”也不够.
温度漂移较大.
放大倍数较小时,取样电流较大.
431则正好相反:
基准电压2.5V,很精确,并且“极陡”.
温漂极小.
取样电流极小,微安级.
猪老大
2007-05-29 12:29
@ridgewang
用MOS管来“理解”431,也是可以的.
但还是用NPN来“理解”,更加准确.
关于“控制问题”,参见“29贴” .
猪老大
2007-05-30 21:24
@zlds451
可以看成内部有2.5V高精度基准电压的并联型稳压电源,控制端是取样输入端.
您认为:“可以看成”--高精度的并联型稳压电源,控制端是取样输入端.
本人认为:不是“可以看成”.而是“根本就是”.
431的定义本身就是:高精度并联稳压电源.
