关于变频空调的技术问题
各位同道朋友:
      近来我遇到了一个百思不得其解的问题,大概如下,请帮分析为谢:
      我司以设计变频空调为主,国内外都有客户,其中主要销往欧洲,所以要求相对来讲是较高的,因此方案与元器件都是已经经过严格的测试,但现在却出现了一个可怕的事,就是LM7815坏,坏主要为7815输出不正常,有0V,10V,5V,3V等很多不正常的电压.
     首先,ST公司的LM7815采购进公司,IQC对其进行全检,全检为22V输入,要求15V,150MA输出,环境温度为50度,每10分钟测试一次,结果无一不良品,进行入库;  OK
   第二步为生产,生产中为过一次波峰焊;焊接温度在7815的正常工作范围内;  OK
  第三步,ICT测试,无不良品;  OK
  第四步测试,为写程序测试(在写程序工装中有二路22V电压分别给两个7815,在电压表中都显示正常,15V输出)   OK
  第五步测试,变频板测试,用变频板来驱动压缩机,压缩机正常起动; OK
第六步测试,室外钣金测试(整套电控测试),同样压缩机起动;    OK
第七步测试, 整机可靠性测试,每个电控都正与客户使用环境完全一样测试15~30分钟的运行测试;                                                       OK
现在就出货了
在客户的生产线:
首先装配;腔作势; 装配完毕后进行耐压测试;(其中客户的打耐压方式与TCL,美的,格力,格兰仕不一样,就是相线与零线分开来打高压);
然后进行了运行(所谓商检);没有不良就直接出货到欧洲了,结果欧洲客户卖到消费那里的时候就不能正常工作了,通常为有些机子是工作了一些时间后才坏;
首先一点是我们的方案设计是没有任何问题,同时7815的在板中的工作条件为
22输入,85MA输出,两路都如此;何况还有开关变压器与二极管的隔离,真不知道是如何损坏;同时这批7815是ST的正品货.
同样我们怀疑是客户进行耐压测试时将7815打损了,最后导致这种不良现象,但是我们用10台空调外机进行了两次耐压测试后还运行了3个钟的时间,没有一台有问题,现在我们全公司都很头痛!
请大家分析一下!谢谢!
全部回复(5)
gxfclw
你换仙童的7815试下
tj4321
是不是元件的布局上存在长期工作隐患.主要是发热元件与热敏感元件布局.还有工作电压有没有出现短时间过高的情况.
lxqzfs
可能是自激震荡,在稳压块两端对外壳(中间管脚)并联0.01U电容.
@lxqzfs
我敢说是电路问题,这问题我也遇过,不过这问题是低级错误导致的
yeql
我司之前也出现过ST7806损坏的,基本上该批客户有超过10%退回来,我们还将此批不良品拿至赛宝实验分析过.结果是该批IC质量有问题,如果IC表面经过摩擦,那将更惨;
   这种故障主要是在代理商那买回来的次品更可能是仿冒品
   祝贺您!您中奖了:)
