再讨论RCC原理
看了许多前辈讲解RCC原理时,只能明白开关管从导通到饱和,不明白饱和到截止是如何变换的,以及下个周期是如何启动的,欢迎各位前辈继续深入讨论,讲讲自己的见解500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1722821180316854.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(4)
chunye195
图中,如果Q2为晶体管时,晶体管导通时,T1变压器12端有电流流过,同时产生一个感应电压34,3正4负,此时Q2基极电压迅速增加,Ib
增加,Ic增加,Q2迅速进入饱和状态,T1中12开始储能,Ic继续增加,此时Q2如何截止??
ups520
@chunye195
图中,如果Q2为晶体管时,晶体管导通时,T1变压器12端有电流流过,同时产生一个感应电压34,3正4负,此时Q2基极电压迅速增加,Ib增加,Ic增加,Q2迅速进入饱和状态,T1中12开始储能,Ic继续增加,此时Q2如何截止??
次级相位反过来就行了,只是我们分析错了而以.
qhjjjs
@chunye195
晶体管基极电流恒定的,若B*Ib>Ic,则晶体管工作在饱和区,由于Ic一直在增加,故当B*Ib=I时,晶体管将逐渐退到饱和区,那么集射电压将会增加从而导致变压器初级绕组电压的电压减小,从而进一步引起基极驱动电压减小,即驱动电流Ib的进一步减小,由此形成正反馈使得晶体管迅速进入截止区,关断开关.
chunye195
@ups520
同意你的观点  我的未来
是分析错误,RCC具体应该是指自激反馈变换电路
主要是靠变压器自激产生振荡,通过反馈调节振荡频率,从而改变输出电压.
纯属个人观点,希望指正
