輸出電流多大用同步整流才最劃算.
輸出電流多大用同步整流才最劃算.
做電源時,輸出電流多大用同步整流才最劃算.請大家談談.
全部回复(4)
fush
頂啊
happy132446
@fush
頂啊
请问同步整流是什么意思?“划算”是从经济方面考虑吗?
momentum
还是要看在什么地方啊!因为有些电源对体积要求不是很严格,而有些电源的体积要求却很严格,所以就很难考虑是不是使用同步整流这个问题啊!一般在10A以上使用就比较合适,但是如果做ADAPTER的话,就另当别论了!
fush
@momentum
謝謝你的回復,同步整流沒有做過,不是很了解,能不能發點資料給我們學下 .謝謝.
双管正激复位尖峰
fisher73
Nic_浩
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
100KW_PCS原理框图
绿之光
